25.03.2018 03:01:18
X Compact tegi max 18 H/s ja oli üldiselt 14 kandis, droppis sealt omakorda mingi 7 peale tihti.
XZ1 Compact teeb max 42 H/s ja enamasti on 40 või 38 peal. Min droppi ei mäleta.
Ei tea, miks nii ebastabiilne?
anubis
25.03.2018 12:57:54
| Telefonid pole ehitatud pidevaks koormuseks, jahutust kui sellist peaaegu polegi.
Kristocfc
25.03.2018 13:19:50
| ega ta päriselt ei mine ka midagi ju
anubis
25.03.2018 13:30:35
| Ei peagi kaevama, kui app telefoni pidevalt üleval hoiab siis ei saa ta vahepeal minna puhkeasendisse mahajahtumiseks.
ToivoLep
25.03.2018 15:26:08
| anubis kirjutas: |
| Telefonid pole ehitatud pidevaks koormuseks, jahutust kui sellist peaaegu polegi. |
Kui palju koormust on palju? Kui ta midagi ei arvuta siis suht sama nagu yt videosi vahtida, netis hängida. Ja seda ma teen vahel julgelt 8h+ jutti @iphone...
anubis
25.03.2018 15:36:37
| Igasugune ühtlane ja pidev märgatav koormus on telefonile liiga palju, throttleb. Inimene ei märka seda lihtsalt, pead kas näpuga logis järge ajama või siis paistab, nagu hetkel ongi, hashrates välja.
filx
25.03.2018 23:47:28
| rmc kirjutas: |
Ei tea, miks nii ebastabiilne? |
Sest see app benchmarkib korra tunni aja jooksul su telefoni proset ja kui sul sel hetkel muud asjad jooksmas siis loomulikult on HS rate väiksem.
26.03.2018 13:18:50
anubis, telefon ei lähe üldse kuumaks ega näita koormust + aku ka ei kulu sellest enam
Ta ei ole püsiv hashrate, vaid aeg-ajalt mõõdab ju.
filx, lihtsalt seistes ja ainuke äpp olles muutub hashrate, vajutad stop & start ja jälle üleval, samas kõigub ikkagi. Restardid äpi, siis on parem:D
Noname
26.03.2018 13:35:25
Spekuleerin, et 7500$$ läbimisel tuleb korralik kukkumine. https://www.tradingview.com/x/fcrclrRX/
Iga päevaga järjest rohkem näha graafikutelt, et lolli raha käes enam võimu pole. Taksojuhid ja HV-lased mängust väljas oma 2-4 kohalistete "investeeringutega"...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
elukaz
26.03.2018 13:39:05
Miks sa ühendad küünalde jämedaid mitte peenikesi otsi?
koiott
26.03.2018 14:50:24
Noname, Jah, kui natuke FUDi juurde tekitatakse. Death Cross ja veel sada asja. Kuigi Death Cross on vist nüüdseks pea vältimatu, aga eks näis, palju see hinda mõjutab. Ja G20 jättis oma regulatsioonide kaardi veel taskusse, et sellega tulevikus veel natuke asju mõjutada. Aga eks need asjad loksuvad paika mingi hetk.
Ma põhja väga kindlalt ei ennustaks, aga paari-kolme nädala jooksul/pärast peaks tulema korralikum tõus. Vahet pole, mis see hind siis tol hetkel on. Ja cmon, taksojuhid ja HVlased kontrollivad hinda ainult sel hetkel kui on maksimaalne hype või maksimaalne paanika. Aga ma loodan, et isegi kui BTC ei hakka hullult tõusma, siis tekib mingi stabiilsus ja Altide hind hakkab natuke rohkem oma elu elama, kui et ainult ootab, mis BTCga juhtub.
TREMAN
26.03.2018 14:54:11
| rmc kirjutas: |
filx, lihtsalt seistes ja ainuke äpp olles muutub hashrate, vajutad stop & start ja jälle üleval, samas kõigub ikkagi. Restardid äpi, siis on parem:D |
Kuumaks ei lähe aga akukasutus on pisut suurenenud küll selle äpiga. Näiteks praegu näitab et 19% on electroneum äpp akut kasutanud viimasest laadimisest.
Noname
26.03.2018 14:57:58
Tegelikult võib mõlemat pidi teha aga....
Nii tehniliste kui fundamentaalsete treiderite seas on populaarsem sulgenud hinda kasutada. Üks loogika on, et see meetod mida suur raha kasutab on pigem reegel, sest suur raha kontrollib turgu.
