uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 227, 228, 229  järgmine
nexus4
nexus4
sõnum 27.02.2018 11:18:42 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Nexus4. sõltub mis su eelarve ja funktsionaalsuse vajadus lõpuks on, kuid Fibaro just selliste asjade juhtimiseks sobibki väga hästi. Kui sa ei vaja et toas oleks seinalt reguleeritav termostaat, saab tegelikult päris mõistliku eelarvega süsteemi kokku. Kas saan aru, et sul on hetkel patareiga termostaadid aga lisaks on ka igast toast juhe kollektorikappi?
Sõltub kui mitut ruumi ühest kollektorikapist juhitakse, aga suuremate tubadearvu korral on väga hea lahendus selline seade https://www.indome.ee/et/a/heatit-z-water-10-veeporandakutte-regulaator. Tal endal ka 4 temperatuurianduri sisendid juba olemas, lisaks võib temperatuuriandurina kasutada kasvõi Fibaro suitsuandurit või liikumisandurit.
Lisaks saab Home Center 2 abil kenasti ka 3T ventiili juhtimise teha ning kõik on kergesti ühest kohast hallatav. Pilt mis ma paar postitust tagasi panin juhibki 3T ventiili abil radikatesse mineva vee temperatuuri, võttes prioriteediks tubase temperatuuri. Kui toas on soojavajadus suurem, siis antakse ka kuumemat vett peale. Kui hakatakse eesmärgile lähemale jõudma, siis stabiliseeritakse ka veetemperatuurid. Antud juhul ei ole ruumides eraldi termostaate küll, mis kollektoreid või radiaatoreid juhiksid.
Tavaolukorras kui juhitakse juba ruumipõhiselt kütet, siis soojuspumpa eraldi juhtida otseselt ei olegi vaja. Äärmisel juhul 3T ventiili abil põrandasse ja radikasse minevat vett reguleerida.
(i) Eelarve esialgu jätaks lahti, ilmselt jääb sellise süsteemi ehitamine paari tonni vahele?
(ii) Funktsionaalsuse mõttes võtaks esimeseks sihiks tsentraliseerituse (ehk kui kogu krempli saaks ühte süsteemi, siis saaks juba edasi mõelda. Täna peab igas toas füüsiliselt eraldi näppimas käima + keldris 3T graafikut muutma)
(iii) Eraldi toast reguleeritavaid termostaate pole tarvis
(iv) Hetkel toas termostaat (temp anduriga, patarei toitega, nädalapäevadega termostaat/relee) ühendatud juhtmega kollektorkappi (cat5 on vist seinas selleks)
(v) Kokku on 3 kollektorkappi, 1. kollektorkapis on üks tuba ; 2. kollektorkapis on kolm tuba ; 3. kollektorkapis on kuus tuba
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.02.2018 15:05:51 vasta tsitaadiga
Hei,
kui sul on CAT kaabel olemas, siis Z-Wave maailmas on kõige mõistlikum kasutada Fibaro universaalset andurit https://www.indome.ee/et/a/fibaro-universaalne-andur selle külge saab ühendada kuni 4tk neid andureid: https://www.indome.ee/et/a/digitaalne-temp-andur Samu andureid võid kasutada ka tehnoruumis 3T ventiili jaoks veetemperatuuride mõõtmiseks.
3T ventiili juhtimisel on ka kaks varianti. Kui sul on 230V mootor, siis peaks saama sellega https://www.indome.ee/et/a/fibaro-ruloo-moodul-2 kui on 0-10V juhtimisega, siis see https://www.indome.ee/et/a/qubino-dimmer-0-10v-z-wave Põrandakütteajameid paneksin sinu asemel juhtima siiski https://www.indome.ee/et/a/fibaro-relee-kahe-valjundiga Need mõõdavad ka voolutarvet ning on kohe aru saada kui mõne ajamiga mingi mure on. Kui ajam ei tarbi voolu on juhe lahti või ajam katki. Samamoodi kui ta hakkab tavapärasest rohkem tarbima, saab ka kohe jälile, et midagi on valesti.
