iFlop
25.03.2018 21:37:37
| Endal on nüüd uus supakas ning hetkel ei saa ikka aru, mis täpselt peaks juhtuma kui Denon x1000 puldil vajutada Music nupule. Ressi ekraanilt on näha, et aktiveerub Stereo mode ning Audyssey tuli läheb põlema. Näiteks võtsin ühe loo, kus 30-50hz vahemikus ka reaalselt midagi toimub ning kui seda mängida Direct mode's siis on kõik hästi - crossover on 40hz peal ning supakas mängib ilusti kaasa. Kui seda lugu aga Music/Stereo modes kuulates on tulemus jube. Madal ots on rämedalt ülevõimendatud ning subwoofer keerab kõik piixu. Audyssey seadistus on täna värskelt tehtud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Wiltz
25.03.2018 22:15:31
peab manualist ikka uurima, mida see music mode täpsemalt teeb ja tähendab. seal peaks see selgitatud olema.
usun, et kui tulemus on jube siis lihtsalt see audi seadistus on saanud selline, mis muudba tulemuse jubedaks
9 :: |
226 |
iFlop
25.03.2018 22:37:32
Wiltz, manualis midagi väga huvitavat ei ole:
This mode plays 2-channel stereo audio with no additional surround sound processing.
Sound is output from the front left and right speakers, and subwoofer if connected. |
link (x1000 ja x1400h puhul on see osa sama)
Kui võtta ette aga manual setup ja speaker levels, siis subwooferit on isegi rohkem maha tõmmatud kui Front kõlareid. Esikõllid on -8,5db, supakas -10db.
66 |
Wiltz
25.03.2018 22:44:43
1.5db iseenesest pole muidugi midagi, seda pole praktiliselt kuuldagi. olulisem on, mis audi on teinud üle mingi laiema riba madalate sagedustega. seda ilmselt nii lihtsalt ei näe paraku.
manuali kirjeldus on tõesti mittemidagiütlev. kuskil netis oli selline asi nagu translation of denon manuals see siis oli selline asi, mis tõlkis ära, mida denoni manualid ei suuda loetavalt välja öelda
9 :: |
226 |
Snaxez
26.03.2018 07:37:11
| Audyssey puhul soovitaks sub-i enda volume control sättida nii, et peale kalibreerimist jääks pakutav vahemik -3,5db ja +3,5db vahele. Kui sul hetkel pakub Audyssey -10db, siis keera sub-i pealt natuke maha ja tee uus kalibreerimine (algul prooviks ainult esimesed 3 kohta, et saad kiiremini näha, mis ta pakub. Kui seal saad vahemiku paika, siis teed max kohtade arvuga kalibreerimise)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
Cb4
26.03.2018 14:15:08
| iFlop kirjutas: |
| Endal on nüüd uus supakas ning hetkel ei saa ikka aru, mis täpselt peaks juhtuma kui Denon x1000 puldil vajutada Music nupule. Ressi ekraanilt on näha, et aktiveerub Stereo mode ning Audyssey tuli läheb põlema. Näiteks võtsin ühe loo, kus 30-50hz vahemikus ka reaalselt midagi toimub ning kui seda mängida Direct mode's siis on kõik hästi - crossover on 40hz peal ning supakas mängib ilusti kaasa. Kui seda lugu aga Music/Stereo modes kuulates on tulemus jube. Madal ots on rämedalt ülevõimendatud ning subwoofer keerab kõik piixu. Audyssey seadistus on täna värskelt tehtud. |
Sul on miski paigast ära. Mitu kõlarit sul on? Asetus on normaalne?
SW volüüm keera keskele. Kui on kasutatud ress, siis tee talle tehase seadete taastamine ja alusta uuesti.
Sw cross sw tagant on mis vahemikus?
Kas tegid ikka kogu seadistusprotseesi läbi?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Wiltz
26.03.2018 17:20:36
need on olulised küsimused tõesti.