Robotid näiteks mõjutavad seda joonte läbimist päris kõvasti. Näiteks MA, trendijoonte jms joonte puhul on tavaline, et hind läbib mingi joone aga täpselt enne näiteks 1h või 4h küünla sulgumist kukub tagasi joone alla ja tihtipeale 0.0001 täpsusega. Seda teevad botid.
Kui tehniline kauplemine huvitab siis märksõnad mida googeldada on bull trap ja spring pattern. Õpi need ära ja ei pea elu lõpuni tööl käima
Koiott, sul võib ka õigus olla. Ega spekuleerimine pole ennustamine, tõenäosuste mäng ju. Ma sinu tõusu spekulatsioonile isiklikult näen väiksemat tõenäosust kui kukkumist. Seega panustaks kukkumisele. Pole oluline kellel "õigus" on. Ma võin osta ka kui läbitakse 12.5k, isegi kui olen turu suhtes negatiivselt meelestatud.
yerba
26.03.2018 14:58:12
| Noname kirjutas: |
Kui tehniline kauplemine huvitab siis märksõnad mida googeldada on bull trap ja spring pattern. Õpi need ära ja ei pea elu lõpuni tööl käima  |
Kauplemine ei olegi töö? Vajutad niisama klahve ja siis raha voolab taskusse. Hea teada.
elukaz
26.03.2018 15:03:34
| Noname kirjutas: |
Nii tehniliste kui fundamentaalsete treiderite seas on populaarsem sulgenud hinda kasutada... |
Sulgemishind näitaks midagi kui toimuks reaalne sulgemine, kui turud oleks pool päeva kinni siis sulgemishinnas kajastuks ootused mis võiks hind olla homme hommikul. Aga sellisel 24/7 kauplemisel on see lihtsalt suvaline number ja sõltub sellest mis resolutsiooniga graafiku võtad. Reaalsuses on ju jämeda ja peenikese otsa tehingud sama kaaluga ja ühe eelistamine teisele ei saa tekitada muud kui eksitavat libainfot.
koiott
26.03.2018 15:17:18
| Noname, Puhtalt tõenäosuse järgi ma ütlekski, et peab tõusma:) Kui BTC kukub mingist tasemest alla poole, siis seda suuremaks paanika muutub ja kiiremini kukkuma hakkab ja ajaliselt ta lihtsalt ei saa kaua kukkuda. Kui see just ei ole kontrollitud aeglane kukkumine, mis võib ka tulemas olla..või juba toimub. Aga lihtsalt kui BTC kukub alla 7K, siis 6K tuleb väga ruttu ja 5K arvatavasti veel kiiremini jne, aga kuskil maal on MACD ja RSI nii maas (4h ja üks päev, aga isegi kolme päeva ja ühe nädala), et just "tark" raha ja robotid hakkavad ostma. Kui just ei ole 100% kindel, et kogu asi jookseb kokku, mille tõenäosus ei ole kuigi suur.
netcat
26.03.2018 15:22:51
| Oli ju alles veebruari alguses alla 6K isegi ega kukkunud sealt kiiremini enam kusagile.
koiott
26.03.2018 15:27:58
| netcat, siis ta ju kukkus 12K pealt. See viimane lõpp 8->6K oli ikka väga kiire. 12K->9K kukkus 5-6 päeva ja 9K->6K kukkus 2-3 päeva. 3K kukkumist, aga suurem % ja 2x kiiremini.
netcat
26.03.2018 15:50:46
| Mis see teooria siis on, et kui on kiiresti 3K kukkunud, siis peab veel kiiremini teised 3K otsa kukkuma või mis? Me oleme terve märtsi käinud 9 ja 7 vahel, rahvas on ehk harjunud juba.
kalakohad
26.03.2018 15:59:40
| 7500 $ ehk 6000 € peal on tõesti tugev emotsionaalne piir, kuid siiski ma arvan et 6000 $ ja 5000€ peal on veel tugevam piir. Viimane peaks olema see moment, kui bitcoini kaevandamine on paljudel nii miinustes, et loobutakse. Mis peaks tähendama seda, et kui hind 7500-6000 vahele kukub ja nädalakese paari seal seisab, ning keegi trendimuutvat boosti ei tee nagu viimases augus, siis asi võib asi tõesti kõvasti kukkuda. Samas neil, kes pikaajalise investeeringuga asja võtab, siis hetkel paanikaks ei ole põhjust. Arvestades selle kuu sündmusi on hetke kurss pigem pidevalt kõrgemal kui eeldati.
