| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Yankuonu
23.03.2018 09:10:55
| alyster kirjutas: |
| Kas vastastele on ka põõsa liikumine näha, kui seal sees olev skaut pole spotitud? |
ei ole näha teistele, ainult sinu ise näed
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
erick
23.03.2018 09:45:23
| pyroman11 kirjutas: |
Tegelikult on selle uue pätsiga tekkinud väike mure ka. Kuna ma ise peenemas arvutiteaduse vähe nõrk, siis äkki kellelgi sähvatab?
Peamine probleem selles, et lahingusse laadimise võtab pikalt aega. Varasemalt laadis enne sisse, kui see taimer seal lugema hakkas ja ees oli kiri Ootame mängijaid. Nüüd aga heal juhul jääb alguseni 10 sekundit, või vahel isegi lahing juba käib 5-10 sekundit enne kui sisse saab.
Mida maha keerata, et laeks kiiremini? Eeldan, et asi jääb prose taha, sest video settinguid vähe madalamaks tirides jääb fps 40-60 vahele ja vahest harva tekib viivitus. Või on asi äkki väheses mälus? Netikiirus vaevalt, sest mäng laetakse kõvakettalt, eksole?
Andmed siis järgnevad.
Tegu siis Alienware läpakaga. Alienware M14xR1
Cpu I7 2630QM
Mälu 6 giga
Hmmm...parandan....mõningatel andmetel on graafiga hoopis see Nvidia GeForce GT 555M
Video Intel HD Graphics 3000 Millel siis takt 647 MHz ja mälu 2108 mb.
Ei tahaks nagu hakata läpakat kohe välja ka viskama. Muud toimetused saab väga hästi toimetatud ja WOT pole nagu primaarne.
Nii, et kui on häid mõtteid, tulistage!  |
Sul on SSD'd vaja. Ma muidugi ei tea kuidas sul seal asjad sätitud on, aga üldiselt kui peale WoT'i suurt midagi ei mängi ja kettal filme/seriaale ei ladusta, on 256GB täiesti piisav. Mul endal Alienware 13 R2 ja seal kah 256GB SSD, WoT ja paar muud mängu installitud - mahub ära kenasti. Vaatan et lisaks SSD-le võibolla sul kuluks väike RAM upgrade ka ära, 6GB kuidagi vähevõitu.
Muidu olen omanud seda sama sinu mudelit ka GT 555M 3GB videomäluga seal tõesti GPUks, üldiselt Standard graafikaga peaks see fps sul märksa parem olema kui 40-60. Kunagi ise sai proovitud siis 1920x1080 andis vana Standardiga ca 90 fps välja, uus Standard paremini optimeeritud. Soovitaks kontrollida, et ikka GT 555M kasutuses on kui mängid. Aa ja kõrgema fpsi saamiseks aitas see, kui tõmmata nt hiire kaabel läpaka tagaosa alt läbi, et õhk lahedamalt põhja all olevatesse ventikatesse pääseks. Muidu kippus kusagil tunniga kuumaks minema ja kellasid alla laskma.
96 |
pyroman11
23.03.2018 10:27:10
Tänud erick!
Mälu upgrade on ka juba mõnda aega plaanis olnud, aga peab vist jah hakkama otsima. Enne pean endale selgeks tegema, milline sinna üldse sobib . 64 bitisele 6gb kka vähevõitu.
Ketast kasutan kõigeks, kuna aeg-ajalt olen rekka peal, siis hea õhtuti mõned filmid vaadata, kui mõnel pool nett ei funka või juhtub olema kirve hinnaga. Aga eks selle vastu aitaks väline ketas või mõni turskem usb pulk ka. Aga ma nii kuradi mugav
Aga mil viisil kindlaks teha, et mängimise ajaks see õige kaart rakenduks? See asi mul segane. Viimati drivereid uuendades jäi silm peale mingil Nvidia Optimus nimelisel tehnoloogial. See vist hakkab ise automaatselt möllama kui mänguks läheb?
Harige tumedat!
Mis kaartidesse veel puutub, siis Erlenbergi map on ikka tundmatuseni muutunud ja vist ainuke mis minu jaoks halvemuse poole. Kaitses olles on väga ok, aga kui pead ründama, siis mul pole veel sattunud ühtegi võitu. Samuti on seda jõe ümber olevat träni liialt palju. Kuidagi väga segane see asi. Noh Himmelsdorfi map on mingil põhjusel väiksemaks tehtud, ei tea miks....samas Ensk on jätkuvalt 600 meetrine map ja kui tiir 10 artiga mängida, siis iga mats spotib peale lasku kohe välja. Sellel kaardil võiks artid üldse ära jätta.
Eile õhtul oli selline koomiline vahejuhtum ka, et üks venelane kukkus oma kirillitsas kohe stardis räuskama, et eurooplased on pepuvennad ja puutin tõmbab läbi teid kõiki jne....