üldiselt kui kasutada ressi seadeid juba ja üritada tekitada mingit keerulisemat setupi, eriti veel kui audi on ka kasutusel jne siis mina isiklikult läheks seda teed, et üritaks subi enda kõiksugused ahelad võimalikult välja lülitada. volüüm keskele või "nulli". crossi seade maksimumi ehk kõrgeimale lõikesagedusele. faas nulli kui selline asi on. igasugused võimalikud boostid kindlasti kinni ja maha.
see on ka õige nõuanne, et ressi sub level peaks pigem olema 0 lähedal. regulliulatus võiks jääda +-1.5db sisse
ressist crossover siis üsna madalale, a'la 60, max 80hz. nüüd edasi peaks audyssey teoorias oskama teha mingi mõistliku seadistuse. aga ega seal pole mingit garantiid, et reaalsuses ka oskab. kui tuleb välja, et ei oska siis tuleb ikkagi see kas ise ümber seadistada või lihtsalt välja lülitada ja teha manuaalselt. mis bassisagedusi ja nende esitust puudutab siis paljud suured probleemid on enamasti tingitud erinevate kõlarite asetusest/kaugusest ehk sisuliselt faasinihkest. kõiki probleeme audyssey nii ehk naa lahendada ei oska, kuid tihtipeale üritab ja selle üritamise käigus võib asja metsa keerata ning lõpptulemus vahel ollagi jube imelik.
mõningad üldised ja väga kasulikud pointerid, millest lähtuda on ka siin välja toodud näiteks https://www.homecinemaguru.com/setup/audio-setup/
9 :: |
226 |
H4PP3NS
26.03.2018 18:11:37
Tervist
Mul enda helisüsteemiga väike mure, ehk oskab keegi pisut nõu anda.
Sain endale Pioneeri kodukinosüsteemi DCS-580, mille ühendasin arvutiga ära. Kuna kaasas olid nii optiline kui 3,5mm>2xRCA kaabel ning optiline oli teleka külge juba ühendatud, siis otsustasin arvuti ühendada 3,5mm>2xRCA kaabliga. Kõik tundus ilus ja tore, kuid mõnda filmi mängides oli juba aru saada, et midagi on siiski paigast ära. Taustahääled ja muusika mängis kõvasti, kuid kõne oli kas väga vaikselt või mõne filmi puhul polnud mitte üldse.
Kuna probleeme oli rohkem kui ühe filmiga, otsustasin midagi ikkagi ette võtta ning kuna arvutil oli optilise kaabli väljund olemas, siis esimese asjana proovisin arvuti ja ressiiveri omavahel optilise kaabli kaudu ühendada. Esialgu ei tulnud ühtegi piuksu, kuid arvuti seadete sättimisega lõpuks ikkagi sain stereoformaadis tööle, settingutest 5.1 peale pannes jäi aga sama mure püsima, ehk taustahelidega kõik hästi, kuid kõne vaikne või täitsa vait. Emaplaadiks MSI B85M-G43
Kuna sai juba üsna pikalt mässatud ning kopp oli üsna ees, siis mõtlesin et ehk on asi ikkagi riistvaras. Kiire guugeldamine ütles, et arvutitargas on optilise kaabli väljundiga helikaart olemas, maksab ka üsna vähe, otsustasin siis seda proovida. Ostsin Asus Xonar DGX-i. Installisin draiverid ja vajalikud programmid ära, kuid mure jäi samaks. Siis jõudsin guugeldamisega sinnamaale, et odavamad helikaardid ei oskagi optilise kaabli kaudu alati üle stereo edasi anda, seega jäi mure ikka alles.
Kas keegi oskaks öelda, mis variandid mul siis on, kuidas süsteemi korralikult 5.1 mängima saaks? Kas on ehk variant 3x3,5mm>2xRCA kaablist (kui üldse on selline kaabel olemas) heli ressiiverisse saada? Või teen ise seadistustega midagi valesti?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Wiltz
26.03.2018 18:46:33
arvutis meedia on sul 5.1 formaadis heliga. player ei anna aga misiganes põhjusel seda edasi, või ühesõnaga see 5.1 heliformaat ei jõua sulle sellisena nagu ta on ehk 5.1'na otse sinna välisesse seadmesse (ehk niinimet koukinosüsteemi). selle tõttu lähed keskkanal ehk dialoogi kanal kaduma ja nii sul see tulemus selline ongi. mõnel filmil ja/või mõnes kohas on osa dialoogi ka peakõlarites (seda sa siis kuuled), mõnel juhul aga ainult keskkanalis ja siis ei kuule midagi.
