praegune kellaaeg 17.05.2026 09:46:14
estdata
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Anna tooli
300 |
AgentDeus
11.04.2018 14:41:50
| jaakjaak22 kirjutas: |
Kuidagi keeruliselt ehitate. Võtad ühe defaultkonfis mikrotiki ja kui soovid, et võrk tuleks esimesest pordist sisse ja viiendast pordist hakkaks digitv voolama, siis sisestad terminali:
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port { set [find interface=ether5] bridge=tvbridge } |
Kogu lugu ja teenus lippab 100%. |
Ja tulemuseks on kogu multicasti lendamine kõikidele bridges olevatele portidele, pole hea mõte, kui üks portidest on näiteks 30 megane VDSL2 ja juba kolmest teisest pordist vaadatakse erinevaid kanaleid (3x 8Mbps) aga kes selliste pisidetailide peale ikka mõtleb, kui kodus on 500/500 ühendus. Igatahes mu sõbrale, kes Belgias oma 10 megase lingi otsas istus, ei olnud väga meelitatud sellest, kui saadan tema PPtP tunneli pihta kõik kanalid, mis on avatud teiste telerite poolt poolt.
Sinu lahendus töötab 100% aga selliste pisikeste AGA'dega, mille peale sa alguses ei mõtle.
Kui nüüd reklaami uskuda ja IGMP Snooping töötab, siis ideeliselt kui lisada rida
/interface bridge
print
set <tvbridge number> igmp-snooping=yes |
siis peaks see ka ilusti töötama nii et kõike laiali ei loobi.
| slashji kirjutas: |
2. Meie loodud VLAN peaks nüüd Telia käest saama ka IPTV jaoks vajalikud võrguparameetrid ehk seadistame vlan4_iptv jaoks DHCP kliendi
2.1 IP - DHCP Client - Add: Interface: vlan4_iptv; EI KASUTA peer DNS ja NTP; Add Default Route: special classes (enam ei meenu, miks see vajalik oli, aga kuskilt Miki foorumist lugesin) - VEENDU, ET vlan4_iptv saaks IP ~10.247.92.XXX/18 või midagi sarnast
Esimesel leheküljel: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7986051#7986051
_________________ kindel on see et miski pole kindel
viimati muutis AgentDeus 11.04.2018 15:11:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.04.2018 15:07:16
Inteno 301A -> MikroTik hAP ac2
Mikrotik siis bridge reziimis, ehk jagab wifi-t ja pesade kaudu netti.
Ühe pesa taga on ka Telia digiboks.
Kõik toimib kenasti.
Kas ja mida (kui üldse) peaks konfima et wifi-t üleliigsega ei ummistataks? Või see pole viimaste softiuuendustega enam probleemiks?
Varem nagu jäi silma, et RouterOS on puudulik ja paiskab kõik ka wifisse.
158 |
AgentDeus
11.04.2018 15:12:33
Täiendasin enda eelmist postitust, mis vastab sellele bridge küsimusele.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
jaakjaak22
11.04.2018 15:30:33
| AgentDeus kirjutas: |
Mismoodi? Sellejaoks ju eraldi bridge tehaksegi digiboksi pordi jaoks, et muud pordid ja wifi digitv plärast pääseks.
AgentDeus
11.04.2018 15:36:16
Sa räägid skeemist, kus sul ongi üks port DTV jaoks. Minu oma töötab ka siis kui sinna panna sappa igasse porti teler, teha 100 EoIP tunnelit ja 50 PPtP tunnelit. Ei pritsita ühes kohas vaadatavat kõikide peale laiali. Multicast on see ju, mitte PtP striim.
