uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Postitage siia oma töö/arvutilaua pildid II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
Juan Pablo
sõnum 14.11.2017 20:28:09 vasta tsitaadiga
Minu tagasihodlik nurgake.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
flameas
flameas
sõnum 14.11.2017 20:34:48 vasta tsitaadiga
xpander, seal taga on mingi tapeet, plakat vm?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 15.11.2017 10:30:49 vasta tsitaadiga
Juan Pablo kirjutas:
Gap
Gap
sõnum 15.11.2017 20:57:40 vasta tsitaadiga
xpander
xpander
sõnum 17.11.2017 13:51:53 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
plakat. laiprintist tellitud. galaktika pilt icon_smile.gif kui õigesti mäletan siis 25€ maksis ja 3m x 1.50
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 24.11.2017 23:02:14 vasta tsitaadiga
Mingid led kastikesed on eilane päev icon_lol.gif Ikka terve tuba peab vilkuma beer_yum.gif
Soundwave
Soundwave
sõnum 24.11.2017 23:04:07 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 25.11.2017 00:56:31 vasta tsitaadiga
forever alone teema paistab
arm2004
arm2004
sõnum 25.11.2017 07:56:51 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 25.11.2017 23:00:48 vasta tsitaadiga
Päris hea, mingi helile reageeriv led riba või arvuti juhib muusikasse?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 26.11.2017 01:59:28 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
Selline karp link
Musa asi on tegelt suht boonus, oli vaja miski puldivõimalus saada aga kuna see musabox niipalju rohkem ei maksnud, siis sai see võetud.
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 26.11.2017 02:02:35 vasta tsitaadiga
DayDream
DayDream
sõnum 09.12.2017 22:08:35 vasta tsitaadiga
Sai reede öösel üks pilt tehtud:
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 139
flameas
flameas
sõnum 09.12.2017 22:13:59 vasta tsitaadiga
enne kui anti-RGB inimesed vinguma hakkavad siis ütlen, et täitsa kena. Ise oleks Thermaltake View 71 ostnud kui üleni klaasist korpust osta. Mind täiega häirib, et power supply katte kõrvalt on kaableid näha icon_razz.gif
Max Powers
sõnum 25.03.2018 17:42:33 vasta tsitaadiga
sakinaga
sõnum 25.03.2018 18:56:31 vasta tsitaadiga
Kõik muu on perfektne, aga kas sa tõesti kasutad seda hiirt? Mina ei suutnud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Max Powers
sõnum 25.03.2018 21:41:15 vasta tsitaadiga
Ei ole hea hiir aga kasutan ikka
Markos
sõnum 25.03.2018 22:31:27 vasta tsitaadiga
sõnum 25.03.2018 23:04:52 vasta tsitaadiga
Miks see laud nii suur on kui pinda vaja ple?
Max Powers
sõnum 26.03.2018 08:22:29 vasta tsitaadiga
Ruumi on ikka vaja. Seal oli üks PC, aga võtsin ära kuna ei kasutanud
pwn13
pwn13
sõnum 26.03.2018 17:39:11 vasta tsitaadiga
Selline karp link
Mes led ribad täpsemalt kasutuses, mingi toitekas ka lisaks?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 27.03.2018 20:01:26 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Selline karp link
Need ribad RGB+IP65 https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-5M-300LEDs-Not-Waterproof-Single-Color-RGB-LED-Strip-5050-SMD-5630-3528-Flexible/32738927195.html
Toide on 12V 8A (vähe tugevalt overkill aga neid chaina toiteid parem mitte viimasel piiril hoida ja las olla suure varuga (muidugi võib eestist kh 12V toite osta a kui õiegesti mäletan võttis kõige vingema valge valgusega seinast hea 40W (mingi u4 meetri pikkune riba) https://www.aliexpress.com/item/New-12V-24V-2A-3A-4A-5V-6A-8A-10A-AC-100V-240V-Converter-Adapter-Power/32566719460.html
Ja siis eelnevalt tsiteeritud karp kuhu toide jookseb ja kus ledid saavad + siis veel igasugu jagureid ja kaablipikendusi mis tuleb eraldi hankida. https://www.aliexpress.com/item/30-50-100-150-200-250-300-500cm-RGB-LED-Strip-Connector-4Pin-Extension-Cable-Female/32780782552.html https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-4pin-RGB-Female-led-connector-cable-10cm-for-3528-5050-RGB-led-strip/32247287961.html https://www.aliexpress.com/item/4pin-RGB-Connector-HUB-1-to-2-3-4-Splitter-female-extension-wire-cable-For/32815229012.html jne ning kui tinutada ei taha siis saab ka vastavaid jubinaid tellida. IP65 ribadel tuleb lihtsalt siis kontaktide pealt silikon ära eemaldada.
