uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 308, 309, 310  järgmine
H4PP3NS
sõnum 27.03.2018 18:04:50 vasta tsitaadiga
tofay kirjutas:
H4PP3NS kirjutas:
Playback devicesist hetkel panin 3,5mm pordile disable peale ning võtsin ka kaabli tagant, jätsin aktiivseks ainult kõrvaklapid ning S/PDIF, kuid mingil põhjusel sellel seda konfigureerimise valikut ei ole. Ei tea, kas kuidagimoodi saaks tekitada?
Ega millestki ilma ei jää, seal pole vaja midagi sättida. Kas filmi vaatamise ajal tekib kodukino seadme ekraanile kuhugi dts või dolbi logo?
Polegi enne tähele pannud, aga tekkis tõesti Dolby kiri ja logo. (y)
Cb4
Cb4
sõnum 27.03.2018 18:13:12 vasta tsitaadiga
H4PP3NS kirjutas:
tofay kirjutas:
H4PP3NS kirjutas:
Polegi enne tähele pannud, aga tekkis tõesti Dolby kiri ja logo. thumbs_up.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 27.03.2018 19:57:48 vasta tsitaadiga
H4PP3NS kirjutas:
Ja mitmekanali heli on ilusti olemas, et pole enam vasak ja parem, dialoog ka ikka kuulda?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
Wiltz
sõnum 27.03.2018 20:02:17 vasta tsitaadiga
kui see logo juba tekib siis minuteada seade saab kenasti täieliku 5.1 signaali kätte
sõnum 27.03.2018 20:05:32 vasta tsitaadiga
No kui näitena keskkõlari juhe halvasti külge ühendatud siis ei pruugi dialoogi sellegipoolest tekkida icon_cool.gif beer_yum.gif
ccplazza
ccplazza
sõnum 27.03.2018 21:02:04 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Samas tuli meelde, et eile jätsin Dynamic Volume'i seadistamise ajal sisse. Nüüd uue seadistamisel jätsin selle välja ning asi on pisut paranes. Direct mode's on endiselt 30-50Hz osa vähem, aga Stereo mode's koos Audyssey'ga ei laamenda sub enam nii hullult.
Audyssey seadistamisel ei võeta arvesse mitte ühtegi eelnevat ressi seadistust, kõik on nullis. Minu denonil teeb audyssey kaks seadistust, üks flat ja teine bassise tooniga, äkki sul ka. Neid peaks saama vahetada seal kus audysseyt välja saab lülitada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
H4PP3NS
sõnum 27.03.2018 21:20:29 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
H4PP3NS kirjutas:
Tegin paari filmiga katsed, millega enne oli probleeme, ja hetkel oli tõesti kõik korras. Kõige absurdsem ongi, et ei saa ise ka aru, mis praegu teisiti on, kui enne ise pusides. :D
dex
dex
sõnum 06.04.2018 08:51:52 vasta tsitaadiga
Sain eile oma SVS SB1000 kätte. Õhtul natuke mängisin, aga ei saanud veel niimoodi mürtsuma nagu lootsin. Kas keegi näeb kuskil viga või on mõni muu elementaarne soovitus jagada?
Ühendasin varjestatud RCA kaabliga Denon SW preout ja SW peal LFE sisend.
SW peal LFE seade, volume keskele ja faas 0
Asetasin SW toa nurka
Lasin Denoni ressist kõik seaded nulli
Panin Denonist ees väiksed kõllid + SW seade
Panin Denonist SW lõikesageduse 80 HZ
Panin Denonist esimeste kõllide lõikesageduse 80 HZ
Selgelt on tunda, et uus loom on toas, aga kuulda ei ole nagu suurt midagi (kui ma prooviks SW vol põhja keerasin, siis oli nagu kuulda ka, aga see oli rohkem nagu selline kumin, mida lootsin kinnise sw-ga pigem vältida). No igatahes kõik esimesed katsed on tehtud nii, et laps saaks samas korteris magada. Täna õhtupoole läheb suuremaks katsetamiseks.
Kas kellelgi oleks Tartus täna õhtuks laenata Denoni Audyssey mikrofoni (mõnedel andmetel sobiks vist Onkyo oma ka)? Tooksin pärast koos paari õllega tagasi. Ma olen enda oma kuhugi nii ära pannud, et ei suuda enam leida ja tahaksin korraks proovida, et mis häält ta automaatseades teeb.
(Muu kola: Denon 1611, Klipch RF-52)
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Wiltz
sõnum 06.04.2018 09:18:00 vasta tsitaadiga
raske öelda niimoodi, et mismoodi täpselt sa siis lootsid mürtsuma saada ja mismoodi ta tegelikult sul mürtsub icon_biggrin.gif kui sa tunned aga ei kuule siis võiks arvata, et väga madalaid sagedusi esitab hästi aga selline 35-50/60hz vahemik on augus.
las ma pakun, woofri panid nurka (asi mida üldiselt tegema ei peaks nii ehk naa) ja enda kuulamiskoht on kuskil pigem ruumi tsenti lähedal, igatahes mitte nurgas ja mitte ka ühegi seina vastas? põmst kui sa sellise nurka paigutatud woofriga midagi kuulda ka tahad, siis pead ise ka minema ja istuma nurka või siis nurga lähedale icon_biggrin.gif
proovi ikka mujale ka paigutada. ja kes teab kui tugevat signaali see ress täpselt välja annab. võid visuaalselt inspekteerida subi elemendi töökäiku oma testide aegu. kui seda peaaegu ei olegi siis ega ta ei saa väga mingit häält ka teha. kinnine sub annab kogu oma "mürtsu" siiski elemendi liikumisest, mingit porti seal abiks ei ole. seega peab see nahk ka siiski õhku liigutama ja seda liikumist peab silmaga näha olema sest sagedused on küllaltki madalad.
