uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Postitage siia oma töö/arvutilaua pildid II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 44, 45, 46  järgmine
Juan Pablo
sõnum 14.11.2017 20:28:09 vasta tsitaadiga
Minu tagasihodlik nurgake.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
flameas
flameas
sõnum 14.11.2017 20:34:48 vasta tsitaadiga
xpander, seal taga on mingi tapeet, plakat vm?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 15.11.2017 10:30:49 vasta tsitaadiga
Juan Pablo kirjutas:
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Gap
Gap
sõnum 15.11.2017 20:57:40 vasta tsitaadiga
xpander
xpander
sõnum 17.11.2017 13:51:53 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
plakat. laiprintist tellitud. galaktika pilt icon_smile.gif kui õigesti mäletan siis 25€ maksis ja 3m x 1.50
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 24.11.2017 23:02:14 vasta tsitaadiga
Mingid led kastikesed on eilane päev icon_lol.gif Ikka terve tuba peab vilkuma beer_yum.gif
Soundwave
Soundwave
sõnum 24.11.2017 23:04:07 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 25.11.2017 00:56:31 vasta tsitaadiga
forever alone teema paistab
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
arm2004
arm2004
sõnum 25.11.2017 07:56:51 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 25.11.2017 23:00:48 vasta tsitaadiga
Päris hea, mingi helile reageeriv led riba või arvuti juhib muusikasse?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 26.11.2017 01:59:28 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
Selline karp link
Musa asi on tegelt suht boonus, oli vaja miski puldivõimalus saada aga kuna see musabox niipalju rohkem ei maksnud, siis sai see võetud.
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 26.11.2017 02:02:35 vasta tsitaadiga
DayDream
DayDream
sõnum 09.12.2017 22:08:35 vasta tsitaadiga
Sai reede öösel üks pilt tehtud:
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 138
flameas
flameas
sõnum 09.12.2017 22:13:59 vasta tsitaadiga
enne kui anti-RGB inimesed vinguma hakkavad siis ütlen, et täitsa kena. Ise oleks Thermaltake View 71 ostnud kui üleni klaasist korpust osta. Mind täiega häirib, et power supply katte kõrvalt on kaableid näha icon_razz.gif
Max Powers
sõnum 25.03.2018 17:42:33 vasta tsitaadiga
sakinaga
sõnum 25.03.2018 18:56:31 vasta tsitaadiga
Kõik muu on perfektne, aga kas sa tõesti kasutad seda hiirt? Mina ei suutnud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Max Powers
sõnum 25.03.2018 21:41:15 vasta tsitaadiga
Ei ole hea hiir aga kasutan ikka
Markos
sõnum 25.03.2018 22:31:27 vasta tsitaadiga
sõnum 25.03.2018 23:04:52 vasta tsitaadiga
Miks see laud nii suur on kui pinda vaja ple?
Max Powers
sõnum 26.03.2018 08:22:29 vasta tsitaadiga
Ruumi on ikka vaja. Seal oli üks PC, aga võtsin ära kuna ei kasutanud
pwn13
pwn13
sõnum 26.03.2018 17:39:11 vasta tsitaadiga
Selline karp link
Mes led ribad täpsemalt kasutuses, mingi toitekas ka lisaks?
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 27.03.2018 20:01:26 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Selline karp link
Need ribad RGB+IP65 https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-5M-300LEDs-Not-Waterproof-Single-Color-RGB-LED-Strip-5050-SMD-5630-3528-Flexible/32738927195.html
Toide on 12V 8A (vähe tugevalt overkill aga neid chaina toiteid parem mitte viimasel piiril hoida ja las olla suure varuga (muidugi võib eestist kh 12V toite osta a kui õiegesti mäletan võttis kõige vingema valge valgusega seinast hea 40W (mingi u4 meetri pikkune riba) https://www.aliexpress.com/item/New-12V-24V-2A-3A-4A-5V-6A-8A-10A-AC-100V-240V-Converter-Adapter-Power/32566719460.html
Ja siis eelnevalt tsiteeritud karp kuhu toide jookseb ja kus ledid saavad + siis veel igasugu jagureid ja kaablipikendusi mis tuleb eraldi hankida. https://www.aliexpress.com/item/30-50-100-150-200-250-300-500cm-RGB-LED-Strip-Connector-4Pin-Extension-Cable-Female/32780782552.html https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-4pin-RGB-Female-led-connector-cable-10cm-for-3528-5050-RGB-led-strip/32247287961.html https://www.aliexpress.com/item/4pin-RGB-Connector-HUB-1-to-2-3-4-Splitter-female-extension-wire-cable-For/32815229012.html jne ning kui tinutada ei taha siis saab ka vastavaid jubinaid tellida. IP65 ribadel tuleb lihtsalt siis kontaktide pealt silikon ära eemaldada.
Ning heli võtsin sinna Controllerisse lihtlabase y kaabliga
ufo56
ufo56
sõnum 28.03.2018 03:14:56 vasta tsitaadiga
miks mitte digi rgb led icon_razz.gif saad esp8226 juhtida.
 Lae pildid -> pilt.io
Juan Pablo
sõnum 16.04.2018 00:15:26 vasta tsitaadiga
Minu kontor,töö ja mängunurk
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 26.06.2018 17:16:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Postitage siia oma töö/arvutilaua pildid II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 44, 45, 46  järgmine
