owndyaa
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
arm2004
26.01.2018 07:24:25
krt, täiesti lampi telefon ei taha koduse wifi-ga läbi saada - connected, but no internet. läpakatel ja wifi otsas oleval lauamasinal probleeme pole.
_________________ nooope! |
97 |
26.01.2018 11:08:41
| arm2004, Wi-Fi kanal liiga suur number? Proovi erinevaid kanaleid. Ma mäletan, et 14 vms ei tahtnud toimida. Seda siis 2,4Ghz peal. Võimalik, et 5Ghz sama teema aga seal suurem vahemik kah millest valida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Draqula
26.01.2018 16:36:18
| Tomorrow kirjutas: |
| arm2004, Wi-Fi kanal liiga suur number? Proovi erinevaid kanaleid. Ma mäletan, et 14 vms ei tahtnud toimida. Seda siis 2,4Ghz peal. Võimalik, et 5Ghz sama teema aga seal suurem vahemik kah millest valida. |
See sõltub jah mudelist ja regioonist millele mõeldud.
Kui ruuter ise võib wifi kanalit valida ja pole ülemine ots piiratud kasutatavate kanalite osas siis võib visata mingi kõrgema kanali peale, mis pole toetatud.
Ise olen seda ühe vanema Dell läpakaga kohanud - töötas, töötas ja siis järsku ei töötanud, teised kliendid samas kõik ok.
Kõik sai korda, kui käsitsi sai madalam kanal ruuteril jõuga valitud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
arm2004
26.01.2018 18:22:45
Kanal 1
Korraks mõtlesin, et äkki hiljuti hangitud wifi repiiter solgib miskit, aga ei, selleta jama jätkub.
Peab mingi hetk kätte võtma ja ruuterit nokkima. Pole sellele mitu aastat ligi pääsenud, reset pole ka õnnestunud
Ja õnneks pole ka nii eluliselt tähtis - mobiilnett on olemas ja senini selle kasutus kuskil 1GB ringis kuus, 30-st
97 |
cbr
17.04.2018 20:02:36
Oplaa, tuli ka ekraani ülanurk lahti nüüd. Kas keegi on käinud paranduses? Palju kokkuliimimine maksab? Jätkuv veekindlus pole ülioluline.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wazaabi
24.04.2018 19:29:55
| Minu Compactil läks laadimise käigus midagi pahasti ja nüüd ei taha enam käivituda. Ja kui käivitubki, siis vaid minutiks enne kui pilt eest kaob. Kas on mõtet parandada? Vaatan, et enamus kohtades on diagnostika pluss varuosad kallim kui telefoni turuväärtus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Osiris
03.06.2018 20:31:20
No on krdi raibe küll. Avastasin, et telefonil ekraan ühest nurgast vetrub. Just siis kui garantii on läbi saanud
Pole teine kunagi maha kukkunud ja nüüd selline lugu.
viimati muutis Osiris 04.06.2018 08:11:46, muudetud 1 kord |
103 |
von Wu
04.06.2018 20:39:32
Minu Z3C hakkas ühel hetkel iseenesest värisema, vibreeris paar tundi, millega kaasnes ka kõrge temperatuur ja tuligi ekraan lahti. Aku ka tühjaks ei saanud. Alles pärast akujuhtme eemaldamist (mis tähendas poole telefoni lammutamist) jäi rahulikuks.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Osiris
06.06.2018 21:54:38
Mulle tundub oma z3 compacti juures, et see ekraani liikumine on tekkinud sellest kui telefoni laen ja kuumaks minnes aku paisub. Liikuma on hakanud just sealt kus laadimisjuhe külge käib.
Täna oli näha laadimisel - telefon parajalt kuum ja ekraan kah kerest kaugemale liikunud. On ikka krdi jama
103 |
07.06.2018 08:57:20
Kui aku paisub, siis pikka pidu enam pole...
Minu A3 võttis paisunud aku telefoni emaplaadi endaga manalateele kaasa. Õnneks garantiis vahetati mõlemad välja, aga kui su Z3 garantiid pole, siis pmst prükkari teema, kui selline asi juhtub. Võiksid sellega miskit ette võtta koheselt.
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
Draqula
07.06.2018 10:42:35
| Betamax kirjutas: |
Minu A3 võttis paisunud aku telefoni emaplaadi endaga manalateele kaasa. Õnneks garantiis vahetati mõlemad välja, aga kui su Z3 garantiid pole, siis pmst prükkari teema, kui selline asi juhtub. Võiksid sellega miskit ette võtta koheselt. |
Või kui kohe loobuda ei suuda siis vähemalt laadimise ajal hoia silm peal.
Õigem oleks siiski sellest akust kohe vabaneda ja mitte rohkem laadida.
Youtube täis videosid, kus näha mis riknenud akud võivad korda saata.