Snaxez
Snaxez
sõnum 06.04.2018 09:35:56 vasta tsitaadiga
Kas see "Panin Denonist SW lõikesageduse 80 HZ "peaks olema LFE/LFP setting? Kui nii, siis see peaks olema 120Hz
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
Wiltz
sõnum 06.04.2018 10:30:15 vasta tsitaadiga
ei pea see olema tingimata 120hz, selles mõttes LFE ja LPF on erinevad asjad. LFE on mängus minuteada üldse ainult siis kui söödad 0.1 kanaliga signaali ressile ja seda võimendad. kui aga näiteks kuulad muusikat, kus sisse tuleb tavaline stereosignaal ja ress ise manageerib sellest 2.1 (või mingi muu x.1) siis ei mängi see LFE setting mingit rolli.
aga isegi kui materjal 80 ja 120 on ära lõigatud siis see tegelikult müristamist suurt takistada ei tohiks.
Cb4
Cb4
sõnum 06.04.2018 12:46:34 vasta tsitaadiga
https://www.svsound.com/products/pb16-ultra
dex
dex
sõnum 06.04.2018 13:06:57 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif see kast maksab samapalju või rohkem kui mu kõik ülejäänud hobiasjad kokku.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 06.04.2018 13:27:56 vasta tsitaadiga
Onkyo mikrit saan laenata kui vaja. Kardan et Denoni oma ei leia enam.
Ma eile ikkagi tõdesin et minu RFII 82.-ed teevad elutoas sellist madalat et ei ole mingit mürakasti vähemalt praegu juurde vaja. Miinuseks tooks lihtsalt selle et kui võimendi taga kuulates on tuntav madal ots juba vaikselt kuulates siis ressi peab natukene rohkem juurde keerama ent selles suhtes piisaval ka tollel rammu.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Amphor
Amphor
sõnum 12.04.2018 14:45:41 vasta tsitaadiga
Mis oleks parim lahendus tagumised kõlarid juhtmevabaks teha? Juhtme ajamine ei ole väga option, kuna tuleks ümber ukse ajada icon_biggrin.gif . Ise vaatasin et äkki tuleb Amphony 1800 muretseda, aga mis AHV'idel kasutusel on?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
fn
sõnum 12.04.2018 14:57:28 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Nädalake küll möödas, aga ma saaks laenata Denoni mikrit, 1611 oma.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
dex
dex
sõnum 13.04.2018 08:31:14 vasta tsitaadiga
Aitäh pakkumast, Go Kane ja FN!
Mul õnnestus eelmine nädalavahetus enda oma üles leida (see oli jumala loogilise koha peal, aga olin unustanud, et ta on pisikese valge karbi sees, mitte kaablid sorakil nagu ülejäänud kola). Nojah, soovitud tulemust see siiski ei toonud ja ilmselt oli Go Kanel kohe algusest peale õigus, et see mis mul valesti on, ei ole sw seotud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 15.04.2018 14:32:40 vasta tsitaadiga
Kuna vanakooli tehnika natuke pakub huvi siis mõtlesin Radiotehnika võimule (y 7101) ägedamaid kõlle vaadata.
Algul oli kinnisidee S90 osta aga pikemal uurimisel on neid igal pool maha laidetud. Kiidetakse väga Estonia 35ac-021 kõlareid.
Mis siin rahvas arvab?
SilQ
SilQ
sõnum 15.04.2018 14:38:01 vasta tsitaadiga
Vene asjadest soovitan ise ka estonia võime kui ka kõlle. Radiotehnika omad on kuidagi odavat nii helis kui välimuses nende kõrval.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 15.04.2018 15:26:23 vasta tsitaadiga
S90.-l on bass parem. Estoniad mängivad suts kvaliteetsemalt. Aga maha ei teeks kumbagi. Mōlemad olemas seega vōrrelda saan.
Smith
Smith
sõnum 15.04.2018 15:59:16 vasta tsitaadiga
S90 sobib rohkem jah subwoofri mõttes täienduseks mingite teiste kõlarite kõrvale. Iseseisvalt mulle nad ei meeldinud, kuigi mingil määral oleneb, mida kuulad.
Estoniatega saab ka päriselt muusikat kuulata.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
olavsu1
külaline
sõnum 15.04.2018 16:27:23 vasta tsitaadiga
no estoniatel on ka vaja aidata kesksageduse kupli madalamat otsa, sest lamewoofer ei mängi nii kõrgele kui keskmine kuppel tahaks.
koonuswoofriga versioon pidi parem olema.
Wiltz
sõnum 15.04.2018 21:29:48 vasta tsitaadiga
ma ei ajaks segamini tugevamat jorinat parema bassiga icon_biggrin.gif aga jah, eks 10 tolline ikka ragistab kõvemini kui 8 tolline. s90 heli madal ots nüüd just hea küll ei olnud nii palju kui mäletan. kuigi element ise polnud selles ehk teab mis peasüüdlane. mäletan veel vilistavaid porte ja korralikku distortionit, mida need kastid kuuldavale lasid. aga eks tümm oli ka võimas muidugi.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 15.04.2018 22:36:28 vasta tsitaadiga
Maitsed on erinevad. Selle raha eest on soundi küll. Minul samas 1 teine küsimus. Kas saan Marantz PM17 ja SR6008 nii ära siduda et ressiiver lükkaks ka vōimu välja puldist? Hetkel siis kasutan esitornide jaoks PM17 ja eelvōimendi ressiiver.
Anti112
Anti112
sõnum 15.04.2018 22:43:09 vasta tsitaadiga
Peaks saama küll, Marantzidel selleks Remote Control sisendid-väljundid olemas.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 308, 309, 310  järgmine
