uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uued nForce drivud nForce emmedele :D ver 4.27 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
finch
finch
sõnum 14.05.2004 15:17:40 vasta tsitaadiga
lawrey kirjutas:
NVmixer on ju Add/Remove programs'is olemas. Lase sealt maha.
hmz, ei taibanud sinna kohe vaadatagi icon_redface.gif minu mäletamist järgi see varem koos driverite uninstalliga ära läks. aga sain ta nüüd maha.
ehk oskab keegi öelda, mis põhjusel nende uute driveritega osadel asjadel on hääl, osadel pole? mõtlesin, et kui vanu drivereid tagasi ei saa korralikult, siis lasen uued uuesti peale, aga tahaks, et kõik mängiks korralikult. icon_neutral.gif
EDIT: sain vanad driverid peale tagasi. Kui muu ei aita, siis tootja kodulehelt tiritud driverid ikka aitavad icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
Mirage
sõnum 17.05.2004 20:09:44 vasta tsitaadiga
Kusjuures minul tõusis selline asi nagu seda on mällu kirjutamise kiirus, see normaalne icon_question.gif icon_rolleyes.gif tee või tina, aga tõusis icon_razz1.gif aida32 ja pcmark2002 andmetel samuti, kuigi see viimane pidi vist aiaposte näitama icon_razz1.gif
Teistes valdkondades pole veel probleeme täheldanud, arvan, et ei täheldagi tõenäoliselt icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.05.2004 21:08:37 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
kas keegi veel peale kodanik Ra* siin NF7-S mobot kasutab ja probleeme tekkis? mul muidu vanem rev 1.2 ... kui hakkab jamama, siis ma ei hakka proovimagi, lasen stock driveritega edasi icon_razz.gif
ei sobi need kohe üldse selle platega kokku, heli läheb "kalgimaks", mõndadel mängudel tagakõlarid ei tööta korralikult jne
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
finch
finch
sõnum 17.05.2004 21:09:32 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
finch kirjutas:
seda juba ise kogesin jap. hea, et lahti sain s*tast icon_razz.gif mul mõnel mängul peale neid kadus üldse hääl ära icon_neutral.gif
Mõmmar
sõnum 19.05.2004 18:02:46 vasta tsitaadiga
ahh...ei tea tõmbasin ka need uued driverid saatsin selle nvmixeri pevva ja panin kõige uuemad CMIAudio driverid peale , ning kõiktöötab nagu kellavärk ei venita , ei midagi super icon_smile.gif ise oman EP-8RDA3i rev2.x emakat
Wilts
sõnum 04.06.2004 21:18:38 vasta tsitaadiga
ma salvestan neti raadiost musa.... digitalist kuulen ja analoog salvestab (kõlarite out on linein´i viidud)
kõik oli ok... a kui uued draiverid peale panin tekkis selline kõrge vilin.. millest ei saa lahti... salvesta kasvõi tühjalt (ühtegi heli) a see vilin ei kao kuskile icon_confused.gif
ega ta eriti vali pole, aga läbi musa on ikka kuulda... ja ainult salvestamisel
Nu
Nu
sõnum 06.07.2004 20:59:24 vasta tsitaadiga
Enne mul EAX ei funkanud korralikult. näiteks. Hitmani demo ei läinud töölegi. Nüüd toimib.
Netiraadiost salvestamisega ka probleemi pole.
Aint see nvmixer ei meeldi eriti. Vana soundstormi control panelit aga kasutada ei saa - annab mingit errorit.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 06.07.2004 21:03:30 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
mul ei ole uute draiveritega küll probleeme. kõik töötab kenasti! thumbs_up.gif
volts333
volts333
sõnum 07.07.2004 08:57:20 vasta tsitaadiga
mul nf7-sl rev 2.0 ja pole nende drivudega probleeme esinenud
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Ra*
Ra*
sõnum 07.07.2004 09:26:44 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
finch kirjutas:
heh mul on vahepeal see täitsa ära ununenud,
aga jah, panin teise võrgukaardi arvutisse,
peab varsti emaplaadi oma ka jälle proovima....