jaakjaak22
11.04.2018 16:54:46
| Sa räägid skeemist, kus sul ongi üks port DTV jaoks. Minu oma töötab ka siis kui sinna panna sappa igasse porti teler, teha 100 EoIP tunnelit ja 50 PPtP tunnelit. Ei pritsita ühes kohas vaadatavat kõikide peale laiali. Multicast on see ju, mitte PtP striim. |
Pardon my french, aga äkki sa paneks oma lahenduse uuesti ja selgemalt kirja, nö copy'n'paste. Samuti võiksid selges keeles juurde kirja panna oma lahenduse EOIP tunneli kohta, seegi teeks paljudele kasutajatele tublisti rõõmu (TeliaTV tunneldamine väljamaal jms vaatamiseks). Siin on päris mitmeid "huvitavaid" lahendusi, mille mõttest on keeruline enam aru saada, seda enam, et Mikrotiku soft on ka ise hiljuti oluliselt muutunud.
AgentDeus
11.04.2018 17:08:32
Minu lahendus, nagu esimesel leheküljel, töötab samal kujul edasi endiselt. See, kas sa termineerid selle PPtP tunneli interface peal, EoIP tunneli interface peal või tavalisel vasepordil ei puhu mitte mingit rolli, sest Mikrotik käsitleb kõiki füüsilisi, loogilisi ja tunnel interface kui tavalisi füüsilisi interface.
Siiski ma panen lahenduse muudatused kirja õhtul või homme. Ma lähen koju ja testin just seda igmp snoopingu osa. Ma kardan, et ma ei saa iialgi lahti IGMP Proxy osast, sest vaevalt Telia laseb läbi enda Vlan4 browsida telerist näiteks youtube ehk ma ei saa öelda läpakas youtubes, et ole vunts ja striimi sinna telerisse, seetõttu peabki jääma "internetivõrk" ja "digitv võrk" ning seda saad sa ainult lahendad IGMP Proxyt kasutades. Miks seda üldse vaja on? Lugegem mu esimesi postitusi Korea IP kohta.
Vabandage ka mu jämedat keelekasutust aga igasugu Thompsoni- ja Intenomehed võiks siit teemast eemale hoida, sest see teema on just seepärast, et Telia pikalt saata oma CPE'dega ja et inimesed saaksid kasutada iseenda ruuterit nii nagu nad tahavad. Kui me mängu paneme Inteno ja Thompsoni, sisi kasutage wifi edastamiseks suvalist linksys käkki kasvõi, võrgu topoloogia kohaselt on eesotsas ikkagi Inteno ja sina oled selle ori. Eriti äge oleks, kui saaks Telia PON'i termineerida SFP'ga otse Mikrotikku ja poleks ka seda lisajublakat nimega Huiawei sinnna vahele aga see on ilus utoopia.
Põhjus, miks ma nimme ei kirjuta siia EoIP tunnelite ja PPtP tunnelite kohta konfi, on piraatlus!
viimati muutis AgentDeus 11.04.2018 18:39:03, muudetud 2 korda |
11.04.2018 18:30:44
AgentDeus, ma ei saa ikkagi aru, miks sa oma DTV värgi eraldi IP vahemikku paned.
Paranda mind, kui ma eksin aga sellisel juhul on sul LAN poolel ikkagi mitu segmenti, DTV ja muu mudru?
Ideaalis võiks ju LAN poolel olla üks flat võrk, kus siis kõik teenused saadaval on?
IGMP snoopinguga, peaks kogu see kraam suutma edukalt sama bridge peal elada, ilma et peaks mingit poolikut lahendust tegema.
196 |
ThedEviL
11.04.2018 18:31:30
Pole kunagi olnud.
Lihtsalt Mikrotiku puhul on kuldreegel: Kui sa tahad seadet, mis ühe hiireklikiga sul kõik automaagiliselt ära teeks, võta teenusepakkuja ruuter, mitte Mikrotik. Punkt.
