Anna tooli
08.02.2018 00:10:12
tsitaat: |
HAP AC ei saa lihtsalt telia iptv-ga hakkama.
lasin Vahuri antud käsuread sisse ja toimib kõik (v.a. lastenurga maša ja karu, mis pidavat mujalt kui otse teliast tulema)
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
jaakjaak22
08.02.2018 01:07:13
Kuidagi keeruliselt ehitate. Võtad ühe defaultkonfis mikrotiki ja kui soovid, et võrk tuleks esimesest pordist sisse ja viiendast pordist hakkaks digitv voolama, siis sisestad terminali:
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port { set [find interface=ether5] bridge=tvbridge } |
Kogu lugu ja teenus lippab 100%.
viimati muutis jaakjaak22 22.02.2018 14:39:29, muudetud 4 korda |
08.02.2018 01:15:30
jaakjaak22, KordusTV ja salvestused samuti?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
jaakjaak22
08.02.2018 02:01:19
bladerunner kirjutas: |
jaakjaak22, KordusTV ja salvestused samuti? |
Minul kõik käib (TM), lastenurka ei saa testida Loomulikult ei anna pead, et telial pole erinevat värvi internettisid ja neli rida pole loomulikult ainukesed, mida hea peremees oma ruuteriga teeb.
Kozlor
09.02.2018 01:06:57
slashji kirjutas: |
Nagu lubatud siis kinnitan 06.02.2018 seisuga IGMP Proxy konfi.
Sissejuhtatuseks niipalju, et ühe projekti tarvis oli vaja konfida tööle Telia IPTV nii, et erinevates hoonetes üle suure territooriumi oleks võimalik igast suvalisest switchi pesast kätte saada lisaks internetiühendusele ka Telia DigiTV.
Hetkel on siis konkreetses asukohas sissetulevaks ühenduseks Telia valguskaabel, seal otsas on Huawei ONT ehk optika konverter, mis läheb edasi Mikrotik CCR1009 seadmesse, kust omakorda jagnueb erinevate linkide ja switchide abil laiali territooriumi peale. Switchid on kõik manageeritavad, aga ühtegi lisakonfi DigiTV jaoks pole teinud.
Ruuteri baaskonf on midagi sellist: https://serman.maxdesk.com/user/viewarticle/8289
Nagu ka selle foorumi esimeste postituste seas on kirjeldatud on kogu asja tööle paneku märksõnadeks VLAN ID´ga 4 ja IGMP Proxy seadistamine.
1. Seadistame VLANi ja laseme IPTV info oma ruuterisse
1.1 Interfaces - VLAN - Add: name:vlan4_iptv; MTU1500; VLAN ID: 4 (sest selle ID´ga saadab Telia paketid); Interface: ether1 (või mis iganes teil sissetuleva ühenduse interface on)
2. Meie loodud VLAN peaks nüüd Telia käest saama ka IPTV jaoks vajalikud võrguparameetrid ehk seadistame vlan4_iptv jaoks DHCP kliendi
2.1 IP - DHCP Client - Add: Interface: vlan4_iptv; EI KASUTA peer DNS ja NTP; Add Default Route: special classes (enam ei meenu, miks see vajalik oli, aga kuskilt Miki foorumist lugesin) - VEENDU, ET vlan4_iptv saaks IP ~10.247.92.XXX/18 või midagi sarnast
3 Paigalda IGMP Proxy pakett Mikrotiki.
3.1 Mine https://mikrotik.com/download - otsi vastavalt oma ruuteri arhitektuurile sobiv Extra packages rida ja laadi alla, paki lahti
3.2 Laadi pakett "multicast.....npk" Mikrotiki üles ja tee Mikile restart
3.3 Kui Routing menüüsse on ilmunud peatükk IGMP Proxy, siis oled kõik õigesti teinud. Kui ei ilmu, siis veendu on ROS versioon ja arhitektuur (tile/misbe/ppc...) on õige.
