| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
KillFrenzy
27.03.2018 00:50:46
itmynk, ei, sest keegi ei anna sulle krüptovõtmeid. Ka teine variant ei ole reaalne, sest never ever ever ei hakka keegi pakkuma sulle mingit kolmanda osapoole supporti.
Muidugi nime tuntuse järgi midagi järeldada on väga pealiskaudne. Arris ongi motorola uus nimi.
133 |
27.03.2018 11:52:20
... alates 01.05.2018 muutub Telia TV kanalivalik Põhikanalite paketis:
kanalivalikusse lisanduvad järgmised kanalid:
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Põhipaketi kanalivalikusse ei kuulu enam Eurosport 2 ja Eurosport 2 HD kanalid, mis on edaspidi leitavad Lisakanalite paketist.
... oleme täiendanud oma Noppekanalite valikut järgmiste kanalitega (1 € kanali kohta):
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
Õnneks vähemalt hetkel on Eurosport 2 HD veel jäetud alles HD kanalite paketti, vastasel juhul kukuks küll veidi vanduma...
160 |
Alan
27.03.2018 12:06:35
| KillFrenzy kirjutas: |
| itmynk, ei, sest keegi ei anna sulle krüptovõtmeid. |
Üks, lihtsaim variant oleks näiteks mõne SoC peale ehitada MinuTV.ee-l põhinev boks. Muidugi hetkel seal ainult 31 kanalit. Aga oleks salvestused/kordustv/lastenurk ka täitsa olemas.
121 |
KillFrenzy
27.03.2018 12:14:30
| Alan, pole seda kunagi kasutanud, aga kas seal pilt mitte veel kehvem pole kui tavateenusel?
133 |
Alan
27.03.2018 12:26:05
| Alan, pole seda kunagi kasutanud, aga kas seal pilt mitte veel kehvem pole kui tavateenusel? |
Seal on kvaliteedivalikud ja "Kõrge" valik tundub vähemalt monitorist korralik. Pole suuremas telekas kõrvutanud muidugi. Aga silmnähtavalt kehvem ta kindlasti ei ole.
121 |
27.03.2018 12:27:41
| Alan kirjutas: |
Seal on kvaliteedivalikud ja "Kõrge" valik tundub vähemalt monitorist korralik. Pole suuremas telekas kõrvutanud muidugi. Aga silmnähtavalt kehvem ta kindlasti ei ole. |
Mis seal ikka olla saab ETV on 720p, ülejäänud 576 SD.
Kaablis on ju hoopis midagi muud kui mobiilse neti jaoks mõeldud minuTV.
Loogika aitab.
228 |
KillFrenzy
27.03.2018 12:37:15
| Alan kirjutas: |
Ok. Mis kodeeringut seal kasutatakse, ei tea?
Millise kiirusega internetiühendust vajan ma MINU.TV Kodus teenuse vaatamiseks?
MINU.TV-d kasutades on vajalikud internetiühenduse kiiruse parameetrid järgmised:
- HD sisu vaatamisel kasutab MINU.TV internetikiirusest 3,1 Mbit/s
- SD sisu vaatamisel kasutab MINU.TV internetikiirusest minimaalselt 600 Kbit/s, maksimaalselt 3,1 Mbit/s |
| indrpo kirjutas: |
| Loogika aitab. |
Telia ja loogika
viimati muutis KillFrenzy 27.03.2018 15:58:22, muudetud 1 kord |
133 |
27.03.2018 12:48:30
KillFrenzy, viitasin kasutaja loogikale kes teab mis on SD ja mis on HD. Telia ei puutu üldse asjasse, ta pakubki kahte erinevat sisuteenust mitme erineva kvaliteediga.
Loogiliselt võttes ei pea sa pilti vaatama, et aru saada mis vahe on kõrgemal ja madalamal bitratel või resolutsioonil.
228 |
Alan
27.03.2018 15:51:22
mediainfo ühe TV3 saate klipist:
General
Complete name : 5-152148964.ts
Format : MPEG-TS
File size : 91.6 KiB
Duration : 9 s 900 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 75.2 kb/s
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 2
Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Format settings : Implicit
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15
Duration : 9 s 941 ms
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate : 48.0 kHz / 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy |
121 |
hobihall
27.03.2018 15:56:10
| bladerunner kirjutas: |
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
Õnneks vähemalt hetkel on Eurosport 2 HD veel jäetud alles HD kanalite paketti, vastasel juhul kukuks küll veidi vanduma...  |
See on halb uudis küll, tuli mullegi sama meil.
Huvitav kas Eurosport 2 HD jääb maist noppekanalina valitavaks, või on ainus võimalus vaatamiseks lisakanalite paketi tellimine?