Ilma IGMP snoopinguta tuli lihtsalt tulemüüri reegliga vlan4 pealt tulev möla wifi suunda mitte lubada. Aga kuna see käib umbes 8 hiirekliki mitte automaagilise ühega, siis ilmselgelt on ilgelt s*tt ja katkine toode Ilmaasjata pole IGMP snooping olnud mikrotiku jaoks madal prioriteet, seda on vaja ainult ühekliki koduruuteri vendadele.
97 |
11.04.2018 18:34:49
| ThedEviL kirjutas: |
| Ilmaasjata pole IGMP snooping olnud mikrotiku jaoks madal prioriteet, seda on vaja ainult ühekliki koduruuteri vendadele. |
Selle koha pealt ma nüüd küll ei saa nõustuda.
Enamus normaalseid võrguseadmeid toetab antud L2 funktsionaalsust ilusti, ainus kes mingil X põhjusel ei suvatsenud seda implementeerida on Mirkotik.
Seda on ikka natuke muuks kah vaja, kui ühe klikiga majandamiseks ning küsimus pole Wifis.
Probleem on pigem selles, et kui ühest pordist teha IGMP query, siis pannakse striim jooksma ning flooditakse välja kõikidest portides, mis sama bridge küljes on.
Huvitav, mismoodi sa seda tulemüürireeglitega lahendad, kui iga pordi taga võib veel olla (läbi täiendava switchi) mitu seadet ja ka digibox?
viimati muutis Etz 11.04.2018 18:39:27, muudetud 1 kord |
196 |
AgentDeus
11.04.2018 18:47:31
Test kodus IGMP Snoopinguga ja uuendatud konf
Võin kinnitada, et IGMP Snooping toimib suurepäraselt Bridge peal. Suunasin eraldi oleva port 9 peal oleva liikluse LAN bridge peale, lisasin port 9 samuti Bridgesse ja ei Wifi ega ka tunnelid ei ummistu Pordis 9 oleva liiklusega enam. Mul on endal rohkem porte kui praegu kirjutatud näidises aga igatahes andke tuld. Etz, sul on täiesti õigus aga vaata ka seda, millal ma esimese näidise kirjutasin, siis oli igasugu erandeid, mis näkku panid rohkem ja seda just selle kuradi koha peal, et vaja jagada netti ka seadmele lisaks aga kui panid LAN interface peale, siis juhtus see, mida sa ise juba kirjeldasid. Ainukene lahendus oligi eraldi port iga TV seadme jaoks. Hetkle tänu sellele IGMP Snoopingule saab pmts teha TV bridge, sinna alla lappida kõik EoIP, PPtP tunnelid ja füüsilised interfaced ja IGMP Proxy alla panna out interface ainult see TV Bridge.
Kui nüüd sa ei taha enda TV Bridge jagada Garaaziga, siis panedki Garaazile eraldi IP ja lisad Garaazi pordi IGMP Proxy alla. Garaaz ei näe midagi, mis TV Bridges toimub ja vastupidi aga telepilt töötab mõlemis ja mõlemi kaudu saab netti veel lisaks.
Enne enda ruuteri konfimist tuleb peale lasta IGMP pakk ja konfiguratsioon NULLI lasta!!!
##Füüsilised interfaced
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
set [ find default-name=ether2 ] comment=Barbi
set [ find default-name=ether3 ] comment=Masin
set [ find default-name=ether4 ] comment=Kylmkapp
set [ find default-name=ether5 ] comment=TV
##Wifi konf, ignore.
