uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uued nForce drivud nForce emmedele :D ver 4.27 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.05.2004 03:15:52 Uued nForce drivud nForce emmedele :D ver 4.27 vasta tsitaadiga
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.24
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
pl1600
sõnum 12.05.2004 06:48:55 vasta tsitaadiga
üle kuu aja tagasi oli prakt. sama pakk väljas
http://www.voodoofiles.com/15400 - selle näol icon_wink.gif
ise kasutan, igati rahul, tänan tähelepanu eest
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.05.2004 10:25:12 vasta tsitaadiga
mis seal head siis? käegakatsutavat midagi? soundi osas mingeid uuendusi?
lawrey
lawrey
sõnum 13.05.2004 10:42:57 vasta tsitaadiga
Tegelikult tekkis seoses nende driveritega selline küsimus, et miks ma ei saa NVmixer'it kasutada? Emaplaat on Epox 8RDA3i. Üritades seda käivitada annab errori:
The application could not start because it could not detect NVIDIA nForce hardware on your system. If this is an nForce system, check the Windows Device Manager to ensure the NVIDIA nForce Audio Codec Interface component is not disabled or conflicting with another component. The application will now shutdown.
Vaatasin device manageri, seal ei olegi sellist asja nagu too nForce audio codec component. Kuigi drivereid installides jätsin audio codecs'ile linnukese ette.. Nojah, seni olen audio driveritena Epox'i kodukalt neid AC'97 drivereid kasutanud. Aga kas ma teen installides midagi valesti või töötab see NVmixer ainult soundstormiga icon_question.gif
-bash: chpwn: command not found
margusser
sõnum 13.05.2004 11:03:09 vasta tsitaadiga
t apeaks nagu iga nforci peal minema+
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
deejay
deejay
sõnum 13.05.2004 12:22:07 vasta tsitaadiga
Lisaprobleem: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=98909&highlight=Epox
Minul ka mingi kamm.
Wilts
sõnum 13.05.2004 12:25:30 vasta tsitaadiga
tahe.. woofer müdistab kohe rohkem icon_biggrin.gif ... heli poole pealt on ikka asi kõvasti paranenud.... thumbs_up.gif
viimati muutis Wilts 13.05.2004 17:43:07, muudetud 1 kord
ant87
ant87
sõnum 13.05.2004 12:30:02 vasta tsitaadiga
lawrey kirjutas:
Installation of DirectX 9.0 or higher is required in order to use NVMixer.
On 9.0 peal?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
lawrey
lawrey
sõnum 13.05.2004 14:51:59 vasta tsitaadiga
Jah on küll. Aga probleemist sain juba jagu. Lasin lihtsalt jõuga C:\NVIDIA\nForceWin2KXP\4.24\AudioDrv kataloogist driverid peale.. Imelik siiski et ta neid ise ei osanud installida.
KrikU
sõnum 13.05.2004 20:15:53 vasta tsitaadiga
Mis jama on, mul hakkab asja installima ja kui need liikuvad installeri jooned on siis lihtsalt viskab pildi eest ära ja jääb desktoppi, arvutit saab edasi kasutada nagu ennegi. katkestab ühesõnaga asja ilma igasuguse warninguta.
Ra*
Ra*
sõnum 13.05.2004 20:19:07 vasta tsitaadiga
mul tuli peale uute draiverite installimist jama netiga- ei ühendanud enam ära ja siis peale mitmeid reinstalle unsitalle restarte jne on olukord järgmine : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=67927&highlight=
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.05.2004 21:01:55 vasta tsitaadiga
mul oli ka see just icon_razz.gif tulin koolist... jätsin tirima.. ja kui tagasi olin oli arvuti kinni ja netti enam ei läinud. siis kohe Network Connectioni ja ohoo icon_razz.gif mis ma näen.
Network Bridge mu Toshiba modem pandud icon_razz.gif tõstsin ta sealt välja ja nett tagasi icon_smile.gif
Krüpto
sõnum 14.05.2004 00:22:15 vasta tsitaadiga
lawrey kirjutas:
Ei ole üldse imelik, sest sellel EPoX-i mobol ei ole NVIDIA audio, vaid Realtek-i oma. Pärast NVIDIA draiverite installi hakkab küll tööle selline ilus asi, nagu NvMixer, aga kogu su audio hakkab tööle softi peal ja kaob 3D heli rauas kiirendamise võimalus ning EAX. Kontrolli ise, kui ei usu - näiteks 3DMark03 näitab seda kohe.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.05.2004 00:43:46 vasta tsitaadiga
Krüpto
Asdaf
sõnum 14.05.2004 09:36:19 vasta tsitaadiga
8RD3+ on ju näiteks C-Media heli , ainult 8RDA+ oli Nvidia oma sound .
