Sixten
13.05.2014 14:19:39
Millega saavutab kõige parema tulemuse renderdamisel, kui mudel on valmis tehtud Autodesk Inventoriga ? Inventor 2014 enda renderdamine on väga lahja
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
tige kala
28.05.2014 19:59:32
Välis HDRI jah, tegelt pilt üldse nii tehtud et terve taust on lisatud photoshopis, ainult mudel ise ja vari on Maxist. Kasutasin välist HDRI'd sellepärast et ei saanud stuudio omadega kuidagi rahuldavat tulemust
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Rull
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.06.2014 19:54:44
| Kohe alguses torkab silma, et kaamera horisont ei lähe kokku tausta horisondiga. Taustapilt peaks allpool olema tuntavalt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
SeedX
23.08.2014 13:49:34
Maxis tehtud, olen veel algaja. Puud ja mööbel on netist võetud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
85 |
neros
10.09.2014 10:21:53
Mitu aastat 3d'st eemal oldud, nüüd ei tule terminoloogiad meelde, et otsida... kuidas ma saaksin 3ds maxis Text objekti osakesed laiemaks teha? Okei... seletamine veidi raske... Toon v2ikse n2ite:
https://www.dropbox.com/s/fudp0nbvl3gl4r8/perspective_symbol.JPG?dl=0
Hieroglyyf - kujundi kriipsude vahed on aga liiga suured ja kriipsud ise liiga v2ikesed. Kuidas ma saaksin k6ik need kriipsud jms laiemaks/suuremaks teha nii, et koguobjekt ise kuhugi ei veniks, vaid et osakesed veniksid iseseisvalt ja nende keskpunkt j22ks samaks? Pushi proovisin, see ei suutnud alumist ja ylemist poolt tasapinnalisena hoida vaid hakkas neid kurvitama miskip2rast...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Braien
10.09.2014 10:49:17
Edit poly ja selectid need polygonid mida tahad muuta.
90 |
neros
10.09.2014 14:45:14
Et siis k2sitsi? Ma lootsin et mingi modifier on...
E: A la, tee k6ik elemendid mingi x yhiku v6rra suuremaks, igasse kaarde v.a. ette ja taha...
40 |
Rapidsh0t
10.09.2014 21:30:52
| neros kirjutas: |
E: A la, tee k6ik elemendid mingi x yhiku v6rra suuremaks, igasse kaarde v.a. ette ja taha... |
Tervist!
Heh, kriipsud ja osakesed
Kui ma nüüd õigesti aru saan su murest, siis peaks siinkohal aitama see, kui sa lisad oma objektile Edit Poly modifier'i, teed kõik vajalikud elemendid (Element sub-object, "5") aktiivseks ja lihtsalt Scale'd neid ainult x-y tasandis. Aga enne vaata, et su "Use Center" (vt pilti) oleks "Use Pivot Point Center" peal.
Siis on veel see variant, et sa valid ainult objekti külgmised Polygon'id (näiteks Front view's) ja Extrude'd neid jälgides, et su Extrude meetod oleks "Local Normals".
Kolmas variant on Shell modifier'i kasutamine, aga see teeb su elemendid igas suunas "paksuks".
Edu!
neros
11.09.2014 09:25:42
Ei ole kursis 3d m6istetega
Nuputasin oma peaga selle element sub-obj v2lja, aga seal tekkis omakorda see probleem, et toimib korralikult ainult siis, kui pole yhtegi sissepoole minevat nurka. Proovisin ka seda, et push+slice+cap holes, aga see keskmine auk kaeti 2ra... ja see peaks alles j22ma. See oli ideaalne lahendus, kui vaid saaks AINULT slice poolt tekitatud aukudega seda teha... Extrude pole veel proovinud. Polysid on küll palju, aga kui ta ka sissepoole olevatel suudab sujuvalt teha (muidu peab vertexitele kallale minema) siis peaks parem variant olema. Proovin 2ra kui kodu j6uan
Oeh, mingi teksti 3d printimise jaoks valmis tegemine on ikka paras peavalu
40 |
tiivik
09.02.2015 15:31:15
Ahoi!
Pakkuda tööd 3D modelleerijatele. Projekte on palju ning vaheldust on rohkelt. Huvi korral palun saada näidiseid oma tehtud töödest:
Kontakt:
info@wolfprint3d.ee
5621 4070
http://wolfprint3d.ee/
Diginugis
23.11.2015 17:18:11
Mõtlesin ka tutvuda 3D-ga ning esimeseks katsetuseks tegin ühe mootorvoodi raami. Inventoriga sai katsetatud, kuigi paljud soovitavad kähku 3dsmax-i peale üle kolida enne kui hilja
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Sixten
23.11.2015 21:18:17
| Diginugis kirjutas: |
Inventor ja 3dsmax on veits erineva eesmärgi jaoks ka minu teada. Inventorit kasutatakse palju tootmisettevõtetes ja pigem tehniliste jooniste/mudelite tegemiseks. 3dsmax on vist üldine 3D mudelite tegemiseks ?
77 |
Braien
23.11.2015 22:01:08
3ds max suht üldine, aga renderdamise jaoks eelistatud.
90 |
23.11.2015 23:58:59
| 3DSMax polymodeling jne vaba modelleerimine, Inventor tehniline joonestamine ja nendest joonistest 3D välja venitamine.
Diginugis
24.11.2015 09:08:50
| mikk36 kirjutas: |
| 3DSMax polymodeling jne vaba modelleerimine, Inventor tehniline joonestamine ja nendest joonistest 3D välja venitamine. |
Just. Tööalaselt on Inventor mulle õige, seega sai siis niimoodi alustatud Aga kindlasti teen enne jõule tutvust ka 3DSMaxiga
m4rk
18.05.2016 15:14:46
Keegi high end tasemel Maya't valdab? Peamiselt tegu: autode sisedetailide modelleerimisene (quadrangulated), UV-mapping nii pindadele kui ka õmblustele.