#/interface wireless security-profiles
#set [ find default=yes ] eap-methods="" management-protection-key=poleolemas mode=static-keys-optional static-key-0=FAFAFA1212 supplicant-identity=MikroTik
#add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=Sekjuuriti supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=poleolemas \
wpa2-pre-shared-key=poleolemas
#set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no mode=ap-bridge security-profile=Sekjuuriti ssid=Deus wps-mode=disabled
# Vlan lisamine
/interface vlan
add comment=IPTV interface=ether1 name=eth1.4 vlan-id=4
##Teeme Bridge koos snoopinguga
/interface bridge
add auto-mac=yes igmp-snooping=yes name=LAN-BRIDGE protocol-mode=none
##IP LAN ja EoIP jaoks
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=LAN interface=LAN-BRIDGE network=192.168.88.0
#add address=192.168.11.1/24 interface=EoIP network=192.168.11.0
##Lisame pordid
add bridge=LAN-BRIDGE hw=no interface=wlan1
add bridge=LAN-BRIDGE interface=ether2 hw=yes
add bridge=LAN-BRIDGE interface=ether3 hw=yes
add bridge=LAN-BRIDGE interface=ether4 hw=yes
add bridge=LAN-BRIDGE interface=ether5 hw=yes
/interface bridge settings
set allow-fast-path=no use-ip-firewall=yes
##Kysime Telialt IP
/ip dhcp-client
add comment=Uplink dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add add-default-route=special-classless default-route-distance=60 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1.4
##IP pool DHCP jaoks
/ip pool
add name=LAN-POOL ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
##DHCP Server ise
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=LAN-POOL always-broadcast=yes authoritative=after-2sec-delay bootp-support=dynamic disabled=no interface=LAN-BRIDGE lease-time=10m name=default
##DHCP Serveri jaoks kasutatav võrk
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=LAN dns-server=192.168.88.1,8.8.8.8 gateway=192.168.88.1
##Staatilised leasid minu kodus, näidiseks.
#/ip dhcp-server lease
#add address=192.168.88.2 client-id=1:40:8d:5c:b3:58:bf mac-address=40:8D:5C:B3:58:BF server=default
#add address=192.168.88.3 comment="switch" mac-address=00:40:C7:F6:22:0A server=default
#add address=192.168.88.4 client-id=1:50:56:bf:d:51:21 comment="Suure toa TV" mac-address=50:56:BF:0D:51:21 server=default
#add address=192.168.88.5 client-id=1:0:de:ad:ba:be:0 comment="TV arvuti" mac-address=00:DE:AD:BA:BE:00 server=default
##Teeme firewalli
#/ip firewall layer7-protocol
#add name=facebook regexp="^.+(facebook).*\$"
/ip firewall connection tracking
set enabled=yes
/ip firewall filter
##Fast-track prose koormuse vähendamiseks
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="Established, Related" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="Established, Related" connection-state=established,related
##Facebook domeeni keelu näide
#add action=accept chain=forward disabled=yes layer7-protocol=facebook
##DTV lubamine läbi eth1.4
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=eth1.4
##Ping lubamine WAN pordile kõikjalt
add action=accept chain=input comment="WAN port ping" protocol=icmp
##GRE lubamine PPtP ja EoIP jaoks
#add action=accept chain=input comment=GRE in-interface=ether1 log-prefix=GRE protocol=gre
#add action=accept chain=forward comment=PPTP dst-port=1723 protocol=tcp
##Winbox lubamine kogu internetist
#add action=accept chain=forward comment=Winbox dst-port=8291 protocol=tcp
##SSH lubamine kogu internetist
add action=accept chain=forward comment=ssh dst-port=22 protocol=tcp
##Tee need reeglid ainult siis, kui saad aru, mida need tegelikult teevad!
#add action=accept chain=forward comment=NetBIOS dst-port=445 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment="SMB TCP" dst-port=135-139 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment="SMB UDP" dst-port=135-139 protocol=udp
#add action=accept chain=forward comment=https dst-port=443 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment=HTTP dst-port=80 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment=RDP dst-port=3389 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment="Torrent TCP" dst-port=55070 protocol=tcp
#add action=accept chain=forward comment="Torrent UDP" dst-port=55070,61888 protocol=udp
#DNS serveriks olemise keelamine, Teliale ei meeldi.
add action=drop chain=output out-interface=ether1 protocol=udp src-port=53
#DROP everything else
add action=drop chain=forward in-interface=ether1
#NAT ehitamise näidis, kõik pordid 192.168.88.2 (Barbi) pihta va bypass pordid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT" src-address=192.168.88.0/24 to-addresses=0.0.0.0
#add action=masquerade chain=srcnat comment="EoIP NAT" src-address=192.168.11.0/24 to-addresses=0.0.0.0
##Lisa ainult siis kui läheb vaja Hairpin mugavusteenust.
