08.03.2018 13:48:16
| lauri23 kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
Minu arust see dolby tekitab kajaefekti telefonihelinale. Võiks kuidagi eristada näiteks filmi vms helinast.
Volte igatahes on sees, aga ei funka, vb liiga uus veel
Iiris/näotuvastus tööta päevavalgusel ikka sigahästi. Ma üldiselt parooli peal ei hoia kodumaal...no aga kui tuvastamine käib kiiremini kui ekraaniluku avamine, siis why not  |
Kui magades naine telefoni näo ette lükkab teeb ka luku lahti? Või on vaja, et silmad ka kindlasti lahti oleks? Tal vist face ja Iris kuidagi koos? |
Mul ei ole naist hetkel kusagilt võtta ja väljas on valge
Aga jah, pseudoprobleem
Sõrmejäljelugeja on sama kiire
2III7
08.03.2018 13:49:24
Home nupuga unlock muudab asja veel kiiremaks ja mugavamaks.
Kõlarite heli läks atmose sisselülitamisega veidi paremaks. Üldjuhul mulle mingid DSP-d ei istu, aga kunagi stereo kõlaritega M7 puhul oli ka nii, et ilma DSP-ta oli heli suht saast läbi kõlarite.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
08.03.2018 13:51:58
Seleta lahti
VeixES
08.03.2018 13:59:14
Kas keegi uutest omanikest saab aga chekata kas vastavad koodid toimivad dialer-is ? *#0011* ja *#2683662# . Eriti vinge oleks kui saaks nendest screenshot teha. Tänud.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
2III7
08.03.2018 14:01:54
| Seadetes on Unlock with home button. Sellega on telefoni lukust lahti tegemine veel eriti mugav. Poweri nupu/sõrmejäljelugeja(eeldusel et Smart unlock ja/või intelligent scan on sees) katsumine jääb sellega üldse vahele.
145 |
Oompa
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
VeixES
08.03.2018 14:31:21
Saad sa sellest esimesest optioonist valida Stack1 ja teha ka screenshot? Suured tänud.
33 |
Oompa
08.03.2018 16:16:10
| 2III7 kirjutas: |
| Seadetes on Unlock with home button. Sellega on telefoni lukust lahti tegemine veel eriti mugav. Poweri nupu/sõrmejäljelugeja(eeldusel et Smart unlock ja/või intelligent scan on sees) katsumine jääb sellega üldse vahele. |
Mul see smart lock sees, aga aga home button tahab avamisel ikka iirist skännida.
Hmm, samas ma vist power nupuga panen pildi taskusse, siis vist ei funka see?
E:
Aa kurva, ma valet asja kasutasin
Mul nagu ei funka see
Testimisel funkab (surve määramine), aga kui ekraan pime, siis küsib pin või näotuvastust kui Home nuppu vajutan.
Vahepeal nagu funkab
08.03.2018 19:42:18
Juhtmevaba laadimine viskab errorit, peatunud. Samas ennem kui aku oli 40%, siis töötas.
S6 edgega ka juhtmevaba laadimine töötab.
Eks kodus proovin teist alust....kahtlane teema
E:
Võtsin karbist s9 orika laadija ja sellega funkab.....samas seinas oli ennem s6 orikas laadija, täiesti identsed v.a üks on must ja teine valge
E2:
Kas teil ka aegluubis filmides ekraan ilgelt virvendab?
Krd led lambid, need ju vilguvad ja kui pole led, siis on reg.valgus ja sealt saab impulssi
Spezz
08.03.2018 20:00:30
Mul toimib VoLTE kenasti, Telia saatis SMS'i ka, et see nüüd olemas ja töötab.
67 |
08.03.2018 20:06:37
| Spezz kirjutas: |
Mul toimib VoLTE kenasti, Telia saatis SMS'i ka, et see nüüd olemas ja töötab. |
Ma pole sms saanud
Spezz
08.03.2018 20:14:22
| Spezz kirjutas: |
Ma pole sms saanud  |
https://www.telia.ee/era/mobiil/muud-lisateenused/volte
Veendu, et telefonis on VoLTE kõned lubatud: Android telefonis Settings -> Mobile Networks -> VoLTE calls.
Peale eelduste täitmist aktiveeritakse VoLTE kõnede teenus Telia poolt automaatselt, selle kohta saadetakse ka SMS-teavitus.
67 |
08.03.2018 20:16:37
| Spezz kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Peale eelduste täitmist aktiveeritakse VoLTE kõnede teenus Telia poolt automaatselt, selle kohta saadetakse ka SMS-teavitus. |
kõik ilusti lubatud....kõne ajaks viskab 3G peale
RustyZ
08.03.2018 20:16:42
E:
E2:
Krd led lambid, need ju vilguvad ja kui pole led, siis on reg.valgus ja sealt saab impulssi  |
Osad lambid hakkavad virvendama jah. FPS nii kõrge ju. Päevavalguses on kõige parem neid videosid teha ja see automaatne motion detect on maruhea kui veits harjutad ja ette mõtled kuhu kastike liigutada
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
ullivilli
08.03.2018 21:07:23
valguse virvendamiseks ei ole tarvis LED-e ega halogeene vaid piisab elektrist
Kui täpsne olla siis vahelduvvool juba virvendab.
