uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 56, 57, 58  järgmine
Sixten
sõnum 13.05.2014 14:19:39 vasta tsitaadiga
Millega saavutab kõige parema tulemuse renderdamisel, kui mudel on valmis tehtud Autodesk Inventoriga ? Inventor 2014 enda renderdamine on väga lahja thumbs_down.gif
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 76
tige kala
tige kala
sõnum 28.05.2014 19:59:32 vasta tsitaadiga
Välis HDRI jah, tegelt pilt üldse nii tehtud et terve taust on lisatud photoshopis, ainult mudel ise ja vari on Maxist. Kasutasin välist HDRI'd sellepärast et ei saanud stuudio omadega kuidagi rahuldavat tulemust icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Rull
sõnum 03.06.2014 11:05:26 vasta tsitaadiga
Olen ka veidi 3D tegelenud ja mõtlesin, et näitan ka mis tehtud on:
Siin mõned teised tööd ka:
https://www.upload.ee/gallery/12810/tsiripiripin.html
Kasutan blenderit ja autodesk revitit.
sõnum 03.06.2014 19:54:44 vasta tsitaadiga
Kohe alguses torkab silma, et kaamera horisont ei lähe kokku tausta horisondiga. Taustapilt peaks allpool olema tuntavalt.
SeedX
SeedX
sõnum 23.08.2014 13:49:34 vasta tsitaadiga
Maxis tehtud, olen veel algaja. Puud ja mööbel on netist võetud.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
neros
neros
sõnum 10.09.2014 10:21:53 vasta tsitaadiga
Mitu aastat 3d'st eemal oldud, nüüd ei tule terminoloogiad meelde, et otsida... kuidas ma saaksin 3ds maxis Text objekti osakesed laiemaks teha? Okei... seletamine veidi raske... Toon v2ikse n2ite:
https://www.dropbox.com/s/fudp0nbvl3gl4r8/perspective_symbol.JPG?dl=0
Hieroglyyf - kujundi kriipsude vahed on aga liiga suured ja kriipsud ise liiga v2ikesed. Kuidas ma saaksin k6ik need kriipsud jms laiemaks/suuremaks teha nii, et koguobjekt ise kuhugi ei veniks, vaid et osakesed veniksid iseseisvalt ja nende keskpunkt j22ks samaks? Pushi proovisin, see ei suutnud alumist ja ylemist poolt tasapinnalisena hoida vaid hakkas neid kurvitama miskip2rast...
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Braien
Braien
sõnum 10.09.2014 10:49:17 vasta tsitaadiga
Edit poly ja selectid need polygonid mida tahad muuta.
neros
neros
sõnum 10.09.2014 14:45:14 vasta tsitaadiga
Et siis k2sitsi? Ma lootsin et mingi modifier on...
E: A la, tee k6ik elemendid mingi x yhiku v6rra suuremaks, igasse kaarde v.a. ette ja taha...
GitHub
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 10.09.2014 21:30:52 vasta tsitaadiga
neros kirjutas:
Tervist!
Kui ma nüüd õigesti aru saan su murest, siis peaks siinkohal aitama see, kui sa lisad oma objektile Edit Poly modifier'i, teed kõik vajalikud elemendid (Element sub-object, "5") aktiivseks ja lihtsalt Scale'd neid ainult x-y tasandis. Aga enne vaata, et su "Use Center" (vt pilti) oleks "Use Pivot Point Center" peal.
Siis on veel see variant, et sa valid ainult objekti külgmised Polygon'id (näiteks Front view's) ja Extrude'd neid jälgides, et su Extrude meetod oleks "Local Normals".
Kolmas variant on Shell modifier'i kasutamine, aga see teeb su elemendid igas suunas "paksuks".
Edu!
neros
neros
sõnum 11.09.2014 09:25:42 vasta tsitaadiga
Nuputasin oma peaga selle element sub-obj v2lja, aga seal tekkis omakorda see probleem, et toimib korralikult ainult siis, kui pole yhtegi sissepoole minevat nurka. Proovisin ka seda, et push+slice+cap holes, aga see keskmine auk kaeti 2ra... ja see peaks alles j22ma. See oli ideaalne lahendus, kui vaid saaks AINULT slice poolt tekitatud aukudega seda teha... Extrude pole veel proovinud. Polysid on küll palju, aga kui ta ka sissepoole olevatel suudab sujuvalt teha (muidu peab vertexitele kallale minema) siis peaks parem variant olema. Proovin 2ra kui kodu j6uan thumbs_up.gif
Oeh, mingi teksti 3d printimise jaoks valmis tegemine on ikka paras peavalu icon_razz1.gif
GitHub
tiivik
tiivik
sõnum 09.02.2015 15:31:15 vasta tsitaadiga
Ahoi!
