jaakjaak22
Raiku
26.02.2018 20:19:54
Aga nüüd on siis meie "Saue leviaugus" VDSL2 levi lõpuks olemas
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Renka
26.02.2018 20:29:52
Teretulemast aastasse 2010
61 |
Zuumbox
26.02.2018 20:48:31
| Raiku kirjutas: |
Jah, imede-ime on sündinud
Tellisin kah nädalavahetusel ära aga minul pole veel aktiveeritud.
KillFrenzy
26.02.2018 20:51:54
| Zuumbox, helista, võimalik et mingi probleem, peaks toimuma suht hetkega kui pole vaja jaamas otsasi ringi tõsta. Lisaks ei tohi olla paralleel hargnevusi.
133 |
Zuumbox
26.02.2018 21:00:07
Nu ma ei tea, tegin iseteenindusest, seal tuli lõpuks kiri ette, et minuga võetakse paari päeva jooksul ühendust (ei taipa küll misjaoks see vajalik peaks olema)
Mida Sa mõtled paralleelhargnevuste all?
KillFrenzy
26.02.2018 21:06:59
| Kui kunagi on olnud 2 lauatelefoni näiteks. Või ka isegi üks laua telefon. Peab jääma ainult 1 vasepaar, mis läheb seinast otse ruuterisse, kõik muu jura tuleb lahti ühendada
133 |
Zuumbox
26.02.2018 21:26:24
Noh, see muu jura kadus koos "vabatahtliku" voip tulekuga
Tõsi, mul päris otse ei lähe, UPS on vahel (Mustek PowerAgent 650 LCD). Kas see võib jääda või tuleb ka ära koristada?
KillFrenzy
26.02.2018 21:39:08
| Mõistlik oleks vahelt ära koristada, kes seda teab mis sagedused sinna kinni võivad jääda.
133 |
Raiku
27.02.2018 10:56:15
| Renka kirjutas: |
Teretulemast aastasse 2010  |
Minu mälu järgi said testigrupi liikmed (eratarbija) 2012 aasta lõpul vdsl-i.
45 |
Renka
27.02.2018 14:14:36
| Raiku kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Minu mälu järgi said testigrupi liikmed (eratarbija) 2012 aasta lõpul vdsl-i.  |
Võis vabalt nii olla - igal juhul asi mis oleks pidanud aastaid tagasi seal piirkonnas olema. Praeguse uue arenduse puhul oleks pidanud juba VDSL2plus (vmt see nimi on) kohe tegema. Samas lootus on, et sellega juba arvestati ning saab jaamas seadmete vahetamisega selle teenuse seal kiirelt lisada.
61 |
Raiku
27.02.2018 14:48:50
Minu teada arvestati jah sellega.
45 |
27.02.2018 16:24:07
Renka, Oleks on paha poiss, minuarust oleks võinud seal ka ammu juba optika olla aga küllap pole siis nii perspektiivikas piirkond olnud. Oli see siis uus või vana arendus, on ikka veel hämming kui palju on neid põlluarendusi kus heal juhul elekter on arendatud, vesi ja solk ehk ka aga see on ka kõik. Torusid maas pole ja tiksu siis selle õhu peal.
Nüüd muidugi tuleb siis operaator "kopaga" lähemale aga kui klient ei lase või ei taha liitumist maksta siis tuppa ikka ei saa.
228 |
Skullimull
27.02.2018 18:59:51
Millist kaablit peaks kasutama, kui vedada liin Telia karbist(maja seinal) ruuterini.
Õue jääks 2m kaablit, mille paneks kõrisse. Kas siis peaks ikka kasutama väli kaablit?
Osad soovitavad vedada cat5ga teised jällegi MHS sidekaabliga?
raxz
27.02.2018 19:18:18
| Äriinterneti teemat meil siin pole... Kui ühele aadressile on 1 päevaks ajutist internetti vaja, siis kas järgmiseks päevaks on reaalne seda saada kui Telia fiiber jookseb tuppa? Indrek ehk teab? Jäin kõnega veidi hiljaks, ärimüük oli 17ni telefoni otsas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Osiris
27.02.2018 19:25:21
| indrekp kirjutas: |
Nüüd muidugi tuleb siis operaator "kopaga" lähemale aga kui klient ei lase või ei taha liitumist maksta siis tuppa ikka ei saa. |
Kui oleks juba teemaks tuli siis umbes 3-4 aastat tagasi kui maja kõrvale pandi optikavõimeline uhke kapp - veeti uus vaskkaabel!!! majja selleasemel, et kohe optikat panna.