Täpsem info juba vajadusel.
Sixten
20.05.2016 09:26:38
| Soov on teha paarist 3d mudelist fotorealistlik renderdus. Mis programmiga on soovitatav teha mudel ? Kas Solidworks, Solid Edge või Inventor ? Millega hiljem renderdada ? Lõppkvaliteet peaks jääma nii hea kui võimalik.
77 |
tarmac
28.06.2016 02:20:21
Palun veidi abi. Pole ise piisavalt kogenud joonestaja. Aga lühikokkuvõte on selline, et on üks auto embleem mida ma sooviks näha .par või .stl formaadis.
Embleem on füüsiliselt olemas. Tegu on vana Audi V8 originaal ''8''-ga. Ma olen siiani ise suutnud väliskontuuri joonistada, kuid embleem on nö faasidega.
Neid ma lihtsalt ei oska joonistada.
Palun kirjutage mulle kui leiate, et viitsite tahate proovida.(mõõtevahendid saate ka vajadusel minu käest)
Ma eeldan, et tasuta lõunaid ei ole.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
kenny91
01.09.2016 22:31:11
Üks pooleli olev projekt.
Fallout 4-st dream machine.
Konstruktiivne kriitika alati teretulnud.
rants15
24.01.2017 09:23:56
Panen ka siis paar tehtud tööd, avastasin enda jaoks uue programmi, Solidworks ja 3D Maxi renderdused on liiga aeganõudvad ja pole väga paindlikud, mis puudutab parandusi.
Diivani patjadele ei viitsinud kortse mudeldada, joonistasin 3D maxis Viewport Canvasega bump mapid valmis ja konvertisin normal mapiks.
05.03.2017 13:34:40
MrPuhur
11.08.2017 16:30:29
Ise kokku mugandatud auto, ei tahtnud väga kinni mõelda ennast tehes mõnda päris autot.
tige kala
03.01.2018 20:23:54
Pole paha, enda viimane looming:
MrPuhur
31.01.2018 20:03:12
Plugy
05.02.2018 10:50:33
Teie tööd tekitavad ka endal isu 3D modeleerimine ära õppida
Väga head!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
olavsu1
külaline
09.03.2018 13:16:38
| Plugy kirjutas: |
Mis kinni hoiab? Kõik sõltub matemaatika oskusest ja ajast.
Töövahendid sõltuvad aint rahakoti paksusest, kui see õhuke või tühi siis brl-cad sobib.
https://brlcad.org/gallery/renderings/bradley
Näib päris võimekas asi olevat. Kuigi siist-sealt kostab arvamusi, et nood renderdused ei ole brl-cad'i töö.
Ju siis arvajate matemaatika hinne pole just kõige parem.
MrPuhur
09.03.2018 21:29:43
| olavsu1 kirjutas: |
| Plugy kirjutas: |
Ju siis arvajate matemaatika hinne pole just kõige parem. |
Siin on tähelepanuta jäänud, et 3D maailmas on (vähemalt) kaks väga erinevat suunda - tootmismodelleerimine ja visuaalse eesmärgiga modelleerimine. Neid ei tohiks segi ajada, kuigi vahel tehakse esimesest teisega sarnaseid tulemusi "kõrvalpõikena". Kui lihtsalt ilusaid pilte/animatsioone tahetakse teha, siis on ebaefektiivne hakata asju vale ülesande täitmiseks kasutama, ja leidub tasuta tööriistu teises kategoorias, nagu Blender. Selles kategoorias ei esine minu kogemuse põhjal sellisel määral "tasuta = pahn" üldistuse võimalust, nagu seda on tööstuskategoorias.
Aja osas nõustun. Seda ei tasu alahinnata. Samuti mõlemal juhul on vaja, nagu programmeerimisekski, oskust näha ülesandele lahenduskäiku kohe käigu pealt.
Satakas
09.03.2018 21:34:52
| Kas keegi mõõduka tasu eest mündi 3D-kujunduse kah ära teeks? Foto või joonistuse järgi vaja reljeef modelleerida ja veel nipet-näpet. Võibolla Eesti vapp kah.
Braien
09.03.2018 21:40:14
Proovida võib.
90 |
MrPuhur
09.03.2018 21:41:38
| Mis eesmärki see mudel täitma peab? Kas tootmiseks või animatsioonideks/renderiteks, s.t kas otsid CAD joonist või polügonidest mudelit?
olavsu1
külaline
09.03.2018 22:39:24
| MrPuhur kirjutas: |
| Mis eesmärki see mudel täitma peab? Kas tootmiseks või animatsioonideks/renderiteks, s.t kas otsid CAD joonist või polügonidest mudelit? |
või on martriitsi ka vaja?
Satakas
10.03.2018 20:18:42
Tootmiseks ikka vaja. Peab täpsustama, mida konkreetne tehas vajab aga muidu on asja tehtud Blenderis. Matriitsi teevad nad 3D-mudeli põhjal ise.
Mingil määral selgust tuua võiv juhend on siin: https://www.upload.ee/files/8159406/quote.pdf.html
-Kaivo-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
es1
10.01.2022 21:52:45
Tõstan teemat. Ise siin aasta jagu Blenderiga on/off pusinud ja nüüd tundub, et on asjad veidike liikuma/arenema ka hakanud. 100% oma protsessis kindel pole aga enam-vähem võib rahul olla. Instagramis veidike rohkem kaadreid.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
