Palun kas keegi oskab mind aidata ? mida ma tegema pean siis et see jama lõpeks ? olen proovinud uuesti aktiveerida win8.1 võtmega aga ta ei lase ütleb mulle mingi veakoodi ja et peaks kontrollima oma interneti ühendust
Admini õigustega cmd käsureale kopeeri või sisesta järgmine:
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -rearm
peale seda tee arvutile restart ja 30 päeva on aega tegeleda probleemi lahendamisega.Ei ole kindel, kuid nii saab teha vist 4*.
Sellega käsuga saad kontrollida mitu päeva jäänud
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -dlv
ja win8 võtmetega win10-t kuidagi ei saa aktiveerida.Jõudu ja lingis täiesti ametlik Win10
viimati muutis Bilderberg 19.03.2018 13:32:27, muudetud 1 kord
Internetiühenduse puudumine viitabki sellele, et firma litsentsiserveriga pole ühendust. Ega siin muud üle ei jäägi, kui uus install teha. Installika saad Microsofti enda Creation Tooliga otse mälupulgale teha: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
Windows 8 litsentsivõtit sul tõenäoliselt pole, kui sul just karbiversioon või muu sarnane pole. Arvutitega kaasa tulnud Windows 8 litsentsivõti on BIOSis. Kleepekaid, nagu / puhul ja enne seda, pole.
Kui installimise ajal netiühendus küljes, siis saad selle sama Microsofti kontoga sisse logida, millega sul Windows 10 Pro seotud on.
tahanteada kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Gap kirjutas:
okei... tänud abi eest ... hm... mis võtmega ma pean ta siis uuesti aktiveerima ? ma ei saa sellest praegu lihtsalt aru et miks talle see võti ei sobi kui ma kasutasin win 8.1 ja läksin selle tasuta ülemineku perioodi ajal üle ? rohkem mul aktiveerimis võtmeid ei ole ?
Mis sul seal versiooni all kirjas üldse?
Prol on ikka ilusti pro
Miks sa teemat ei loe?
Seal ju selgelt kirjas:
1. W10 pealepanija pani peale Windows 10 Pro.
2. Ning installi ajal "viskas sisse suvalise Enterprise koodi". Tõenäoliselt selles esimeses Installi aknas kus koodi küsitakse.
3. Ning nüüd, 6 kuud pärast installi - ehk siis 6-kuulise Exipire aja lõppu hakkas Windows 10 õiendama, et kood on vale.
Lihtne ju...
Sulle võiks selle 1 post per päev piirangu tagasi panna
Gap, ISO saad MS kodulehelt. Win 10 peaks pmst sul ise ära aktiveeeruma kui varasemalt oli kõik OK. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Betamax, suured tänud win 8.1 võti on mul ostetud digitaalselt aastal 2014 ja võti on üles kirjutatud paberi peale ... tasuta ülemineku ajal see sobis ja kõik töötas 2 aastat .... ja nüüd siis peale esimest korda win 10 kasutuse ajal toimus emalplaadi vahetus ja see kasutaja kes mul vahetas emalplaadi ütles et peale emalplaadi avahetust nõudis windows uuesti installimist.... kui iso saan MS kodukalt ja see võti sobib siis eks ma teen nädalavahetus siis jälle clean installi ... lihtsalt nii vastik on jälle seda clean installi teha,hakka jälle kõike uuesti tõmbama ja installima ... see on nii tüütu lihtsalt süsteemi info näitab jah et mul on Windows 10 Pro.
Gap, natuke ebapädev oli see tegelene kes väitis, et emaplaadi vahetus uuesti win installi tahab. Üldiselt ei taha, lihtsalt uuesti aktiveerimist nõuab. Tõsi, kui raud liiga palju muutub, siis hakkab windows vahel pirtsutama ja viskab käivitamisel BSOD, aga enamasti saab selle korda ilma et peaks windowsit uuesti installima. Tõsi, kui masin ongi vaid mailide lugemiseks ja netis surfamiseks, siis võib clean install lihtsam olla, aga näiteks mina prooviks küll enne muudmoodi kuna ei viitsiks kõike uuesti installida ja seadistada.