probleem seisneb selles, et arvuti siseselt peab saedistama asja nii, et 5.1 signaal väljuks sul sealt optilisest väljundist. asi võib olla playeri seadistamises, võib olla helikaardi seadistamises. täpselt raske ennustada
riistvaras asi ei ole, 99% kindel
3x3.5mm peab ikka minema 6xRCA'ks (3 paari RCA'sid). kui sul on sellel välisel seadmel olemas analoogsisendid 5.1 jaoks siis võid nii teha küll, et ühendad selliselt. ei oska muidugi raudkindlalt öelda millel on parem D/A konverter sees kas sellel asuse kaardil või välisel seadmel
9 :: |
226 |
26.03.2018 18:59:22
Optilone kaabel peaks olema juba täiesti ok, nende analoog RCA istikutega ma praegu ei tegeleks.
Nagu Wiltz juba ütles, siis kirjelduse põhjal on su süsteemis, ilmselgelt arvuti poolel, juba seadistamise viga sees.
Kusagil arvuti tarkvaras peaks saama ikka määrata, et optilise kaudu edastatakse Bitstream sätetes andmevoogu, mitte ei konverdita seda arvutis 5.1 tasemele ja siis ei lähegi sul kõik signaalid kodukinosüsteemi poole teelegi.
Las helivoog läheb muutmata kujul arvutist kodukinoseadmesse mööda optilist teele ja heli protsessimisega tegelegu kodukino.
http://www.trustedreviews.com/reviews/pioneer-dcs-580-dvd-home-cinema-system
Nagu siit näha, saab ainult stereoheli RCA liidestega edastada, enamad helikanalid mahuvad läbi optilise ühenduse-> arvutist kodukinosse
Helikaardi juhend on ise siin-> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_DGX/E11106_Xonar_DGX_UM_V5_web.pdf
131 |
Cb4
26.03.2018 19:08:53
Hakkan suvalises järjekorras vastama, kuigi enamus sai ülal juba äa öeldud.
1. Suvaline helikaart ei pruugi tõesti läbi optilise 5.1 ära mahutada. Mul siin foorumis müügis pm. tasuta Thetron Agrippa, mis suudab ja üli hästi.
2. Kas su arvuti videokaardil HDMI on? Ilmselt jah. Kas su kodukinol HDMI on? Ilmselt jah. Kasuta HDMI-d võimalusel. Sellega töötab kõik lihtsamalt.
3. Mitmekanali heli filmid. Kindlasti veendus, et tegu on 5.1 jne filmi heliga. Teiseks kasuta MPC mängijat. Lihtne, ning töötab üli hästi.
4. RCA kaablied kasutades saad 5.1 heli siis, kui sul on kokku 3 kaabli paari. Ehk kuus soont.
5. Veendu, et sinu kodukino suudab 5.1 signaali üldse läbi optilise dekodeerida.
Aga üldiselt, kasuta HDMI kaablit, sest sul on kodukinol 1x HDMI ja MPC mängijat.
Kui on kange tahtmine opiline tööle saada siis MPC mängija ning lisaks helikaardi tarkvara seadistusele on vaja muuta ka "Control Panel, Sound, tee aktiivseks õige kasutuses olev helikaart, ning Configure" Sealt vali ka 5.1. Veendu et valid Optilise "Helikaardi"
95 |
iFlop
26.03.2018 19:21:29
Vaatasin, et Audyssey kohta on lugemist piisavalt...
Aga seadistust tegin nii, et sub'i volüüm oli keskel, crossover maksimumi peal, faas nullis. Pärast seda sub'i ei näppinudki. Ressi seadetest pidin aga esikõlarid väikseks tegema ning SW seadetest LFE+Main valima, et Direct mode's sub kaasa mängiks.
