andre78
09.04.2018 20:01:35
| Täpselt sedasi võikski tänase päeva kokku võtta. Krüpto tõusis kenast ja siis ühel hetkel lendas vabalangusesse. Õnneks sain õigel ajal maha müüa ja vahelt väikse klotsi teenida. Hetkel nii toimides saabki oma kaevuritega kaevatud krüptot vähe parema hinnataseme juurde viia.
yerba
09.04.2018 20:19:46
| andre78 kirjutas: |
| Täpselt sedasi võikski tänase päeva kokku võtta. Krüpto tõusis kenast ja siis ühel hetkel lendas vabalangusesse. Õnneks sain õigel ajal maha müüa ja vahelt väikse klotsi teenida. Hetkel nii toimides saabki oma kaevuritega kaevatud krüptot vähe parema hinnataseme juurde viia. |
Kui nüüd tõesti 3% langus on vabalangus, siis on asjad päris nukrad. Kuidas nimetada seda olukorda, kui hind peaks kukkuma 10,20,30% tunniga või päevaga?
elukaz
09.04.2018 20:21:02
Ne ponjal. Washimisega hind ju ei muutu, ainult volum muutub. Pumpdump on juba teine teema ja peab reaalsed vahendid alla panema ilma mingi kindluseta need tagasi saada.
andre78
09.04.2018 20:22:09
Vabalangus oli ta tänase ja eilse mõistes sest ETH hind kukkus eilse hommiku tasemele. Kukkus rohkem, kui 3%. 352 euro pealt 322 peale hetke seisuga. Võta seda sõnastust kuidas tahad. Norida annab alati.
viimati muutis andre78 09.04.2018 20:25:02, muudetud 1 kord |
yerba
09.04.2018 20:26:17
| andre78 kirjutas: |
| Vabalangus oli ta tänase ja eilse mõistes sest ETH hind kukkus eilse hommiku tasemele. Võta seda sõnastust kuidas tahad. Norida annab alati. |
Mitte norida ja võta kuidas tahad, aga vabalangus on minu meelest ikkagi midagi muud, kui mõne protsendi suurune hinna liikumine.
Viilutaja
09.04.2018 20:40:22
| yerba kirjutas: |
| andre78 kirjutas: |
Mitte norida ja võta kuidas tahad, aga vabalangus on minu meelest ikkagi midagi muud, kui mõne protsendi suurune hinna liikumine. |
Kõik mis on alla 10% minumeelest mingi vabalanguse alla küll ei kvalifitseeru.
Isiklikust vaates pean alates 15%'st kukkumist languseks ja 30% kukkumist vabalanguseks.
Eks oleneb sellest, kuskohas kellegi tolerants asub
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
anubis
09.04.2018 20:49:00
$20 042 -> $6761
Vabalangus?
aise
09.04.2018 20:52:47
| anubis kirjutas: |
$20 042 -> $6761
Vabalangus? |
Korrektsioon
anubis
09.04.2018 20:53:39
Ahjaa. Õige.
yerba
09.04.2018 20:56:07
| anubis kirjutas: |
$20 042 -> $6761
Vabalangus? |
Ja kukkuski niimoodi ühe päevaga?
anubis
09.04.2018 21:26:11
Ei ole seda väitnud, küll aga on langustrend olnud järjepidev. Arvestades pidevaid turumanipulatsioone mis krüptorahanduses igapäevased siis suur osa sellest praegusest hinnast on jätkuvalt mull.
Kui illusioon puruneb, milleks piisab ainult mõne suure kala vahelejäämisest regulaatoritele, siis algab alles suurem tormijooks väljapääsude poole.
yerba
09.04.2018 23:21:50
| anubis kirjutas: |
Kui illusioon puruneb, milleks piisab ainult mõne suure kala vahelejäämisest regulaatoritele, siis algab alles suurem tormijooks väljapääsude poole. |
Seda juttu olen lugenud juba aastast 2013. Iga nädal pidi kohe-kohe taevas alla kukkuma ning tormijooks hakkama väljapääsude poole. Kus see siis on, ma küsin? Kuna see päriselt algab, ma küsin? Ootan...
anubis
10.04.2018 00:46:34
Illusiooni purunemiseks on vaja ainult mõne doominokivi kukkumist.
2013 oli tegemist mängurahaturuga. Praegu on asi meinstriimis ja panused lähenesid triljonile USDile. Regulaatorite jaoks ei ole enam tegemist prügiliigaga kus taskuraha keerutatakse vaid miljardite eest musta raha pesumasinaga. Väljumispunktid valve alla võetakse siis metsik lääs kaob ja saab hakata rääkima turumajandusest ja investeeringutest.
Praegu on tegemist toolimänguga, lihtsalt ühel hetkel jääb muusika seisma ja tuleb välja, et toole polegi.