Kui Eurosport 1 on HD-s, siis teine alla HD ei sobi kuidagi
Hetkel näitab Telia kodukas noppekanalite peale klikkides vaid errorit. HD noppekanalite all on siiski näha
Igatahes hiiliv hinnatõus toimib jätkuvalt
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
leits
27.03.2018 16:15:37
Mis teema selle minuTV'ga on. Salvestamine on tellitud, et peaks tasuta mulle olema. Hakkan Tabiga midagi vaatama tuleb siseneda. Vahet pole kas sisenen smart-id või mobiil-id'ga, mõlemad nagu töötavad. Valin siis sarja viskab iga kord ette sama lehe, "et oled juba minu.tv kasutaja? Sisene"
See on minul mingi glitch või ei olegi võimalik sinna siseneda? Ma olen ala 10x proovinud siseneda. Siseneb ära, üritan midagi vaatama hakata tuleb uuesti siseneda
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Pailaps
27.03.2018 16:29:12
Luba küpsised, kustuta vahemälu ja proovi uuesti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
27.03.2018 16:32:40
hobihall, kanalitega tuleb selle korraga hulga vangerdusi ja ilmselt paljud neist on seotud kanali tootjate lepingutega, muidu poleks mõtet midagi nihutada.
Hinnad ei muutu aga üllatav oli see, et Viasat History põhipaketti kukkus, mäletan, et selle kohta oli kunagi kõva poleemika, et miks seda põhi või lisapaketis ei näe.
Samuti muutuvad osad via kanalid nopitavaks, lastepaketti tuleb nickelodeon juurde ja see vist eesti keeles.
mingit pudipadi oli veel aga kanalinimed minu jaoks tundmatud.
Igal juhul tahtsin juba ükspäev siin kellelegi mainida, et kohe saab seda Snuukerit juurde osta
| leits kirjutas: |
See on minul mingi glitch või ei olegi võimalik sinna siseneda? Ma olen ala 10x proovinud siseneda. Siseneb ära, üritan midagi vaatama hakata tuleb uuesti siseneda |
Midagi selle loginiga millegagi streikis, ei mäleta enam oli see brauser või äpp ja kuidas seda lahendada.
Alusta nullist, äpp või brauser maha ja siis uuesti peale ning login.
228 |
27.03.2018 16:35:36
Aga kas eurosport 2 jääb samaks ehk siis bundesliga oma?
hobihall
27.03.2018 17:40:06
indrpo, maikuu kanalivangerdustest oli varemgi juttu, aga see et Eurosport 2 põhipaketist kaob on uudis. Neile kes soovivad Eurosport 2-te edasi vaadata, läheb ju kallimaks, sest senisele põhipaketile tuleb midagi juurde tellida. Hetkel on veel lahtine kas see läheb maksma 1 € või 8€.
Eelmine kord läks põhipakett kallimaks ja põhipaketti lisati SD Eurosportidele lisaks HD Eurospordid
Kui salvestus tellitud, siis tuli minutv ikkagi juurde tellida ja mingi kontoga siduda. Arvel tehakse tasaarveldus.
27.03.2018 18:00:56
hobihall, ot aga via history soovijatele läheb ju odavamaks.
ma arvan, et kui kanali tootjad tahavad oma asju odavamaks või kallimaks teha siis see on ikka nende asi.
jeesus188, ma arvan küll, et kanal ise jääb samaks, siin pole edastajal midagi otsustada, tootja paneb reeglid paika.
228 |
seeru
27.03.2018 18:13:56
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
Kummaline.
armjan on siin mitmel korral öelnud, et Viasat History lisandub Põhipaketti alates 1.aprill.
Samuti iseteenindusest vaadates on Viasat Nature ja Viasat Explore juba mõned päevad Noppekanalite nimekirjas valmisolekus kuigi tellida veel ei saa.
27.03.2018 18:26:01
| seeru, parandan, nopped ja history põhipaketti tuleb 01.aprill, muud muudatused 01.mai
228 |
netcat
27.03.2018 18:28:14
| Vahest harva mõni muudatus tuleb isegi positiivselt. Mina sporti ei vaata ja seega iga kell nõus kaks spordikanalit millegi muu vastu vahetama. CNN asemel oleks küll BBC võtnud aga noh.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
seeru
27.03.2018 18:30:46
Ok parandasid. Aga selle leidsin ka
21.03.2018 16:55
| armjan kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Mainin lisaks, et TeliaTV põhipaketti lisanduv Viasat History saab olema SD/HD kanal. |
Millal see juhtuma saab? |
Aprillikuu esimesel päeval |
inah
27.03.2018 18:43:11
| täielik jama seda dokumentalistikat on pöhipaketis 3 kanalit versus sporti ainult 2 nüüd võetakse veel üks spordi kanal ära ja lisatakse 1 doku ebavõrdsus,oleks siis esp2 SD alles jätnud vähemalt...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seeru
27.03.2018 20:23:15
| inah kirjutas: |
| täielik jama seda dokumentalistikat on pöhipaketis 3 kanalit versus sporti ainult 2 nüüd võetakse veel üks spordi kanal ära ja lisatakse 1 doku ebavõrdsus,oleks siis esp2 SD alles jätnud vähemalt... |
Ei oska selle koha peal kaasa nutta.