103 |
Etsike
27.02.2018 19:42:19
| Osiris, sa ei usu, et maja kõrvalt tuppa gigabit ka läbi vase mahub?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
27.02.2018 20:19:49
| Skullimull kirjutas: |
Osad soovitavad vedada cat5ga teised jällegi MHS sidekaabliga? |
Kui paned kõrisse siis cat5e sise või väli, ise valid. Niisama lahtiselt peaks kindlasti olema must ehk väline kaabel.
MHS ja MU nagu kasutatakse, pole sellise olukorra puhul vajalikud. MHS on pigem ajalugu ja MU on lihtsalt hea kui kaabel peaks õhus kulgema ja pikalt õues olema, paksem isolatsioon ja jämedam soon.
| raxz kirjutas: |
| Äriinterneti teemat meil siin pole... Kui ühele aadressile on 1 päevaks ajutist internetti vaja, siis kas järgmiseks päevaks on reaalne seda saada kui Telia fiiber jookseb tuppa? Indrek ehk teab? Jäin kõnega veidi hiljaks, ärimüük oli 17ni telefoni otsas. |
Saab ikka, esindus annab ONT terminali kui sul on fiiber toas, ainult sobiva PATCH kaabli pead ise hankima kui seda seal pole, muidu saadetakse tehnik tooma.
Ideaalis siiski tehniku tarne, kiirelt vaja on, võib mulle kõik volitatud kontaktid ja nimed saata ning saan ka organiseerida.
| Osiris kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kui oleks juba teemaks tuli siis umbes 3-4 aastat tagasi kui maja kõrvale pandi optikavõimeline uhke kapp - veeti uus vaskkaabel!!! majja selleasemel, et kohe optikat panna. |
Ma loen seda sama kommentaari siit teemast juba vähemalt kolmandat korda. Jah me saime siin aru juba su arvamusest.
Samas ei aita see Teliat, kui oli nii vaja, siis ilmselt oli nii vaja. Igal ajahetkel pole olnud olemas valgusega jaotuskappe kus on ka valguse väljund...lihtsas keeles.
228 |
Zuumbox
01.03.2018 22:56:45
Lõpuks siis jõudis õnn ka minu õuele
Ruuter näitab VDSL 45/12 ja kiirused sellised:
| KillFrenzy kirjutas: |
| Mõistlik oleks UPS vahelt ära koristada, kes seda teab mis sagedused sinna kinni võivad jääda. |
UPS jäi DSL liini vahele ja see ei sega küll kuskilt otsast, speedtesti tulemus ju täitsa okei.
Seega las ta olla, mingi (häda)kaitse ikka enne ruuterit (+ muu tehnika, mis ruuteril sabas)
Osiris
01.03.2018 23:03:55
| indrekp kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Samas ei aita see Teliat, kui oli nii vaja, siis ilmselt oli nii vaja. Igal ajahetkel pole olnud olemas valgusega jaotuskappe kus on ka valguse väljund...lihtsas keeles. |
Loed ka neljandat korda kui tahan. Lihtsalt ei saa aru sellistest imelikest käikudest.
Samal ajal pandi samast kapist kõrvalmajja ka fiiber - no vaevalt telia nii vaene asutus on, et paneb ainult ühe valguse väljundi.... Aga noh ega telia poel kunagi tarkusega tuleviku suhtes hiilanud. Mis s*tasti see uuesti...
103 |
KillFrenzy
01.03.2018 23:33:16
| Zuumbox, huvipärast võiks logida ruuterisse ja kopeerida liiniparameetrid siia, upsiga ja ilma.
133 |
02.03.2018 07:32:41
Osiris, pane vähemalt Quote siis, et mitte tervet lehekülge tsiteerida.
Telia polegi vaene, tänu sellele, et kõike tasuta ei tee. Kui naaber oskas fiibrit küsida ja maksta, siis igale 1M kasutavale memmele optikat ei panda. Ma arvan, et praegugi poleks sul fiibri saamine keeruline, telli, maksa ja saad. Kui case closed, anna teada.
228 |
Zuumbox
02.03.2018 19:52:11
| Zuumbox, huvipärast võiks logida ruuterisse ja kopeerida liiniparameetrid siia, upsiga ja ilma. |
Sa mõtled Status -> DSL? Eks ma teen millalgi proovi (väga lihtsalt see ei lähe, mul juhtmed statsionaarselt seina peale pandud; UPS laua all ja ruuter lae all ).
Osiris
02.03.2018 20:29:41
| Täna sain tehniliselt toelt teada, et kiirem internet minu aadressil kiirustega 200/50 valmib aprillis-mais 2018 (VDSL2 jaam asub umbes 20m kaugusel). Iseasi mida nad hinnaks küsivad.
103 |
KillFrenzy
02.03.2018 20:42:06
Osiris, pakun et 33€ või rohkem.
Zuumbox, jah. Aga pole väga oluline ka kui peab mingit tsirkust tegema.
133 |
