mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1782, 1783, 1784 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.03.2018 00:50:46 vasta tsitaadiga
itmynk, ei, sest keegi ei anna sulle krüptovõtmeid. Ka teine variant ei ole reaalne, sest never ever ever ei hakka keegi pakkuma sulle mingit kolmanda osapoole supporti.
Muidugi nime tuntuse järgi midagi järeldada on väga pealiskaudne. Arris ongi motorola uus nimi.
sõnum 27.03.2018 11:52:20 vasta tsitaadiga
... alates 01.05.2018 muutub Telia TV kanalivalik Põhikanalite paketis:
kanalivalikusse lisanduvad järgmised kanalid:
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Põhipaketi kanalivalikusse ei kuulu enam Eurosport 2 ja Eurosport 2 HD kanalid, mis on edaspidi leitavad Lisakanalite paketist.
... oleme täiendanud oma Noppekanalite valikut järgmiste kanalitega (1 € kanali kohta):
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
Õnneks vähemalt hetkel on Eurosport 2 HD veel jäetud alles HD kanalite paketti, vastasel juhul kukuks küll veidi vanduma... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Alan
Alan
sõnum 27.03.2018 12:06:35 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Üks, lihtsaim variant oleks näiteks mõne SoC peale ehitada MinuTV.ee-l põhinev boks. Muidugi hetkel seal ainult 31 kanalit. Aga oleks salvestused/kordustv/lastenurk ka täitsa olemas.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.03.2018 12:14:30 vasta tsitaadiga
Alan, pole seda kunagi kasutanud, aga kas seal pilt mitte veel kehvem pole kui tavateenusel?
Alan
Alan
sõnum 27.03.2018 12:26:05 vasta tsitaadiga
Seal on kvaliteedivalikud ja "Kõrge" valik tundub vähemalt monitorist korralik. Pole suuremas telekas kõrvutanud muidugi. Aga silmnähtavalt kehvem ta kindlasti ei ole.
sõnum 27.03.2018 12:27:41 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Mis seal ikka olla saab ETV on 720p, ülejäänud 576 SD.
Kaablis on ju hoopis midagi muud kui mobiilse neti jaoks mõeldud minuTV.
Loogika aitab.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.03.2018 12:37:15 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Ok. Mis kodeeringut seal kasutatakse, ei tea?
Millise kiirusega internetiühendust vajan ma MINU.TV Kodus teenuse vaatamiseks?
MINU.TV-d kasutades on vajalikud internetiühenduse kiiruse parameetrid järgmised:
- HD sisu vaatamisel kasutab MINU.TV internetikiirusest 3,1 Mbit/s
- SD sisu vaatamisel kasutab MINU.TV internetikiirusest minimaalselt 600 Kbit/s, maksimaalselt 3,1 Mbit/s
indrpo kirjutas:
Loogika aitab.
viimati muutis KillFrenzy 27.03.2018 15:58:22, muudetud 1 kord
sõnum 27.03.2018 12:48:30 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, viitasin kasutaja loogikale kes teab mis on SD ja mis on HD. Telia ei puutu üldse asjasse, ta pakubki kahte erinevat sisuteenust mitme erineva kvaliteediga.
Loogiliselt võttes ei pea sa pilti vaatama, et aru saada mis vahe on kõrgemal ja madalamal bitratel või resolutsioonil.
Alan
Alan
sõnum 27.03.2018 15:51:22 vasta tsitaadiga
mediainfo ühe TV3 saate klipist:
General
Complete name                            : 5-152148964.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 91.6 KiB
Duration                                 : 9 s 900 ms
Overall bit rate mode                    : Constant
Overall bit rate                         : 75.2 kb/s
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format version                           : Version 2
Format profile                           : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Format settings                          : Implicit
Muxing mode                              : ADTS
Codec ID                                 : 15
Duration                                 : 9 s 941 ms
Bit rate mode                            : Variable
Channel(s)                               : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions                        : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate                            : 48.0 kHz / 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate                               : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
hobihall
sõnum 27.03.2018 15:56:10 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
See on halb uudis küll, tuli mullegi sama meil.
Huvitav kas Eurosport 2 HD jääb maist noppekanalina valitavaks, või on ainus võimalus vaatamiseks lisakanalite paketi tellimine?
Kui Eurosport 1 on HD-s, siis teine alla HD ei sobi kuidagi
Hetkel näitab Telia kodukas noppekanalite peale klikkides vaid errorit. HD noppekanalite all on siiski näha
Igatahes hiiliv hinnatõus toimib jätkuvalt
leits
leits
sõnum 27.03.2018 16:15:37 vasta tsitaadiga
Mis teema selle minuTV'ga on. Salvestamine on tellitud, et peaks tasuta mulle olema. Hakkan Tabiga midagi vaatama tuleb siseneda. Vahet pole kas sisenen smart-id või mobiil-id'ga, mõlemad nagu töötavad. Valin siis sarja viskab iga kord ette sama lehe, "et oled juba minu.tv kasutaja? Sisene"
See on minul mingi glitch või ei olegi võimalik sinna siseneda? Ma olen ala 10x proovinud siseneda. Siseneb ära, üritan midagi vaatama hakata tuleb uuesti siseneda
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Pailaps
sõnum 27.03.2018 16:29:12 vasta tsitaadiga
Luba küpsised, kustuta vahemälu ja proovi uuesti.
sõnum 27.03.2018 16:32:40 vasta tsitaadiga
hobihall, kanalitega tuleb selle korraga hulga vangerdusi ja ilmselt paljud neist on seotud kanali tootjate lepingutega, muidu poleks mõtet midagi nihutada.
