owndyaa
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
arm2004
26.01.2018 08:24:25
krt, täiesti lampi telefon ei taha koduse wifi-ga läbi saada - connected, but no internet. läpakatel ja wifi otsas oleval lauamasinal probleeme pole.
_________________ nooope! |
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Draqula
26.01.2018 17:36:18
| Tomorrow kirjutas: |
| arm2004, Wi-Fi kanal liiga suur number? Proovi erinevaid kanaleid. Ma mäletan, et 14 vms ei tahtnud toimida. Seda siis 2,4Ghz peal. Võimalik, et 5Ghz sama teema aga seal suurem vahemik kah millest valida. |
See sõltub jah mudelist ja regioonist millele mõeldud.
Kui ruuter ise võib wifi kanalit valida ja pole ülemine ots piiratud kasutatavate kanalite osas siis võib visata mingi kõrgema kanali peale, mis pole toetatud.
Ise olen seda ühe vanema Dell läpakaga kohanud - töötas, töötas ja siis järsku ei töötanud, teised kliendid samas kõik ok.
Kõik sai korda, kui käsitsi sai madalam kanal ruuteril jõuga valitud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
arm2004
26.01.2018 19:22:45
Kanal 1
Korraks mõtlesin, et äkki hiljuti hangitud wifi repiiter solgib miskit, aga ei, selleta jama jätkub.
Peab mingi hetk kätte võtma ja ruuterit nokkima. Pole sellele mitu aastat ligi pääsenud, reset pole ka õnnestunud
Ja õnneks pole ka nii eluliselt tähtis - mobiilnett on olemas ja senini selle kasutus kuskil 1GB ringis kuus, 30-st
97 |
cbr
17.04.2018 21:02:36
Oplaa, tuli ka ekraani ülanurk lahti nüüd. Kas keegi on käinud paranduses? Palju kokkuliimimine maksab? Jätkuv veekindlus pole ülioluline.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wazaabi
24.04.2018 20:29:55
| Minu Compactil läks laadimise käigus midagi pahasti ja nüüd ei taha enam käivituda. Ja kui käivitubki, siis vaid minutiks enne kui pilt eest kaob. Kas on mõtet parandada? Vaatan, et enamus kohtades on diagnostika pluss varuosad kallim kui telefoni turuväärtus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Osiris
03.06.2018 21:31:20
No on krdi raibe küll. Avastasin, et telefonil ekraan ühest nurgast vetrub. Just siis kui garantii on läbi saanud
Pole teine kunagi maha kukkunud ja nüüd selline lugu.
viimati muutis Osiris 04.06.2018 09:11:46, muudetud 1 kord |
103 |
von Wu
04.06.2018 21:39:32
Minu Z3C hakkas ühel hetkel iseenesest värisema, vibreeris paar tundi, millega kaasnes ka kõrge temperatuur ja tuligi ekraan lahti. Aku ka tühjaks ei saanud. Alles pärast akujuhtme eemaldamist (mis tähendas poole telefoni lammutamist) jäi rahulikuks.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
Osiris
06.06.2018 22:54:38
Mulle tundub oma z3 compacti juures, et see ekraani liikumine on tekkinud sellest kui telefoni laen ja kuumaks minnes aku paisub. Liikuma on hakanud just sealt kus laadimisjuhe külge käib.
Täna oli näha laadimisel - telefon parajalt kuum ja ekraan kah kerest kaugemale liikunud. On ikka krdi jama
103 |
07.06.2018 09:57:20
Kui aku paisub, siis pikka pidu enam pole...
Minu A3 võttis paisunud aku telefoni emaplaadi endaga manalateele kaasa. Õnneks garantiis vahetati mõlemad välja, aga kui su Z3 garantiid pole, siis pmst prükkari teema, kui selline asi juhtub. Võiksid sellega miskit ette võtta koheselt.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
Draqula
07.06.2018 11:42:35
| Betamax kirjutas: |
Minu A3 võttis paisunud aku telefoni emaplaadi endaga manalateele kaasa. Õnneks garantiis vahetati mõlemad välja, aga kui su Z3 garantiid pole, siis pmst prükkari teema, kui selline asi juhtub. Võiksid sellega miskit ette võtta koheselt. |
Või kui kohe loobuda ei suuda siis vähemalt laadimise ajal hoia silm peal.