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
suurpealik
suurpealik
sõnum 07.07.2004 20:25:59 vasta tsitaadiga
Kas neil uutel draiveritel mingit silmaga nähtavat, käega katsutavat jõudluse tõusu ka on? Ise nForce heli ei kasuta (Audigy on sees) ja ei kasuta ka int võrku (3COM on sees). Praegusete nForce draiveritega lippab mu NF7 päris edukalt icon_rolleyes.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.07.2004 21:24:45 vasta tsitaadiga
ei
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 07.07.2004 21:25:08 vasta tsitaadiga
ma suhtun nforce draiveritese halvasti mingi kamm on mull nendega kui lasen peale siis hakkab leboma ja viskab musta korakas ja siis edasi ja musta pillub pidevalt icon_rolleyes.gif aga kaasas olevatega polnd mingit kammi panin tõmbama vaatame mis sellest siis saab
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
amd2500
amd2500
sõnum 08.07.2004 16:25:09 vasta tsitaadiga
hmm kui ma need draiverid panin siis hakkas arvutiga igas pulli juhtuma, mängud jonkama(ennem ei teinud) ja pcmargis läks punkte kah nii 300 maha icon_razz.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 08.07.2004 21:06:40 vasta tsitaadiga
MarsKiller kirjutas:
kõik ok nagu peab arvuti läks kiiremaks ja skoorid tõusid nii 100punni pcmargis
Hesus
sõnum 09.07.2004 10:56:35 vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine, lasin endale ka need draiverid peale ja nüüd arvuti hangub ca. 15-25 minuti kasutamise järel, milles võib probleem olla. Ette tänades!
degreal
sõnum 10.07.2004 00:10:09 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kust saab beta nforce drivereid ja kus oleks täpselt kirjas, mida muudetud/lisatud on?
Denkeš
Denkeš
sõnum 10.07.2004 04:15:13 vasta tsitaadiga
Et mis siis kokkuvõttes ka paremaks on läinud?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.07.2004 13:45:26 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
soundstormil on "moodsam" GUI, muud pole midagi.
Nu
Nu
sõnum 10.07.2004 19:19:17 vasta tsitaadiga
kõik kellel on probleme peale uute draiverite panekut vaadake korraks Device manageri ega sinna mõnda ! pole tekkinud.
muidu ma ise aint panin soundi draiveri uue ja probleeme pole.
nvmixerist veel. kust ma nüüd midi sättida saan kui SS CP ei funka. mixeris sellist kohta pole ju.
ss
Vananematu
Vananematu
sõnum 11.07.2004 21:08:31 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
tahe.. woofer müdistab kohe rohkem icon_biggrin.gif ... heli poole pealt on ikka asi kõvasti paranenud.... thumbs_up.gif
just super hea, kuid mul jama probleem ikka!
Asi nimelt sihuke , et uuemate driveritega ei saa ma soundi kloonida front spiikeritest taga spiikeritele, nii , et kui winampi käima panen kuulen heli aint front spiikeritest, kuid tahaks ka rearist kuulda(anyways,originaal driveritega ning 1 versioon peale seda sai ilusti kuulata winampi ning üldse win hääli nii rear kui ka frondist ühel ajal ehk sis klooniti heli normil)
tahaks just uuemaid drivereid selle bassi pärast kuid kui aint esi spiikeristes heli tuleb sis jama, mul nagu tegelt esi ning tagu spiikrid vahetuses ka! icon_neutral.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
degreal
sõnum 16.07.2004 21:34:21 vasta tsitaadiga
miks nvidia.com'is uusi drivereid pole? www.guru3d.com saab 5.03 driverid, ei tea kas need NF7-S plaadile ka sobivad?
Audio driver version 4.42 (WHQL)
Audio utility version 4.44
Win2K ethernet driver version 4.16 (WHQL)
WinXP ethernet driver version 4.16 (WHQL)
Ethernet NRM driver version 4.42 (WHQL)
Network management tools version 4.42
GART driver version 3.77 (WHQL) with updated uninstaller files
Memory controller driver version 3.38 (WHQL) with updated uninstaller files
SMBus driver version 4.04 (WHQL) with updated uninstaller files
Installer version 4.46
Win2K IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
WinXP IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
Arvo Cobrietti kirjutas:
see GUI töötab ka mitte soundstormiga, pea et nforce2 kiibistik oleks icon_smile.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.07.2004 14:42:34 vasta tsitaadiga
Keegi ei oska aidata mind mu eelnevas postituses? jama krt,! icon_neutral.gif
Troll
Troll
sõnum 02.08.2004 23:14:25 vasta tsitaadiga
On keegi proovinud uuemaid 4.27 NVidia draivereid Abit NF7-SL emmega?
Mirage
sõnum 03.08.2004 08:51:18 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Nende kohta räägiti nVnews'is sellist juttu, et mingi tühine muutus. Peaaegu kõikide draiverite numbrid, mida see pakk sisaldab, peaks olema samad 4.24 versiooniga.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uued nForce drivud nForce emmedele :D ver 4.27 mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
