Preload hakkas juba eile õhtul pihta. Mul circa 10 paiku tahtsid mõlemad WoTiga arvutid seda installida. Ilmselt tahavad serverite koormust hajutada. Suht suur pakk.
Kokku oli äkki 5GB _________________ Ma olen telekas.
SD on 5.65GB ja HD 6.29GB aga kui sa korrutad selle läbi aktiivsete kasutajate arvuga, siis tuleb päris märkimisväärne kogus andmetid, mida liigutada
mcjaaxon kirjutas:
alyster kirjutas:
Kokku oli äkki 5GB
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
mcjaaxon kirjutas:
alyster kirjutas:
Kokku oli äkki 5GB
Jäi meelde hommikul , et oli 5GB ringis , kuid nüüd uuendab veel midagi ja tundub samuti 5GB mahtu olevat
Kas on kellelgi aimu miks on ühes arvutis WOT'i kaust näiteks ca 40GB ja toimib , kõik tundub okkis , kuid teises arvutis on seesama mäng ca 50GB mahuga ning samuti toimib kenasti ?
Esimeses ilgelt kehv video kaart , kuid teises on lihtsalt kehv _________________ Ma olen telekas.
vanasti vähemalt oli patchide kaust (ei mäleta mis selle pärisnimi oli) ka mis ruumi röövis kuna ta patcher ei oskand ära kustutada alla tiritud patch faile mis juba ära sai installitud.... Peaks töömasinasse ka wot-i installima _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Olin terve Ranked seasoni pm 1 liigas. Pühapäeval ei viitsinud rank 14 pealt enam edasi jamada, kalendri järgi oleks ka esmaspäeval mängida saanud.
Mõtlesin, et teen need 2 puuduvat chevronit siis peale tööd ära.
Oh üllatust.
Jäi teine liiga ja 14 punkti _________________
Ei saa enam aru,kui palju see 1.0 mahtu juurde tahab. Update kausta tirinud juba 8 gb ja tahab veel 6.29 saada. Mäng win 7 ühel SSD kettal ja vaba ruumi järel 1.5 GB. Ei ole enam peale op süsteemi midagi kustutada kah...
lase oma haxid maha siis saad ka väiksemaks:D chiiter maivõi!!!
Pole midagi maha lasta ..
Krt .. Ma ei julge neid kaustasid näppida , milles on update mainitud
Kui QB mod on cheat , siis jäägu see meie vahele _________________ Ma olen telekas.
Teil on WoT vigane või mis... Mul tiris ~6GB alla ja kõik. Mingeid vanu faile seal polnud. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ma ei saa enam üldse pihta, mul on kettal 11 GB vaba ruumi, 8,2 on patch suur, aga enne downloadi lõppu saab ikka ruum otsa?
Ehk on teema failide liigutamisega või lahti pakkimisega .
Arvan ise kah, et midagi sellist. Iseenesest istub arvutis veel üks uimane HDD, kas peab kindlasti seda uuendust läbi "auto update" tegema, äkki saaks kuidagi teisele kettale selle enne ära ja siis SSD kettale vms?
Saada mulle ps number , kuhu hellata - aitan . _________________ Ma olen telekas.
Punnita kuidas tahad, aga no ei tule võite!!!!!
https://imgur.com/a/eZ1JW
Ja see kullaspämm viimastel päevadel ajab ausalt öelda si..ta keema! Igasugused eventid ainult rikuvad gamemetat veelgi! _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
eks see ka vana teema juma, et kõik põrutava premm ammot ja armoril pole siin mängus enam mingit mõtet sest kõik lasevad sust iga nurga alt läbi. Tavamoona venniksed nagu mina saame küll veits higistada aga jah eks ta nördimust tekitab vahel. Kuigi vana hea rng on tore asi, eile huvi pärast proovisin jagd pnz e100 premm ammoga 420pene lasta conqueri ja võta näpust lasin bounce. Kui juba 420 pene ei lähe läbi siis rng on suur sõber mõnel. Eks wg on veel palju teha selle mänguga sest neid ghost shelle ja neid puhtalt läbi minevaid laske on ikka veel. Puhtalt läbi mõtlen, et näed mürsu trajektoorist, et läheb lihtsalt läbi tanki, nagu see quickibaby või mis ta on näitas kah mingi aeg. Aga noh miks tegeleda asjadega mis raha sisse ei too, wg teeb asju millega rohkem teenida. _________________
Pean ütlema, et teatud meta-shift on toimunud viimasel nädalal. Ise seostaks seda sellega, et ranki auhinnad saadi kätte, bondside eest osteti lemmiktankile improved equipment. Nüüd sõidetakse räigelt tier X'i ja lammutatakse. Ma ise hetkel ei soovitaks soolos mängida tier 10't või tier 8'sat üldiselt. Sest hetkel see asi tööta, mul endal ka soolos raskusi olnud tier 8 wr'i hoida üle 30%, põhiliselt ainult tier 10 mängud ka...Ka tier 10's raske, kui platoonis ei mängi..Praegusel hetkel tundub mõistlik platoonida või siis madalamates tierides sooloda!
Aga see oleks päris jube kui suured loomad premium moonaga teisi nagu varblaseid laseks. Mäng oleks veel hullem kui need 420 pen alati penema hakkaks.
Praegu olen ma väga rahul mänguga. Alla tier 8 premiumi mängida ei saa, aga sellest pole lugu. Üldse ei kisu mingite tier 6 või 7 mängimine.
Mul on nendes madalamate tiirude osas jäänud mulje, et justkui uute mängijate pealetung oleks. Tiir 6 on nii tihti punasem kui kompartei.
