uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
Vael
sõnum 05.04.2017 13:13:55 vasta tsitaadiga
Sata II kaabel läheb taha jah, rohkem oleneb korpusest- kas on kuhugi 2.5" tolline ketas kruvida? Bracketid on ka osadel ketastel kaasas, näiteks Kingston UV400 peaks olema. Tasub poest järgi küsida, et polek mõni odavam versioon ilma 3.5" üleminekuta.
Paadialune
Paadialune
sõnum 04.08.2017 13:31:31 vasta tsitaadiga
Aeg käes siis kõigil masinatel SSD külge pookida. Alguseks vaja kahte ketast 256 ja 128 GB SATA III 6 Gb/s.
256 GB puhul vist paremat hinna/kvaliteedi suhet ei leia kui EVO 850 - saab 100 € uuena kätte - Hinnavaatluse võrdlus.
128 GB puhul ei oska valida - Hinnavaatluse võrdlus. Mida valida tavakasutaja hinnaklassis 55-65 €. Eks neil mingi vahe ikka on: ADATA, Transcend, Intenso, Toshiba, Corsair, Silicon Power, Kingston, SanDisk, Goodram, Patriot, PNY, Silicon Power. Lisaks veel nende mitmed erinevad seeriad. Päris juustu ei taha. Pigem olgu natuke aeglasem, aga töökindlam. Läheb vanemasse arvutisse. Mida soovitate või millest kindlasti eemale hoida?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.08.2017 14:24:34 vasta tsitaadiga
Mul mingi odavama otsa corsair töötas ühes igapäevaselt kasutuses olevas masinas üle kolme aasta muretult. Töötab põhimõtteliselt ka praegu, lihtsalt viimane aasta on see masin peamiselt kapis seisnud.
Aga üldiselt kui iga sent arvel pole, siis juhul kui praegu peaks SSD ostma, siis pigem võtaks kõik EVO-d, natuke rohkem ruumi ei tee kunagi paha. Väga piiratud eelarve korral võid siin ka ärifoorumitesse kiigata, võibolla saab mõistliku hinnaga mõne vähekasutatud isendi.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Paadialune
Paadialune
sõnum 05.08.2017 15:02:13 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Teine masin on "kerges" kasutuses. Andmete säilitamiseks on seal 500 HDD Caddy ning vaja ketast ainult OP süsteemi jooksutamiseks. Asi on selles, et seda mälu seal ei kasutataks üldse ning ei näe põhjust maksta 40 € rohkem, et saada 256, sellepärast otsingi midagi 128 GB klassis. Otsisin, aga ei leidnud ühtegi 128 EVO-t enam müügis (ning kui siis juba 256 ketta hinnaklassis), seetõttu mõlesin küsida teiste tootjate kohta. Kasutatud ketta ostmise puhul olen natuke skeptiline - aga hoian silma peal.
Levelxer
Levelxer
sõnum 05.08.2017 15:04:39 vasta tsitaadiga
Siin on juttu sellest, millised SSd-d kipuvad katki minema - http://www.hardware.fr/articles/954-7/ssd.html
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
aht0
sõnum 05.08.2017 15:24:45 vasta tsitaadiga
Paadialune kirjutas:
Korraliku tootja isenditega võiks suht julge olla. Mul on 1 pre-TRIM (TRIM tugi tuli alles hiljem fw uuendusega) ajastu SSD elus veel.. Tootmisaasta mingi 2009 või 2010.
Lisaks Intel 730 (240GB) ja Sandisk Standard (128GB).. mõlemad suht vanad (3-4a+) juba aga endiselt igapäevaselt toimivad.
Mõningaid aga (Patriot Blast jne) ei julgeks üldse osta, ei uue ega kasutatuna.
Levelxer
Levelxer
sõnum 05.08.2017 15:27:03 vasta tsitaadiga
Mul näiteks lõpetas paar aastat tagasi Cruciali MX100 töötamise. Samas MX300 peaks olema töökindlam, ent kes teab. Täielikku statistikat ei leia vist kuskilt.
Paadialune
Paadialune
sõnum 06.08.2017 16:37:03 vasta tsitaadiga
Selge, tänud!
Arvestan siis, et Adata, Kingston, Samsung, SanDisk, Intel ja Corsair on tuntud tegelased ja kindlam valik.