Samas tuli meelde, et eile jätsin Dynamic Volume'i seadistamise ajal sisse. Nüüd uue seadistamisel jätsin selle välja ning asi on pisut paranes. Direct mode's on endiselt 30-50Hz osa vähem, aga Stereo mode's koos Audyssey'ga ei laamenda sub enam nii hullult.
| Cb4 kirjutas: |
| Mitu kõlarit sul on? Asetus on normaalne? |
5.1 ning tagakõlarite paigutus kõige parem ei ole. Paar nädalt tagasi pärisin siin subwooferite kohta ning nüüd BW ASW610 olemas:
| iFlop kirjutas: |
See supakate arutelu tuletas meelde, et enda 5.1 süsteemi nõrgim osa peaks olema subwoofer. Kas 300-500€ vahemikus leiduks enam-vähem korraliku 10" elemendiga asja? Eelkõige on seda vaja filmide vaatamiseks. Asendaks see siis JBL SP150. Esikõlariteks on Q Acoustics 3050 + sama seeria kesk/tagakõlarid. Toa suurus on küll 32m2 aga telekavaatamisala on oluliselt väiksem:
66 |
Anti112
26.03.2018 19:34:32
| Cb4 kirjutas: |
Sellel kodukinol on ainult HDMI-out
115 |
Wiltz
26.03.2018 19:35:31
sul on diivan, eeldan=kuulamiskoht tegelikult natuke kehva koha peal. see iseenesest võib päris palju mõjutada kohe kui mingi seadistus natuke muutub seoses subiga. a'la reaalne crossover point või kui audi näiteks muudab faasi.
ma vaataks, et mis sealt subist üksi üldse reaalselt tuleb. võtad manual sagedusgeneraatori mingisuguse (lihtsaim variant tasuta winisd tool) ja lased sagedused läbi. näiteks alates 25hz, +3hz kaupa kuni 60 või 70ni. ma arvan, et kuskil on räme auk ja kuskil räme muhk selles vahemikus. proovida tuleks seda audi väljalülitatud ja audi sisselõlitatult
9 :: |
226 |
26.03.2018 19:43:03
| Cb4 kirjutas: |
Kui on kange tahtmine "soovitada" siis võinuks vaadata post ülalpool toodud linki, millel seadme IO kenasti näha ja siis jääks sooja õhu puhumine ära
Mis su jutust nüüd küsijale kasu oli?
131 |
Cb4
26.03.2018 20:07:21
jägaja, Paha tuju elame välja kodus naiste ja laste peale.
Lisaks kirjutasin postituse siis kui sinu oma veel polnud.
Teiseks ma ei saa aru mida sa nüüd pahaks panid?
Helikaart tundub, et toetab mitmekanali heli läbi optilise, ning tihti ei osata soovitatud kohast valida seda õiget.
MPC soovitus ei sobinud? 7 inimesat 10-est üritavad X mängijaga.
95 |
iFlop
26.03.2018 20:18:20
| Wiltz kirjutas: |
| ma vaataks, et mis sealt subist üksi üldse reaalselt tuleb. võtad manual sagedusgeneraatori mingisuguse (lihtsaim variant tasuta winisd tool) ja lased sagedused läbi. näiteks alates 25hz, +3hz kaupa kuni 60 või 70ni. ma arvan, et kuskil on räme auk ja kuskil räme muhk selles vahemikus. proovida tuleks seda audi väljalülitatud ja audi sisselõlitatult |
krt, kui Audyssey sees, siis sagedusgeneraatori 40-80 Hz oli oluliselt ühtlasema tajutava volüümiga kui Dircet modes. Dircet mode puhul hakas kuskil 55Hz juures tajutav volüüm langema. Ehk see Audyssey madala otsa boost ei pruugigi otseselt vale olla.
