mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 400, 401, 402  järgmine
Alla 1 aasta
10%
 10%  [ 47 ]
1-3 aastat
32%
 32%  [ 140 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 110 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 80 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 433
sõnum 25.02.2018 09:59:06 vasta tsitaadiga
Ja peale meie sd..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 717
sõnum 27.02.2018 13:57:40 vasta tsitaadiga
Mingil saksa lehel selle aasta LG OLED hinnad olemas http://www.hifi-journal.de/testberichte/lcd-fernseher/569-lg-oled-tv-2018-b8-c7-e8-w8-g8?start=1
Hind sama mis eelmine aasta (isegi tsipa kallim), vähemalt C7 puhul
dex
dex
sõnum 02.03.2018 10:58:14 vasta tsitaadiga
Lugesin ka nende 2018 OLEDite kohta ja algul täielik vaimustus, et lõpuks ometi 4k hdr 120 Hz paneel ja siis tuli täielik cooler. LGl ei ole ühtegi fucking sisendit, mis lubaks üle 4k 60 Hz. Ehk siis ainuke koht, kus sellest 120 Hz kasu oleks ehk siis arvuti taga ei toimi ja ei saagi kunagi toimima - täielik mõnitamine.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 02.03.2018 11:16:57 vasta tsitaadiga
Ühelgi selle aasta mudelil pole seda, see hdmi 2.1 sertifitseerimine tuli liiga hilja või nad nimelt ei pannud seda see aasta. 2.1 tehnikat peab hetkel tikutulega taga otsima. Kui seda just taga ajad, siis pead järgmise aastani ootama
Üldiselt isiklikult ei mängi teleka taga, nii et puudust ei tunne sellest
anubis
anubis
sõnum 02.03.2018 11:27:49 vasta tsitaadiga
Millega 4k/UHD 120fps kätte saad, et seda vaja läheks?
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
dex
dex
sõnum 02.03.2018 11:36:28 vasta tsitaadiga
Kas vahetad oma telekat iga 2 aasta tagant nagu videokaarti?
(ma lihtsalt olen ise pikalt oodanud õiget hetke, millal 4K OLED koju tuua ja tundub, et see õige hetk ei saabu ka sellel aastal)
anubis
anubis
sõnum 02.03.2018 11:39:32 vasta tsitaadiga
See oli samas teada, HDMI2.1 sai alles valmis. HDMI 2.0 on 4k@60hz max. Kõlab praegu nagu pettumine pettumise pärast, lihtsalt.
sõnum 02.03.2018 11:41:29 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Sisse-ehitatud äppid kaudu.
Näita mulle selliseid filme/saateid...neid pole põhimõtteliselt icon_biggrin.gif
anubis kirjutas:
No vaikselt loodeti seda, aga suht kindel värk oli, et seda ei tule
anubis
anubis
sõnum 02.03.2018 11:42:44 vasta tsitaadiga
4k120/HFR appidele on juba toetatud selle põlvkonnaga, minumeelest, lihtsalt pole füüsilist sisendit millekaudu väline pilditootja sellist signaali paneelile/telekale edastada saaks.
sõnum 02.03.2018 11:53:33 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
jup, nii on
dex
dex
sõnum 02.03.2018 12:24:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, miks TV tootjad ei taha kasutada display porti?
sõnum 02.03.2018 12:26:41 vasta tsitaadiga
spec ütleb max 3m kaabel?
- londiste
alar26t
sõnum 02.03.2018 18:27:21 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See ei tohiks ju väga tähtsust omada, sest implementeerimine peaks olema tasuta. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Cost
sõnum 02.03.2018 21:49:19 vasta tsitaadiga
kuidas implementeerimise hind kaablitesse puutub?
hdmi kaabli jaoks on spec 10m ja seda hdmi 2.0 ehk uhd@60hz. reaalselt jah võib päris 10m kahtlane olla aga 5m või 7.5m leiab lihtsalt.
displaypordi kaablitega on kehvasti kui resod suuremaks lähevad. 1.8m standard on okei, 3m on kahtlane, edasi on väga kahtlane.
lisaks siis tahasiühilduvus olemasoleva suure hulga hdmi seadmetega.
telekate kontekstis ei ole iga-aastane $5k või $15k oluline suurus. hdmi hind per tükk ei ole ka just tappev:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Cost
royalty rate of $0.15 per unit, reduced to $0.05 if the HDMI logo is used, and further reduced to $0.04 if HDCP is also implemented.