Kuna 3T ventiili juhtimise loogika võiks olla natuke targem kui on/off asendis, siis kasutaks Home Center 2 keskust. Saan aru et kokku 10 tuba. Seega oleks vaja univ. mooduleid 3tk, temp andureid 10tk ja releesid 5tk. 3T ventiili tarbeks ruloo moodul ning üks univ moodul koos anduritega.
nexus4
nexus4
sõnum 27.02.2018 15:17:38 vasta tsitaadiga
Kuidas nende seadmete asetus välja peaks nägema? Kolm kollektorkappi asetsevad teineteisest erinevates maja nurkades. Täna jookseb igast toast juhe vaid kollektorkappi, ehk kuhu läheb keskseade ning kuidas seda ühendada?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.02.2018 15:29:40 vasta tsitaadiga
Z-Wave puhul oleks sul asi nii, et keskseadme paned kuskile kus sul on netijuhe ja 230V pistik. Universaalsed andurid ja releed paned kollektorite juurde. Seadmed suhtlevad omavahel juhtmevabalt üle Z-Wave protokolli.
seston
sõnum 27.02.2018 23:03:07 Domoticz Tark kodu vasta tsitaadiga
Kasutab keegi seda Raspberry Pi-ga ?
Metallitööd Pärnust 9 km
sõnum 28.02.2018 16:01:06 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
jägaja kirjutas:
Lauri_s, mul on Fibaro pea neli aastat kasutusel, kas millalgi tuleb tugi ka õhksoojuspumba juhtimisele IR (ZXT-120 näiteks) saatja ja HCL küttepaneeli (kasvõi stseenide) vahendusel? Vaatasin, et täpselt sama probleemi on aastal 2016 juba kirjeldatud, tänaseni ei ole võimalust loodud.
Tahaks targast kodust eraldiseisvast IR juhtijast lahti saada lõpuks.
Zipato vähemalt pakub IR saatjaga ka kütte juhtimise võimalust, internetist leitavate andmete põhjal.
Me oleme alates lite keskuse väljatulekust kasutanud seda ka õhksoojuspumpade juhtimiseks. Ma ise ei ole seda Remoteci juppi testinud, aga iTachi IR seadmeid saab ilusti kasutada Hclitega ka virtuaalseadet luues. https://www.indome.ee/et/a/itach-wifi2ir-moodul-flex
See on kummaline jah, et müüa kannatab igasugu asju, kuid alles ostes saad aru, et seade pole teps mitte võimeline tegema soovitut.
Sama lugu Aeotec Dimmeriga. Mitu aastat on soovitud Fibarolt tuge sellele, kuid ei ole seda kusagilt tulemas. Seade pole ei läbi isegi konfiguratsiooni HC2/HCL seadmega.
Pole see Z-wave maailm nii ilus midagi. Kõik sõltub ikka keskseadme arendajast, kas ja kuidas konkureeriva tootja jubinad sinu keskseadmega töötavad, või ei hakkagi nad kunagi tööle.
Tegelikult ei tööta isegi tihti oma brändi seadmed tootja keskseadmega ja lahendust tuleb ikka omajagu oodata
Lisaks viimase aja tendents keskseadme pidev ebastabiilsus ja hangumine. /403; 503 jne icon_confused.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 01.03.2018 10:34:45 vasta tsitaadiga
Jägaja tõsi see on, et Z-Wave seadmete 100%line ühildumine on protokollipõhine kuid sõltub palju ka teatud keskuse tootja enda ambitsioonidest ka. Kas ja millisel moel ühte või teist seadet süsteemis kuvatakse.
Seetõttu oleme ise alati seadmed enne kliendile pakkumist ka enda kodus/kontoris järgi proovinud, et vältida sarnaseid muresid. Viimane toode mida endal kodus testin on praegu Danalock V3. Patareidega ukselukk liblika asemele ning nädala jagu testimist fibaro keskusega on olnud väga edukas - tagasiside ja kõik nagu peab.
Hetkel mul laual paar uut Heatiti toodet, mida müügivõrgus veel ei kohta. Üks on 6x16A releeplokk koos 6 sisendiga. See on päris äge asi http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-din-616/ Põhimõtteliselt kannatab kahe sellisega ära teha näiteks väiksema korteri küttejuhtimise + valgustite juhtimise ning valvesüsteemi integratsiooni.