FullHC
sõnum 13.08.2017 09:14:32 vasta tsitaadiga
Paadialune, Samsung EVO 850 tehakse 120gb ja sellepärast HV otsingust ei leiagi kui 128gb mahuga otsida:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/?search=60f4ed4f18e1fc5144db802eff5faedf
Mingit erilist hinnavahet muidu 250gb evoga eriti pole, nagu napoleon siin ka varem viitas.
Edit: müügifoorumist paistab, et näiteks kasutaja rewer pakub päris mõistliku hinnaga 250gb EVO-sid - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=713143
Igal juhul edu otsingutega!
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
Siim159
Siim159
sõnum 13.08.2017 14:43:17 vasta tsitaadiga
Kui arvutil on juba ostes peal olnud W10 ning nüüd soov olemasolev SSD väljavahetada suurema vastu, siis kas uue SSD-ga saan samuti sama W10 aktiveerida? Ehk tõmban selle W10 ISO, installin ära ja W10 on automaatselt aktiveeritud?
Kui ma õigesti olen aru saanud, siis W10 peaks olema vist seotud emaplaadiga, mitte kõvaketta/SSD-ga?
Mõttetumees
sõnum 13.08.2017 15:16:42 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Üldiselt aktiveerub sama emmega automaatselt.
Kui installi ja uuesti paikasättimisega jännata ei viitsi, saad ju ka väiksema ssd pealt OS-i koos kõige vajalikuga tõsta suuremale. Ise olen http://www.todo-backup.com/home/ seda vajadusel kasutanud. Töötab nagu kellavärk.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
saapakoll
sõnum 24.08.2017 11:29:24 vasta tsitaadiga
500GB või 1TB'ste SSD'de hinnalangust lähiajal vist tulemas ei ole? Mul on hetkel 1 TB HDD aga peaks sisse panema SSD. Crucial mx300 tundub vist parm bäng for the buck olevat hetkel?
von Wu
von Wu
sõnum 24.08.2017 14:57:53 vasta tsitaadiga
Mälukiipiide hinnad tõusevad, nii et suured SSD-d lähevad pigem kallimaks.
Osta auto ära
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Vael
sõnum 05.09.2017 16:05:05 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/reviews/crucial-bx300-ssd,5182-3.html
Crucial jõudluse poolest seeriat ära vahetanud, BX300 MX-st eespool. Mixed workload-s isegi EVO 850-st tublisti ees.
Kehvapoolsest kontrollerist ning aeglasest Microni 3D MLC NAND-st on Crucial korraliku SSD kokku meisterdanud.
Võttes arvesse kuulujutu tasemel Cruciali kehva mainet, siis lasid endale jalga hinna ning lühema garantiiga.
Insomnia
Insomnia
sõnum 06.09.2017 15:46:55 vasta tsitaadiga
Väga imelik, et vastupidavusnäitajad on madamad kui nende mx300 seerial, MLC baasil SSD-st tahaks nagu rohkem. Üleüldse on juba imelik MLC-d näha entry level SSD-s kui mõned tootjad juba liiguvad QLC-d peale, et odavamalt toota. Küsimus kas sel kontroller on liiga agressiivne, tehtud sellega kompromiss et kiirust juurde saada vastupidavuse arvelt. Või on see reiting lihtsalt paberi peal alla viidud marketingi tõttu, et toodet paremini segmenteerida. Sel juhul pakutakse tarbijale küll tükk kulda vase hinnaga.
MaxPower
sõnum 27.11.2017 09:56:11 vasta tsitaadiga
kas antud ketas on korralik http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/product/portable/t5.html ? või peaks vaatama mõnda teist tootjat, kui, siis millist? vaja oleks 500GB...läheb kodu kasutusse: filmid, pildid jne...
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 15.02.2018 13:35:04 vasta tsitaadiga
kellel m.2 ssd vedeleb ja midagi tarka ei tee, siis ostsin endale sellise värgenduse https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Valised-andmekandjad-Kovakettakarbid/RAIDSONIC-Icy-Box-External-enclosure-M2-SATA-SSD-USB-30-must-287503 ja istustasin m.2 ssd sisse.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
anubis
anubis
sõnum 13.03.2018 23:24:18 vasta tsitaadiga
http://www.businesskorea.co.kr/english/news/ict/20791-china-intel-alliance-china-join-hands-intel-develop-3d-nand-against-korea
madmel
madmel
sõnum 20.04.2018 11:29:47 vasta tsitaadiga
ei hakka eraldi teemat tegema ja küsin siit (otsinguga ei leidnud).
Mõtlen mõne kiirema M.2 peale. Aga tekkis hoopis jahutuse küsimus.