66 |
Wiltz
26.03.2018 20:27:05
jep, täpselt seda audi tegema idee poolest peakski, ühtlustama sageduse ära. (võimaluste piirides)
55hz juures auk on täiesti tavapärane värk ilma kompensatsioonita. muidugi ma prooviksin ikkagi kindlati ka allpool 40hz asja uurida. seal võib toimuda ka igasuguseid imelikke asju, aga pole kindel kas audi suudab nii madalal väga midagi korda saata. kui näiteks auk on a'la 30-35hz koha peal siis seda kompenseerida ilmselt eriti ei õnnestu softi poolt. seega ma paneks protsessi püsti nii, et esmalt prooviks leida optimaalse asetuse kõlaritele (ütleks isegi, et eelkõige just subile) selliselt, et näiteks alates 30-40hz oleks mõistlil level. või noh kui iganes madalad helid sind huvitavad. reaalselt alla 25hz mingit flat response taga ajada on tegelikult üsna mõttetu. kui see on saavutatud siis vaataks mida soft oskab teha nende probleemidega, mis paratamatult tekivad vähe kõrgemate bassisageduste juures. a'la nagu see 55hz auk sul. mida kõrgem sagedus seda lihtsam on seda kompenseerida põmst.
9 :: |
226 |
26.03.2018 20:47:34
| Cb4 kirjutas: |
He-hee. Naljamees. Ma pole hoopiski mitte pahane, vaid imestan, et enamjaolt ajad siiski õnneks asjalikku juttu, nüüd aga lihtsalt lahmid sajaga.
Okei, kirjutasin oma postituse 10 mintsi enne sind, mis aga ei vabanda sinu lahmimist, kuna küsija andis viited nii arvutile kui ka sellele kodukino süsteemile, ja ma ei usu et sa hakkasid oma postitust koostama enne küsija küsimust oma probleemi lahendamiseks
Selle asemel, et jahuda mingist HDMI väljundi ja sisendi ühendamise juttu, oleks olnud asjalik ennast kurssi viia, et mille jaoks sa mida soovitad.
Viited riistvarale olid ju olemas, mida muuseas tihtipeale antakse alles peale mitmendat küsimist.
Nüüd sa ainult naeruvääristasid ennast.
Või pole sa sellega päri?
Sa ikka saad aru, et küsija ilmselgelt ei ole väga kursis nende tehniliste sätetega ja kuna google poolt abi ei leidnud pöördus siia. Kiitus, et isik üldse oskas ennast eelnevalt aidata.
Nüüd aga täidad sa inimese jaoks soovitused mingi kasutu info sisse, mis küsijal ilmselgelt juhtme veel rohkem kokku ajab.
Edit.
PS. Minu peres pole kombeks oma paha tuju teiste isikute peale välja elada. Eriti veel laste ja naise peale!
131 |
H4PP3NS
26.03.2018 21:54:05
Olen teema väga võhik, seega vabandan juba ette
Jätaks RCA hetkel kõrvale ja prooviks siis uuesti optilise kaabliga, äkki on mõistlikum siis helikaart ära jätta ja otse emaplaadi kaudu, nagu esialgu proovisin?
Las helivoog läheb muutmata kujul arvutist kodukinoseadmesse mööda optilist teele ja heli protsessimisega tegelegu kodukino. |
Kuidas seda saavutada, et muutmata kujul läheks? Meediapleierina üldiselt kasutanud VLCd filmide-sarjade jaoks ja eks sellega vist see kõne kadumise probleem ka olnud on. Op-süsteemiks on Windows 10 ning hetkel peaks heli poole pealt tarkvaraks siis olema Xonar DGX Audio Center.
Videokaart on GTX1060, millel on HDMI, DVI ning DisplayPort outputid. HDMI läheb arvutist telekasse pildi edastamiseks ning kodukinol HDMI inputi tõesti pole, seega tundub et peale optilise pole mul niiehknii 5.1 saamiseks muud valikult.
Lisaks veel, et VLC audio settinguid vaatasin, seal on kõik automaticu peal hetkel. Eks peab samade filmidega uuesti proovima ja seal ka erinevaid sätteid testima ehk.
Wiltz
26.03.2018 22:15:19
mpchc'ga mul tavaliselt on küll kõik kenasti toiminud heliga seoses.
optilise kaudu saad igaljuhul 5.1 digikujul heli arvutist välja ja oma seadmesse sisse, nii et selle asemel midagi muud proovima hakata pole vajadust. küsimus on vaid õiges seadistuses softis. võimalik, et äkki siiski ka selle pioneeri seadme pool tuleb midagi enable'da kuskil menüüdes, aga selles pigem kahtlen.
keegi on siin mingi sarnase probleemiga maadelnud ja vist ka leidnud lahenduse https://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=79412
9 :: |
226 |
tofay
27.03.2018 13:30:07
Meenub, et aastaid tagasi tuli VLC-s ise määrata audio alt 5.1 heli (filmi mängimise ajal). Läksin samuti MPC peale üle. Aga huvi pärast proovisin uusimat ja enam sellist valikut pole ja kõik toimib automaatselt. Võibolla kasutad vanemat versiooni?