Lisakanalitepakett kogu aeg olemas olnud.
Ja hea meel, et Viasati doku kanaleid ei pea enam kirvehinnaga juurde ostma.
27.03.2018 20:48:47
| seeru kirjutas: |
| Ja hea meel, et Viasati doku kanaleid ei pea enam kirvehinnaga juurde ostma. |
+1
196 |
inah
27.03.2018 20:50:07
No 8 euro pärast seda lisapaketti küll võtma ei hakka lihtsam variant on osta 3 euroga eurosport player saab mõlemad esp-d + vod.Telekast vaatamiseks sobib kodi.History oleks võinud susata lisapaketti
27.03.2018 21:30:32
| inah kirjutas: |
No 8 euro pärast seda lisapaketti küll võtma ei hakka lihtsam variant on osta 3 euroga eurosport player saab mõlemad esp-d + vod.Telekast vaatamiseks sobib kodi.History oleks võinud susata lisapaketti |
8 euro pärast!!! ära kindlasti võta, kui võtad, võta kanalite pärast.
228 |
27.03.2018 21:39:04
Võtke hd kanalite pakett siis juba.....kui kellelgi piisavalt hää nett olemas, siis saab niisama ju. Paljud kanalid on dubleeritud lisapaketiga
27.03.2018 21:39:18
HD noppekanalite all on ju ka Eurosport 1/2 HD olemas, 1€/kuu kui ma nüüd õigesti mäletan.
160 |
hobihall
27.03.2018 21:56:06
| HD noppekanalite all on ju ka Eurosport 1/2 HD olemas, 1€/kuu kui ma nüüd õigesti mäletan. |
Praegu on jah, seepärast ongi kummaline see lõik kirjas:
| Põhipaketi kanalivalikusse ei kuulu enam Eurosport 2 ja Eurosport 2 HD kanalid, mis on edaspidi leitavad Lisakanalite paketist. Lisakanalite paketi hind on 8 € kuus. |
27.03.2018 21:58:04
| hobihall kirjutas: |
Kui on letis 8 korda kallim kook, siis 8 korda odavamale pole mõtet reklaami teha
seeru
27.03.2018 22:58:47
Kui saab tasuta HD paketi, siis küll. Kui tasuta ei saa, siis juba parem Lisakanalite pakett võtta. Kui võtmiseks läheb.
Eraldi HD pakett pidavat nagunii ära kaduma.
27.03.2018 23:38:39
No siis tuleb millegist muust loobuda.
Samas kaduda võiks siis kui neid oleks pool vähemalt kogu kanali valikust vms.
Tompa
28.03.2018 08:28:43
Eurospordid olid vanasti 2.50€ mõlema eest, aga need pole enam nopitavad. Täna vaatasin, et Viasat Nature ja Explorer on nopitavad 0€ eest. On see mingi viga või jääbki nii?
Six
28.03.2018 08:37:51
Eks see mingi järjekordne apsakas on.
Kui üritad tellida, siis tuleb:
Tehniline viga!
Hetkel ei ole teenus kättesaadav. Palun proovi mõne aja pärast uuesti.
| Tompa kirjutas: |
| ...Täna vaatasin, et Viasat Nature ja Explorer on nopitavad 0€ eest. On see mingi viga või jääbki nii? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
p2ep
28.03.2018 09:00:50
| Praegu on ka HD kanalite pakett 7€, "tutvumishinnaga" 0€
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
seeru
28.03.2018 09:43:42
| Six kirjutas: |
Tehniline viga!
| Tompa kirjutas: |
Eks need muutuvad kättesaadavaks alates 1.aprill nagu korduvalt juttu olnud ja siis pannakse hind ka külge.
A.S.
28.03.2018 11:07:24
Arrisel paistab uus FW (fw_version=5.9.1&kernel_version=4.10.1.p13_50) saadaval olema.
Paneb pärast boksi käima, vaatab, muutus kah miskit.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armjan
28.03.2018 12:08:48
| Tompa kirjutas: |
Eurospordid olid vanasti 2.50€ mõlema eest, aga need pole enam nopitavad. Täna vaatasin, et Viasat Nature ja Explorer on nopitavad 0€ eest. On see mingi viga või jääbki nii? |
Viasat Explore ja viasat Nature on 0Eur hinnaga kuni 31.05.2018 (antakse tasuta 2 kuuks noppida). Alates 01.06 on nende hinnaks 2eur kuus.
