Olen uue pesumasina otsingutel (eraldiseisev; eest- või pealtlaetav) - jagage soovitusi/kogemusi
P.S kuidas tänapäevastel masinatel kuivatusfunktsioon; kümmekond aastat tagasi oli mõistlikum eraldi pesukuivati võtta
lauri23, kas midagi negatiivset ka antud mudeli juures; mis olid alternatiivid/konkurendid enne ostu? _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Ise vaatan selle poole, https://www.euronics.ee/t/81111/kodumasinad/pesumasin-kuivati-aeg-(9kg-6kg)/l7wbe69s
momendil olemasolev Candy 2-1 s hakkavad laagrid otsa saama ja laagrite vahetus läheks kalliks-otstarbekam oleks uus masin vaadata.
Tasuks vist vaadata sellise poole mis on arvestatud suuremale pesukogusele- jääb niiöelda võimsusvaru ja teinekord saab midagi raskemat ka sisse panna
Mul see LG 2 ühes. Peseb ära ja peale seda kuivatab. Kui valmis, on asjad kuivad ja lähevad otse kappi, triikida pole vaja. Mugav värk. Koos kuivatamisega muidugi läheb omajagu aega aga nii või naa sätin masina tööle ajaks, kui ise tööl, seega ei häiri.
https://www.euronics.ee/t/83011/kodumasinad/pesumasin-kuivati-lg-(7kg-4kg)/f2j7hg2w
Endal ka mingi LG 2 ühes mõned aastad tagasi soetatud. Töötab ilusti ja kuivatab ilusti. Direct-drive mootoriga mudeli poole võiks vaadata.
tommike, see jääb vist natuke kalliks - katsuks ca 500eur hakkama saada... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Electrolux/Whirlpool/LG/Samsung jne -> Siemens/AEG/Bosch -> Miele
AEG on sama mis Electrolux.
Imho kuivati ja pesumasin 2in1 on maru mugav, ei pea vahepeal riided ümber tõstma.
Pealtlaetav annab natuke seljale armu, pesumasin ees suht ebamugav küürutada.
Kuivati ikka eemaldab kuivatamise ajal vett
Tasuks hoiduda Samsungi õhksoojuspumbaga kuivatist. Probleemiks just soojusvaheti ummistumine, kuna need eelfiltrid ei pea riietelt lenduvaid osiseid kinni ning ajapikku läheb too radiaator umbe ning kuivati ülekuumenemishäirega lukku.
Korra garantiikorras lasin seda radikat puhastada, nüüd natuke teadlikum, et oskan ise lukku magha võtta ja üritan surveveega radika läbi pesta, et saaks jälle kuivatada.
Bosch kuivatitel on nn. isepuhastuv condencer, mis kuuldavasti tuttaval pole selliselt umbe jooksnud.
Puhastamine ise on võimalik kodukasutajal ainult selliselt (kes just masinat päris lahti ei võta ise.)
Kuivati osas soovitan vaadata, et kuivati trummel käiks kahte pidi, mis vähendab riiete puntrasse kerimist. Puudutab eriti tekikotte, mis armastavad kõik kuivatis olevad muud riided endasse kerida ja ei kuiva seejärel seal tekikotipuntras. Lahendus on muidugi tekikotti eraldi kuivatada muust voodipesust
Kas osta kombo, pesumasinkuivati kokkuehitatununa või pesumasin+ kuivati eraldi, sõltub, palju riideid pesta ja kuivatada tekib.
Kombo eelis on väiksee koguses mustad riided sisse ja hiljem pea kuivad riided masinast välja.
Kaks eraldiseisvat võimaldavad suuremal perel pesta ja kuivatada samaaegselt, ehk niikui masinast pestud pesu on kuivatisse jõudnud saad ju kohe uue masinatäie pessu panna.
Ahjaa, kuivati puhul üks peensus veel, nimelt jalatsite kuivatamine. Justnagu võiks ju need ka trumlisse visata ja las nad keerlevad seal? Pole just parim idee, kuna kolisevad esiteks koledalt ja see tund-poolteist kloppimist ei mõju kõrvade ega ka jalatsite tervisele hästi.
See on ka endal tagantjärele tarkus, kuid on muidu olemas selline eraldi lahendus, jalatsiriiul kuivatid. Kogemus endal sellega puudub.