4. Seadistame IGMP Proxy, laseme ta tulemüürist sisse ja taaskäivitame kõik seadmed
4.1 Routing IGMP Proxy - Add: Interface: vlan4_iptv; Threshold1; Alternative Subnets: 10.0.0.0/23; UPSREAM LINNUKE SISSE! - OK
4.2 Routing IGMP Proxy - Settings: LINNUKE Quick Leave, ülejäänud default - OK
4.3 Routing IGMP Proxy - Add: Interface: bridge_LAN (ehk ma lasen kogu LANi peale need paketid rändama); Threshold: 1; Alternative Subnets: 192.168.1.0/24 (või misiganes teie LAN subnet on) - OK
4.4 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: forward; Protocol: 2(igmp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.5 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: input; Protocol: 2(igmp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.6 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: forward; Protocol: 17(udp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.7 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: input; Protocol: 17(udp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.8 RESTARDI MIKROTIK JA DIGIBOX(ID)
Pane telekas käima ja testi.
Vea tuvastamisel on kindlasti abiks logging:
System - Logging - Add: topicS: igmp-proxy; Action: memory - OK
Kokkuvõte:
Me tegime ruuterile sissetuleva ühenduse jaoks Virtuaalse LAN pordi ja sidusime füüsilise LAN pordiga ether1 ehk vlan4_iptv +ether1. Kuna Telia jagab ka ühe ja sama kaabli pealt erinevat infot (internet, digitv ja voip ka) siis seadistasime loodud vlani Telia käest IP infot küsima (DHCP Client).
Siis paigaldasime ruuterile IGMP Proxy paketi.
Edasi seadistamine IGMP proxy jaoks 2 parameetrit: 1 - kust ühendus sisse tuleb (upstream) ehk vlan4_iptv; 2 - kuhume selle sissetulnud "jutu" edasi laseme ehk bridge_LAN (Querier).
Tulemüüri puurisime 4 auku, aga ainult selliselt, et vlan4_iptv jaoks lubatakse (accept) igmp ja udp paketid.
Teoreetiliselt peaksite nüüd igast pesas, mis on kuidagiviisi (otse või läbi switchide) ühendatud bridge_LAN´iga kätte saama lisaks internetile ka Telia DigiTV. |
Minul näitas Samsa telekas selle konfi peale lillasid ruute.
Sain korda kui lisasin firewall nat srcnat out interface vlan4_iptv action masquerade.
Kasutasin Asuse ruuterit AC-66U ja kõi toimis kenasti scriptidega, aga pidev cable disconnected teatamine IPTV vaatamisel tüütas ära. Mikrotikuga seda ei ole. Ei teagi milles probleem võib olla.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
slashji
13.02.2018 23:13:05
Kozlor kirjutas: |
slashji kirjutas: |
Kokkuvõte:
Kasutasin Asuse ruuterit AC-66U ja kõi toimis kenasti scriptidega, aga pidev cable disconnected teatamine IPTV vaatamisel tüütas ära. Mikrotikuga seda ei ole. Ei teagi milles probleem võib olla. |
Täna selgus objektil, et kõik telerid on siiamaani testitud ainult välismaiste kanalitega nagu Motosport.lv, Natgeo jne. Eesti kanalitele liikudes suutis STB näidata kanali eelvaadet, aga suurt pilti mitte. Masquerade reegli lisamine lahendas olukorra. Täiendasin ka oma eelmist postitust. Kahjuks pole mul võimalik seal tarbimispunktis testida eriteenuseid. Aga eeldan, et ka need peaksid töötama.
Tänu sulle kulus troubleshootimisele 2min - olen võlgu.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Kozlor
14.02.2018 16:19:22
tsitaat: |
Tänu sulle kulus troubleshootimisele 2min - olen võlgu. |
Lisaks sain tööle ka Telia tv üle l2tp vpn BGP. Sebisin ka teise Miki ruuteri endale. Nüüd vaatan kus tahan võtan ruuteri, digiboxi kaasa ja läheb. Eesti HD kanalid võtavad umbes 7.5 Mbit ühendusest. Lollusest sai maale tellitud Viasat nüüd maksa 2 aastat
Varsti saab huiawei välja vahetada selle vastu http://www.router.lv/product/415/eng/ Märtsi lõpus peaks ilmuma müüki.
