21.03.2018 13:28:31
| jägaja kirjutas: |
Minu kuivati käib ainult elektriühendusega. ehk pistik seina ja kuivatab. Kanalisatsiooniga ühendamine on valikuline, ehk siis ei pea seda veesahtlit ise tühjendama.
Vana, elektriküttega kuivati-pesumasina kombo ka mäletamistmööda vett ei tarbinud.
Edit. Tolle LG kohta on juhendis kirjas, et kuivatamise ajal peab külmavee pealevool olema avatud. See on ka kõik. Kui aga protsessi peab jahutama siis tundub see sita tehnoloogiaga kuivati.
Isegi üks vana, tegelikult iidvana kuivati, millel kondensaadiäravoolutoru oli masina allnurgas umbes 100mm läbimõõduga, ei omanud ka veeühendust.
Aga tänud tähelepanu juhtimast, jälle ühe nüansi võrra targem. |
Kui ei kasuta jahutusvett, siis peab kas kogu selle kuuma ja niiske õhu kuhugi välja (ventilatsiooni?) saama suunata või siis kütab masin tuba ja lisaks toimub kuivatamine aeglasemalt kui veega jahutatavas masinas. Kolmas võimalus on jahutamine soojuspumbaga, mille puhul ka köetakse tuba, aga vähemalt kuivatamine on kiirem. Kaks-ühes masinasse on aga soojuspumba mahutamine suht keeruline ja lisaks viib masina hinna taevasse.
Kui vesi tuleb oma kaevust ja tasuta, siis on veega jahutamine ka märgatavalt kuluefektiivsem kui soojuspumbaga.
LG kuivatiga pesumasinas on ka ilma veeta kuivatamise võimalus olemas (ma ei tea küll, kas kõigis kombineeritud, s.o pesu+kuivatus režiimides), mille puhul kuivatamine võtab rohkem aega kui veega, võtab seetõttu rohkem elektrit ja lisaks kütab ka tuba, sest jahutamine toimub sel juhul toaõhuga. Ma pole seda küll kordagi katsetanud.
http://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-FH4U2TDH1N on natuke üle aasta töötanud, pea kõik pesukorrad pesu + kuivatus ja enamasti taimeriga pandud hommikul kella 7-ks lõpetama. Nädalavahetustel vahel ka ilma taimerita. Seni töötab probleemideta.
Ainult see mobiiliäpp, millega programme lisada sai ja rikete korral diagnostikat teha, ei tööta enam üldse. Tüüpiline LG tarkvara-arendus ühesõnaga. Kõik viimased versioonid crashivad avamisel momentaanselt, kasutajad kaebavad, aga midagi pole muutunud.
lauri23
21.03.2018 14:57:45
| Dogbert kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ainult see mobiiliäpp, millega programme lisada sai ja rikete korral diagnostikat teha, ei tööta enam üldse. Tüüpiline LG tarkvara-arendus ühesõnaga. Kõik viimased versioonid crashivad avamisel momentaanselt, kasutajad kaebavad, aga midagi pole muutunud.  |
Millist pesuprogrammi tavaliselt kasutad tavariiete jaoks antud masinaga? (va siidist, villast ja muud eri pesu nõudvad riided) Tavaline wash+dry automaatne tsükkel?
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
ceemic
24/7@kalal
21.03.2018 15:05:34
Milline iroonia. Eespool mainitud Whirlpool AWSE7000 hakkas nüüd eile õhtul viimase pesuga ikka väga koledat häält tegema ning käsitsi trumlit ringi ajades on selge - laager läbi
Viimati juttu olnud LG pakub ka endale huvi. Täpselt sama küsimus, nagu lauri23'l - kõige tavalisem särkide jms pesu koos kuivatusega. Kaua aega võtab?
322 |
M00t
21.03.2018 16:12:31
Mul ka küsimus.
Euronicsis on kaks väikseimat masinat Candy ja LG.
https://www.euronics.ee/tooted/s/368/r/78_45_50
Candy teeb 6kg/5kg
LG teeb 7 kg/4kg
Nende andmete põhjal on Candy parem. Mis aga juhtuks kui LG-sse proovida panna samuti kuivatamiseks 5kg? Ei hakka tööle või kuivatab kehvemini?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
lauri23
29 |
M00t
21.03.2018 20:17:28
lauri23, mul on küsimus just Sinu LG kohta. Kas 4 kg on üldjuhul piisav kogus kuivatamiseks või jääb vahel ka väheks?
