https://www.hinnavaatlus.ee/883058/inwin-in-win-chopin-mini-itx-housing-150/
küsimus siinkohal, et milline ventikas toitel on. tõenäoliselt mingi lollakas 40mm õudus.
2200g on selleks otstarbeks parem lahendus, välise adapteriga ja 60-90w toitega kaste on rohkem. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 24.02.2018 23:29:57, muudetud 2 korda
2k võin myya kui hind sulle sobib....edasi PS _________________ This message was sent from space using stargate
Üldiselt miski 700€ kanti kui kogu mant osta eestis.
Pmst sama mis täiskomplekt NUCi, aga 3D graafikas võimekam
huvitav kuidas jõudluse osas selle iris pro 580 nuci kõrval on? kõvasti odavam kindlasti aga jõudlus?
edit:
kiire guugel mingit mõistlikku võrdlust ei andnud. specid teoorias ütlevad nii:
ip580: 72eu - 576:72:9 ja 950 mhz
vega11: 11cu - 704:44:16 ja 1250 mhz
hmm, ehk siis ~25% aeglasem ja mingites low detailides kus asi on rohkem ropide poole kaldu (ja mis on selle klassi leib) saab haledalt?
too inteli prose on muidugi 45w ka, nii et lisamurena ilmselt throttleb nigu vanakurat.
vega 11 stockis on 60% rohkem toorest jõudu, su 1600mhz korral juba üle 2x rohkem.
timespy peaks üsna otse shaderite jõudluse pealt skaleeruma, firestrike muu pealt ka.
peaks omale ka ikkagi ühe 2200g/2400g koju ära lohistama _________________ - londiste
Gap, AMD on pikajaline Ferrari sponsor olnud. Üsna väike sponsor aga ikkagi. Need logod on seal olnud pikka aega. Ma ei tea, et Nvidia oleks mõnda F1 tiimi sponsoreerinud aga Inteli logo vist mingil hetkel kellegi autol oli. Microsofti logo näiteks on Renault autol. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
jah ma tean seda,postitasin sellepärast et minu teada seda logo seal vahepeal ei olnud ? Olen vormelit ka juba aastaid vaadanud ja see logo oli seal kui alonso ferraris sõitis ja kui vettel tuli siis seda seal minu teada enam ei olnud ma võin ka muidugi eksida... aga millepärast see uudis et kas AMD-l on jälle pappi üle et ferrarit sponsoreerida ? et ryzeni müük tõi hästi sisse.
ricom2ger, jah just minuteada ka neid seal vahepeal ikka ei olnud ja sellepärast see uudis.
Kokkuvõte
"One thing’s for certain: Going with multi-channel configurations is a must on the Raven Ridge APUs – at least, it is for the games we tested. If debating between 1x8GB stick and 2x4GB sticks, go 2x4GB. It will matter in the games we’ve tested, and likely many others. Keep in mind that, as usual, there are about a million variables at play. Switching motherboards, BIOS revisions, or memory kits will impact performance. A lot of the performance testing here is based upon auto XMP configurations, which means that further tuning can be done by the user or the motherboard manufacturers to boost performance. That’s not what our test goal was, though.
Back to the content, though, memory certainly matters – but not every region can spend just a few dollars to go from 2933 to 3200. And besides, even if it’s “only” another $15, that doesn’t make it worth it. As the results show, 2933 can be perfectly adequate and barely disparate in performance; further still, adding $15 means you really might as well re-evaluate whether a dGPU + cheap CPU will achieve the same goals, because every dollar counts in these budget classes. There is no room for being wishy-washy. You either are buying Raven Ridge or you aren’t, and that will be predicated entirely on the budget. Memory is part of the budget."
See võib päris populaarseks saada kui nüüd kohe välja tuleb ja sobiv odav emme ka olemas on. Sest GPU'de hinnad on päris kirved. Kuid selle Vegaga saaks juba pelada 1440p resol.
AMD vajab raha, Intelil seda on. Lisaks interposer-less ühilduva tehnoloogia kasutusõigus.
Win-win.
Navi on esimene infinity fabricut toetav GPU, loogiline oleks siis CPU ja GPU juppe omavahel siduma hakata. Pole vaja jalgratast leiutada vaid saab lihtsalt Legodega mängida.
Win-win.
Njah, kuid kas nad seda tehnoloogiat pärast oma CPU+GPU "liitmisel" tohivad kasutada?
enam kui tõenäoliselt ei tohi. mitte, et sama techi väljatöötamine amd-le üle jõu peaks käima. okei, mitte sama sellepärast et patendid ja asjad, aga midagi sarnast. _________________ - londiste
CPU ja GPU oleks omavahel infinity fabricuga seotud, samamoodi nagu hetkel Zen moodulid Threadripperi/Epyc'u peal.
Inteli interposerless GPU<->HBM2 samas võimaldab AMD'l neid Navi klotse odavalt piisavalt kiire mäluga siduda samal pakil, ilma suure interposeri lahmakata millel nad kõik istuvad (nagu hetkel Suur Vega/GP100/GV100).