Minu kuivati käib ainult elektriühendusega. ehk pistik seina ja kuivatab. Kanalisatsiooniga ühendamine on valikuline, ehk siis ei pea seda veesahtlit ise tühjendama.
Vana, elektriküttega kuivati-pesumasina kombo ka mäletamistmööda vett ei tarbinud.
Edit. Tolle LG kohta on juhendis kirjas, et kuivatamise ajal peab külmavee pealevool olema avatud. See on ka kõik. Kui aga protsessi peab jahutama siis tundub see sita tehnoloogiaga kuivati.
Isegi üks vana, tegelikult iidvana kuivati, millel kondensaadiäravoolutoru oli masina allnurgas umbes 100mm läbimõõduga, ei omanud ka veeühendust.
Aga tänud tähelepanu juhtimast, jälle ühe nüansi võrra targem. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
lauri23 , kas sellel konkreetsel mudelil on aurufunktsioon ka? Sõber hullult kiitis, et viskab korra kantud särgid 20 min steam refresh auruprogrammiga masinasse, pärast 10 min kergelt kuivada ja nagu uus. Ma sellel mudelil steam refreshi programmi otseselt ei näinud, aga aur tundub olevat allergy care ja baby care funktsioonides - aga need vist täispesuprogrammid vesi+aur, mitte lihtsalt värskendamine?
lauri23 kirjutas:
beastbeats kirjutas:
Sugulane kiitis ning 45cm sügavuse juures pole väga suurt valikut, selle tõttu sai valitud.Euronicsis oli ka LG toodetele soodukas sellel ajal, sai sealt 460 euriga. Mul 40 ruudune korter, ei tahtnud suurt masinat. Mõne programmiga võib võtta täis loadi pesu + kuivatus kuni 6h. Viimati tõmbasin alla quick wash+ dry programmi mis oli aga kuue t-särgi peale 1,5h koos kuivatusega. Peale programmi siiski vajas veel suts kuivamist.
Konkreetse mudeliga mitte, kuid praegune Whirlpool 6th Sense AWSE7000 on ~5a jooksul 3 korda remondis käinud laagrit vahetamas (ja nüüd jälle häält hakanud tegema). Samuti on tihti probleeme programmidega - jätab näiteks tsentrifuugi tegemata jms anomaaliad...
lauri23 kirjutas:
#5: Steam Refresh cycle
You can quickly use the SteamFresh cycle on your dryer to reduce wrinkles when you need a quick fix on your favorite article of clothing. With a quick 20 minute cycle, you can smooth out wrinkles without having to take the time to flat iron your clothes.
Auruga värskendus ja lihtne triikimine on täiesti erinevad asjad, minu masinal see lihtsam triikimine on lisaprogramm, mis soputab pesu kuidagi teistmoodi, et vähem kortsuks, ei muud.
Auruga värskenduseks on aurugeneraator masinas, millega siis justnagu saab kiiresti ilma pesemata värskendada pesu 10-15 minuti jooksul. Peale seda särk selga ja ajama.
Siin kaks reklaamvideot, esimene, kui kantud riide kiire värskendamine auruga ja teine kui auruga värskendamine ja kortsude vähendamine koos.
Õigus, seda on kirjeldatud jah, et millised kodumasinad on tuleohtlikeimad. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kui ei kasuta jahutusvett, siis peab kas kogu selle kuuma ja niiske õhu kuhugi välja (ventilatsiooni?) saama suunata või siis kütab masin tuba ja lisaks toimub kuivatamine aeglasemalt kui veega jahutatavas masinas. Kolmas võimalus on jahutamine soojuspumbaga, mille puhul ka köetakse tuba, aga vähemalt kuivatamine on kiirem. Kaks-ühes masinasse on aga soojuspumba mahutamine suht keeruline ja lisaks viib masina hinna taevasse.
Kui vesi tuleb oma kaevust ja tasuta, siis on veega jahutamine ka märgatavalt kuluefektiivsem kui soojuspumbaga.