Hinnad ei muutu aga üllatav oli see, et Viasat History põhipaketti kukkus, mäletan, et selle kohta oli kunagi kõva poleemika, et miks seda põhi või lisapaketis ei näe.
Samuti muutuvad osad via kanalid nopitavaks, lastepaketti tuleb nickelodeon juurde ja see vist eesti keeles.
mingit pudipadi oli veel aga kanalinimed minu jaoks tundmatud.
Igal juhul tahtsin juba ükspäev siin kellelegi mainida, et kohe saab seda Snuukerit juurde osta icon_smile.gif
leits kirjutas:
Midagi selle loginiga millegagi streikis, ei mäleta enam oli see brauser või äpp ja kuidas seda lahendada.
Alusta nullist, äpp või brauser maha ja siis uuesti peale ning login.
sõnum 27.03.2018 16:35:36 vasta tsitaadiga
Aga kas eurosport 2 jääb samaks ehk siis bundesliga oma?
hobihall
sõnum 27.03.2018 17:40:06 vasta tsitaadiga
indrpo, maikuu kanalivangerdustest oli varemgi juttu, aga see et Eurosport 2 põhipaketist kaob on uudis. Neile kes soovivad Eurosport 2-te edasi vaadata, läheb ju kallimaks, sest senisele põhipaketile tuleb midagi juurde tellida. Hetkel on veel lahtine kas see läheb maksma 1 € või 8€.
Eelmine kord läks põhipakett kallimaks ja põhipaketti lisati SD Eurosportidele lisaks HD Eurospordid
Kui salvestus tellitud, siis tuli minutv ikkagi juurde tellida ja mingi kontoga siduda. Arvel tehakse tasaarveldus.
sõnum 27.03.2018 18:00:56 vasta tsitaadiga
hobihall, ot aga via history soovijatele läheb ju odavamaks.
ma arvan, et kui kanali tootjad tahavad oma asju odavamaks või kallimaks teha siis see on ikka nende asi.
jeesus188, ma arvan küll, et kanal ise jääb samaks, siin pole edastajal midagi otsustada, tootja paneb reeglid paika.
seeru
sõnum 27.03.2018 18:13:56 vasta tsitaadiga
Viasat History SD
Viasat History HD
CNN
Pjatnitsa
THT4
Nickelodeon Junior
Nick Toons
MTV Live HD
Kummaline.
armjan on siin mitmel korral öelnud, et Viasat History lisandub Põhipaketti alates 1.aprill. icon_smile.gif
Samuti iseteenindusest vaadates on Viasat Nature ja Viasat Explore juba mõned päevad Noppekanalite nimekirjas valmisolekus kuigi tellida veel ei saa.
sõnum 27.03.2018 18:26:01 vasta tsitaadiga
seeru, parandan, nopped ja history põhipaketti tuleb 01.aprill, muud muudatused 01.mai
netcat
netcat
sõnum 27.03.2018 18:28:14 vasta tsitaadiga
Vahest harva mõni muudatus tuleb isegi positiivselt. Mina sporti ei vaata ja seega iga kell nõus kaks spordikanalit millegi muu vastu vahetama. CNN asemel oleks küll BBC võtnud aga noh.
seeru
sõnum 27.03.2018 18:30:46 vasta tsitaadiga
Ok parandasid. Aga selle leidsin ka
21.03.2018 16:55
armjan kirjutas:
attrs kirjutas:
armjan kirjutas:
Mainin lisaks, et TeliaTV põhipaketti lisanduv Viasat History saab olema SD/HD kanal.
Millal see juhtuma saab?
Aprillikuu esimesel päeval
inah
sõnum 27.03.2018 18:43:11 vasta tsitaadiga
täielik jama seda dokumentalistikat on pöhipaketis 3 kanalit versus sporti ainult 2 nüüd võetakse veel üks spordi kanal ära ja lisatakse 1 doku ebavõrdsus,oleks siis esp2 SD alles jätnud vähemalt...
seeru
sõnum 27.03.2018 20:23:15 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
Ei oska selle koha peal kaasa nutta.
Lisakanalitepakett kogu aeg olemas olnud.
Ja hea meel, et Viasati doku kanaleid ei pea enam kirvehinnaga juurde ostma.
sõnum 27.03.2018 20:48:47 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
inah
sõnum 27.03.2018 20:50:07 vasta tsitaadiga
No 8 euro thumbs_down.gif pärast seda lisapaketti küll võtma ei hakka lihtsam variant on osta 3 euroga eurosport player saab mõlemad esp-d + vod.Telekast vaatamiseks sobib kodi.History oleks võinud susata lisapaketti
sõnum 27.03.2018 21:30:32 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
8 euro pärast!!! ära kindlasti võta, kui võtad, võta kanalite pärast. icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1782, 1783, 1784 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