(krt, kuskil oli mingi paber sellekohta, et AMD hakkab EMIBit kasutama..ei leia)
viimati muutis anubis 26.02.2018 23:15:54, muudetud 1 kord
anubis, kahtlane.
eeldades, et zen2 ccx ei ole väiksem kui esimene (mis ilmselt ei ole vale eeldus), siis on see ~200 mm²
selline midrange gpu nagu 8809g peal hetkel, on ümmarguselt samuti ~200 mm²
hbm on ~90 mm²
juba puht füüsiliselt on seda am4 peale raske mahutada. tr4 socket, mingi kolmas?
8809g hinnast ei räägita targu midagi aga selle baasil nuc tuleb $999. selline legotamine on kallis lõbu.
muide, see kivide suurusjärk kokku on juba kuskil inteli hcc (18-core, a la 7980xe/18c xeonid) kandis, see peaks olema kuskile 500mm² alla.
anubis kirjutas:
ja emib on kahtlemata inteli poolt ära patenteeritud. ma ei usu küll, et konkurendil seda niisama kasutada lastakse... _________________ - londiste
Z-height on sama mis i7-8809G pakil, seega ei ole võimalik täis-interposeri kasutus. AMD ei anna intelile lihtsalt niisama midagi, intel ei anna samamoodi AMD'le Quid pro quo.
Samas on nad ühiselt Nvidia vastu.
viimati muutis anubis 26.02.2018 23:22:10, muudetud 1 kord
pilt ju näitab, et on täis-interposer
emib-ist ei räägita seal sõnagi.
ultrathin seal amd slaidis on inteli toote kohta _________________ - londiste
NUC'd on üldiselt +25% kallimad ka sama võimsast lauakomplektist.
Kuid jah, see on selline kombo mis on juba joodetud emaplaadile (NUC või läpakas) ning "lauaarvuti" versiooni kahjuks vist ei tule.
Aga muidu, mängimiseks, kärab see APU kuhjaga. Minu nõudmised, üldiselt, täidab ära. Proovisin eile:
Civ6'te, jooksis ~30fps @1080p kõik kellad-viled põhjas v.a. AA.
GTA5, 1080p medium-high kõikus 30-50 vahel.
Mingeid framerate droppe pole märganud? Endal sai ostetud 2400G/Asus 350B-plus/DDR4 8GB dualis 2666mhz( ) ja näiteks Overwatchis üdliselt framerate täiesti viisakas, aga mingi x ajatagant tuleb väga korralik drop 30fps peale, mis FPS mängudes just väga meeldiv pole. Võimalik, et driverite/firmware uuendustega asi paraneb, aga hetkel suht hapu.
Kusjuures, 2133 peal, kui mul mälu kogemata default'i jooksma jäi, märkasin. 2933 peal enam väga silma ei hakanud.
Jälgi mälukasutust, äkki ta swapib. Ma panin beta biosi peale emaplaadile ja siis lubas kuni 16GB videokaardile eraldada, ma panin 4GB peale. Ei tea kas see toimis, samas. Programmid näitasid kõik nagunii 1GB.
Ahjaa, GPUz jooksutas iga kord kokku masina, sõltumata sellest kas kõik oli default või OCtud.
Mmh, hetkel eraldasin giga. Õhtul vaatan mis elu see mälu elab. Proovin ta 3000 peale clockida. Need BALLISTIX SPORT LT pole just imelised mälud, aga will see. Peaks kelleltki ajutiselt mälu juurde laenama ja vaatama, mis nägu ta siis läheb. Kui asi paraneb kõvasti siis on ez fix.
Jeee, ma pmst mingi tund aega päeval üritasin seda videot leida kuna oli meelde jäänud, et kuskil oli sellest juttu.
Aga igastahes panin kordaja 39 peale lukku, temp püsib full loadis mingi 61-62 kandis, 2666 mälud läksid 3066 peale ,aga panin nõksu tagasi 3000 peale , parandasin timinguid veits ja volt sai 1,3.
Igastahes tegin ühe Overwatchi pela ja 0 laggi või freezi ja jooksis imeliselt.
Täitsa tore oli õlle kõrvale üle pika aja masina kellasid mudida, viimati tegin seda, kui teemas oli Athlon XP 2500+ .
Seal mõeldi ikka vast GPU overclocki. Ma arvan et need dropid on seotud voolujagamise mehhanismiga gpu js cpu vahel. 2400g tundub neid rohkem esinevat.
Tõsi, kuulsin valesti. Aga tundub, et hetke lahendus töötab väga hästi ja sujuvalt, nii et las ta jääda esialgu.
EDIT: proovisin hommikul üle, et mis juhub, kui cpu kordaja auto peale tgsi panna ja stutter oli tagasi. Nii et peab ütlema, et minu jaoks on fixed kordaja vajalik ja 3000mhz peal mälu good to have.
viimati muutis ebardkonn 03.03.2018 10:14:31, muudetud 2 korda
