uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  järgmine
reints
reints
sõnum 09.05.2017 23:43:25 vasta tsitaadiga
proovin homme ka kuidagi tööle saada
sõnum 24.05.2017 14:50:00 vasta tsitaadiga
Sai ostetud hAP mini - https://routerboard.com/RB931-2nD - 2. korrusel wifi levi parandamiseks.
hAP mini seadistasin kui bridge.
Ühendus on Inteno -> hAP mini -> Motorola.
Kõik kena, wifi toimib, digiboks toimib (nii otsevaatamine, kordusTV, salvestused, ainult filmiriiulit ei proovinud). thumbs_up.gif
Mu küsimus on, et MIDA VEEL ma peaksin selles hAP mini-s seadistama?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.05.2017 16:07:16 vasta tsitaadiga
see sõltub ju puhtalt sinu vajadustest.
ostad teise karbi veel ja teed kahe vahele EoIP tunneli, et vaadata digitv'd teise karbi vahendusel suvalises internetiühendusega maailma punktis?
sõnum 24.05.2017 16:53:45 vasta tsitaadiga
Rohkem oli küsimus selles, et kas peaks mingeid *cast-e kinni keerama/suunama vms millele siin eelpool viidati? Või see on oluline ainujlt RB ruuterina töötamisel?
Pole ise eriline võrguspets ja niisama ei tahaks katsetama/torkima seal hakata.
Anna tooli
sõnum 04.10.2017 11:21:43 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Panin ka oma Telia digiboxi MikroTik hAP ac taha. Võtan WAN pordist VLAN 4 välja ja bridgen selle teise pordi peale, muud ma midagi teinud ei ole selle teemaga ning kõik toimib.
Muud seadmeid sul vahel pole, vaid istub tuppa jooksva kaabli otsas? Kuda too bridgemine käib - viitsid ehk step-by-step õpetust jagada?
Vahur
Vahur
sõnum 05.10.2017 11:28:35 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Vahur kirjutas:
Huawei ONT-st kaabel otse MikroTik ruuterisse. Toimib ka juhul kui tuppa otse võrgukaabel tuleb.
/interface ethernet
set [ find default-name=ether5 ] comment=Digiboks
/interface vlan
add interface=sfp1 name=IPTV vlan-id=4
/interface bridge
add name=TV protocol-mode=none
/interface bridge port
add bridge=TV interface=IPTV
add bridge=TV interface=ether5
sfp1 ja ether5 muuta siis vastavalt nendeks portideks endal parasjagu kasutusel on.
Anna tooli
sõnum 05.10.2017 12:44:49 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Selle jutu peale tellisin 'tiku' ära.
Eks tulen siis hädaldama kui jänni jään.
sõnum 09.12.2017 14:53:52 vasta tsitaadiga
Iidsete wrt54gl + dd-wrt koosluse peal on keegi iptv üle pptp toimima saanud? pptp toimib kahe punkti vahel kenasti aga suraks sinna ka iptv juurde kuid ei tea kust poolt alustada icon_neutral.gif
LKits
LKits
sõnum 09.12.2017 21:25:53 Mikrotik + Inteno DG301 + Amino digiboks vasta tsitaadiga
Tervist,
Mure järgnev. Nimelt Inteno ruuter saab ilusasti Telia-poolse välise IP kätte ning Inteno ruuterist kollastest portidest tuleb ka ilusasti Inteno poolt tekitatud DHCP + internetiühendus välja. Aga Amino digiboks ei näita pilti, vaid käivitudes lihtsalt "Digiboks käivitub" ja vsjo.
Lahendatud järgnevalt:
* Mikrotik ruuterisse tuleb sisse Telia kaabel;
* Mikrotik võtab endale DHCP-ga IP;
* Mikrotik jagab "switchina" (ehk otse) ühendust Intenole ning Inteno võtab endale samuti IP otse Telialt - ehk Mikrotikil ja Intenol mõlemal erinev Telia väline IP;
* Mikrotik teeb omakorda igasugu trikke (wifi, VPN ja värke);
* Inteno jagab ühendust Amino digiboksile;
Kas niimoodi üldse peaks töötama?
Kui ühendan Inteno otse sissetuleva külge ning digiboks Inteno järel - siis töötab.
Kas mingisugune "forward" on puudu või Mikrotik korjab mingil tasandil liiklust ära?
Lolli switchiga töötab (sissetulev läheb switchi, switchist edasi Mikrotik ja Inteno), aga ei taha switchi kasutada, sest siis üks üleliigne tarbija juures.
Ning sissetulev läheb Mikrotik-i just sel põhjusel, et ei taha, et kogu liiklus läbi Inteno käiks - ei viitsi Inteno ruuteris igasugu pordisuunamisi teha (VPN, FTP jpm).
Lennart
LKits
LKits
sõnum 11.12.2017 09:47:40 vasta tsitaadiga
Liitsin teemad
Aitäh, vist?
Igal juhul - proovisin erinevaid lahendusi, võib-olla mul "bridge" blokeerib midagi...
martin3444
sõnum 13.01.2018 17:59:46 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Ma sain selle nüüd tööle ja homme kirjutan pikema seletuse koos konfidega. segu oli sellest, et ise olin loll ja ega Mikrotik kah võlgu ei jäänud. Praegu töötab igatahes kolm digiboksi ja Samsungi IPTV app kah takkapihta. beer_yum.gif
Et kõik ausalt ära rääkida, siis pasten lihtsalt hunniku konfi.