Teoorias ei virvenda alalisvoolu pirnid.
Igatahes häda on selles 240FPS ja meie voolu sageduses, mis on 60HZ
seega meie PAL piirkonna Slomo on normaalis kas 100;200 jne 60ga mitte jaguvad.
USAS NTCS süsteemis on 120;240 jne. Siiit jõuame ka üles välja 960 vs 1000 ja miks erinevates kohtades räägitakse erinevatest numbritest sama seadme puhul.
_________________ Kõik videovajadused täidab www.mustpost.ee ||| www.youtube.com/arvutimaailm ||| www.facebook.com/arvutimaailm |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
08.03.2018 21:23:09
| ullivilli kirjutas: |
USAS NTCS süsteemis on 120;240 jne. Siiit jõuame ka üles välja 960 vs 1000 ja miks erinevates kohtades räägitakse erinevatest numbritest sama seadme puhul. |
PAL ja NTSC ei mängi täna mingit rolli, kõik on digi, küll aga võrgupinge sagedus, mis 50/60Hz vastavalt
aga üldiselt sitad lambid
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
käbi
08.03.2018 21:29:29
kõik ilusti lubatud....kõne ajaks viskab 3G peale |
Kui VoLTE on iseteeninduses või abiga välja lülitatud, siis automaatselt tagasi ei panda ...
08.03.2018 21:45:10
| käbi kirjutas: |
Kui VoLTE on iseteeninduses või abiga välja lülitatud, siis automaatselt tagasi ei panda ... |
Ma olen selle korra aktiveerinud kui see nn eeltellimus oli .....kohe tsekkan, peaks nagu kõigil automaagiline olema
No tellisin uuesti......15 jooksul.
Välja pole seda lülitanudki.
Kui nii siis tänud info eest, varsti paistab
E:
Haige värk, volte olemas....
Tänud veelkord
käbi
08.03.2018 21:59:43
| käbi kirjutas: |
E:
Tänud veelkord |
Kui juba kasutatakse VoLTE teenust, siis telefonis VoLTE keelamine nupukesega sunnitakse kõned 3G/2G kaudu, VoLTE teenuse kasutaja ollakse edasi.
Nagu ka SIM panemine mitte VoLTE telefoni (sellisel juhul saab suunamisi teha ainult IVR-ga(6119925), iseteeninduses või abiga)
Iseteeninduses VoLTE keelamine lõpetab VoLTE teenuse koos võimalusega seda automaatselt uuesti saada.
ullivilli
08.03.2018 22:19:51
| libe kirjutas: |
aga üldiselt sitad lambid |
Kahjuks ma pean vastu vaidlema.
Olgugi et see tänapäeval ei tohiks rolli mängida, mängib.
Telefonidel tõesti ei ole seda valikut, kuid näiteks Canonid, Sonyd jne, mis vähe kõrgemaid FPS-e toetavad, on see just PAL, NTSC valiku taga kinni, mida saad ja mida mitte.
Sh näiteks sõltub sellest kas saad valida 25FPS või 23,xxxx
SH täiesti tavaline hõõgniit väreleb, kui 120FPS-iga võtta või siis antud juhul 240.
44 |
09.03.2018 09:20:07
Lol, aktiveerisin bixby visioni ja lasin väga hämaras toas sellega ringi. Naerukrambid võib vastete peale saada
Mus see smartlock töötab nagu jumal juhatab, enamus kordadest see ei funka. ST peab end ikka tuvastama ja niisama ei ava
RustyZ
09.03.2018 10:29:12
Mus see smartlock töötab nagu jumal juhatab, enamus kordadest see ei funka. ST peab end ikka tuvastama ja niisama ei ava |
Proovi mõne sõbra nägu skännida visioniga
Telex
09.03.2018 10:49:35
| ... meie voolu sageduses, mis on 60HZ |
USA-s elad või Meil siin Eestis on ikka 50 Hz
95 |
09.03.2018 11:12:01
| RustyZ kirjutas: |
Proovi mõne sõbra nägu skännida visioniga  |
No see luku avamine töötab probleemivabalt. Probleem on selles, et home nupuga ei ava niisama ekraani, tahab ikka nägu skännida.
Lisaks kui ma aktiveerisin asukoha (töö, kodu), siis seal ei peaks üldse lukku minema. Reaalselt läheb.
Võtsin maha turvavärgid ja panin uuesti sisse....hetkel nagu funkab, aga kauaks