Ning heli võtsin sinna Controllerisse lihtlabase y kaabliga
ufo56
ufo56
sõnum 28.03.2018 03:14:56 vasta tsitaadiga
miks mitte digi rgb led icon_razz.gif saad esp8226 juhtida.
 Lae pildid -> pilt.io
Juan Pablo
sõnum 16.04.2018 00:15:26 vasta tsitaadiga
Minu kontor,töö ja mängunurk
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 26.06.2018 17:16:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
terminator
terminator
sõnum 26.06.2018 19:01:54 vasta tsitaadiga
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
metallika
metallika
sõnum 27.06.2018 01:35:39 vasta tsitaadiga
Juan Pablo,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
DayDream
DayDream
sõnum 29.06.2018 00:00:22 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 29.06.2018 10:03:14 vasta tsitaadiga
DayDream, kuidas see tool on istumiseks pikema ajal vältel?
DayDream
DayDream
sõnum 29.06.2018 13:20:09 vasta tsitaadiga
softis, mõned gaming chairid on kas liiga kõvad või siis liiga pehmed - see on täpselt paras, et seal kasvõi 24h järjest mugavalt istuda. Ausaltöeldes on see mu esimene gaming chair, kus reaalselt olen kasutanud võimalust seljatugi täiesti alla lasta, et teha väike uinak. Tooli suurus ka just minu jaoks, need päris XL mõõdus liiga lahmakad ja tavasuuruses pressivad mind liiga kokku. See on midagi nende vahepealset. Ahjaa, jumaldan seda pikka istumise osa, krt eelmise tooliga oli lõpus koguaeg selline tunne, et kukun sealt maha icon_biggrin.gif Ma suhteliselt pikk inimene. Käetugesi saad ka igatpidi regullida, mis annab palju juurde, sest igas poosis leiad sobiva asendi käetoele.
Samas kõrendite ja/või lühikeste jaoks jääb see tool ilmselt siiski liiga suureks ja peavad midagi väiksemat endale vaatama.
raixxx
raixxx
sõnum 28.07.2018 00:51:11 vasta tsitaadiga
Selline tagasihoidlik nurk igast majakate vahele.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Juan Pablo
sõnum 26.09.2018 12:50:28 vasta tsitaadiga
Sain ka oma massina nüüd siis korralikult toimima....kontor,mängunurk jne. Kaablimajandus tahaks suts sättimist muidu olen rahul.
metallika
metallika
sõnum 26.09.2018 19:02:03 vasta tsitaadiga
Juan Pablo,
DayDream
DayDream
sõnum 04.10.2018 00:01:05 vasta tsitaadiga
jaank
sõnum 29.10.2018 21:50:03 vasta tsitaadiga
korrastasin veits racki.
hitimees
sõnum 30.10.2018 11:18:56 vasta tsitaadiga
DayDream, kas filme vaadates või mängides pimedas ruumis silmadele ei hakka klaviatuuri valgus, korpuse ledid ja tilulilud ?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
DayDream
DayDream
sõnum 25.11.2018 21:47:47 vasta tsitaadiga
hitimees, ei.