Sisendisse saad panna temperatuurianduried, NO kontakte või näiteks impulsslüliti valgustite juhtimiseks. Väljundid on kõik eraldi sisendiga, ehk saad lülitada mida iganes, kas valvekeskusele impulssi või valgustitele 230V pinget.
Teine on nende Z-Relay http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-relay/ 25A jõurelee on sisseehitatud, samas ka NO potentsiaalivaba sisend mille saad releega ära siduda ning 2 temperatuurianduri sisendid ka.
olavi696
sõnum 01.03.2018 18:50:58 vasta tsitaadiga
Kui lukule jutt läks, siis ise kasutan August Smart Lock Pro 3, aga läbi Apple Homekiti, sest minu Zipato Zipabox Smart Home Gateway ei taha lukku ära siduda. Ega otsest vajadust pole, aga kui z-wave tugi olemas, siis võiks ju töötada.
On keegi Fibaro kodukeskusega proovinud seda kasutada?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 01.03.2018 20:25:26 vasta tsitaadiga
Augustit ei ole veel ise saanud testida.
simp
sõnum 01.03.2018 23:47:08 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Fibarol on oma konkureeriv Dimmer ja tegu on kunstliku piiranguga.
API on sisuliselt sama. Mingit erilist lisaarendust seal vaja pole. Open Source lahendustel istuvad mõlemad sama koodijupi otsas.
weedstone
weedstone
sõnum 02.03.2018 00:01:34 vasta tsitaadiga
Midagi sellist ka kuskil kodumaal müüakse?
https://www.amazon.co.uk/Greenwave-Z-Wave-PowerNode-Power-Strip-Schuko/dp/B00T5AZBGY
sõnum 02.03.2018 01:06:16 vasta tsitaadiga
simp kirjutas:
jägaja kirjutas:
Sa ajad asjad natuke segi. Ma räägin pistikupesasse pistetavast dimmerist, mida Fibaro pole kunagi tootnud. Releemoodulid, millest ilmselt sina räägid, on teised asjad.
Aeotec; Qubino; Zipato ja muud analoogsed moodulid ka Fibaro poolt toetatud. Vähemalt lambi saab põlema, Qubino relee temperatuuri osa näiteks ei ole vist siiani toetatud.
APIga pole siin mingit pistmist. Ühildumiseks peab olema paigas ‘Device Classes’ oma alamliikidega, ning seadme kõikide funktsionaalsuste toimimiseks tuleb kirjeldada `Specific Device Class`. Kui seade on kirjeldatud `Generic` väärtustega, mida keskseade tunneb, siis on seade äratuntav ja seda kirjeldatakse keskseadme poolt nähtuna, kui andur, täitur, või muu sarnane elukas.
See ei tähenda veel täielikku ühilduvust, kuna sõltub tootja poolt lisatud lisafunktsionaalsusest ja eeldab, et keskseade oskab seda seadme poolt edastatavat ka lugeda, aru saada ja kasutada.
Seadme parameetrite mall ehk template tuleb selleks tootja poolt oma keskseadmesse lisada, et kõik töötaks.
Paljud seadmed võivad olla küll ära tuntavad keskseadme poolt, kuid just igasugu eripärade ja lisafunktsionaalsuste tõttu ei saa seadme, antud juhul dimmeri, funktsionaalsust kasutada.
Ma ei tea, miks näiteks Fibaro selle seadme parameetrite malli pole siiani lisanud, kuna see on kasutajate poolt juba aastat 2+ vististi tagasi neile korduvalt edastatud.
Igasugu konkureerivaid Aeoteci täitureid ja andureid on lisatud, aga toodet, mida Fibaro ise ei tooda, kuid konkurendi analoogset lahendust ka täielikult ei toeta.
(Pardon, kui mu kirjeldus Z-wave toimimisest mõnele koomiline tundub, väga peensusteni pole pidanud vajalikuks ennast kurssi viia asjaga. Tavakasutaja vaade Z-wave teoeetilisele kirjeldusele icon_razz1.gif )
simp
sõnum 02.03.2018 11:06:04 vasta tsitaadiga
jätsin, jah, lingi klikkimatta. Ilmselt oleks pidanud. Mõtlesin, et räägid tavalisest dimmerist(uuem versioon on nano dimmer). Kirjeldus on enam-vähem õige icon_smile.gif
Tuleb välja, et konkreetset toodet pole ma ise näppinud, niiet võtan sõnad tagasi.