LG kuivatiga pesumasinas on ka ilma veeta kuivatamise võimalus olemas (ma ei tea küll, kas kõigis kombineeritud, s.o pesu+kuivatus režiimides), mille puhul kuivatamine võtab rohkem aega kui veega, võtab seetõttu rohkem elektrit ja lisaks kütab ka tuba, sest jahutamine toimub sel juhul toaõhuga. Ma pole seda küll kordagi katsetanud.
http://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-FH4U2TDH1N on natuke üle aasta töötanud, pea kõik pesukorrad pesu + kuivatus ja enamasti taimeriga pandud hommikul kella 7-ks lõpetama. Nädalavahetustel vahel ka ilma taimerita. Seni töötab probleemideta.
Ainult see mobiiliäpp, millega programme lisada sai ja rikete korral diagnostikat teha, ei tööta enam üldse. Tüüpiline LG tarkvara-arendus ühesõnaga. Kõik viimased versioonid crashivad avamisel momentaanselt, kasutajad kaebavad, aga midagi pole muutunud. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Milline iroonia. Eespool mainitud Whirlpool AWSE7000 hakkas nüüd eile õhtul viimase pesuga ikka väga koledat häält tegema ning käsitsi trumlit ringi ajades on selge - laager läbi
Viimati juttu olnud LG pakub ka endale huvi. Täpselt sama küsimus, nagu lauri23'l - kõige tavalisem särkide jms pesu koos kuivatusega. Kaua aega võtab?
Juhtub ilmselt see, et pesu ei kuiva tõenäoliselt korralikult ära. Põhjuseks just väike trummel, milles kuivatatav sisu peab saama vabalt langeda koos trumlipöörlemisega, kuna muidu sooja kuivatusõhu kulgemine on seal peskuhjas takistatud. Ehk siis liigub ainult pesukuhja välimist külge mööda aga sisu jääb niiskeks.
Mul kuivati 9Kg mahutavusega, seal mahub ikka teki ka sisse panna ja suuremad joped, kasukad ja vaibad kah, misiganes pähe tuleb. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
sai just nädal tagasi selline masin ostetud ja siiani rahul... invertermootor on ikka üleprahi ainus asi mis häirib on see et osadel programmidel kus saab ise määrata parameetreid ei näita kohe aega lõpuni
Tellisin selle ära: http://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-F4J7TH1W
Kahjuks sügavam jääks vannitoas juba ukseaugule liiga palju ette, nii et pidin selle 8 kg / 5 kg mudeliga piirduma.
Kas kasutatud kodumasinate müüjad undava laagriga Whirlpoolist ka huvitatud võiks olla? Vahetavad laagri ja simmerlingi ning lükkavad müüki
.Kas kasutatud kodumasinate müüjad undava laagriga Whirlpoolist ka huvitatud võiks olla? Vahetavad laagri ja simmerlingi ning lükkavad müüki
Jah, ikka. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas kellelgi on kogemust ka Candy pesumasin-kuivatitega?
Emal oli pesumasin, see väidetavalt käis mõned korrad remondis. Samuti netist on võimalik lugeda, et kasutavad nii odavaid juppe, et ime, et üldse töötavad.
Samas on ka vastupidiseid arvamusi ja hind on väga hea ja kuivatuskogus on suurem, kui LG-l.
Kuivatuskogus võib ju paberi järgi suurem olla. Aga kui trummel füüsiliselt suurem ei ole sis ei saa ka korralikku kuivatustulemust sealt kuidagi tulla.
Trumli diameetri piirab tavaliselt pesumasina max. laius, mileks üldiselt 60cm, millest miinus sisemine konstruktsioon. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
lauri23, mul on küsimus just Sinu LG kohta. Kas 4 kg on üldjuhul piisav kogus kuivatamiseks või jääb vahel ka väheks?
Mis juhtub, kui panna nt 5 kg?
Ma ei tea täpselt, pesumasinal kaal sees, kui miski ei meeldi viskab veateate ette, tavaliselt on mobiilile saadetud teates veateate kirjeldus ja juhend edasise tegevuse kohta, endal see masin selle aasta algusest saati, eelmine oli ka invertermootoriga LG , peale 6 aastat töötamist tekkis isu uuema mudeli järgi ja sai uuesti LG võetud (seega juba 3 LG masin, ükski pole kordagi remonti vajanud, kõigist olen lihtsalt tüdinud ja maha müünud), tahtsin seda auru funktsiooniga võtta kuid tuttavad soovitasid ikka kuivatiga koos ja nii see valitud sai sest paremat 45cm sügavusega masinat koos kuivatiga tundub, et pole olemas, masinal on kaug juhtimine mobiililt ja seal on ka hooldus graafik kirjas, vaatan, et juba 81 korda pesu pestud, 3x hooldus programm käinud erinevate hooldus ainetega. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
See pesu kaalumine LG masinal käib vist kuidagi kaudselt. St pole mitte kaal masinal sees, vaid ta kaalub seda trumlit keerutades. Mõõdab trumli keeramiseks, st pesu üleskergitamiseks vaja minevat jõudu.