Markspoiss
19.02.2018 16:33:00
omaarust nagu toimind siin õigesti aga ei saa siit kätte seda ip aadressi dhcp pealt:
mul tuleb sisse inteno purgist tikku 2 kaablit:
nr 1 pordis nimega WAN
sealt siis teen tikuga neti laia nö:
ja nr 9 porti tuleb ka mis on eraldatud nö võrgu bridgest. Proovisin nagu siin mõlema alla teha seda:
vastavalt siis valisin kas interface WAN või IPTV-9 nimelise pordi ja lisasin sinna vlan 4 tagi
või kus ma nüüd võssa panen?
Samas on mul seal IPTV-9 Pordist tehtud hetkel teise kohta EoiP tunnel mis töötab.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Kozlor
19.02.2018 19:45:58
Markspoiss kirjutas: |
Samas on mul seal IPTV-9 Pordist tehtud hetkel teise kohta EoiP tunnel mis töötab. |
Üritan aru saada, mida on tehtud. Inteno silda konfitud? Kas Intenot väga vaja? Ma ei mäleta enam - oli väga ammu aega tagasi, kui Intenot katsusin. Seal vist ei saanud midagi konfida. Kõik kinni vist oli?
Markspoiss
19.02.2018 20:48:41
inteno ei ole silda cofitud see on dsl liini otsas veel endiselt kahjuks. EHK suvejooksul on lootust klaasi otsa saada. Sealt lihtsalt võetud hetkel nö tiku WAN otsa dhcp kliendiga ip ka siis ruuditud võrku 192.168.0.x jms.
Ma isegi ei ole seal dmz kasutanud suunamiste jaoks vaid teen mõlemas eraldi. veits tüütu küll on aga selle dmz-ga oli kunagi mingi loopbacki jama ma mäletan....
EDIT:
sellel uuel ei saa jah vist ise enam mitte midagi seal eriti muuta ja teha :/
16 |
Vahur
19.02.2018 21:15:52
Intenost saad oma MikroTik-ule sisevõrgu aadressi? Seda VLAN 4-ja on sul siiski vaja välisvõrgu otsa pealt ehk väliselt IP-lt otse.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
Markspoiss
19.02.2018 22:08:01
pm siis dsl peal seda komposti väga loota pole ja tuleb jääda ootama ikkagi klaasi aega?
16 |
Vahur
19.02.2018 22:14:47
Võid nt. TG789 osta ja selle sillaks teha. Või mingi muu VDSL2 ruuter mis Telia ühendusega ära lingiks ja selle sillaks saad keerata.
388 |
Kozlor
20.02.2018 11:56:19
EDIT:
sellel uuel ei saa jah vist ise enam mitte midagi seal eriti muuta ja teha :/ |
Ok asi selge.
Lihtsalt katsetamise mõttes võib proovida selliseid asju. (Ma ei tea kas kasutusel on digiboxid või siis teleka app ja pead ka ei anna, et järgnev loba töötab.)
Kuna Inteno tunneb ära, millises pordis istub tal digibox (vähemalt vanasti tundis), siis laseb ta sinna ka IPTV IP .
1. Nüüd lihtsalt võimalus switchist - switchi teha ühendus. Ehk siis ühendad Inteno switchi augu oma Mtiku switchi auguga ja pistad kuhugi Mtiku taha digiboxi.
Inteno jagab IP seadmetele ja üle IGMP proxy saad telekale/digiboxile pildi. Selle lahenduse puhul ei pea kasutama WANi auku Mtikus.
Kui see lahendus ei kõlba
2. Inteno switchi august Mtiku port9 . Mtikus teed uue bridge - sinna paned mõne digiboxi MAC aadressi ja lisad selle pordi port9
Bridge paned peale dhcp client ja vaatad kas IP saad 10.247.x.x. Ehk siis Inteno peaks nägema kui digiboxi seal augus ja jagama talle IP. Edasi peaks konf olema üsna samasugune, mis siin juba välja hõigatud on. Siin pead ka WAN auku kaabli ühendama. Ehk siis 2 kaablit üks WAN ja teine port9
3. Oskab keegi öelda, kas Intenos on IGMP proxy kohe sisse lülitatud, kui jah siis 1. variant peaks töötama küll . Kui sul on rohkem porte Mtikus (mul endal 5/6 6sfp) siis teed uue bridge
ja tõstad sinna pordid näiteks 4 ja 5. Sinna taha telekas/digibox.