napoleon, tänud .... aga ma ei tea kas ta nüüd on ebapädev , ma ei saa võõra inimese kohta kohe nii öelda ja ta ei teinud midagi halba .tuli mulle niigi vastu ja tegi seda tööd mida mina tobuke ei oska... aga vabandust et tüütan oskad sa öelda mismoodi ja kas on võimalik seda korda teha ilma et ma peaks seda tüütut installi uuesti tegema hakkama ? Kas näiteks mingi võtme ostmine lahendaks selle probleemi ? siin kasutaja Bilderberg, andis mulle need cms käsuread ja copisin need sinna ja seal ta ei näita küll mingit lõplikku aega või viimset päeva ? kas ma saan seda kuidagi teile näidata siis äkki oskate öelda milles on probleem ? arvuti ei ole jah kahjuks ainult netis surfamiseks ...
Mingit imelihtsalt lahendust sul niisama lihtsalt olemas pole.
On teatud , täiesti ametlikud, "päästevõtted" - aga selleks peab seda masinat reaalselt nägema, et kas selle konkreetse versiooniga mõni ametlik võte töötab või mitte.
Küll on see tüütu ja aegavõttev protsess.
Aga üks asi veel - kuna sul on see "prooviversiooni aeg" läbi, siis peagi peaks värk edasi minema selliseks, et korraga saad töötada ainult 2 tundi, siis paneb Windows arvuti kinni.
- vähemalt mingid vanemad W10 versioonid seda nii tegid, viimase kohta jään ühese vastuse võlgu.
ilmselgelt on sellele windowsile antud ette volume licensing key, mis on mõeldud ettevõtetele ja eeldab lisaks volume license lepingule ka kms ehk võtmeserverit. praegusel juhul on see kõik üsna ebaoluline, sest kodukasutajale on see ebarentaabel ja nii windowsit sulle legaalselt ei müüda. isegi tootevõti on otse kms kliendi seadistamise lehelt võetud:
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612867(v=ws.11)
Gap, kui see võti ongi sama, mis sulle müüdi, oled lihtlabaselt petta saanud.
kui sul on mingi teine key, kliki seda võtme muutmise linki veateate juures ja trüki oma kood sinna sisse.
edit:
8.1 (ja 7 ja 8) võtmed, millelt on 10 peale upgrade tehtud, peaks siiski ka windows 10 jooksutamiseks/aktiveerimiseks toimima. väidetavalt ei pea isegi olema reaalselt upgrade tehtud. selle toimivus kipub küll ajas veidi muutuma. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 19.03.2018 14:37:37, muudetud 1 kord
Need käsurea võtmed on ajutine lahendus, varsti hakkab ikka aktiveerimist nõudma. Arvatavasti nii ongi, et see kes emaplaadi vahetas lõi installides sisse mingi suvalise volume licencing võtme ja nüüd siis windows karjub, et ei leia asutuse litsentisserverit.... ja kuidas peakski leidma, kui tegemist on kodukasutajaga. Oleks selle eelmise windowsi käima ajanud, siis oleks see uuesti aktiveerimist nõudnud ja oleks saanud telefoni teel aktiveerida, aga vot nüüd täpselt ei teagi mida teha. Mingi jutt on siin https://support.microsoft.com/en-nz/help/4023300/unable-to-reach-windows-activation-servers-error-after-installing-the .... ehk kui anda sellele windowsile default key, siis võibolla saad lõpuks ikka aktiveeritud. Aga päris kindel ma selles ka nüüd pole.
Mulle ei saa midagi näidata, kui windowsi lapin siis ainult oma arvutis kuna ma pole eriline M$ guru ja trial and error meetodil probleemidele lähenedes ei ole huvi seda teenusena küll pakkuda.
londiste, sa mõtled seda win 8.1 võtit jah mida ma kasutasin tasuta ülemineku ajal jah ? kui nii siis eks siis sain petta järelikult... aga vaatan siin arvutitargas on ka mingid win 10 müügil ? oskad soovitada kas ma siis saan korda kui ostan uue win 10 võtme ? sest tasuta aeg on ju läbi ? järgi on mul veel ainult momendil lihtsalt seisev win 7 home karbi versioon .... ja win 7 ma ei taha ...
