Wusses
mehine eesti muffin
22.03.2018 18:53:35
Videokaardil imelik kala 7950 klokib ennast alla mängimisel |
Imelik kala 7950-nel
Ma ise ei viibi hetkel videokaardi kõrval (väike venna oma)
Gpu-z logi GTA5 mängides:
https://www.upload.ee/files/8220364/GPU-Z-Sensor-Log__1_.txt.html
Gta5 jookseb nii 20s puhtalt 60fps ja siis järsku 20fps edasi. Graafika sätted ei muuda midagi.
Vaatan logist et kaart klokkub alla ennast, miks ?
Temp on korras.
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja pritntimisega. |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
Flab
22.03.2018 19:12:28
| Mis temperatuur teeb? Jookseb soojalimiiti sisse ja kellab alla, et mitte viga teha endale.
| Kommentaarid: 989 loe/lisa |
781 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.03.2018 19:43:19
| Flab kirjutas: |
| Mis temperatuur teeb? Jookseb soojalimiiti sisse ja kellab alla, et mitte viga teha endale. |
Temp logi üle 50 ei lähegi
Vram1 ja Vram 2 jääva ka alla 55C
viimati muutis Wusses 22.03.2018 19:44:52, muudetud 1 kord |
276 |
Levelxer
22.03.2018 19:43:44
| DDU-ga üle käidud?
114 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.03.2018 19:33:38
| Levelxer kirjutas: |
| DDU-ga üle käidud? |
Pildil andmed kui keegi oskab sealt midagi välja lugeda
Ja
Olen alati DDU kasutanud
Lasen väikevennal homme Furmarki teha et näha mis seal teeb
Nii uurisin venna arvutit TeamView-is
Proovsin kõike.
Tõepoolest Furmarkis viskab kiiruse alla 300-500 peale (gpu takti sagedus)
Seevastu VRAM1,VRAM2 JA Core temp on kõik alla 60c
Tegin DDU cleanirga üle,ei aidanud.
Sõõtsin nii 200 seeria driverid kui 7900 seeria driverid ette. vahet ei ole (270x ja 7950 on pmst samad)
Panin MSI afterburneris DPU kinni ja amd profiili all panin pefromence. Sai ka peale panud volt force. mitte midagi.
Sai ka corele volti juurde pandud (1150 pealt proovisin kuni 1300mv).vahet ei ole
Rohkem mul ideid ei ole.
Kaart on osalenud ühe HV kasutaja käes 2 kuud kaevandamsiel
viimati muutis Wusses 23.03.2018 19:54:40, muudetud 1 kord |
276 |
pwn13
23.03.2018 19:46:26
Oli kunagi sarnane 7970. Asja ei saanudki, ilmselt olid mälud läbi kaevatud. Ehk sul läheb paremini. gpu-z ga vaadates osadest lahtritest vahepeal info ära ei kao?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.03.2018 19:52:47
Ei pannud küll tähele.
Samas kui mälud siis peaks kaart mängudes ka ebastabiilne olema.
Kaart ise on stabiilne. Mul vend mängib miscreated it 20fps pea igapäev
276 |
Levelxer
23.03.2018 19:55:15
Peaks kas kaarti teises masinas proovima või samas arvutis puhast OS-i proovida... äkki ikka tarkvaraline viga.
Mul oli ühe kaardiga sarnane probleem, aitas vist tootjapoolsete tarkvaraliste toolide uninstall.
114 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.03.2018 19:59:12
Ilmselt lasengi kaardi endale saata.
Os on uus ja originaalne (win10, eelmine kuu sai lastud ja tõmmatud kodulehelt koodita nagu ikka need )
Kuna kaarti pole ennem saanud katsetada siis pole õigust raha ka tagasi küsida :/ (hv-st ostsin)
276 |