Sest kui läbi kammida meie arvuti kauplusi siis nagu ma kuskilt ei leidnud.
Kas on vaja seda üldse?
Endal veel puudub kogemus nende M.2 mäludega, et kui kergelt nad soojenevad? (räägin NVMe st)
Kui see ikkagi võiks olla, kas ma seda eestist kohe ei saagi kusagilt osta? icon_smile.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.04.2018 12:44:10 vasta tsitaadiga
HWiNFO kuvab näiteks Samsung 960 Pro puhul kahte temperatuuri. Minu väikse õhuvooluga kastis läks "Drive Temperature 2" CristalDiskMark ajal ~102c-ni. Õnneks vedeles vanast ajast erinevaid radikaid ning mittekleepuvat termoteipi. Kiire "nipuka-mod" ning samas testis kukkus max temp üle 20 kraadi.
http://ceemic.pri.ee/hardware/m.2_mod1.jpg
http://ceemic.pri.ee/hardware/m.2_mod4.JPG
Selle radika väike miinus on ristipidised ribid, võrreldes kasti läbiva õhuvooluga, kuid siiski parem, kui mitte midagi...
Ka selliseid asju müüakse: https://www.ekwb.com/shop/ek-m-2-nvme-heatsink-black
madmel
madmel
sõnum 20.04.2018 12:51:21 vasta tsitaadiga
Ok...ehk siis oleks tegelt vaja, arvestades, et kui ma selle muretsen siis ta vast vatti hakkab saama. (videotöötlus ja gaming).
Isetegemise võimalus on jah, Ja kui poest ei leia ilusat eks siis äkki kunagi siis tellin kuskilt.
Hetkel tegelikult kasti sisu selline korralik ja ilus aga samas kast silmealt peidus ära ja ehk kannatab selle DIY porno ära icon_biggrin.gif
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 20.04.2018 13:25:07 vasta tsitaadiga
kui sul on normaalne õhuvool korpuses siis ei ole vaja muretseda,
sõnum 20.04.2018 14:14:11 vasta tsitaadiga
See EK radikas on täiesti okei... maksumus ka. Plaanin mingiaeg uue kastiga kiirema NVMe peale kolida ja siis vast läheb loosi.
Kui koguaeg olen mõelud, et 1TB NVMe ja vana 500GB SATA3 jääb downloadsiks jms., siis nüüd tundub, et pigem OSi jaoks ikkagi 500GB NVMe (parem €/GB, jääb jääk muudele juppidele, mis rohkem efekti annavad) ja SATA3 lihtsalt kõrvalkettaks, kuhu asjad, mida tihedamalt ei pela, jms.
See minimaalne kiirusevõit ei tasu seda hinda ära hetkeseisuga. Oleks 200-250€ korralik 1TB, siis võiks veel mõelda, ent 350-400€ juures tundub, et ei tasu ära.
Vb. üldse "aeglase" peale jääda ja 1TB SATA SSD võtta praegu, ei pea NVMe peale Win7 istutamisega ka jebima hakkama..
Kristocfc, NVMe'st ja kõrgetest kiirustest räägid ikka?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.04.2018 14:47:07 vasta tsitaadiga
Lasin just temperatuuride meeldetuletuseks testi.
Temp1 idle 38c, load 52c
Temp2 idle 45c, load 84c
http://ceemic.pri.ee/hardware/m.2_temp_20.04.18.JPG
Õhuvool on minimaalne, ehk eest puhuvad sisse 2x140 Noctuat @ 340 rpm ning CPU vent @ 315 rpm (PSU ja GPU on 0 rpm, üksi vent kastist välja ei puhu).
Tavaolukorras 24/7 kasutusel M.2 sellist load temperatuuri muidugi ei saavuta, mida CristalDiskMarkiga saab. Näiteks Vegas Pro-ga renderdades ning samaaegselt suuremahulisi faile kopeerides temp2 üle 70c ei läinud...
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 20.04.2018 14:53:39 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Jah ikka, 1 postitus enne mind räägib töötempidest ja ei ole mina veel näinud oma nvme'del selliseid tempe mis normaalsel kasutamisel sinna 100 ligi läheksid.
Tänapäevased korpused on juba piisavalt hea õhuvahetusega ehitatud. Aga ma muidugi eeldan ka et kes jõuab NVME osta on enne seda ka korralikumasse korpusesse investeerinud,
Samas ei oska kaasa rääkida Mitx või Matx korpuste ja NVME lahendustes, kus ajatakse vaikust taga......
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