Õigem oleks siiski sellest akust kohe vabaneda ja mitte rohkem laadida.
Youtube täis videosid, kus näha mis riknenud akud võivad korda saata.
34 |
Henry
11.06.2018 18:47:02
Klge, miks ekraan pärast helistamise klahvi vajutamist ära kustub ja üldse ei taha reageerida? Kas saaks nii, et oleks kogu helistamise aja aktiivne siis? Tnx
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
NATAS999
11.06.2018 19:02:45
| Henry, power nupp ehk äkki? paned telo kõrva juurde ja võtad kõrva juurest ära? miks peaks ekraan helendama ja akut sööma, kui see kõrva vastas on? ahjaa, selleks, et kõrvanibuga telefoniga rääkimise ajal twitterisse twiitida, et "räägin emaga" ja visata instasse pilt oma kõrvavaigust. ja siis mõlemat asja fesaris sheerida #hässtäägräägintelefoniga. ja siis kõik see tegevus youtube striimida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Henry
11.06.2018 19:27:49
Soovita mingi muu lahendus
Mingi värk on ekraaniga... Vajutan helistamise klahvi ja ekraan kustub kohe ära, ok panen kõrva äärde ja võtan ära ning ekraan ikka kustunud. Klõpsin ekraan ja power nuppu ja mõnikord ekraan funkab ja siis jälle mitte...
73 |
11.06.2018 20:31:54
Aku suremas? Viimati tegi sellist trikki mu Gio aastal 2012 vms. Proovi kas USB juhtme tahapistmine lööb ekraani särama.
158 |
Henry
11.06.2018 20:54:09
Aku normis, muu kõik toimib.
Ainult helistamise ajal viskab pildi kustu ja siia funkab kuidas tahab, vahest reagreeib v mitte.
Nt Helistan mingile infoliinile, siis ei ole võimalik valida "osakond" sest ekraan pime. Pressin powerit, vajutan ekraanile, siis korraks viskab ekraani ette ja jälle pimedaks
Sony Z3C.
73 |
11.06.2018 21:39:27
| Henry kirjutas: |
Sony Z3C. |
Jep seda probleemi on varemgi selle mudeliga olnud. Ilmselt ekraan kergelt nurgast lahti tulnud ja proximity sensor ei tea enam täpselt mida teha. Parem arutada seda konkreetse telefoni teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=620562
arm2004
11.06.2018 21:48:11
mul ka Z3C-il sama teema, algusest peale. kohe algul käis ekraan ka lahti aga see sai kohe korda ka. 2,5a hiljem on ikka see teema. pole viitsinud pead eriti vaevata sellega...
97 |
Henry
12.06.2018 12:37:10
Nijah, üleval ääres on õhumull küll. Kuidagi asja korda saaks teha?
73 |
lurr
12.09.2018 21:03:30
vaja abi Xperia Z3C rootimisel |
ehk siis õigemini vaja andmed uude fööni kanda aga rootimata ei tööta vanasti kasutatud Titanium ja muud programmid heal juhul kannavad üle ainult appid, mitte aga nendes sisalduvat datat.
:beer
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Osiris
22.09.2018 00:02:21
Mul ilmselt Z3 compact elab oma viimaseid aegu - lisaks lahtisele ekraaninurgale ei püsi tänasest sees enam microSD kaart. Lükkad sisse ja kohe lipsab välja tagasi.
Aeg hakata uue telefoni otsingutele. Tea kas sony neam järgmiseks tulebki....
103 |
22.09.2018 00:21:43
Kuskilt heas seisus XZ1C kätte saad odavalt ja kehtiva garantiiga, siis okei.
182 |
SanSiim
29.09.2018 23:28:51
| Osiris kirjutas: |
Aeg hakata uue telefoni otsingutele. Tea kas sony neam järgmiseks tulebki....  |
Mul siiani Z3c ilusti vastu pidanud üle kolme aasta, ainus asi mis mõni kuu tagasi tekkis oli see sama microSD pesa jama, et kaart ei lukustu enam sisse. Sai siis alguses mSD kaardi külge pandud isoleeri väikesed tükid mis hoidis kaardi pesas, ilma et see oleks tahtnud välja trügida. Suvi oli aga nii soe, et lõpuks ühel hetkel otsustas kaart ikkagi välja libiseda uuesti. Järgmisena otsisin lihtsalt ühe lameda kummist vidina mis kaardiga koos sisse mahtus ja seda seal paigal hoidis. Täna tuli aga ka see lõpuks välja ja nüüd vist peab lihtsalt uue mSD pesa tellima tundub.