Minu üllatuseks on nüüd VLC-sse lisatud HD bitstreami tugi
Ühenduse toimivust peaksid saama ka niisama kontrollida: all paremalt kõlari ikoonil paremklikk ja playback devices, valid oma digitaalse väljundi ja configure. Kodukino peab sees olema ja nimekirja ilmuvad toetatud lahendused.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
H4PP3NS
27.03.2018 16:14:46
Hetkel tundub, et sain kuidagimoodi toimima, ehkki enda arust sai kõik need samad seadistused ka varem läbi proovitud. Eks peab natuke aega testima, kas toimib ikka igas formaadis filmidega jms, aga praegu olen veel rahul.
Vaatasin VLC üle, hetkel versioon 2.2.8, ehk et mitte kõige uuem, aga siiski üsna värske.
Playback devicesist hetkel panin 3,5mm pordile disable peale ning võtsin ka kaabli tagant, jätsin aktiivseks ainult kõrvaklapid ning S/PDIF, kuid mingil põhjusel sellel seda konfigureerimise valikut ei ole. Ei tea, kas kuidagimoodi saaks tekitada?
Igatahes hetkel tänan, aga ei välista et varsti sarnase murega tagasi pole.
tofay
27.03.2018 17:31:15
| H4PP3NS kirjutas: |
Playback devicesist hetkel panin 3,5mm pordile disable peale ning võtsin ka kaabli tagant, jätsin aktiivseks ainult kõrvaklapid ning S/PDIF, kuid mingil põhjusel sellel seda konfigureerimise valikut ei ole. Ei tea, kas kuidagimoodi saaks tekitada? |
Ega millestki ilma ei jää, seal pole vaja midagi sättida. Kas filmi vaatamise ajal tekib kodukino seadme ekraanile kuhugi dts või dolbi logo?
10 |
Cb4
27.03.2018 17:35:15
H4PP3NS, Vb Optilisega see valik kinni ja tuleb see mida helikaardi tarkvara peale annab. Ei mäleta enam.
jägaja, Ma ei saa ikka veel aru, mis nurgast ma nii halba nõu andsin?
95 |
H4PP3NS
27.03.2018 18:04:50
| tofay kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Ega millestki ilma ei jää, seal pole vaja midagi sättida. Kas filmi vaatamise ajal tekib kodukino seadme ekraanile kuhugi dts või dolbi logo? |
Polegi enne tähele pannud, aga tekkis tõesti Dolby kiri ja logo. (y)
Cb4
27.03.2018 18:13:12
| H4PP3NS kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Polegi enne tähele pannud, aga tekkis tõesti Dolby kiri ja logo.  |
Siis kõik timmis
95 |
27.03.2018 19:57:48
| H4PP3NS kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Ja mitmekanali heli on ilusti olemas, et pole enam vasak ja parem, dialoog ka ikka kuulda?
131 |
Wiltz
27.03.2018 20:02:17
kui see logo juba tekib siis minuteada seade saab kenasti täieliku 5.1 signaali kätte
9 :: |
226 |
27.03.2018 20:05:32
No kui näitena keskkõlari juhe halvasti külge ühendatud siis ei pruugi dialoogi sellegipoolest tekkida
131 |
ccplazza
27.03.2018 21:02:04
| iFlop kirjutas: |
Audyssey seadistamisel ei võeta arvesse mitte ühtegi eelnevat ressi seadistust, kõik on nullis. Minu denonil teeb audyssey kaks seadistust, üks flat ja teine bassise tooniga, äkki sul ka. Neid peaks saama vahetada seal kus audysseyt välja saab lülitada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
H4PP3NS
27.03.2018 21:20:29
| jägaja kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Polegi enne tähele pannud, aga tekkis tõesti Dolby kiri ja logo. (y) |
Ja mitmekanali heli on ilusti olemas, et pole enam vasak ja parem, dialoog ka ikka kuulda? |
Tegin paari filmiga katsed, millega enne oli probleeme, ja hetkel oli tõesti kõik korras. Kõige absurdsem ongi, et ei saa ise ka aru, mis praegu teisiti on, kui enne ise pusides. :D
dex
06.04.2018 08:51:52
Sain eile oma SVS SB1000 kätte. Õhtul natuke mängisin, aga ei saanud veel niimoodi mürtsuma nagu lootsin. Kas keegi näeb kuskil viga või on mõni muu elementaarne soovitus jagada?