Gap, mu viidatud lingil on võtmed erinevate windows 10 editionite jaoks puhtalt kms kliendina kasutamiseks. sealjuures windows 10 professionali jaoks: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX. su screenshoti järgi ütleks, et seesama key ongi sul masinal hetkel peal.
kui su 8.1 võti on teistsugune, kliki 'change product key' ja tipi oma võti sinna sisse. see peaks vähemalt teoorias windowsi kms-i konfist välja tulema ja tavalist aktiveerimist küsima. kui see ka automaatselt ei toimu, siis helistades aktiveerimine reeglina aitab probleemi lahendada. microsofti telefoni teel aktiveerimisel tehakse piisavalt lihtsalt kodukasutajatele erandeid lisaaktiveerimiste näol isegi emaplaadi vahetuste jms korral.
see kõik muidugi eeldusel, et windows sel masinal ei ole kuidagi viltu konfitud (olen näinud küll neid windowseid, mis ongi kms keydega ja mingi enda kms serveri peale konfitud ning kogu microsofti aktiveerimisega seotud saidid kinni keeratud näiteks). _________________ - londiste
[b]napoleon kas ma saan seda kuidagi teile näidata siis äkki oskate öelda milles on probleem ?
Näide spoileris ja peavad olema Admin õigused, ning kui on olemas Win7 plaat koos seerianumbriga, siis enne Win7 aktiveeritult peale ja tõmba kodulehelt Win10 installikas (link lisatud 12:28) või pane kasvõi otse netis peale.
peale win8.1 võtme sisestamist ütleb nii .
mis helistamise number on ja kas seal räägitakse ikka eesti keeles kuna ei valda sellel tasemel inglise keelt :S ja kas ma pean seal ütlema selle win8.1 koodi ja kas see ikka sobib ja on õige ?? üks küsimus veel kas uue võtme ostmisel probleem laheneb ja kas siis ei pea mingit clean installi tegema ja ma ei taha hakata sellepärast mingit win 7 installima
kiire google veateate pihta paistab väitvat, et 0xc03f6506 on seotud sellega, et antud keyga ei saa upgradeda windowsi praegusele versioonile.
microsofti dokumentatsioon veateadete koha pealt on muidugi täiesti õudne nagu tavaliselt ja technetist ma seda praegu ei suutnudki leida. _________________ - londiste
Gap, kas see 8.1 key on sul 8.1 või 8.1 pro?
Hiid, antud juhul ilmselt pigem ei suuna kuna tootevõti hinnatakse lihtsalt praeguse windowsi jaoks kõlbmatuks. _________________ - londiste
Automaatvastaja, mille abil asja üldjuhul korda saab, on küll eestikeelne. Kui automaatvastaja abil korda ei saa ja peab inimesega suhtlema, siis ei tea kuhu kõne suundub ja mis keelt seal räägitakse.
Suunatakse Indiasse ja sealt on kaks varianti - kas saad adekvaatse inglise keelega hindu toru otsa või hoopis mingi tegelase, kelle iga lause peale pead küsima: "Sorry, come again?"
Ja sellest tasuta upgrade'ist - veebruaris veel mu kolleegil õnnestus Windows 7 võtmega puhta ja eelneva upgrade'ita Windows 10 aktiveerimine _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
londiste, key on Windows 8.1 Pro. sry et niipalju tüütan,aga lihtsalt jama kui mingi äkki windows teatab et sa pead aktiveerima hakkama või ma ei tea,ma ei taha et ükspäev mu arvuti lukku läheb või teab mis iganes... iga kahe tunni tagant pole arvuti vähemalt kinni läinud nagu kasutaja tahanteada arvas .... mingit tähtaega siin ka windows mulle ei kuva ja seda ka pole kuskil öelnud et mul ei ole legaalne tarkvara ? lihtsalt närvi ajab et ta tahab mingit aktiveerimist äkki ja see win 8.1 pro võti talle ei sobi mida ma enne win 10 installimist kasutasin mingi paar aastat ... Tõsi on see et see win 8.1 pole mul ka ostetud windowsi poest ja maksis ainult 30 euri ... kas nüüd sellega sain mingi tünga ,aga see ju TÖÖTAS MUL AASTAID ja mingit probleemi pole olnud ju ? update ja kõik töötöab peal on mul versioon 1709 ? peaks ju olema õige ?