Tavalise seinalüliti dimmereid olen natuke sügavamalt uurinud.
Miks sa pistiku taha/lambi sisse nt nano või fibaro dimmerit peita ei taha? Mul on ühes kohas niimoodi tehtud ja toimib ka tavalisele 'pistikulambile'.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.03.2018 11:15:22 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Müüsime neid omajagu kuid kahjuks tootmine lõpetati ära. Tegemist oli üliägeda tootega tegelikult, umbes pooleteise nutipistiku hinnaga sai 6 pesa mis igaüks eraldi juhitav ja mõõtsid voolutarve ka. Ei teagi miks tootmine lõpetati, võibolla oli hind liiga soodne icon_lol.gif
sõnum 02.03.2018 11:38:54 vasta tsitaadiga
simp kirjutas:
Tavalise seinalüliti dimmereid olen natuke sügavamalt uurinud.[/spoiler]
Sest lamp tahab vahel ringi rännata icon_smile.gif Veel ägedam oleks Sweed, kuid kahjuks seda dimmerina ei toodeta.[
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.03.2018 17:57:10 vasta tsitaadiga
Jägaja, selle aeoteci dimmeriga pead lihtsalt firmware uuenduse tegema. Paistab, et Fibaro on oma template teinud uuema firmware peale. Uuenduseks on sul muidugi aeoteci usbi pulka vaja. Testisin just ja töötab ilusti. Fibaro HC leiab küll lisaks dimmerile hulgim asju, kuid dimmerdab ilusti ja kõik on ok.
sõnum 02.03.2018 18:09:20 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
selle aeoteci dimmeriga pead lihtsalt firmware uuenduse tegema. Paistab, et Fibaro on oma template teinud uuema firmware peale..
mis, kus? Minu arvates pole selle template kunagi olnudki. See´p see mure ongi.
Lauri_s, olen viimse tarkvara peale lasknud (Aeotec seadmete uuendamiseks peab olema eraldi USB z-wave julla, kuna läbi Fibaro keskseadme tarkvara uuendada ei saa mittefibaro riistvara), kuid seade on sellegipoolest konfigureerimata, ka peale eemaldamist ja vaikimisi ka seadme enda resettimist ning seejärel uuesti lisamist.
Jah, kuna seadme konfiguratsiooni malli pole siis on neid seadmeid seal tõesti hulgim. Üleliigsed saab lihtsalt ära peita.
Kas ta aga selle Philio rõngaslülitiga ka ka koos töötaks?
https://www.indome.ee/et/a/philio-nutikas-rongasluliti
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.03.2018 18:19:26 vasta tsitaadiga
Jägaja. 10min tagasi testisin ja see nutipistik/dimmer töötas ilusti. Jah nagu ütlesin siis firmware uuendamiseks on vaja aeoteci enda pulka.
Edit: template ma ei vaadanud, aga parameetrid saad ju käsitsi ka ise lisada alati.
Philio lülitiga usun küll et töötab.
sõnum 02.03.2018 23:01:58 vasta tsitaadiga
Firmware uuendamiseks sobib tegelikult iga Z-wave pulk, Ei pea tingimata Aeoteci oma olema.
Mingi kamm selle template lisamisega oli, kuna vist kaks aastat on see nutidimmer mul sahtlis seisnud (Fibaro foorumis on mitu arutelu selle Dimmeri mittetoimimisest ja paar aastat vähemalt ootust, et Fibaro teeks selle seadme ametlikult toetatuks) ja alles hiljuti proovisin mingi (4.160 äkki) siis mingit moodi asi töötab.
Varasemad aeg-ajalt tehtud katsed, et äkki näkkab ja töötabki, ei andnud head tulemust. Kuidagimoodi sai ka tollal asja toimima, aga päris veatu see polnud. Energiamonitooringust vähemalt võib tänagi suu puhtaks pühkida.