Ühendasin varjestatud RCA kaabliga Denon SW preout ja SW peal LFE sisend.
SW peal LFE seade, volume keskele ja faas 0
Asetasin SW toa nurka
Lasin Denoni ressist kõik seaded nulli
Panin Denonist ees väiksed kõllid + SW seade
Panin Denonist SW lõikesageduse 80 HZ
Panin Denonist esimeste kõllide lõikesageduse 80 HZ
Selgelt on tunda, et uus loom on toas, aga kuulda ei ole nagu suurt midagi (kui ma prooviks SW vol põhja keerasin, siis oli nagu kuulda ka, aga see oli rohkem nagu selline kumin, mida lootsin kinnise sw-ga pigem vältida). No igatahes kõik esimesed katsed on tehtud nii, et laps saaks samas korteris magada. Täna õhtupoole läheb suuremaks katsetamiseks.
Kas kellelgi oleks Tartus täna õhtuks laenata Denoni Audyssey mikrofoni (mõnedel andmetel sobiks vist Onkyo oma ka)? Tooksin pärast koos paari õllega tagasi. Ma olen enda oma kuhugi nii ära pannud, et ei suuda enam leida ja tahaksin korraks proovida, et mis häält ta automaatseades teeb.
(Muu kola: Denon 1611, Klipch RF-52)
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Wiltz
06.04.2018 09:18:00
raske öelda niimoodi, et mismoodi täpselt sa siis lootsid mürtsuma saada ja mismoodi ta tegelikult sul mürtsub kui sa tunned aga ei kuule siis võiks arvata, et väga madalaid sagedusi esitab hästi aga selline 35-50/60hz vahemik on augus.
las ma pakun, woofri panid nurka (asi mida üldiselt tegema ei peaks nii ehk naa) ja enda kuulamiskoht on kuskil pigem ruumi tsenti lähedal, igatahes mitte nurgas ja mitte ka ühegi seina vastas? põmst kui sa sellise nurka paigutatud woofriga midagi kuulda ka tahad, siis pead ise ka minema ja istuma nurka või siis nurga lähedale
proovi ikka mujale ka paigutada. ja kes teab kui tugevat signaali see ress täpselt välja annab. võid visuaalselt inspekteerida subi elemendi töökäiku oma testide aegu. kui seda peaaegu ei olegi siis ega ta ei saa väga mingit häält ka teha. kinnine sub annab kogu oma "mürtsu" siiski elemendi liikumisest, mingit porti seal abiks ei ole. seega peab see nahk ka siiski õhku liigutama ja seda liikumist peab silmaga näha olema sest sagedused on küllaltki madalad.
9 :: |
226 |
Snaxez
06.04.2018 09:35:56
| Kas see "Panin Denonist SW lõikesageduse 80 HZ "peaks olema LFE/LFP setting? Kui nii, siis see peaks olema 120Hz
55 |
Wiltz
06.04.2018 10:30:15
ei pea see olema tingimata 120hz, selles mõttes LFE ja LPF on erinevad asjad. LFE on mängus minuteada üldse ainult siis kui söödad 0.1 kanaliga signaali ressile ja seda võimendad. kui aga näiteks kuulad muusikat, kus sisse tuleb tavaline stereosignaal ja ress ise manageerib sellest 2.1 (või mingi muu x.1) siis ei mängi see LFE setting mingit rolli.
aga isegi kui materjal 80 ja 120 on ära lõigatud siis see tegelikult müristamist suurt takistada ei tohiks.