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="SSH Bypass" dst-port=2222 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=22
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="http management bypass" dst-port=8000 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=80
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="Hairpin bypass for pptp from WAN" in-interface=ether1 log=yes protocol=gre to-addresses=192.168.88.1
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="Hairpin bypass for pptp from WAN" dst-port=1723 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=1723
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="Hairpin bypass for winbox from WAN" dst-port=8291 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8291
# add action=dst-nat chain=dstnat comment="Hairpin bypass for ICMP from WAN" in-interface=ether1 protocol=icmp to-addresses=192.168.88.1
##Hairpin WAN IP'ga suhtlemiseks sisevõrgust
#add action=masquerade chain=srcnat comment="Hairpin eg NAT reflection" src-address=192.168.88.0/24 to-addresses=192.168.88.2
#add action=dst-nat chain=dstnat comment="Hairpin eg NAT reflection" dst-address=!192.168.88.0/24 dst-address-type=local to-addresses=192.168.88.2
##Port Forward näide veebiserveri jaoks IP peal 192.168.88.11
#add action=dst-nat chain=dstnat comment="http server" dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.11 to-ports=80
#Uutes versioonides on serviceid juurde tekkinud, Muutke ka need disabled=yes
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
#Ehitame Igmp-proxy
/routing igmp-proxy
set query-interval=10s query-response-interval=30s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/18 interface=eth1.4 upstream=yes
add interface=LAN-BRIDGE
##Lisada ainult, kui vaja pikendada tunnelitesse IPTV
#add interface=EoIP
#add interface=PPtP
Kogu muusika.
Kui teil pole vaja, et seadmed netti ei pääseks mitte nagu mul, kus TV'd omavad Telia äppi ja selleks, et äpp tööle üldse läheks peab teler veendunud olema, et tal on internet olemas elik kasutate lihtsalt digibox'i, siis ignoreerige ülemist kogu jama ja tehke bridge:
/interface vlan
/interface bridge
add name=tvbridge protocol-mode=none igmp-snooping=yes
add bridge=tvbridge interface=ether5
##Võrgupikendused Garaaži
#add bridge=tvbridge interface=EoIP
#add bridge=tvbridge interface=PPtP
viimati muutis AgentDeus 12.09.2018 11:07:48, muudetud 4 korda |
avax
11.04.2018 19:11:36
| Põhjus, miks ma nimme ei kirjuta siia EoIP tunnelite ja PPtP tunnelite kohta konfi, on piraatlus! |
Vabandan, aga Euroopa Liidus ei tohi olla enam regionaalseid piiranguid taolise (loe: tv) teenuse tarbimisel - seega ma ei näe põhjust teadmisi ning kogemusi vaka all hoida.
Iseasi, kui selle taga on soov teadmisi monetariseerida.
viimati muutis avax 11.04.2018 19:39:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
213 |
AgentDeus
11.04.2018 19:37:39
Ma lihtsalt ei taha, et Telia ukse taha koputama tuleb... Üldiselt on kogu krempel tegelikult kirjas vihjena siin: sõnum 11.04.2018 17:08
Tee EoIP tunnel, pane tema interfacele uus IP, tee sama DHCP ja NAT teema läbi mis üleval kirjas, lisa port /routing igmp-proxy interface alla ja voila, töötab. PPtP'ga ei pea isegi seda tegema, sest src ja dst IP võetakse poolist või defineerid serveri/client all ja lisad lihtsalt selle /routing igmp-proxy interface alla.