Viimast peab katsetama võib-olla bridge vaja mingi IP panna. Telekas/digibox saavad Inteno käest IP 192.168.x.x ja pilt tuleb üle IGMP proxy. Siin jällegi 2 kaablit vaja ühendada - WAN ja port 4, sinu puhul port 9 ja + veel porte kus siis telekas/digibox.
Vlan4 siin kasutada enam kusagil ei saa, sest Inteno ei lase enam taggituna seda edasi.
Kordan - ei vastuta selle jutu eest siin. Head katsetamist!
Markspoiss
23.02.2018 21:54:55
Tere taas!
Küsin nüüd siis sellist asja, et nagu ma ennemgi kirjeldasin on mul siis punktis A selline stoori:
inteno millest lähevad tikku 2 juhet. Üks läheb nö tiku WAN pessa ja teine porti nr 9 mis on eraldatud üldisest bridgest (siia on siis tehdud digi tv jaoks bridge jms, et üle EoIP seda jagada teise asukohta kus seda võtab vastu samamoodi tikk)
Punktis B:
Siin siis võtab vastu ka tikk asja umbes samamoodi nagu ees:
Sisse tuleb nett bridgesse otse ja potn nr 9 on samamoodi kui puknktis a tehtud (eraldatud bridgest) ja sealt läheb edasi kaabel juba hp manageeritavasse switchi kus mul on tehtud siis vlaniga grupp eraldi iptv portide jaoks) (HP PROCURVE 2610-24)
Internet tuleb mulle punktist a siis punkti b üle tiku SXT seadmete (need ka bridgena)
Nüüd selline küsimus, et kas peaks ja kuhu/mis seadmesse tegema selle IGMP proxy
ning kuidas ma saaks teha asja nii, et kui keegi mul siin torrentist kõvasti käristama kukub vms iganes liiklust koomatama siis jääks iptv jaoks 2 vaatajakoha jaoks hd-s piisav ruum alati.
Et nagu mis seadmesse see quos teha kas siis punkti a või punkti b?
Ilmselt vist punkti a?
sealt kogu võrgu kompott toimetab (dhcp jms)
kujul 192.168.0.x jne
Miksikt infot veel vaja siis kohe lisan.
Tänan!
16 |
Kozlor
24.02.2018 22:10:13
Tere taas!
Punktis B:
Tänan! |
Kas punktis A kõik toimib? Net + TV. Kui seal kõik toimib siis punktis B ei tohiks enam mingit probleemi olla, kui EoIP on bridge pandud.
Ehk kogu süsteem oleks selline Inteno switch-> A Mtik switch -> B Mtik switch. EoIP BGP lihtsalt virtuaalne ühendus kahe switchi vahel.
Intenos on vist default confis mingid QoS ka sees. Torrent ei tohiks umbe tõmmata.
rembomy
22.03.2018 16:32:39
Tegin selle järgi kõik läbi mis slashji kirjutas aga millegipärast kanalid millel on HD option ei mängi HD ega SD, sealhulgas ka järelvaatamine ei mängi. Any ideas?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Kozlor
22.03.2018 18:24:57
rembomy kirjutas: |
Tegin selle järgi kõik läbi mis slashji kirjutas aga millegipärast kanalid millel on HD option ei mängi HD ega SD, sealhulgas ka järelvaatamine ei mängi. Any ideas? |
Proovime siis vaadata kuhu asi kinni jääb.
Esiteks lihtne katse VLC player arvutis käima ja open network stream udp://@239.3.1.107:1234
Kas pilti näitab? See on etv2 HD stream.
Kas kasutad teleka appi või siis digiboxi?
rembomy
23.03.2018 11:19:27
Kozlor kirjutas: |
rembomy kirjutas: |
Kas kasutad teleka appi või siis digiboxi? |
Arrise digibox on, kui seda VLCga laadisin siis ei tulnud midagi läbi, jäigi ootama ja pendeldama. Samas kui ma panin sinna IPks 239.3.1.23 (TV6 oma) siis aken rescales ja tekitas ruudud ekraanile.