9 :: |
226 |
Cb4
95 |
dex
06.04.2018 13:06:57
see kast maksab samapalju või rohkem kui mu kõik ülejäänud hobiasjad kokku.
87 |
Go Kane!
06.04.2018 13:27:56
Onkyo mikrit saan laenata kui vaja. Kardan et Denoni oma ei leia enam.
Ma eile ikkagi tõdesin et minu RFII 82.-ed teevad elutoas sellist madalat et ei ole mingit mürakasti vähemalt praegu juurde vaja. Miinuseks tooks lihtsalt selle et kui võimendi taga kuulates on tuntav madal ots juba vaikselt kuulates siis ressi peab natukene rohkem juurde keerama ent selles suhtes piisaval ka tollel rammu.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Amphor
12.04.2018 14:45:41
Mis oleks parim lahendus tagumised kõlarid juhtmevabaks teha? Juhtme ajamine ei ole väga option, kuna tuleks ümber ukse ajada . Ise vaatasin et äkki tuleb Amphony 1800 muretseda, aga mis AHV'idel kasutusel on?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
fn
12.04.2018 14:57:28
| dex kirjutas: |
(Muu kola: Denon 1611, Klipch RF-52) |
Nädalake küll möödas, aga ma saaks laenata Denoni mikrit, 1611 oma.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
dex
13.04.2018 08:31:14
Aitäh pakkumast, Go Kane ja FN!
Mul õnnestus eelmine nädalavahetus enda oma üles leida (see oli jumala loogilise koha peal, aga olin unustanud, et ta on pisikese valge karbi sees, mitte kaablid sorakil nagu ülejäänud kola). Nojah, soovitud tulemust see siiski ei toonud ja ilmselt oli Go Kanel kohe algusest peale õigus, et see mis mul valesti on, ei ole sw seotud.
87 |
xxlmaster
15.04.2018 14:32:40
Kuna vanakooli tehnika natuke pakub huvi siis mõtlesin Radiotehnika võimule (y 7101) ägedamaid kõlle vaadata.
Algul oli kinnisidee S90 osta aga pikemal uurimisel on neid igal pool maha laidetud. Kiidetakse väga Estonia 35ac-021 kõlareid.
Mis siin rahvas arvab?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
SilQ
15.04.2018 14:38:01
| Vene asjadest soovitan ise ka estonia võime kui ka kõlle. Radiotehnika omad on kuidagi odavat nii helis kui välimuses nende kõrval.
215 |
Go Kane!
1345 |
Smith
15.04.2018 15:59:16
S90 sobib rohkem jah subwoofri mõttes täienduseks mingite teiste kõlarite kõrvale. Iseseisvalt mulle nad ei meeldinud, kuigi mingil määral oleneb, mida kuulad.
Estoniatega saab ka päriselt muusikat kuulata.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
olavsu1
külaline
15.04.2018 16:27:23
no estoniatel on ka vaja aidata kesksageduse kupli madalamat otsa, sest lamewoofer ei mängi nii kõrgele kui keskmine kuppel tahaks.
koonuswoofriga versioon pidi parem olema.
Wiltz
15.04.2018 21:29:48
ma ei ajaks segamini tugevamat jorinat parema bassiga aga jah, eks 10 tolline ikka ragistab kõvemini kui 8 tolline. s90 heli madal ots nüüd just hea küll ei olnud nii palju kui mäletan. kuigi element ise polnud selles ehk teab mis peasüüdlane. mäletan veel vilistavaid porte ja korralikku distortionit, mida need kastid kuuldavale lasid. aga eks tümm oli ka võimas muidugi.
9 :: |
226 |
Go Kane!
15.04.2018 22:36:28
Maitsed on erinevad. Selle raha eest on soundi küll. Minul samas 1 teine küsimus. Kas saan Marantz PM17 ja SR6008 nii ära siduda et ressiiver lükkaks ka vōimu välja puldist? Hetkel siis kasutan esitornide jaoks PM17 ja eelvōimendi ressiiver.
1345 |
Anti112
15.04.2018 22:43:09
| Peaks saama küll, Marantzidel selleks Remote Control sisendid-väljundid olemas.
115 |