10.04.2018 01:03:44
Oleme ringiga sama a->b->a juures tagasi.. milleks?
yerba
10.04.2018 01:23:50
| anubis kirjutas: |
Praegu on tegemist toolimänguga, lihtsalt ühel hetkel jääb muusika seisma ja tuleb välja, et toole polegi. |
Kas toolid on antud mõistukõnes krüptoraha rollis?
anubis
10.04.2018 09:18:06
| Päris raha/fiat ikka, inimestel on ju päris raha investeeritud.
Wiltz
10.04.2018 15:50:58
miks sa seda arvad? väga paljud ju kaevandavad oma krüptot, kõikvõimalikku erinevat. seega ei ole mingit "päris raha" investeeritud. riistvarasse investeeringut ei saa panna võrduma üks ühele investeeringuga krüptosse. no juhul kui just mingeid kurikuulsaid asicuid kokku ei ole ostnud.
kui sa räägid tantsust mingite toolide ümber, millele istuda ei õnnestugi siis erinevad krüptovaluutad saaksid need muidugi teoreetiliselt olla. aga ma siiski ei näe siin väga tõsiseltvõetavad seost. minumeelest kes iganes on tahtnud, on saanud igal hetkel oma krüpto fiati vahetada hetkel kehtiva REAALSE kursiga. riistvara müüa saab nagunii, ka siis kui krüpto väärtus tõesti üleö peaks ümmargune null olema. kaubitsemine ja investeerimine nagu iga teine.
aga selles osas olen nõus, et palju õhku on nüüd krüptodest välja lastud. eks kaubitsejad kaubitsevad ikka edasi, vahepeal lihtsalt müüdi oma kaubad maha. kaevandajaid peaks igasuguse loogika põhjal olema muidugi sigapalju vähemaks jäänud tänaseks. kuigi, kui vaadata vähemalt ethereumi globaalset hashrate'i siis kuhugi langend see ei ole ja pigem isegi tõuseb. see on ainuke minu jaoks täiesti ajuvabana mõjuv asi, ja ainuke asi mis minu jaoks on tulnud ikka täieliku üllatusena. uskusin küll, et hashrate'i ja mingi x krüpto hinna seos on palju palju otsesem ja oleks loogiline, et vähemalt kolmandik tipu võimsusest oleks praeguseks hetkeks kadunud. kui mitte väljalülitamiste siis selloffide või mujale kolimiste tõttu ikka.
anubis
10.04.2018 16:07:55
Saavad riistvara tasuta? Üldiselt pikaajalised kaevandajad ei ole ohus, nendel on riskid hajutatud kasvõi läbi selle, et riistvara saab alati maha müüa ja mingi osa alginvesteeringust vähemalt tagasi saada. Lisaks vastavalt regioonile ka tasuta küte külmaperioodil.
Investeerijate all mõtlesin ma pigem ikka neid, kes läbi vahendaja endale fiat->BTC ostavad ja siis kas seda hoiavad investeerimisvarana või läbi exchangede muude krüptode vastu vahetavad/hangeldavad. Nemad ei ole enamasti arvestanud sellega, et tegemist on reguleerimata sendiaktsiate turuga, kus huijareid rohkem kui 1993ndal aastal maakohas metsavargaid.
| Wiltz kirjutas: |
| [..] kuigi, kui vaadata vähemalt ethereumi globaalset hashrate'i siis kuhugi langend see ei ole ja pigem isegi tõuseb. see on ainuke minu jaoks täiesti ajuvabana mõjuv asi, ja ainuke asi mis minu jaoks on tulnud ikka täieliku üllatusena. uskusin küll, et hashrate'i ja mingi x krüpto hinna seos on palju palju otsesem ja oleks loogiline, et vähemalt kolmandik tipu võimsusest oleks praeguseks hetkeks kadunud. kui mitte väljalülitamiste siis selloffide või mujale kolimiste tõttu ikka. |
Bitmain.
DVDRW
10.04.2018 16:37:02
See viimatine "vabalangus" ehmatas vist kõik nii ära, et nüüd seisab ühekohapeal koguaeg
Mis tähendab, et varsti tuleb jälle üks pauk kuskilt. Aga üles või alla?
TREMAN
10.04.2018 16:39:43
| Wiltz kirjutas: |
aga selles osas olen nõus, et palju õhku on nüüd krüptodest välja lastud. eks kaubitsejad kaubitsevad ikka edasi, vahepeal lihtsalt müüdi oma kaubad maha. kaevandajaid peaks igasuguse loogika põhjal olema muidugi sigapalju vähemaks jäänud tänaseks. kuigi, kui vaadata vähemalt ethereumi globaalset hashrate'i siis kuhugi langend see ei ole ja pigem isegi tõuseb. see on ainuke minu jaoks täiesti ajuvabana mõjuv asi, ja ainuke asi mis minu jaoks on tulnud ikka täieliku üllatusena. uskusin küll, et hashrate'i ja mingi x krüpto hinna seos on palju palju otsesem ja oleks loogiline, et vähemalt kolmandik tipu võimsusest oleks praeguseks hetkeks kadunud. kui mitte väljalülitamiste siis selloffide või mujale kolimiste tõttu ikka. |
Minu jaoks see ETH hashrate püsimine ikkagi vihjab ASICutele sest esiteks pole neil kuhugi kolida ja teiseks on hash/W suhe tunduvalt parem kui GPUdega kaevates ja seega kasumlik ka madalama mündi hinna puhul.