KillFrenzy
133 |
avax
11.04.2018 19:41:59
ERR = tasuta teenus.
Telia = tasuline teenus.
Seega, ma ei näe põhjust kaevelda.
213 |
AgentDeus
11.04.2018 19:47:42
Offtopic möla. Mul pohhui, et tahad Teliale makstud raha eest tasuta ETV'd näha kuskil mujal.
Klient tiku konfid EoIP -> TVBridge -> Port 5
IP saad koduse DHCP käest, nett käib läbi koduse purgi, joinid VLC'ga ainult multicasti gruppi, kuhu tahad.
Ärgem rohkem vaielda sel teemal, natukene peab ka teil avastamisrõõmu olema.
11.04.2018 20:41:04
Ega see kudikudi pole millest avalikult rääkida ei tohi.
Võrguspetsiifilistest konfidest võib iga kasutaja siin oma teadmisi avaldada. (mina olen selle tiku koha pealt tuhm) samas teavad paljud, et vpn abil ja ka vastavate seadistustega võib ju kasvõi TeliaTV optikapunktist lasta läbi avaliku või mitte avaliku interneti punkti sinna kus on mingi teine internet või kasvõi 4G ja digiboks.
minuTV on Telia lahendus leevendamaks 4G koormuseid aga ma ei näe probleemi selles kui hakkaja maksab kiire ja aeglasema ühenduse eest ning lingib teenuse nö maakodusse.
Teema soojas hoidmiseks paar olulist nüanssi.
1. TeliaTV on hetkel kodudes oma VLANis, kunagi päris kindlasti muutub see kunagi tavaliseks OTT lahenduseks nagu on minuTV, seega siis muutub eri konfide välja mõtlemiseks vajadus. (hetkel on erikonfis digibokside uuendamine, järelvaatamiste või filmiriiuli teemade tarbimine, kava ja menüü ning lõppeks ka kanalid ja igmp snooping)
2. Mida kindlasti saama ei hakka on täna välja tulnud VDSL V35B standardil töötavatel ühendustel alternatiivseadmete kasutus. Põhjus lihtne, iga junn ei oska Vectrongi ning see on võluvits mis terves kaablis ja jaamas tegeleb klientide teenuste stabiilsema hoidmisega. VDSL 35b võrgus jäävad lubatuks vaid Intenod (sinna otsa ehitage mida vaja). (fiiber ja kmi võrkudes mingeid piiranguid seadmetele hetkel ei ole)
228 |
Kozlor
11.04.2018 23:05:30
Pardon my french, aga äkki sa paneks oma lahenduse uuesti ja selgemalt kirja, nö copy'n'paste. Samuti võiksid selges keeles juurde kirja panna oma lahenduse EOIP tunneli kohta, seegi teeks paljudele kasutajatele tublisti rõõmu (TeliaTV tunneldamine väljamaal jms vaatamiseks). Siin on päris mitmeid "huvitavaid" lahendusi, mille mõttest on keeruline enam aru saada, seda enam, et Mikrotiku soft on ka ise hiljuti oluliselt muutunud. |
EoIP on tore asi kui mõlemal pool tunnelit on suhteliselt kindlad IP aadressid. Samas kui sa kasutad näiteks 4g ruuterit ja saad mingi teenusepakkuja sisevõrgu IP, siis EoIP kasutamine raskendatud. Saab muidugi teha enne PPTP ühenduse ja siis EoiP selga sellele. Kaotad kiiruses.
Kiirust on sul väga vaja. Eriti 4G poolses otsas. Pilt hakkab ruudutama ja heli hakkima.
Ise kasutan L2TP BCP ilma IPSECita - rohkem infot siin https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BCP_bridging_(PPP_tunnel_bridging). Kasutasin antud näidet enda võrgu ehitamisel. TV edastamise jaoks tegin uue silla ja lisasin L2TP sinna silda. IGMP proxy listi lisasin juurde selle uue silla.
