mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 567, 568, 569 ... 935, 936, 937  järgmine
jaakjaak22
sõnum 26.02.2018 18:24:06 vasta tsitaadiga
M00t kirjutas:
http://elionihuvilised.blogspot.com.ee/2013/07/vahetame-valja-elioni-ruuteri.html
Siin on viidatud sobivale TP-Link ruuterile, aga info pärineb aastast 2013 ja puudusena tuuakse välja, et puudub 5 GHz tugi. Plussiks on soodne hind (49 eur).
Kas nüüd aastaid hiljem leiaks ehk sama hinnaga aga juba 5 GHz toega ruuteri, mida on Telia teenustele sobivaks võimalik konfida?
Siin on üks sama firma ruuter, aga kuidas oleks võimalik teada kas see sobib?
https://pood.telia.ee/productInfo/48/ruuter-tp-link-tl-wdr3600/TL-WDR3600
Sa küsisid tulevikukindlat ruuterit, ma pakkusin. Ega hind pole sinu kiusamiseks mõeldud, soodsama hinna puhul pead reeglina millestki ka loobuma. Aga 5GHz wifi ja 100Mbit ühenduse saad nt ka sellega rahulikult jooksutatud https://www.hinnavaatlus.ee/860276/mikrotik-routerboard-hap-ac-lite/ või https://www.hinnavaatlus.ee/860277/mikrotik-routerboard-hap-ac-lite-tower/
Raiku
Raiku
sõnum 26.02.2018 19:19:54 vasta tsitaadiga
Aga nüüd on siis meie "Saue leviaugus" VDSL2 levi lõpuks olemas thumbs_up.gif
Renka
Renka
sõnum 26.02.2018 19:29:52 vasta tsitaadiga
Zuumbox
sõnum 26.02.2018 19:48:31 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Tellisin kah nädalavahetusel ära aga minul pole veel aktiveeritud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.02.2018 19:51:54 vasta tsitaadiga
Zuumbox, helista, võimalik et mingi probleem, peaks toimuma suht hetkega kui pole vaja jaamas otsasi ringi tõsta. Lisaks ei tohi olla paralleel hargnevusi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
Zuumbox
sõnum 26.02.2018 20:00:07 vasta tsitaadiga
Nu ma ei tea, tegin iseteenindusest, seal tuli lõpuks kiri ette, et minuga võetakse paari päeva jooksul ühendust (ei taipa küll misjaoks see vajalik peaks olema) icon_rolleyes.gif
Mida Sa mõtled paralleelhargnevuste all?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.02.2018 20:06:59 vasta tsitaadiga
Kui kunagi on olnud 2 lauatelefoni näiteks. Või ka isegi üks laua telefon. Peab jääma ainult 1 vasepaar, mis läheb seinast otse ruuterisse, kõik muu jura tuleb lahti ühendada
Zuumbox
sõnum 26.02.2018 20:26:24 vasta tsitaadiga
Tõsi, mul päris otse ei lähe, UPS on vahel (Mustek PowerAgent 650 LCD). Kas see võib jääda või tuleb ka ära koristada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.02.2018 20:39:08 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks vahelt ära koristada, kes seda teab mis sagedused sinna kinni võivad jääda.
Raiku
Raiku
sõnum 27.02.2018 09:56:15 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Minu mälu järgi said testigrupi liikmed (eratarbija) 2012 aasta lõpul vdsl-i. icon_rolleyes.gif
Renka
Renka
sõnum 27.02.2018 13:14:36 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Renka kirjutas:
Võis vabalt nii olla - igal juhul asi mis oleks pidanud aastaid tagasi seal piirkonnas olema. Praeguse uue arenduse puhul oleks pidanud juba VDSL2plus (vmt see nimi on) kohe tegema. Samas lootus on, et sellega juba arvestati ning saab jaamas seadmete vahetamisega selle teenuse seal kiirelt lisada.
Raiku
Raiku
sõnum 27.02.2018 13:48:50 vasta tsitaadiga
Minu teada arvestati jah sellega.
sõnum 27.02.2018 15:24:07 vasta tsitaadiga
Renka, Oleks on paha poiss, minuarust oleks võinud seal ka ammu juba optika olla aga küllap pole siis nii perspektiivikas piirkond olnud. Oli see siis uus või vana arendus, on ikka veel hämming kui palju on neid põlluarendusi kus heal juhul elekter on arendatud, vesi ja solk ehk ka aga see on ka kõik. Torusid maas pole ja tiksu siis selle õhu peal.
Nüüd muidugi tuleb siis operaator "kopaga" lähemale aga kui klient ei lase või ei taha liitumist maksta siis tuppa ikka ei saa.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Skullimull
sõnum 27.02.2018 17:59:51 vasta tsitaadiga
Millist kaablit peaks kasutama, kui vedada liin Telia karbist(maja seinal) ruuterini.
Õue jääks 2m kaablit, mille paneks kõrisse. Kas siis peaks ikka kasutama väli kaablit?