Edit: Lahendus leitud, IGMP Proxy puhul oli vaja mul alternative subnets 10.0.0.0/8 vlan4_iptv kohale, see /23 talle ei meeldinud kui source rangest väljas oli.
Edit2: nüüd järgmine mure lahendada, kordusTV ei tööta.
42 |
Kozlor
24.03.2018 00:46:21
rembomy kirjutas: |
Kozlor kirjutas: |
rembomy kirjutas: |
Edit2: nüüd järgmine mure lahendada, kordusTV ei tööta. |
Digiboxi jaoks pole sul IGMP proxyt vaja. Piisab kui teed uue silla Mikrotikus. Paned sinna Vlan4 ja tõstad olemastolevast sillast selle etherneti pordi kuhu Arris on ühendatud uude silda.
Mingat
28.03.2018 21:18:30
ThedEviL kirjutas: |
jah
mul jookseb tiku taga 2 arrist, millest üks asub üldse teises linnas mobiilse interneti otsas. Kahe linna vahel pptp tunnel. |
ma siin sirvisin neid MT/Asuse/Teila Tv teemasid ja hakkas sügelema see lahendus. Potentsiaalne jagamispunkt asub optika otsas, kus momendil ilmselt d301. Kui see MT asendada, tellida +1 koht juurde, kas mingid Telia teenustest jääb ilma ja kui stabiilne see lahendus tervikuna sul on? Telia Fix 4G annab mul 24/7 20/5 ilusti kätte, seega võiks proovida. Nagunii oli plaanis MT osta koju kuna praegune Asus ilmutab väsimuse märke ja ac võimekust tal ka pole. Kui süsteem toimib siis võtaks peale katsetamist teise MT juurde.
KillFrenzy
29.03.2018 13:16:24
Optika otsas ei pea mingeid kohti juurde tellima. 9 vaatajakohta vms. oli vist lubatud.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Mingat
29.03.2018 14:05:49
KillFrenzy kirjutas: |
Optika otsas ei pea mingeid kohti juurde tellima. 9 vaatajakohta vms. oli vist lubatud. |
Tänud, hea teada. Selle poole saab nädalavahetusel ära proovida. Üks tvbox peaks sõbral vedelema sahtlis(vast pole amino) momendil käib LG digitv app. Mul on muidugi nädalavahetuseks saadaval lisaks oma Asusele üks ac66u ka kaasa haarata. Kas sellel ei saa vlan4 vpn suunata ilma ennast oimetuks konfimata.
Kozlor
29.03.2018 15:51:55
Mingat kirjutas: |
jah
ma siin sirvisin neid MT/Asuse/Teila Tv teemasid ja hakkas sügelema see lahendus. Potentsiaalne jagamispunkt asub optika otsas, kus momendil ilmselt d301. Kui see MT asendada, tellida +1 koht juurde, kas mingid Telia teenustest jääb ilma ja kui stabiilne see lahendus tervikuna sul on? Telia Fix 4G annab mul 24/7 20/5 ilusti kätte, seega võiks proovida. Nagunii oli plaanis MT osta koju kuna praegune Asus ilmutab väsimuse märke ja ac võimekust tal ka pole. Kui süsteem toimib siis võtaks peale katsetamist teise MT juurde. |
Toimib ilusti üle 4G. HD kanal võtab 8mbit ühendusest. Ise kasutan Tele2 ühendust 30/10
30.03.2018 16:06:48
Nii, ühesõnaga, iidse WRT54GL + dd-wrt abil sain kenasti boksile pildi ette, keerulist miskit, paar linnukest ja toimib
Nüüd tekib aga küsimus. Ok lokaalselt töötab ja probleemi pole aga how the fc ma tunneldan seda, kui ruuter annab vaid IPTV ja netti ei anna
Tunneldamiseks kasutab seda guidet https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Point-to-Point_PPTP_Tunneling_with_two_DD-WRT aga dynDNS juures on suss püsti, sest ei saa serveriga ühendust kuna netti pole. Ja seega ei saa ka tegelt teise ruuteriga ühendust kuna niiöelda "netti" pole.
nagu ka screenil näha, WAN IP: 0.0.0.0 samas IPTV samal ajal jookseb
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