Seepärast ei näita ta ka tööks kuluvat aega enne kui on saanud trumlit natuke keerutada üht ja teistpidi. Kaalumise moment tundub olevat just see, kui masin nagu üritaks trumlit keerutama hakata, aga "jõudu jääb napiks" ja ainult keerab seda natuke, alla 90°. Siis keerutab teda teistpidi ja sama pidi, "soputab" pesu natuke ja teeb uue kaalumise. Siis näitab alles kuluvat aega.
Samamoodi teeb enne kuivatamise alustamist ja enamasti muutub siis ka esialgu tööaja pikkuseks hinnatud aeg. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Esimene korralikum pikk pesu LG F4J7TH1W-ga tehtud. Kolm saunalina: 95c Cotton + lisaloputus + aur + 1400 rpm + kuivatus(automaatne) kokku 3h55min. Ja linad on tõepoolest kuivad, kuid kuuma tihendi "kummi" lõhn on kergelt juures. Masin on väljas ka päris kuum...
Millist pesupehmendit kasutad? See võib päris palju mõjutada seda, millise lõhnaga pesu pärast kuivatust jääb.
Ma alguses kasutasin Neutralit - sellega jääb pärast kuivatust pesule sihuke kummaline kõrbelõhn. Mitte lausa eemalepeletav, aga ka mitte meeldiv. Silaniga seda ei teki üldse.
Masin läheb pealt üsna kuumaks käega katsudes, aga mitte nii kuumaks, et ei saaks kätt vastus hoida. Peaks alla 50°C jääma. Seega miskit peale vahaküünalde see üles ei sulata. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ilma pehmendita kipuvad riided väga särtsu täis minema üldiselt. Ma korra proovisin selleta polo- ja t-särke pesta ja kuivatada - välja tulid nii laetud riided, et kleepusid nii iseenda kui kõigi lähedale sattunud asjade külge. Isegi voodilinad ja froteerätid jm puuvillane kraam. Kõik särtsub.
Selga või seljast tõmbad, siis ka särtsub jubedalt. Rääkimata loomakarvade külgetõmbamisest jm. Ilma pehmendita või pehmendiga loputatud ja kuivatatud riidekraamil on päris suur vahe sees just staatilise elektri kogunemise poolest.
Ja neid kuivati kõrbehaisusid vist peidavad need vahendid ka, vähemalt Silan küll.
Mingit hullu lisalõhna ka nagu ei lisa. Ma alguses kartsin, et hakkab hullult haisema mingite keemiliste "lillede" järele nagu Silan ise, aga üsna õrn lõhn jääb sellest. Ei häiri. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Mul seda 2-1s varianti pole, kuid eraldiseisvana on soojuspumbaga kuivati energiakulukus suht madal küll.
Märtsikuus 20,46kWh. Tsükleid ei viitsi kokku lugeda, kuid neid 15+ kalendrikuus ikka on.
Dogbert kirjutas:
Samsungi pesumasin kaalub vist ainult puuvillase-villase programmiga pesukogust. Muude programmidega alustab kohe pesemist.
Kas masinal mingid kaalurakud on sees, või hinnatakse seda pesukogust kuidagi kaudselt, pole mulle teada. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Minu vana UPO otsustas siis lõpuks kärsama minna. Töötab iseenesest aga selline kärss on üleval, et ei julge enam kasutada.
Sellega seoses ootan soovitusi eestlaetavale pesumasinale mitte paksemale (sügavamale) kui 40 cm. Mõõtmed on iseenesest juba nii limiteerivad, et mingeid muid parameetreid hetkel otsingule ei seaks. Mida soliidsem firma seda parem muidugi.