Mis juhtub, kui panna nt 5 kg?
69 |
lauri23
29 |
21.03.2018 21:01:06
Juhtub ilmselt see, et pesu ei kuiva tõenäoliselt korralikult ära. Põhjuseks just väike trummel, milles kuivatatav sisu peab saama vabalt langeda koos trumlipöörlemisega, kuna muidu sooja kuivatusõhu kulgemine on seal peskuhjas takistatud. Ehk siis liigub ainult pesukuhja välimist külge mööda aga sisu jääb niiskeks.
Mul kuivati 9Kg mahutavusega, seal mahub ikka teki ka sisse panna ja suuremad joped, kasukad ja vaibad kah, misiganes pähe tuleb.
130 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
tont23
25.03.2018 02:13:29
sai just nädal tagasi selline masin ostetud ja siiani rahul... invertermootor on ikka üleprahi ainus asi mis häirib on see et osadel programmidel kus saab ise määrata parameetreid ei näita kohe aega lõpuni
https://www.itek.ee/et/eestlaetavad-pesumasinad/f2j5wn4w-abwqwmr-lg.html
whirlpooli ei soovitaks vaenlasele kah... oli üks ja hakkas kah pärast garantiiaja lõppu lagunema ja programmid panid vahest segast
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
ceemic
24/7@kalal
26.03.2018 17:10:56
Tellisin selle ära: http://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-F4J7TH1W
Kahjuks sügavam jääks vannitoas juba ukseaugule liiga palju ette, nii et pidin selle 8 kg / 5 kg mudeliga piirduma.
Kas kasutatud kodumasinate müüjad undava laagriga Whirlpoolist ka huvitatud võiks olla? Vahetavad laagri ja simmerlingi ning lükkavad müüki
322 |
26.03.2018 17:48:18
| ceemic kirjutas: |
.Kas kasutatud kodumasinate müüjad undava laagriga Whirlpoolist ka huvitatud võiks olla? Vahetavad laagri ja simmerlingi ning lükkavad müüki  |
Jah, ikka.
130 |
M00t
27.03.2018 05:37:06
Kas kellelgi on kogemust ka Candy pesumasin-kuivatitega?
Emal oli pesumasin, see väidetavalt käis mõned korrad remondis. Samuti netist on võimalik lugeda, et kasutavad nii odavaid juppe, et ime, et üldse töötavad.
Samas on ka vastupidiseid arvamusi ja hind on väga hea ja kuivatuskogus on suurem, kui LG-l.
69 |
27.03.2018 12:12:26
Kuivatuskogus võib ju paberi järgi suurem olla. Aga kui trummel füüsiliselt suurem ei ole sis ei saa ka korralikku kuivatustulemust sealt kuidagi tulla.
Trumli diameetri piirab tavaliselt pesumasina max. laius, mileks üldiselt 60cm, millest miinus sisemine konstruktsioon.
130 |
Marie
28.03.2018 21:21:27
| M00t kirjutas: |
Mis juhtub, kui panna nt 5 kg? |
Ma ei tea täpselt, pesumasinal kaal sees, kui miski ei meeldi viskab veateate ette, tavaliselt on mobiilile saadetud teates veateate kirjeldus ja juhend edasise tegevuse kohta, endal see masin selle aasta algusest saati, eelmine oli ka invertermootoriga LG , peale 6 aastat töötamist tekkis isu uuema mudeli järgi ja sai uuesti LG võetud (seega juba 3 LG masin, ükski pole kordagi remonti vajanud, kõigist olen lihtsalt tüdinud ja maha müünud), tahtsin seda auru funktsiooniga võtta kuid tuttavad soovitasid ikka kuivatiga koos ja nii see valitud sai sest paremat 45cm sügavusega masinat koos kuivatiga tundub, et pole olemas, masinal on kaug juhtimine mobiililt ja seal on ka hooldus graafik kirjas, vaatan, et juba 81 korda pesu pestud, 3x hooldus programm käinud erinevate hooldus ainetega.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
30.03.2018 11:43:26
See pesu kaalumine LG masinal käib vist kuidagi kaudselt. St pole mitte kaal masinal sees, vaid ta kaalub seda trumlit keerutades. Mõõdab trumli keeramiseks, st pesu üleskergitamiseks vaja minevat jõudu.