34 |
Henry
11.06.2018 17:47:02
Klge, miks ekraan pärast helistamise klahvi vajutamist ära kustub ja üldse ei taha reageerida? Kas saaks nii, et oleks kogu helistamise aja aktiivne siis? Tnx
_________________ Yeaaaaaaah |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
NATAS999
11.06.2018 18:02:45
| Henry, power nupp ehk äkki? paned telo kõrva juurde ja võtad kõrva juurest ära? miks peaks ekraan helendama ja akut sööma, kui see kõrva vastas on? ahjaa, selleks, et kõrvanibuga telefoniga rääkimise ajal twitterisse twiitida, et "räägin emaga" ja visata instasse pilt oma kõrvavaigust. ja siis mõlemat asja fesaris sheerida #hässtäägräägintelefoniga. ja siis kõik see tegevus youtube striimida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Henry
11.06.2018 18:27:49
Soovita mingi muu lahendus
Mingi värk on ekraaniga... Vajutan helistamise klahvi ja ekraan kustub kohe ära, ok panen kõrva äärde ja võtan ära ning ekraan ikka kustunud. Klõpsin ekraan ja power nuppu ja mõnikord ekraan funkab ja siis jälle mitte...
71 |
11.06.2018 19:31:54
Aku suremas? Viimati tegi sellist trikki mu Gio aastal 2012 vms. Proovi kas USB juhtme tahapistmine lööb ekraani särama.
158 |
Henry
11.06.2018 19:54:09
Aku normis, muu kõik toimib.
Ainult helistamise ajal viskab pildi kustu ja siia funkab kuidas tahab, vahest reagreeib v mitte.
Nt Helistan mingile infoliinile, siis ei ole võimalik valida "osakond" sest ekraan pime. Pressin powerit, vajutan ekraanile, siis korraks viskab ekraani ette ja jälle pimedaks
Sony Z3C.
71 |
11.06.2018 20:39:27
| Henry kirjutas: |
Sony Z3C. |
Jep seda probleemi on varemgi selle mudeliga olnud. Ilmselt ekraan kergelt nurgast lahti tulnud ja proximity sensor ei tea enam täpselt mida teha. Parem arutada seda konkreetse telefoni teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=620562
arm2004
11.06.2018 20:48:11
mul ka Z3C-il sama teema, algusest peale. kohe algul käis ekraan ka lahti aga see sai kohe korda ka. 2,5a hiljem on ikka see teema. pole viitsinud pead eriti vaevata sellega...
97 |
Henry
12.06.2018 11:37:10
Nijah, üleval ääres on õhumull küll. Kuidagi asja korda saaks teha?
71 |
lurr
12.09.2018 20:03:30
vaja abi Xperia Z3C rootimisel |
ehk siis õigemini vaja andmed uude fööni kanda aga rootimata ei tööta vanasti kasutatud Titanium ja muud programmid heal juhul kannavad üle ainult appid, mitte aga nendes sisalduvat datat.
:beer
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Osiris
21.09.2018 23:02:21
Mul ilmselt Z3 compact elab oma viimaseid aegu - lisaks lahtisele ekraaninurgale ei püsi tänasest sees enam microSD kaart. Lükkad sisse ja kohe lipsab välja tagasi.
Aeg hakata uue telefoni otsingutele. Tea kas sony neam järgmiseks tulebki....
103 |
21.09.2018 23:21:43
Kuskilt heas seisus XZ1C kätte saad odavalt ja kehtiva garantiiga, siis okei.
182 |
SanSiim
29.09.2018 22:28:51
| Osiris kirjutas: |
Aeg hakata uue telefoni otsingutele. Tea kas sony neam järgmiseks tulebki....  |
Mul siiani Z3c ilusti vastu pidanud üle kolme aasta, ainus asi mis mõni kuu tagasi tekkis oli see sama microSD pesa jama, et kaart ei lukustu enam sisse. Sai siis alguses mSD kaardi külge pandud isoleeri väikesed tükid mis hoidis kaardi pesas, ilma et see oleks tahtnud välja trügida. Suvi oli aga nii soe, et lõpuks ühel hetkel otsustas kaart ikkagi välja libiseda uuesti. Järgmisena otsisin lihtsalt ühe lameda kummist vidina mis kaardiga koos sisse mahtus ja seda seal paigal hoidis. Täna tuli aga ka see lõpuks välja ja nüüd vist peab lihtsalt uue mSD pesa tellima tundub.
Mõistmatuks jääb siiski see, et miks see kaart enam pesas ei püsi. Endale tundub, et see plastik lõkats mis pesas vasakul peaks kaardi külge haakuma on lihtsalt mingi vedru mehhanismiga mis ära väsib või välja venib.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
fanatic
10.10.2019 21:26:14
Üks ajastu sai siis läbi, ehk üle nelja ja poole aasta Z3 compacti kasutamist
Oli väga hea telefon, kuid lõpuks väsis nii aku, kui ka pesad ära.
Asemele tuli Samsung Galaxy S10e, ega seal seal peale kaamera mingit vaud ei ole.