Osad soovitavad vedada cat5ga teised jällegi MHS sidekaabliga?
raxz
sõnum 27.02.2018 18:18:18 vasta tsitaadiga
Äriinterneti teemat meil siin pole... Kui ühele aadressile on 1 päevaks ajutist internetti vaja, siis kas järgmiseks päevaks on reaalne seda saada kui Telia fiiber jookseb tuppa? Indrek ehk teab? Jäin kõnega veidi hiljaks, ärimüük oli 17ni telefoni otsas.
Osiris
Osiris
sõnum 27.02.2018 18:25:21 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Kui oleks juba teemaks tuli siis umbes 3-4 aastat tagasi kui maja kõrvale pandi optikavõimeline uhke kapp - veeti uus vaskkaabel!!! majja selleasemel, et kohe optikat panna.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Etsike
Etsike
sõnum 27.02.2018 18:42:19 vasta tsitaadiga
Osiris, sa ei usu, et maja kõrvalt tuppa gigabit ka läbi vase mahub?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
sõnum 27.02.2018 19:19:49 vasta tsitaadiga
Skullimull kirjutas:
Kui paned kõrisse siis cat5e sise või väli, ise valid. Niisama lahtiselt peaks kindlasti olema must ehk väline kaabel.
MHS ja MU nagu kasutatakse, pole sellise olukorra puhul vajalikud. MHS on pigem ajalugu ja MU on lihtsalt hea kui kaabel peaks õhus kulgema ja pikalt õues olema, paksem isolatsioon ja jämedam soon.
raxz kirjutas:
Saab ikka, esindus annab ONT terminali kui sul on fiiber toas, ainult sobiva PATCH kaabli pead ise hankima kui seda seal pole, muidu saadetakse tehnik tooma.
Ideaalis siiski tehniku tarne, kiirelt vaja on, võib mulle kõik volitatud kontaktid ja nimed saata ning saan ka organiseerida.
Osiris kirjutas:
indrekp kirjutas:
Ma loen seda sama kommentaari siit teemast juba vähemalt kolmandat korda. Jah me saime siin aru juba su arvamusest.
Samas ei aita see Teliat, kui oli nii vaja, siis ilmselt oli nii vaja. Igal ajahetkel pole olnud olemas valgusega jaotuskappe kus on ka valguse väljund...lihtsas keeles.
Zuumbox
sõnum 01.03.2018 21:56:45 vasta tsitaadiga
Ruuter näitab VDSL 45/12 ja kiirused sellised:
KillFrenzy kirjutas:
Mõistlik oleks UPS vahelt ära koristada, kes seda teab mis sagedused sinna kinni võivad jääda.
UPS jäi DSL liini vahele ja see ei sega küll kuskilt otsast, speedtesti tulemus ju täitsa okei.
Seega las ta olla, mingi (häda)kaitse ikka enne ruuterit (+ muu tehnika, mis ruuteril sabas) icon_smile.gif
Osiris
Osiris
sõnum 01.03.2018 22:03:55 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
raxz kirjutas:
Osiris kirjutas:
indrekp kirjutas:
Loed ka neljandat korda kui tahan. Lihtsalt ei saa aru sellistest imelikest käikudest.
Samal ajal pandi samast kapist kõrvalmajja ka fiiber - no vaevalt telia nii vaene asutus on, et paneb ainult ühe valguse väljundi.... Aga noh ega telia poel kunagi tarkusega tuleviku suhtes hiilanud. Mis s*tasti see uuesti...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.03.2018 22:33:16 vasta tsitaadiga
Zuumbox, huvipärast võiks logida ruuterisse ja kopeerida liiniparameetrid siia, upsiga ja ilma.
sõnum 02.03.2018 06:32:41 vasta tsitaadiga
Osiris, pane vähemalt Quote siis, et mitte tervet lehekülge tsiteerida.
Telia polegi vaene, tänu sellele, et kõike tasuta ei tee. Kui naaber oskas fiibrit küsida ja maksta, siis igale 1M kasutavale memmele optikat ei panda. Ma arvan, et praegugi poleks sul fiibri saamine keeruline, telli, maksa ja saad. Kui case closed, anna teada.
Zuumbox
sõnum 02.03.2018 18:52:11 vasta tsitaadiga
Sa mõtled Status -> DSL? Eks ma teen millalgi proovi (väga lihtsalt see ei lähe, mul juhtmed statsionaarselt seina peale pandud; UPS laua all ja ruuter lae all icon_smile.gif ).
Osiris
Osiris
sõnum 02.03.2018 19:29:41 vasta tsitaadiga
Täna sain tehniliselt toelt teada, et kiirem internet minu aadressil kiirustega 200/50 valmib aprillis-mais 2018 (VDSL2 jaam asub umbes 20m kaugusel). Iseasi mida nad hinnaks küsivad.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.03.2018 19:42:06 vasta tsitaadiga
Osiris, pakun et 33€ või rohkem.
Zuumbox, jah. Aga pole väga oluline ka kui peab mingit tsirkust tegema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 567, 568, 569 ... 935, 936, 937  järgmine