Algselt on vist Win 8 arvutis uuendatud Win10home peale.
Vahepeal oli Microsofti poolt antud võimalus uuendada Win10home Win10Pro peale nende üldise seerianumbriga. Minu arvates nüüd ongi selline tulemus, et arvuti soovib mingil põhjusel uuesti ennast aktiveerida
Lingis on antud veel üks lahendus, kus vaja teha registris väikesed korrektuurid.
Sa oled hea näide sellest, miks ei tasu X kohtadest litsentsivõtmeid osta.
Isiklikult prooviks üht kahest variandist - puhas Windows 10 install ja proovida aktiveerida seda olemasoleva Windows 7 võtmega, või siis Windows 7 install ja upgrade Windows 10 peale.
Selle pooletoobise Windowsi putitamine võib kaasa tuua selle, et mõne aja pärast on sul uuesti vaja sama kadalipp läbi teha. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Ametlikult küll, aga väidetavalt pidi saama. Sain aasta lõpuga kõik masinad 10 peale üle viidud, seega millegi peal katsetada seda teooriat ei saa. Ega sul suurt miskit kaotada pole, kui katsetad. Windowsi aktiveerimine on sul nagunii tuksis.
Puhas w7 sp1 alla ja valideeritud masinast teed w10 sources kaustast gatheroostate.exe ga genuineticket.xml i. See pulgale, w10 puhas install aga võrku ei lase teda. Siis kopeerid õigesse kohta mille leias google või siit teemast , resad ja lased võrku. Voila! _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Kas uue võtme ostmisel ei saa ka enam aktiveerida ? või kui teha clean install ?
Võid ju osta, aga mitte keegi siin ei saa garanteerida, et see probleemi lahendab.
Kuna ma väärtustan oma aega märgatavalt, siis taoliste probleemide puhul on kõige lihtsam puhas install. Arvestades, palju sa oma aega antud probleemi lahenduse leidmisele oled kulutanud, siis isiklik soovitus oleks sulle seesama, mis ülal toodud.
See oleks küll tobe, hakka mingeid oma masinpargi jaoks tehtud exesid signeerima.
Enda masinates ei pea, lülitaksid selle kontrolli lihtsalt välja.
Võid mürki võtta, et enamuses arvutitest oleks see täielikult välja lülitatud
kas sa tõesti UAC olemasolust ja tavatarbijate arvamusest/reaktsioonidest selle suhtes mitte midagi ei tea??? :roll: (H) :roll:
Kaevan vana teema üles.
Just nii toimib MacOS, ehk siis signeerimata tarkvara installimisel peab kasutaja teadma, et tuleb minna security settingute alla ja lubada sel konkreetsel rakendusel käivituda. Ei ole mingi eriline probleem ja tavakasutaja sellise softi otsa ei satu niikuinii, nemad hangivad oma kraami app storest.
Või olla rumal küsimus, aga kui algul uus arvuti üles seada Offline accountiga, siis kas hiljem selle vahetamine Microsoft accounti vastu on väga keeruline?
Avastasin just kogemata uuendusi uurides, et KB4090913 ja KB 4088776 on sujuvalt feilinud mitmeid kordi. Kas annab miskit sättida, et asjad ikkagi peale saaks?
Mul ka lokaalne konto _________________ This message was sent from space using stargate
Vahepeal polnud enam seda probleemi mul läpakaga, aga nüüd jälle tekkinud. Igal pool seaded mis leian, seal on see automaatne ekraaniheleduse reguleerimine kinni keeratud, kuid ometi ta krutib seda üles-alla
Kas heledus muutub ka siis kui läppar vooluvõrgus ?
Minu teada ei tohiks muutuda, sest kui vool taga, ei aktiveeru säästurežiim.
Kui pole just teisiti sätitud, nagu mul. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