Mul viskas selline mölisemine üle ja võtsin ta samasuguses mahlakas vene keeles põhjalikult ette. kahju et replay polnud sisse lülitatud ja polnud aega screenshotti ka teha aga sellele debiilikule oleks küll bänn ära kulunud.
Lihtsalt ilma põhjuseta tulla mölisema enne starti....no juu mingi narkar oli. Või üritas oma väikesest riistast tingitud kompleksi leevendada.
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
karumaru
23.03.2018 10:57:16
| Fjordid on kummaliseks tehtud. 0 liinis minna üles, siis üleval pole nagu enam midagi teha kui vastased keskel augus on. Varem oli seal mingigi kaitse. Keskelt ka minna ei saa, siis spotivad ülevalt ära.
0 |
Yankuonu
23.03.2018 11:39:58
| karumaru kirjutas: |
| Fjordid on kummaliseks tehtud. 0 liinis minna üles, siis üleval pole nagu enam midagi teha kui vastased keskel augus on. Varem oli seal mingigi kaitse. Keskelt ka minna ei saa, siis spotivad ülevalt ära. |
Fjords on jah kuidagi kummaline. Peab võtma mõneks ajaks mängumodidel linnukused eest ja ainult standard lahinguid pidama kuni kõik map-id läbi sõidetud.
karumaru
23.03.2018 11:48:55
| Somua tundub päris huvitav uus premmikas. Ta on parem, kui lorr oma viie lasuga ja ees on tal päris okei soomus.
0 |
pyroman11
23.03.2018 12:06:34
Tundub et toimetab mõlema kaardiga oleneb vajadusest. Tänud!
erick
23.03.2018 17:03:44
Tänud erick!
Mälu upgrade on ka juba mõnda aega plaanis olnud, aga peab vist jah hakkama otsima. Enne pean endale selgeks tegema, milline sinna üldse sobib . 64 bitisele 6gb kka vähevõitu. |
Uurisin vahepeal asja ja mälumahuga sul probleemi pole. Isegi Recommended riistvarale vastav mälukogus on sul olemas.
Minimum System Requirements:
Operating System: Windows XP SP3/ Vista / 7 / 8/10.
Processor (CPU): A processor with at least two physical cores supporting SSE2
Memory (RAM): 1.5 GB for Windows XP SP3, 2 GB for Windows Vista / 7 / 8 / 10.
Video Card: GeForce 6800 / ATI HD X2400 XT with 256 MB RAM, DirectX 9.0c.
Sound: DirectX 9.0c compatible.
Hard Drive Space: 36 GB.
Internet Connection Speed: 256 Kbps.
Recommended System Requirements:
Operating system: Windows 7/8/10 – 64-bit.
Processor (CPU): Intel Core i5 (Desktop)
Memory (RAM): 4 GB (or more).
Video Card: GeForce GTX660 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB), DirectX 9.0c.
Internet Connection Speed: 1024 Kbps or higher (for voice chat).
System Requirements for “Ultra” preset:
Processor (CPU): Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 1500 X
Memory (RAM): 8 GB (or more).
Video Card: GeForce GTX 1050ti (4gb) / Radeon RX 570 (4 Gb), DirectX 9.0c.
Hard Drive Space: 55 GB.
Internet Connection Speed: 1024 Kbps or higher (for voice chat). |
96 |
ece3n
23.03.2018 17:20:02
endal jäi HDD jalgu. HD klient ultra sätetel tähendas seda, et mängu jõudis 15 sekundid ennem mängu algust, ning kui mäng oli käinud umbes 10-15 sekundid poos mängu kinni umbes sama pikaks ajaks. laadis tekstuure alla, kui need said laetud siis jooksis kõik kenasti. peale SDD peale installi on kõik laitamatu.
pc spec:
prose: i5 3450
gpu: gtx 970
ram: 8G
SilQ
23.03.2018 17:28:22
| SSD peab olema gaming masinas. Sul võik kõik muu raud olla high end, aga kui ssd'd pole siis on ka fps madal.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
arny
23.03.2018 18:19:15
ei tea mul mäng hdd ja süsteem ssd aga peale uuendust aint desktopilt mängu sisenemine läks pikemaks ja siis lahingusse laadides on see 6-7 sekundine paus. Vahepeal ei pane seda isegi tähele kui see paus on, võibolla siis iga kord ei olegi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
tnis33
23.03.2018 18:38:53
| ece3n kirjutas: |
pc spec:
prose: i5 3450
gpu: gtx 970
ram: 8G |
Mis seadetel mängid? Ultra peal? Mul sama videokaart aga pidin standardi peale panema ja graafika seadeid ka maha veel. SSD peal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Margo18
23.03.2018 18:50:31
| Mingi jutt oli, et legaalsed modid kolivad mängu, kus saab valida, mida kasutada. Aga kas ei ole veel, või ma ei leia...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
Ahto
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
karumaru
23.03.2018 20:49:37
| mul on ka 970 (4GB) kaart, aga mul on 16GB mälu ja arvuti näitab, et videokaart saab sealt mälu veel juurde, total on 12GB. 8GB ram on tänapäeval väga vähe.