Shade
sõnum 25.11.2018 22:43:02 vasta tsitaadiga
koristasin ja tegin oma setupi korda
GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
Kevvare
Kevvare
sõnum 25.11.2018 23:36:48 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
Sellega ongi vist see teema, et mõnda häirib ja mõnda mitte. Mind häirivad jubedalt igasugused tulukesed, viimane meenub telia digiboksi adapteri roheline tuluke mis oli vaja kohe ära peita. icon_smile.gif Kunagi olid mingid arvutikõlarid ka kus oli ees sinine led mis vajas kohe musta markeri/isoleeri fixi.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
Ertai
Ertai
sõnum 28.11.2018 16:45:28 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
hitimees kirjutas:
Mul sama seis.
Korpuse isegi võtsin ilma aknata fractali. Et midagi kuskil ei vilguks icon_biggrin.gif
Logitechi hiir G403 laseb oma RBG lighti, aga kui käpp peal, siis enam mitte ja muidu selline mahe rainbow slow-tempo kui arvutist eemal on ok.
Juudi jõulupuud küll ei suudaks ära taluda, et topin kasti ja laua mingit värvijama täis.
Samas kui on kenasti tehtud, siis on päris ägedaid ja ilusaid builde.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
DayDream
DayDream
sõnum 19.01.2019 02:35:33 vasta tsitaadiga
Kui mõni silmahaige tahab normaalset riistvara ja lisasi kasutada, mis paratamatult on RGB valgusega tänapäeval, siis infoks - kõik valguse saab soovi korral lihtsalt softiga välja lülitada. Igat LED pirni, mis küljes on võimalik tarkvaraliselt eraldi hallata. Corsair iCUE, ASUS AuraSync, MSI MysticLight, Gigabyte RGB Fusion jne.
Väike update:
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 09.02.2019 14:18:06 vasta tsitaadiga
Minu meelelahtus nurgake.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
duxdery
duxdery
sõnum 09.03.2019 22:33:59 vasta tsitaadiga
Minu nurgake hetkel...
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
hitimees
sõnum 09.03.2019 22:46:56 vasta tsitaadiga
DayDream, ammustel aegade kirjutati macide kohta kui edevad välja näevad. pc mehed ammu mööda läinud icon_razz.gif
sõnum 09.03.2019 23:13:57 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Heliseadmed-Kolarid75/374191
Sants
Sants
sõnum 15.03.2019 13:43:51 vasta tsitaadiga
Varsti üritan ka paremaid pilte teha, hetkel on töö/arvutilaud selline. Suured hiirematid tulevad ka veel alla
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Max Powers
sõnum 15.03.2019 13:44:44 vasta tsitaadiga
Vastu sooja radiaatorit ebamugav ei ole?
Sants
Sants
sõnum 15.03.2019 13:48:48 vasta tsitaadiga
Maxim Puente, ega seal hetkel ikka korralik vahe sees või sa mõtled, et ventikad puhuvad sooja õhku? icon_biggrin.gif
Nädalavahetusel annan arvutile natukene kuuma, eks siis saab testida. Alati võin natukene kaugemale kolida arvutist - ruumi peaks olema icon_lol.gif
ufo56
ufo56
sõnum 15.03.2019 14:38:28 vasta tsitaadiga
Mis hiirematte plaanid kasutada ?
Sants
Sants
sõnum 15.03.2019 14:42:15 vasta tsitaadiga
ufo56, https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16826977008 ja https://www.amazon.co.uk/Alphacool-Eisplateau-Anti-Static-mounting-120x60cm/dp/B01AY1EPMS
Need on mõlemad olemas, lihtsalt tahtsin vaadata kuidas puidu taustal kõik välja näeb thumbs_up.gif
viimati muutis Sants 15.03.2019 14:43:13, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Postitage siia oma töö/arvutilaua pildid II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  järgmine