Mõistmatuks jääb siiski see, et miks see kaart enam pesas ei püsi. Endale tundub, et see plastik lõkats mis pesas vasakul peaks kaardi külge haakuma on lihtsalt mingi vedru mehhanismiga mis ära väsib või välja venib.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
fanatic
10.10.2019 22:26:14
Üks ajastu sai siis läbi, ehk üle nelja ja poole aasta Z3 compacti kasutamist
Oli väga hea telefon, kuid lõpuks väsis nii aku, kui ka pesad ära.
Asemele tuli Samsung Galaxy S10e, ega seal seal peale kaamera mingit vaud ei ole.
olafsand
10.10.2019 22:42:25
| fanatic, mis aja pärast muidu aku väsimust märkama hakkasid? Niisama huvi pärast küsin. Naisel Huawei P20 1,5 aastat olnud ja aku tundub päris väsinud juba...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
11.10.2019 02:08:22
Aku puhul peaks olenema palju ka kasutusest... ehk, kas lased täiesti tühjaks saada ning laed servani... + tsüklite arv ka, ofc.
182 |
11.10.2019 10:05:16
| olafsand kirjutas: |
| fanatic, mis aja pärast muidu aku väsimust märkama hakkasid? Niisama huvi pärast küsin. Naisel Huawei P20 1,5 aastat olnud ja aku tundub päris väsinud juba... |
Aku mahutavus on esimene asi, mida vaadata, see ikka aastate jooksul väheneb. Enda kõhutunne ütleb, et sellised keskmise ja lahja akuga aparaadid hakkavad peale 10% mahutavuse kaotamist juba kasutuses tunda andma, et peab tihedamini laadima.
147 |
j6ukur
11.10.2019 12:36:07
Mul saab peatselt 5a täis, aku kestab hästi - kuni 5 päeva, aga noh, ma pole ka nägu ekraanis, andmeside by default väljas, et telefon elamist ei segaks jne. Selle aja jooksul - vahetult garantiiaja lõpus vahetati ekraan, kuna ülalt ja alt hakkas lahti tulema, puutetundlikus kadus. See kevad tellisin hiinast ekraani, kuna sama häda. Muus osas ei oska miskit kurta, silikoonkest hakkab ära kuluma
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
arm2004
11.10.2019 19:18:27
mu Z3C elaks ka veel paar aastat kindlasti igapäevaselt kasutades. aku peab suht viisakalt - päevläbi üle BT muusikat mängides oli õhtuks ehk mingi 40% akut alles, või oli rohkemgi.
aga kuna lendas rattalt tänavale ja ekraan ämblikuks, siis sai kiirelt S9 asemele võetud (eelmine asendustelefon oli ikka rämedalt ajale jalgu jäänud). hiljem lasin kasutajal mteachx korda teha ning nüüd on kui uus ja kui S9-ga miskit juhtuma peaks, siis vähemalt igati pädev asendustelefon võtta
aga kui S9 oli kuu või nii kasutatud ja siis Z3C remondist tuli, siis tundus ikka jõle tilluke
97 |
fanatic
11.10.2019 20:21:19
Mälu ei peta siis, esimese 1.5 aastaga ei juhtunud enda Z3 compacti akuga küll suurt midagi.
Kui nüüd natuke võrrelda, siis uue Samsung Galaxy S10e aku tühjeneb umbes sama kiiresti, kui kahe-kahe poole aasta vanuse Z3 compacti oma, see siis sama kasutus harjumuse juures.
arm2004
11.10.2019 21:23:29
| fanatic kirjutas: |
Kui nüüd natuke võrrelda, siis uue Samsung Galaxy S10e aku tühjeneb umbes sama kiiresti, kui kahe-kahe poole aasta vanuse Z3 compacti oma, see siis sama kasutus harjumuse juures. |
kolmas võrdlusmoment: S9 vs Z3C - tutikas S9 peab kauem kui ligi 3a vana Z3C. aga vahe pole suur.
s.t telefonid luuaksegi arvestades ööpäev+mõni tund puhvrit.
97 |