Seepärast ei näita ta ka tööks kuluvat aega enne kui on saanud trumlit natuke keerutada üht ja teistpidi. Kaalumise moment tundub olevat just see, kui masin nagu üritaks trumlit keerutama hakata, aga "jõudu jääb napiks" ja ainult keerab seda natuke, alla 90°. Siis keerutab teda teistpidi ja sama pidi, "soputab" pesu natuke ja teeb uue kaalumise. Siis näitab alles kuluvat aega.
Samamoodi teeb enne kuivatamise alustamist ja enamasti muutub siis ka esialgu tööaja pikkuseks hinnatud aeg.
ceemic
24/7@kalal
30.03.2018 16:49:43
| Esimene korralikum pikk pesu LG F4J7TH1W-ga tehtud. Kolm saunalina: 95c Cotton + lisaloputus + aur + 1400 rpm + kuivatus(automaatne) kokku 3h55min. Ja linad on tõepoolest kuivad, kuid kuuma tihendi "kummi" lõhn on kergelt juures. Masin on väljas ka päris kuum...
322 |
lauri23
29 |
31.03.2018 15:03:42
| ceemic kirjutas: |
| Esimene korralikum pikk pesu LG F4J7TH1W-ga tehtud. Kolm saunalina: 95c Cotton + lisaloputus + aur + 1400 rpm + kuivatus(automaatne) kokku 3h55min. Ja linad on tõepoolest kuivad, kuid kuuma tihendi "kummi" lõhn on kergelt juures. Masin on väljas ka päris kuum... |
Millist pesupehmendit kasutad? See võib päris palju mõjutada seda, millise lõhnaga pesu pärast kuivatust jääb.
Ma alguses kasutasin Neutralit - sellega jääb pärast kuivatust pesule sihuke kummaline kõrbelõhn. Mitte lausa eemalepeletav, aga ka mitte meeldiv. Silaniga seda ei teki üldse.
Masin läheb pealt üsna kuumaks käega katsudes, aga mitte nii kuumaks, et ei saaks kätt vastus hoida. Peaks alla 50°C jääma. Seega miskit peale vahaküünalde see üles ei sulata.
ceemic
24/7@kalal
31.03.2018 16:05:31
| Ei kasutanudki pehmendit...
322 |
02.04.2018 08:48:24
Ilma pehmendita kipuvad riided väga särtsu täis minema üldiselt. Ma korra proovisin selleta polo- ja t-särke pesta ja kuivatada - välja tulid nii laetud riided, et kleepusid nii iseenda kui kõigi lähedale sattunud asjade külge. Isegi voodilinad ja froteerätid jm puuvillane kraam. Kõik särtsub.
Selga või seljast tõmbad, siis ka särtsub jubedalt. Rääkimata loomakarvade külgetõmbamisest jm. Ilma pehmendita või pehmendiga loputatud ja kuivatatud riidekraamil on päris suur vahe sees just staatilise elektri kogunemise poolest.
Ja neid kuivati kõrbehaisusid vist peidavad need vahendid ka, vähemalt Silan küll.
Mingit hullu lisalõhna ka nagu ei lisa. Ma alguses kartsin, et hakkab hullult haisema mingite keemiliste "lillede" järele nagu Silan ise, aga üsna õrn lõhn jääb sellest. Ei häiri.
02.04.2018 15:21:23
| Dogbert kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Kui vesi tuleb oma kaevust ja tasuta, siis on veega jahutamine ka märgatavalt kuluefektiivsem kui soojuspumbaga. |
Mul seda 2-1s varianti pole, kuid eraldiseisvana on soojuspumbaga kuivati energiakulukus suht madal küll.
Märtsikuus 20,46kWh. Tsükleid ei viitsi kokku lugeda, kuid neid 15+ kalendrikuus ikka on.
| Dogbert kirjutas: |
Samsungi pesumasin kaalub vist ainult puuvillase-villase programmiga pesukogust. Muude programmidega alustab kohe pesemist.
Kas masinal mingid kaalurakud on sees, või hinnatakse seda pesukogust kuidagi kaudselt, pole mulle teada.
130 |
netcat
03.04.2018 14:28:15
Minu vana UPO otsustas siis lõpuks kärsama minna. Töötab iseenesest aga selline kärss on üleval, et ei julge enam kasutada.
Sellega seoses ootan soovitusi eestlaetavale pesumasinale mitte paksemale (sügavamale) kui 40 cm. Mõõtmed on iseenesest juba nii limiteerivad, et mingeid muid parameetreid hetkel otsingule ei seaks. Mida soliidsem firma seda parem muidugi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tont23
111 |