- londiste
sõnum 04.03.2018 12:25:50 vasta tsitaadiga
Varasemate aastate 1 probleem on uute seeriatega vist lahendatud ja kasutajaid on kuulda võetud.
On the new 8 series LG OLED series we will find now a new feature which will try to prevent any burn-in/image retention caused by static logos (eg CNN logo). On the "OLED Panel Settings" there's now a feature called "Logo Luminance Adjustment" and you can set a value of this function to at least "Low" and "High". According to LG it will "Adjust the luminance of static images such as logos whithin content to correct potential picture quality issues"
sõnum 04.03.2018 16:15:53 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
sirvi teemat, mõni siin vahetab iga aasta
sõnum 06.03.2018 10:35:06 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
USA hinnad on LG OLED mudelitel 500 daala võrra alla kukkunud võrreldes eelmise aastaga.
E:
Samsungi tippmudel lekkis ka päevake varem https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1520310432
Vähemalt hinda on natuke alla toodud, kuigi see on ikkagi suht ulmekas.
Q9N will available in 65 and 75-inch sizes for $3799 and $5999
Sony LCD tipu hinnad
Sony XF90 – UK / Ireland / Germany
75” XF90 - £3,999 / €4,699/ €4,499
65” XF90 - £2,299 / €2,699 / €2,499
55” XF90 - £1,699 / €1,999 / €1,799
MaxPower
sõnum 06.03.2018 11:06:01 vasta tsitaadiga
samsal vähemalt FALD tagasi ehk ka lootust pildikvaliteedile...
sõnum 07.03.2018 09:54:48 vasta tsitaadiga
http://www.avsforum.com/lg-launches-2018-oled-and-super-uhd-tvs-with-ai-thinq/
Ja hinnad on 500€ daala madalamad kui eelmine aasta, C8 65" peaks esimese hinnaga tulema 3k € kanti meil vast
LCD huvilistele
New for 2018 is the use of FALD (full array local dimming) in the top two series, the SK9000 and SK9500 while the SK8000 series offers four screen sizes ranging from 49″ to 75″.
Huvitav, et nad 75" ei teinud FALD´i
alar26t
sõnum 09.03.2018 19:00:11 vasta tsitaadiga
Rtings OLED test näitab juba tulemusi.
Link
sõnum 09.03.2018 20:34:34 vasta tsitaadiga
Keits
Keits
sõnum 15.03.2018 12:14:29 vasta tsitaadiga
Kuidas on kogemused Philips teleritega? Eriti just Ambilight (3) toega.
ToreTigu
sõnum 15.03.2018 13:56:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ei, Qled ehk moodsamalt MicroLED on uuem tulevik pigem, mis tõrjub OLEDi suurtelt ekraanidelt välja. Lähiaastatel jääb OLED oma puudustele vaatamata veel parimaks tehnoloogiaks, kuid tõenäoliselt tuleb talle tõsine konkurent kandadele, nagu tehnika arengus ikka juhtub.
Nagu kiuste, ei leia hetkel seda tehnilist artiklit üles, mis kirjeldab QLED arendust ja erinevust QLED-LCD ekraanist.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
sõnum 15.03.2018 14:01:41 vasta tsitaadiga
Selleks ajaks kui MicroLED tavatarbijale küpseks saab, on juba aeg uus telekas osta.
Samsungile meeldib suuri asju teha, samas pisikese 65" Microlediga on puuks hetkel
hobihall
sõnum 15.03.2018 15:31:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Qledi asemel mõtlesid µLED ikka? Kuna Qled nimetus on Samsungi TradeMark, mis mõeldud Oled-iga segiajamiseks, siis teised seda kasutada ei saa. Samsung võib tulevikus oma MicroLED tooted Qledi nime all müüma hakata, kui see neile kasulikum on, aga vähemalt tänavused Qledid on Qled-LCD-d, millel pole MicroLEDiga midagi pistmist.
MicroLEDi laiema levikuni läheb ikka aastaid jah ja selleks ajaks peaks OLEDi hinnad oluliselt kätteasaadavamad olema.
Hea vähemalt seegi, et kui OLEDi toodab ainult LG, siis MicroLEDi arendavad ka teised. Samsung pidi oma 146" MicroLEDi laiema avalikuse ette tooma augustis, LG loodab oma MicroLEDiga välja tulla septembris
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 400, 401, 402  järgmine