AgentDeus
11.04.2018 23:22:48
DynDNS abiks. EoIP destination kastikene sööb nüüd ka hostname. NAT jama vastu ta siiski ei aita ja siis abiks see, mis sa ütlesid. Enne PPtP püsti ja siis EoIP sinna peale. Pead arvestama, et sel juhul on sul paketil topelt overhead ja kui TCP'd liigutad seal sees ning lendad policeri, ei saa sa ühe TCP paketi kohta ühte retransmissionit vaid umbes 8.
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ThedEviL
12.04.2018 01:56:41
| Etz kirjutas: |
Huvitav, mismoodi sa seda tulemüürireeglitega lahendad, kui iga pordi taga võib veel olla (läbi täiendava switchi) mitu seadet ja ka digibox? |
Sa oled asjast vastupidi aru saanud.
Enamus normaalseid L2 seadmeid toetab ilusti Snoopingut. Ruuter EI ole L2 seade vaid L3-L7 ning sul ei ole ruuteril vaja snoopingut va. koduruuteri vennad ja bitiloendurid ja... noh, täiesti arusaamatu kisa mitte millegist välja imetud.
Oletame, et sul on kodus tõesti 5 vaataja kohta ja kõik vaatavad erinevat HD kanalit. Keda kotib, kui sul 35mbit gigabitise pordi peale multicasti loobitakse?
Ka kui sul on 5 vaataja kohta, siis ilmselgelt ei piisa sulle 5 lan pesaga ruuterist ja siis on sul L2 seadet ehk switchi vaja ning snooping on switchi featuur, mitte ruuteri.
Ja kui sa ehitad majutusasutust 200 vaataja kohaga siis on sul nagunii arenenud switchi vaja ja jällegi täiesti poogen ruuteri poolsest snoopingust ning kui sul ei ole poogen, teed sa ilmselgelt midagi väga valesti.
Ruuter + bridge on kodukasutaja säästulõbu ja reaalses rakenduses väga halb praktika. Pole ühtegi ruuterit, mille eetrite sildamine on ruuteri prose suhtes täiesti koormusevaba ning asjadeks tuleks kasutada õigeid seadmeid.
Ehk, niipalju kui on ruuteril porte, kannatab gbit port multicasti HD striime ilma, et märgatavat vahet oleks.
Muidugi selles osas on sul õigus, tikutops ronis switchi maale oma CRS seeriaga ning ilmselt oli neil ka lõpuks törts häbi, et switch snoopingut ei toeta ja see ka sinna lõpuks implementeeriti.
Ehe tõestus, et tihti valitakse väga valed seadmed:
Ruuterist L2 täisfunktsionaalsust loota on sama mis switchist (CRS seeria) head ruutimisvõimekust loota.
Ikkagi leidub neid, kes ruudivad CRS'iga ja switchivad 2011/3011'ga
97 |
AgentDeus
12.04.2018 02:57:25
Nii ja naa. Täisverelised ruuterid on võimelised ka multicasti ruutima. Siit tekitaks kohe off-topicu küsimuse, et mis vahe on ruuteril ja L3 võimelisel switchil sinu arust? Mikrotik kui selline on sama nagu Linksys ja muud samalaadsed elukad ehk olemuselt puhtad L3 switchid.
Vastus, üks suudab SDH / Serial /Muu asjast teha etherneti aga teine mitte. Öelda, et et pohhui kui ruuteri kõikidele portidele küsitav multicast täispauguga laiali lendab on ikka lausidiootsus. Normaalne olukord on ikkagi see, kui ruuteri portidele läheb see multicast, mis küsitakse või KOGU multicast.
Teemasse kah.. olen siin nüüd mitmeid tunde juba testinud seda tiku switchikivi IGMP-Snoopingu värki ja ei ole täheldanud multicasti leakingut nagu toimus omal ajal Ruby switchidega, mis olid minu esimesed mänguasjad, kui ma Telia jaoks ehitasin kogu seda kremplit aastal 2008.