0 |
Margo18
23.03.2018 20:52:06
Tänud, ega muidu ei kasutakski, kuid garaasis asjade ja meeskondade ümbertõstmise pärast.
10 |
DamienDK
23.03.2018 21:00:42
| Õnnestus see nädal (ajutiselt) Ryzen 5 1600 peale enda graafika panna (RX480). Enne update'i oli fps ultra peal (rohi oli ainult alla tõmmatud) seal 115 fps kandis fullhd puhul, siis peale 1.0'i on kuskil 105 peal (väga palju sõltub ka mapist, vahepeal viskab alla kuni 60ni ka). RX480 on 8gb mäluga, lisaks masinas 8gb RAM.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
erick
24.03.2018 00:21:01
| mul on ka 970 (4GB) kaart, aga mul on 16GB mälu ja arvuti näitab, et videokaart saab sealt mälu veel juurde, total on 12GB. 8GB ram on tänapäeval väga vähe. |
Üldiselt kui videokaart peab RAM'i poole pöörduma andmete laadimiseks sest videomälu on täis, on midagi juba valesti läinud. Järgneb stutter, sest viide RAM'i on kümneid kui mitte sadu kordi aeglasem. Seda saavad endale lubada ainult mingid integreeritud graafikalahendused. Reeglina oleks hea kui mängu graafikalised komponendid mahuks videomällu ära.
96 |
pyroman11
24.03.2018 01:10:05
Aga üldiseks teemaks, et kui ma tahan enivei vähe paremaks kohendada, siis mida ma just mälu kohalt vaatama peaksin?
Mis tüüp jne. Ma pole selle mäluvärki enam üldse süvenenud ega oska ise orienteeruda peale Pentium IV
fellanor
24.03.2018 01:47:53
| erick kirjutas: |
Üldiselt kui videokaart peab RAM'i poole pöörduma andmete laadimiseks sest videomälu on täis, on midagi juba valesti läinud. Järgneb stutter, sest viide RAM'i on kümneid kui mitte sadu kordi aeglasem. Seda saavad endale lubada ainult mingid integreeritud graafikalahendused. Reeglina oleks hea kui mängu graafikalised komponendid mahuks videomällu ära. |
Aastakese tagasi lugesin, et neid mänge, mis graafikamälus tavaolukorras üle 2 GB kraami hoiavad, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Ei usu, et see väga palju muutunud on.
pyroman11, su masina prose on aastast 2011, eeldatavalt on ka arvuti vähemalt 6a vana. Mis töötab, see kulub. Kõige tõenäolisem on kehv jahutus ja kõrged temperatuurid, mis jõudluse alla viib. Paigalda endale mingi temperatuuri jälgimise programm ja vaata, kas mängimise ajal leilitempetatuurini jõuad (hea oleks ka graafikat monitoorida).
Kas oled viimase aasta jooksul vahetanud termopastat? Vatiteki ventilaatori eest ära võtnud?
9 |
erick
24.03.2018 02:12:20
pyroman11, SO-DIMM DDR3 1600MHz moodulid peaks sulle sobima. Nt sellised: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-sulearvutile-DDR3-malud-sulearvutile169/ADATA-DDR3-SO-DIMM-Adata-4GB-1600Mhz-CL11-15V-Retail-129997
Aga ma pole kindel kui palju sul on mõtet pumbata sinna raha, eriti asjadesse, mida sa ei saa uude läpakasse liigutada (SSD enamasti saab). GT 555M nii aegunud GPU, et sul tasuks kaaluda uut läpakat enne kui mitusada EUR sellesse kütta.
| fellanor kirjutas: |
| Aastakese tagasi lugesin, et neid mänge, mis graafikamälus tavaolukorras üle 2 GB kraami hoiavad, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Ei usu, et see väga palju muutunud on. |
No WoT 1.0 puhul Ultra seadetel mul läheb kinni ligi 3GB videomälu. Raske öelda kuidas 2GB peal jõudlus oleks, sest pole 2GB kaarte mis suudaksid GTX 1070ga sarnast jõudlust näidata. Mul on muidugi 33% kõrgem reso kui standard 1080p, midagi võib ka sealt tulla juurde, sest frame buffer videomälus on suurem mida kõrgem reso on.
96 |
pyroman11
24.03.2018 10:45:08
| erick kirjutas: |
Kas oled viimase aasta jooksul vahetanud termopastat? Vatiteki ventilaatori eest ära võtnud? |
Eelmise aasta mai kuus sai sokutatud teenindusse ja palusin puhastust ja pasta vahetust. Sellega peaks vast korras olema.
Eks ma pean iseendaga plaani pidama kas hakata juppe välja vahetama või siis investeerima vähe värskemasse.
Aga tänud kaasaelajatele
karumaru
0 |
fellanor
24.03.2018 13:41:10
Aga tänud kaasaelajatele  |
Kui aasta möödas, siis viimane aeg vanal masinal uuesti hooldus teha.
9 |