Pakkuda tööd 3D modelleerijatele. Projekte on palju ning vaheldust on rohkelt. Huvi korral palun saada näidiseid oma tehtud töödest:
Kontakt:
info@wolfprint3d.ee
5621 4070
http://wolfprint3d.ee/
Diginugis
Diginugis
sõnum 23.11.2015 17:18:11 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka tutvuda 3D-ga ning esimeseks katsetuseks tegin ühe mootorvoodi raami. Inventoriga sai katsetatud, kuigi paljud soovitavad kähku 3dsmax-i peale üle kolida enne kui hilja icon_biggrin.gif
PORTFOLIO
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Sixten
sõnum 23.11.2015 21:18:17 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
Inventor ja 3dsmax on veits erineva eesmärgi jaoks ka minu teada. Inventorit kasutatakse palju tootmisettevõtetes ja pigem tehniliste jooniste/mudelite tegemiseks. 3dsmax on vist üldine 3D mudelite tegemiseks ?
Braien
Braien
sõnum 23.11.2015 22:01:08 vasta tsitaadiga
3ds max suht üldine, aga renderdamise jaoks eelistatud.
sõnum 23.11.2015 23:58:59 vasta tsitaadiga
3DSMax polymodeling jne vaba modelleerimine, Inventor tehniline joonestamine ja nendest joonistest 3D välja venitamine.
Diginugis
Diginugis
sõnum 24.11.2015 09:08:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Just. Tööalaselt on Inventor mulle õige, seega sai siis niimoodi alustatud icon_smile.gif Aga kindlasti teen enne jõule tutvust ka 3DSMaxiga thumbs_up.gif
PORTFOLIO
m4rk
sõnum 18.05.2016 15:14:46 vasta tsitaadiga
Keegi high end tasemel Maya't valdab? Peamiselt tegu: autode sisedetailide modelleerimisene (quadrangulated), UV-mapping nii pindadele kui ka õmblustele.
Täpsem info juba vajadusel.
Sixten
sõnum 20.05.2016 09:26:38 vasta tsitaadiga
Soov on teha paarist 3d mudelist fotorealistlik renderdus. Mis programmiga on soovitatav teha mudel ? Kas Solidworks, Solid Edge või Inventor ? Millega hiljem renderdada ? Lõppkvaliteet peaks jääma nii hea kui võimalik.
tarmac
tarmac
sõnum 28.06.2016 02:20:21 vasta tsitaadiga
Palun veidi abi. Pole ise piisavalt kogenud joonestaja. Aga lühikokkuvõte on selline, et on üks auto embleem mida ma sooviks näha .par või .stl formaadis.
Embleem on füüsiliselt olemas. Tegu on vana Audi V8 originaal ''8''-ga. Ma olen siiani ise suutnud väliskontuuri joonistada, kuid embleem on nö faasidega.
Neid ma lihtsalt ei oska joonistada.
Palun kirjutage mulle kui leiate, et viitsite tahate proovida.(mõõtevahendid saate ka vajadusel minu käest)
Ma eeldan, et tasuta lõunaid ei ole.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
kenny91
sõnum 01.09.2016 22:31:11 vasta tsitaadiga
Üks pooleli olev projekt.
Fallout 4-st dream machine.
Konstruktiivne kriitika alati teretulnud.
rants15
sõnum 24.01.2017 09:23:56 vasta tsitaadiga
Panen ka siis paar tehtud tööd, avastasin enda jaoks uue programmi, Solidworks ja 3D Maxi renderdused on liiga aeganõudvad ja pole väga paindlikud, mis puudutab parandusi.
Diivani patjadele ei viitsinud kortse mudeldada, joonistasin 3D maxis Viewport Canvasega bump mapid valmis ja konvertisin normal mapiks.
sõnum 05.03.2017 13:34:40 vasta tsitaadiga
MrPuhur
sõnum 11.08.2017 16:30:29 vasta tsitaadiga
Ise kokku mugandatud auto, ei tahtnud väga kinni mõelda ennast tehes mõnda päris autot.
tige kala
tige kala
sõnum 03.01.2018 20:23:54 vasta tsitaadiga
Pole paha, enda viimane looming:
MrPuhur
sõnum 31.01.2018 20:03:12 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 56, 57, 58  järgmine