Wiltz
10.04.2018 18:48:44
võimalik, olen ka sellele mõelnud ja endamisi arutlenud, et kas see on asicute pärast. samas, kui loogiliselt võtta siis need eth asicud minumeelest ei saa hetkel moodustada nii suurt osa hashpowerist globaalselt, et nende tiksumine või mittetiksumine omaks sedavõrd suurt effekti. kuigi mine tea...äkki on neid tõesti nii suur hulk valmis treitud ja omale kaevandama pandud vahepeal aga selles sa küll eksid, et neil hash/W suhe parem on. vastupidi, see on actually halvem kui gpu'del. isegi vaat et halvem kui amd gpu'del, nvidiast rääkimata. kasumlik on muidugi asicutega kaevandada igaljuhul, selles mõttes, et niikaua kuni ükskõik kui väike kasum veel sees on, sest ega neid müüa ju pole väga mõtet...või siiski on, nagu see bitmain just äsja tegi nad muidugi tegid oma müügi eriti kavalalt, augusti kuuni saavad veel raha välja võtta oma masinatega ja siis lasevad suruõhuga puhtaks ning saadavad need tellised laiali. või noh, mingi osa, ilmselt neid väga palju ei tellita võttes arvesse uudiseid
DVDRW
10.04.2018 19:16:19
Ansip tegi nüüd paugu üles :
madmanmud
11.04.2018 00:22:03
TREMAN, Wiltz see ei pea vihjama suurele asicute hulgale ja ei ole ka imelik ,et hashrate pole kukkunud ,sest kuskil 200€ per ETH on 0 kaevamise piir EU elektri hindadega. ( arvestades raudvara amortisatsiooni siis oleks miinuses )
Hetkel mil hind 300 peal on asi kasumis. Arvestada tuleb ka sellega ,et enamus kaevureid pole ilmselt EU-s ja naudivad odava elektri lõbusid ning neil veel täitsa OK ROI. Usun ,et pikaajalisemad kaevurid peaks teadme eelmise pika krahhi aegset 0 ja ka miinustega kaevamist päris hästi ???
1-2 rigi vennad otsivad ostjaid muidugi ,sest kasum on väike kuid suuremad ostavad masinad kokku ja panevad uuesti kaevama...
Leian ,et alles siis oleks asi imelik või vihjaks väga suurele ASICute hulgale kui ETH hind kukuks alla 200 € ja ikka ei toimuks suurem hashrate kukkumine.
BTW Seegi viimane väike difficulty kukkumine mis nüüd siiski oli võis hoopis tuleneda seoses 3GB TAG tätumisega ETH kaevamisel ning on mindud üle Ravenisse ja mujale...
Ilmselt need ilmaennustused ei koti kedagi aga kui nüüd ETH hinnast rääkida siis mul on tunne ,et põhi on käes. Eelnevalt tundus ,et kuskil 300$ peab ära tulema ja alles siis on lootust tugevale supportile. (BTC seal kuskil 4++ K kandis)
Hetkel aga juba 12 päeva järjest, mis on viimast aega arvestades siiski täitsa pikk periood on support meeldiva üllatusena tugev hoopis 400$ kandis. Ma ei tea kui suure osa hinnast siin kaevurite surve moodustab kuid vaadates cryptokalkulaatoreid on nii ETH kui ka BTC hetkel väikse kasumi piiril kaevurluse mõistes. Tekkis selline mõte ,et ehk tänu kaevurite survele jääb täielik krahh tulemata? Juhul kui support kaevurluse mõttes peab ka edaspidi sellisel tasuvuse levelil siis tundub üha enam ,et see nii on. Loodan vähemalt - elagu PoW !!
Üks asi veel.
Käivad jutud ,et sellised kujud nagu Soros ja Rothschild on sisenemas bitcoin turule. Päris mitu sisutühja artiklit on viimasel ajal ilmunud selle kohta. Oleks huvitav teada kas see nüüd mingisuguse meeleheitel onu tellitud uudis, kes on end liiga kallilit sisse ostnud või on siin mingisugune tõepõhi ka all ?
viimati muutis madmanmud 11.04.2018 01:29:51, muudetud 10 korda |
posthuman
11.04.2018 00:30:43
| DVDRW kirjutas: |
Mis tähendab, et varsti tuleb jälle üks pauk kuskilt. Aga üles või alla? |
Alla.
Umbes suveni läheb sama rütmis see asi. Umbes Juulis räägime päris heas tõusust