Las ma oletan , et need kommparteilased on ka üllatavalt head
Niisiis ..
Tänane lahing , nagu nii mõnigi viimasel ajal ( meenutamaks , et WG's on midagi täiesti perrses või hakkan hulluks minema ) .
Sain viimase laksu, mis mind looja karja viis , kuid ennem seda laksu siis : juhtus see , mis on juhtunud viimasel ajal mitmeid kordi .
Kui vaenlane selle viimase lasu mulle teeb , tõmbab mäng pausile ( ilmselgelt vaid minu enda jaoks ) ja ennem vaenlase viimast lasku - umbes pooleks sekundiks , kui äratundmisvaist ei eksi .
Teine asi .
Peaaegu iga mäng , kui kes iganes ja / või kus iganes avastab vaenlase .. Samamoodi paus minu mängu olukorras ja kohe läheb kõik edasi ..
Kas see on mingi lisa või mis sellega on nüüd ?
Nii QB , kui ka ilma modita .
Mõistus on otsas :O _________________ Ma olen telekas.
Pole ammu peland, polnd viitsimist seda võimsamat raali kaasa vedada välismaale. Ja pole sellist aegagi. Aga kuna see uus versioon tuleb? Eile mõtlesin, et ehk tiriks alla ja teeks paar-kolm mängu aga siis tuli meelde, et kohe pidavat see 1,0 tulema, et kas on mõtet alla tirida päevaks seda vana versiooni
kr6ll, kolmapäeval. Foorumis on isegi enamvähem videkaarte jälle müüa, mis WoT 1.0 kenasti välja veavad silmailuga - GTX 1060 3GB mudeli saab ca 220-250 EURiga kätte.
Üks huvitav featuur lisandus 1.0-i - lahingu jooksul mängitakse nüüd erinevat muusikat vastavalt sellele, kas tiim on eduseisus, tasavägises või kaotusseisus. Pagan seda teab mille alusel mäng seda otsustab (pakun et elusolevate tankide arvu põhjal, nt HP pooli arvesse võtmata). Mõnele musikaalsemale tankistile ilmselt abiks ikka.
Paljud siin 1.0 "õppinud" on? Et esimestel päevadel "uutel" kaartidel n00be kes vett imetlevad nagu hülgeid nottida?
Ma ühel õhtul mõned sõidud tegin, tahtsin tegelikult S. Conquereri proovida mida mul endal pole.
Kaarte ja kivisid/nurki asukohti ekstra ei uurinud. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Mes sa seal ikka ette õpid, vaata paar tundi mõne 'tavalise' FAME tüübi striimi ja saad pmst kogu vajaliku info.
Staaride a'la Circoni/skill4ltu omasid pole mõtet vaadata, need sõidavad rohkem vaatajate lõbustamiseks, mitte suurimat efektiivsust taga ajades. Neid jäljendada üritades satud ainult kiiresti garaaži. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Skill4ltu fenomenaalne tüüp. Palju tal eu serveris mänge oligi tehtud, mingi 95 tuhat? Lükkab veel vene serveri mänge juurde, hull mees. Raha ta vist striimiga väga ei saa, ükspäev sai 130 dollarit ja oli päris sõnatu seal. QB ja Foch vist teevad päris head taskuraha.
Niisiis ..
Teine asi .
Mõistus on otsas :O
Raal hakkab nõrgaks jääma kui iga spoti peale hangub, hiljuti lugesin ka sellist probleemi ametlikust foorumist, kellelgi oli sama häda. Kas peab kaaluma raua upgradei või siis tee format+clean wot install mis aitab ka ajutiselt.
erick kirjutas:
saab olema "tõsiselt muusikaline kogemus" kui kõik 3 lugu lastakse läbi 1 minuti jooksul kui üks liin üle joostakse _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Enamik striimereid teenib mitte donationite, vaid subscriptionite pealt. Twitch sub maksab 4.99 USD, millest 2.50 USD saab striimer. Korralikel striimeritel on paartuhat subscriberit (Quickybaby'l nt), skillil pakun kusagil 700 ringis. Skill nagu mainis ka ühes youtube videos, et teenib kusagil 1400 EUR kuus striimimisega, aga sinna lähevad donationid veel otsa. Kusagilt on kõrva jäänud, et QB teenis tippaegadel iga kuu mingi 8000+ EUR. Tema eeliseks on popp youtube'i kanal, mis toob iga kuu sisse vähemalt kolm-neli tuhat EUR lisaks sellele, mis ta Twitchilt saab.
Siis tasub striimimine väga hästi ära. 1400 kuus pole samuti paha raha. Istud kodus ja mängid oma lemmikmänge. Muidugi vaatajate leidmine on suur töö ja tuleb omada mingit huvitavat karakterit või stiili. Aga see on muidugi õpitav.
Ma kujutan ette kuidas QB kunagi tööle kandideerides paneb kõrvuti oma keemia PhD ja 10 aastat arvutimängude mängimist. Tulemuseks saab laborisse andmesisestajaks?
Nuh vaevalt sellised inimesed enam kusagile laborisse kandideerivad. Alati on võimalik kusagile mängufirmasse tööle minna kasvõi CM-ina, selliseid "suhtlejaid" inimesi otsitakse alati taga, lisaks + veel videotöötlus oskused mis praegusel "youtube-i" ajastul on väga nõutud. Alati tulevad uued mängud mida mängida jne. Võimalusi on kõvasti kui juba kord jala on uksevahele oled saanud. _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