26.03.2018 15:59:49
Väga tüütu, et kui Binance airdroppis BCTP, siis mõtlesin selle kohe BNB'sse konverteerida, ent ei teinud seda ja mõtlesin lisaks veel juurde võtta BNB'd, nüüd mõnusalt gaininud.
koiott
26.03.2018 16:02:10
netcat, selle vahemikuga ongi ära harjutud, aga kui peaks lähipäevil alla 7K kukkuma ja natuke uudiseid ka juurde toodetakse ja peaks ka läbi 6K kukkuma, siis 5-4-3K võib olla see viimane kiire dip. Aga see põhi ja uus tõus sõltuvad sellest, mis seisus on mõningad teised indikaatorid samal ajal..
Ma ei saa sellest aru, kuidas sa üldse võrdled kahe kuu tagust 9Kd ja praegust 9Kd. Enne seda oli 20K ja 17K tipud, hetkel suudeti 2x 12K testida. Ma arvan, et kui BTC oleks hetkel ainult 25% ATHst maas, siis keegi väga ei kurdaks.
Noname
26.03.2018 17:55:40
| elukaz kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Sulgemishind näitaks midagi kui toimuks reaalne sulgemine, kui turud oleks pool päeva kinni siis sulgemishinnas kajastuks ootused mis võiks hind olla homme hommikul. Aga sellisel 24/7 kauplemisel on see lihtsalt suvaline number ja sõltub sellest mis resolutsiooniga graafiku võtad. Reaalsuses on ju jämeda ja peenikese otsa tehingud sama kaaluga ja ühe eelistamine teisele ei saa tekitada muud kui eksitavat libainfot. |
Sulgumishind ei tähenda, et turg peaks vahepeal sulguma. Küünla sulgemisest on juttu. 1h küünal sulgeb iga täistunni tagant näiteks. Ja küünla sulgemine näitab VÄGA palju. Ei ole mingit libainfot, see on väga väärt info, kui sa vaid lugeda ja süveneda viitsiks. Väga palju kauplemistrateegiaid on küülna sulgemise peale üles ehitatud.
koiott, noh eks saame näha, kes spekulatsioonidega pihta saab.
kalakohad
26.03.2018 18:47:00
| Mida pikem periood, seda raskem on nende küünaldega mängida. Kuigi omamoodi tõsi on sel taga, valdav enamus automatiseeritud tehinguid tehakse nende küünalde põhjal, kuid mõju on üsna väike. Vaadaku või viimase nädalavahetuse tehingute mahtu ja kursi muutusi, hinnamuutuse tekitasid üksikud suuremad tehingud, muul ajal kõikus hind viimase muutuse ümber kergelt tõusvas trendis. Mis puutub kursi tugevat mõjutamist, siis ma pigem panustan sellele, et seda teevad need vähesed "vaalad", kes strateegiliselt suuri tehinguid teevad. Ja eks see üks keeruline mõistatus ole, et kuidas moodi turgu parasjagu manipuleeritakse. Üheks oluliseks vaalaks on muidugi ka uudistevoog, kuid selle mõju on vähe pikema aja peale ajastatud kui teiste vaalade 1 minuti jooksul tehtud tehing. Oma võhiklikkuses olen pigem täheldanud, et kui on hinna alla löömine, siis +0.01 sent hetke hinnast kõrgemale on tugev puhver ostuordereid laotud ja vastupidi, kui hinda tõsta tahetakse siis on hetke hinna peale suur müür müügis olevatest orderitest tehtud. Ja kui siis tehingute tulemusena hind muutub, siis vanad orderid tühistatakse ja liigutatakse järgmise taseme juurde. Kuna kõik on automatiseeritud, siis inimreaktsiooniga seal suurt eelistust ei saa. Kogu see kompott mõjutab üksteist, mis tähendab et kui kriitiline mass vahetab poolt, siis vahetavad enamus automaate oma poolt. See ei ole just momentne, kuid nii 10-30 sekundiline. Miks ma seda mainin, need automaadid tekitavad sellise puhvertsooni mis väga ei lase 3-5% kõikumisest suuremaid muutusi teha, selle jaoks on vaja neid "vaalasi" kes siis ühe või teise poole müürid maha lõhuvad. Ma võin muidugi ka kõiges eksida, kuid teil on võimalik mind parandada ja täpsustada.
26.03.2018 19:14:46
TA paikapidavus sõltub paljuski ka sellest, kuidas jaotub TA kasutajate osakaal ja kui samamoodi nad oma jooni joonestavad.