Fibaro nuppu togides saab kuidagi dimmerdada, aga see togimiskordade, 1x,- 5x toiming on tüütu. Philio keeramine oleks loomulikum.
Kusagil jäi silma, et keegi peaks kohe välja laskma mingi mõistliku pöördnupuga dimmeri, kas see ka mitte HeatiT polnud? Iseasi, kuidas seegi toimima hakkab.
Lauri_s, kas sellist Zipato energiamõõtjat olete ka testinud, töötab?
https://www.zipato.com/product/micro-module-energy-meter
Aeoni HEM ei mahu paraku elektrikilpi enamasti ära. Mul üks soojuspump tarbib niipalju elektrit, et koormab kõik nutipistikud ja releed lõpuks üle.
raxz
sõnum 09.03.2018 09:26:38 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel Fibaro releed kokku on põlenud? Sõbrale panin korterisse, 3x FGS-221 on vaja välja vahetada. 1 kanal on kõigil kinni jäänud.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 09.03.2018 13:41:25 vasta tsitaadiga
raxz, see sõltub sellest, millised valgustid on kasutusel. LED-idel võib süüdlane olla trafo(sisseehitatud trafo), mille käivitusvool on väga kõrge. See tekitab sädeluse relee kontaktide vahel ning võib pika peale kokku sulatada. Kui peale koputada ja tööle hakkab siis on suure tõenäosusega asi selles. Selle vastu aitab kui kasutada vahereleed või FGS-213 releesid (võimsama releega). Sama probleem võib olla luminofooridega.
Üldiselt on Fibaro need kokkusulanud releed siiamaani garantii korras ka korda teinud, aga see ei vähenda probleemi, pika peale juhtub sama asi uuesti.
raxz
sõnum 09.03.2018 14:59:30 vasta tsitaadiga
Lauri_s, 1 relee läks muidu juba esimese nädala jooksul. Vahetasin kanali ära ja töötas ligi aasta. 13W LED seal taga.
Pean tulema uusi ostma nüüd. Kiirelt on vaja. Ilmselt on teil kohapeal olemas.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 09.03.2018 16:20:13 vasta tsitaadiga
Ikka on olemas. Kui ei eksi on olemas ka väga hea soodukaga erinevaid juppe, mis on olnud meil kuskil demo-objektidel töös ja nüüd üle jäänud. Kui läbi lähed, küsi kindlasti - seal oli minuarust releesid erinevaid.
raxz
sõnum 09.03.2018 16:44:57 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Ma võtaks firma arvele ikka uued jupid. Aga siis juba võimsama FGS-223 igaks juhuks.
SilQ
SilQ
sõnum 10.03.2018 18:04:23 vasta tsitaadiga
Koperdasin kogemata selle teema otsa ja lappasin 10 lehekülge läbi, googeldasin veidi juurde aga olen ikkagi segaduses.
Olen oma elus järgmise uue elamise reonveerimisel (ehk alguses) ja hakkan jõudma etappi kus peab elektri juhtmeid vedama.
Koguaeg mõelnud, kas peale klassikalise on/off lülitite midagi paremat ka tänapäeval pakutakse?
Võimalik, et see liiga low level "targakodu" mõttes, aga hetkel piidruks sellega, ega tegelikult ma täpselt ei teagi mis võimalusi see targakodu süsteemid pakub?
See teema tõmbas mind algusesse tagasi, algul oli plaanis elutuppa 5 erinevat valgus lülitiga süsteemiga teha, et saaks vastavalt vajadusele valgust õigesse kohta suunata. Aga 5 lülitit icon_biggrin.gif
Ja nüüd hädas. Keegi võiks natuke mõne sõnaga nendest süsteemidest seletada.
Hetkel plaanis ainutl valgus-süsteemidega mängida, reguleerida valgus tugevust, lülitada erinevaid valgusteid sisse välja.
Pistikupesadele pole veel mõelnud, lihtsalt ei kujuta ette milleks vaja pistikupesi välja lülitada.
Jõudsin ka siia: https://www.siesta.ee/lulitid-ja-dimmerid/ aga see ka mulle mingit lõplikku tõde ei andnud.
Ette tänades vaeva nägijale kes vastab.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 227, 228, 229  järgmine