Osiris
28.03.2018 12:32:55
| armjan kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
Viasat Explore ja viasat Nature on 0Eur hinnaga kuni 31.05.2018 (antakse tasuta 2 kuuks noppida). Alates 01.06 on nende hinnaks 2eur kuus. |
Üritasin noppida Telia iseteeninduses aga sain teateks sedasi:
EDIT: Telia andis teada, et valida saab neid alates 1. aprillist.
103 |
28.03.2018 12:49:38
Kui ma lõpetan mingi kanali tellimise ühe paketi raames ja koheselt tellin selle kanali uuesti, aga nüüd juba teise paketi raames, siis varasemate päevade salvestusi ma enam ei näe? Sest kanal oleks ju justkui alles äsja tellitud?
160 |
armjan
28.03.2018 13:48:25
| Kui ma lõpetan mingi kanali tellimise ühe paketi raames ja koheselt tellin selle kanali uuesti, aga nüüd juba teise paketi raames, siis varasemate päevade salvestusi ma enam ei näe? Sest kanal oleks ju justkui alles äsja tellitud? |
Näed. Salvestustega ei juhtu midagi.
seeru
28.03.2018 14:17:42
| armjan kirjutas: |
Näed. Salvestustega ei juhtu midagi. |
Aga kavapõhist järelvaatamist vist siiski ei näe.
armjan
28.03.2018 15:37:04
| seeru kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Aga kavapõhist järelvaatamist vist siiski ei näe. |
Näeb kõike. Eemaldad näiteks noppekanali ja tellid selle uuesti järgmisel kuul. Kõik salvestused on olemas.
Kui kanal on KordusTV alla kuuluv, näed ka neid.
228 |
28.03.2018 16:08:18
siis tasuks eurosport player tellida
Näeb suisa rohkemgi
KillFrenzy
28.03.2018 16:15:37
| indrpo kirjutas: |
+ see, et kui tellid täna salvestuse, on kohe 2 nädalat tagasi järelvaadatav, et ehk see fiksis selle, et kes sirvib eilset kava, salvestusteenust omamata, näeb seal kirja, vaatamiseks telli salvestamine. (varem siin oli teemaks)
See on üle pika aja midagi mõistliku
Enne oli suht ekistav jah see väide, isegi arvasin, et kui nüüd tellida siis sai kohe järgi vaadata saadet.
133 |
28.03.2018 16:19:28
Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik selgitab, et muudatused on tingitud klientide vaatamiseelistustest, kanalipakettide loogikast ja kokkulepetest kanalite omanikega. "Põhjus, mis ei lisandu Eurosport 2 eraldi noppekanalina, on eeskätt tingitud kanali omaniku poolt kehtestatud tingimustest," ütles ta.
See kinnitab järjekordset teesi, et telia tegelinskid on kehvad (või hoopiski kavalad) läbirääkijad......või nad tõsimeeli loodavad, et 1 kanali eest hakatakse 8€ maksma?
Ma näiteks ei saa aru, miks Discovery (eurosport2 omanik) peaks üldse tahtma oma kanalit lisapaketti
alpha
28.03.2018 16:22:15
| jeesus188 kirjutas: |
Ma näiteks ei saa aru, miks Discovery (eurosport2 omanik) peaks üldse tahtma oma kanalit lisapaketti |
+1 tundub olevat otsitud põhjendus
28.03.2018 16:33:19
No senikaua kui see Eurosport 2 on HD kanalite paketis või siis HD noppekanalite paketis on ju kõik veel enamvähem hästi.
1 HD kanal peaks ka ADSL puhul veel kenasti vaadatav olema.
160 |
armjan
28.03.2018 17:58:18
Ei pea, kui ei soovi. Lisakanalite paketis on rohkem kanaleid, nii, et see lause on juba kreenis.
HD paketis seni olemas. Lisakanalite paketiga saab kaasa tasuta ESplayeri kasutusõiguse. Vajadusel saab viimast ka eraldi, Telia väliselt, tellida.
See, et on kasutajaid, kellele muudatus ei meeldi, on mitmeid, saab teise kasutaja silme läbi jälle öelda, et ok, hästi, saame viasat history ja lisaks noppida explore ja nature kanalid.
Muutusi tuleb ja see pole teps mitte viimane.
28.03.2018 18:08:44
armjan, no mul hetkel kama2, HD pakett olemas....see ka kunagi kaob. Miski pole igavene peale riistvara (iroonia)