Üks miinus siiski on, nimelt minu RB2011-2HnD jõi jänni shapemisega. Andis alla kuskil 90 Mbps kiiruse juures, siis oli prose 100% ja hambad aga see ongi Mikrotiku eripära, et enamus asju jooksutatakse läbi prose, mitte läbi vastava ASIC'u. Kahjuks Mikrotikul pole olemas sellist asja nagu policer vaid ainult shaper. Isegi kui Queue length panna väärtusega 1, siis see säästab küll proset kuid ikkagi on ta shaper, mitte policer ja seega ma ei saa Mikrotikust ahistada enda failiserverit 150 mega peale ning jätta 50 mega puhtalt IPTV jaoks. So sad, much drama such wow.
12.04.2018 10:59:03
Enamus normaalseid L2 seadmeid toetab ilusti Snoopingut. Ruuter EI ole L2 seade vaid L3-L7 ning sul ei ole ruuteril vaja snoopingut va. koduruuteri vennad ja bitiloendurid ja... noh, täiesti arusaamatu kisa mitte millegist välja imetud. |
Kui ruuter sisaldab manageeritavat L2 switchi, ei ole vist palju palutud, sellelt switchilt ka elementaarset L2 funktsionaalsust oodata, nagu enamikel teistel tootjatel?
Ka kui sul on 5 vaataja kohta, siis ilmselgelt ei piisa sulle 5 lan pesaga ruuterist ja siis on sul L2 seadet ehk switchi vaja ning snooping on switchi featuur, mitte ruuteri |
Elu ei ole must-valge, kui neid switche on nüüd 5 tükki (kuskil eemal, teistes ruumides, maja peal laiali) ja igaüks neist on mõnes tiku pordis?
Jah tõepoolest, võiks sinna vahele ühe switchi veel pista aga no milleks, kui tiku küljes juba on switch?
See ei ole kuskilt otsast normaalne, kui võrgus läbustatakse suvalist trafficut igalepoole laiali, ka sinna kuhu see ei kuulu või kust seda ei küsitud, olgu seda siis 3,5, 35 või 350 Mbit'i
Ikkagi leidub neid, kes ruudivad CRS'iga ja switchivad 2011/3011'ga |
Ei saa aru, mis sa nüüd väita üritad, et CRS ei ole pärisswitch, seega on ka sellelt igasugu multicast snoopingu toe tahtmine sellelt liiga palju?
BTW, kuni 100Mbit ühenduse otsas võid CRS'iga ka vabalt ruutida ning NAT'ida, kas see nüüd päris õige on on iseküsimus.
Muuseas nende switchid on selline, ei liha ei kala, näiteks CRS-125'te reklaamitakse kui L3 switchi, aga tõsiselt ruutida sellega ilmselgelt väga ei kannata.
Ainus asi millega ma su jutus tõepoolest nõustuda saan on see, et võrguseade valitakse vastavalt vajadusele ja featuresetile,
kuna Tik'ude featureset on kohati selline puudulik, siis jääb see paraku (paljudel juhtudel) riiulile ning tuleb kordades kallimate HP'de, Cisco'de või Juniperidega hakkama saada...
Üldiselt on multicast snooping Linuxi kerneli poolt toetatud juba vähemalt 2.6'est alates, seega ma ei saa väga aru mida neil nii väga eraldi implementeerida üldse vaja oli,
pigem võiks vähem oma kernelit kastreerida.
Aga aitab vast OT'st, jätaks selle teema nüüd siin rahule.
Ise plaanin mingi hetk ühes kohas RB750Gr3 baasil lahenduse ära proovida, ühe skohas sidekapis on nii neetumalt vähe ruumi, et see on sisuliselt ainus mis sinna üldse kuidagi mahub...
196 |