Back to Nvidia .
lawrey
lawrey
sõnum 14.05.2004 11:06:47 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Hmmz, sul on vist isegi õigus.. Tahtsin Dungeon Siege's EAX'i peale panna, aga ütles et 'sound card doesn't support EAX audio' vms. Ühesõnaga release notes'ides rida "Introduced improved AC ’97 / Soft Audio driver – adds EQ, speaker cloning, and speaker wizard support" seda tähendabki... njah, jama muidugi.
sõnum 14.05.2004 12:29:36 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Teiste lolliks nimetamisega peab alati olema väga ettevaatlik, sest kui see teine juhuslikult sinust rohkem teab, võid ise lolliks jääda... icon_wink.gif
Alati tuleb ikka enne kontrollida, kas teise jutt on tõesti ekslik, või arvad hoopis ise juhuslikult valesti.
Jutt käis 8RDA3-seeria mobodest, millel heli tuleb CMedia CMI9739A kiibist, mis töötab AC'97 draiveritega - need on aga Realtek-i omad. Nvidia poolt toodetud on vaid põhja- ja lõunasild. Heli aga ei tule otse lõunasillast, selleks peab eraldi kiip olema.
8RDA3+ manuaalist lõik audio kohta:
Loodan, et oskate ise piisavalt lugeda ja ma ei pea uuesti oma sõnu tõestama hakkama.
Muide, manuaalis on ka emaplaadi seadmete paigutuse ja ühenduste kohta diagramm sellest tekstilõigust veidi eespool. Kenasti on peal nForce2 MCP lõunasild ja sealt edasi CMI kiip, mille küljes omakorda sisendid-väljundid.
Pealegi proovisin lawrey jutu peale isegi oma 8RDA3+ mobole Nvidia audio draiveri installida ja tulemus just selline, nagu kirjeldasin. Imelik, et see üldse käima läks, aga see selleks.
finch
finch
sõnum 14.05.2004 12:38:11 vasta tsitaadiga
kas keegi veel peale kodanik Ra* siin NF7-S mobot kasutab ja probleeme tekkis? mul muidu vanem rev 1.2 ... kui hakkab jamama, siis ma ei hakka proovimagi, lasen stock driveritega edasi icon_razz.gif
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
Ra*
Ra*
sõnum 14.05.2004 13:10:26 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
mul ver 2
finch
finch
sõnum 14.05.2004 13:37:04 vasta tsitaadiga
igatahes lasin nüüd peale. uus mixer on päris mõnus icon_razz.gif võimalusi nagu rohkem. aga millegipärast hakkas mu winamp nagu läbi mingi effekti ainult mängima. kui effekti maha võtan, jääb üldse vait icon_neutral.gif samas media player mängib veatult. ei tea, kas peaksin winampi üle installima?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.05.2004 13:46:19 vasta tsitaadiga
krt ma vean kihla et sul ei olnud nii kribatud enne "sest sellel EPoX-i mobol ei ole NVIDIA audio" vaid oli nii "sest EPoX-i mobodel ei ole NVIDIA audiot"
Krüpto
finch
finch
sõnum 14.05.2004 14:23:47 vasta tsitaadiga
krt pean tegema rollback driveri icon_neutral.gif gta:vc'l ei ole ühtegi häält, samas dungeon siegel on kõik effectid kenasti paigas. ja ei ole ka windowsi helisid icon_cry.gif
tomz
tomz
sõnum 14.05.2004 14:39:47 vasta tsitaadiga
hmm. mulle tundub, et heli on kehvem, kui eelmistega. samas peaks andma kokku panna eelmine heli ja muu uus.
finch
finch
sõnum 14.05.2004 14:43:29 vasta tsitaadiga
helil polnud mul muidu väga viga. tundus nagu lööki rohkem olevat. aga nüüd ma ei saa sellest jamast lahti icon_evil.gif lasin plaadilt uuesti, ikka see mixer ja heli pole icon_evil.gif , ometigi uninstallisin driverid icon_eek.gif icon_confused.gif
EDIT: fck nüüd ei saagi normaalseks asja tagasi icon_evil.gif tegin veelkord helile täieliku uninstalli, lasin plaadi pealt default driverid peale, tegin restardi ja ikka ei tööta winamp, windowsi helisid pole icon_evil.gif ja see fckin uus mikser kah minema ei lähe icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
nende pidevate heli probleemide tõttu tekib vahepeal mõte emaplaati vahetada icon_neutral.gif
lawrey
lawrey
sõnum 14.05.2004 15:14:24 vasta tsitaadiga
NVmixer on ju Add/Remove programs'is olemas. Lase sealt maha.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uued nForce drivud nForce emmedele :D ver 4.27 mine lehele 1, 2, 3  järgmine