Alustuseks vlan tegemised:
/interface vlan
add comment=IPTV interface=ether1-gateway l2mtu=1594 name=eth1.4 vlan-id=4
add comment="tagged LAN" interface=ether2-master l2mtu=1594 name=eth2.3 vlan-id=3
add comment=IPTV interface=ether2-master l2mtu=1594 name=eth2.4 vlan-id=4
add comment="IPTV-GARAAZ" interface=ether5 l2mtu=1594 name=eth5.2 vlan-id=2
eth1.4 on siis ether1 peal vastuvõetav vlan tagiga 4 ehk siis see vlan, mille peal elion minu poole karjub IPTV'd. eth2.4 on see, millega ma tubadesse karjun vlan 4 peal switchi suunas edasi IPTV'd ja eth2.3 on siis lan vlan id'ga 3, millega switchi kogu mu ülejäänd kohalik võrk liigub ja toimetab. Antud hetkel on siis teleri internet ja kohalik võrk eraldatud üksteisest IP tasandil.
Kuna mikrotik enda siseselt eriti seda vlan tag majandust ei arvesta ja käsitleb iga vlan interface omaette "eetripordina", siis ei teki väga palju probleeme ühe vlan tag keeramine teiseks tag'ks, mida muidu tavalises näiteks manageeritavas L2 switchis teha ei saa. Seetõttu pole ka probleem näiteks kokku bridgeda antud näites eth1.4 tagiga 4 ja eth 5.2 taggiga 2 ning "muuta" (vlan tag rewrite pmts) üks tag teiseks.
eth1.4 ja muud sellised nimed on pandud puhtalt mu enda jaoks, et ma saaks aru, mis interface peal mis vlan asub. Nimed võivad olal suvalised senikaua kuni ise aru saad, mille peal majandad. Ether1-gateway on jäänud default konfist, ei ole viitsinud muuta nagu ka ether2-master, mis default konfiguratsioonis on switch master port ja mida ülejäänud 3 ja 4 ja 5 pordid kasutavad Masterina. Selleks, et kogu see jama õnnestuks ka teiste portide peal, peab eelnevalt eemaldama näiteks antud konfiguratsiooni puhul ether5 konfiguratsioonist selle, et ether 2 on ta master. Ma isiklikult kasutan selle jaoks siiski eraldi bridge tegemist, kui tahan mitmesse erinevasse porti sama asja lasta nagu näiteks koduvõrk:
/interface bridge
add l2mtu=1594 name=LAN
add bridge=LAN interface=wlan1
add bridge=LAN interface=eth2.3
add bridge=LAN interface=ether4
Siin siis on wifi , ether2 peal olev vlan3 ja ether4 kõik bridge all nimega LAN, mille peale on ehitatud kogu lokaalvõrgu jama koos DHCP, NAT ja muu kaasnevaga. Vanasti töötas kogu IPTV mul nii, et eth1.4 ja eth2.4 ja eth5.2 olid bridge all nimega DigiTV ja asi vask.
Nii palju siis sissejuhatusest.
Hakkasin seda asja siis natukene ringi tegema seoses Samsa teleri saabumisega. Samsa teleris on Elioni DTV app olemas aga seda ei panda käima enne kui Samsa saab "internetti" ja enda interneti kättesaadavust kontrollib ta tõbras nii, et teeb http requesti ühe korea IP pihta. Kui see läbi ei lähe, ütleb teler, et network not working ja käi #@¤!. Ma tahaks teada, mis juhtub siis, kui ühel ilusal päeval see pagana korea IP 207.36.95.10 maailmapildilt kadunud on... peab teleri aknast välja viskama vist.
Puust ja punaseks:
kõige pealt tuleb lisada Elionipoole vaatava pordi peale vlan 4 nagu ülal kirjeldatud:
/interface vlan
siis tuleb sellele interface'le IP saada üle DHCP:
/ip dhcp-client
add comment=Uplink dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway
add comment=IPTV add-default-route=special-classless dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1.4
ja saadud IP'd näete
/ip address print
4 D 176.46.XXX.XXX/20  176.46.112.0    ether1-gateway
5 D 10.241.122.122/18  10.241.64.0     eth1.4
edasi tuleb panna IP sisevõrgu poole vaatavate interface'de peale:
/ip address
add comment=LAN address=192.168.88.1/24 comment=LAN interface=LAN network=192.168.88.0
add comment=DTV-Tuba address=192.168.0.1/24 interface=eth2.4 network=192.168.0.0
add comment=DTV-Garaaz address=192.168.1.1/24 interface=eth5.2 network=192.168.1.0
siis "ip pool" DHCP serveri jaoks:
/ip pool
add name=DTV ranges=192.168.0.2-192.168.0.10
add name=GaraazDTV ranges=192.168.1.2-192.168.1.10
nende peale tuleb tekitada DHCP serverid:
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=DTV always-broadcast=yes disabled=no interface=eth2.4 name=DTV
add add-arp=yes address-pool=GaraazDTV always-broadcast=yes disabled=no interface=eth5.2 name=GaraazDTV
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 comment=DTV dns-server=84.50.149.23 gateway=192.168.0.1
add address=192.168.1.0/24 comment=GaraazDTV dns-server=84.50.149.23 gateway=192.168.1.1
Tulemüüri tuleb panna kindlasti ESIKOHALE (juhul kui igasugu ägedad muud reeglid tehtud) järgnevad kaks rida:
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp action=accept
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=udp action=accept
See oli üks mu komistuskividest, et esimese korraga tööle ei saanud asja.
Lisaks NAT, samuti ESIKOHALE nimekirjas:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="IPTV NAT" src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat comment="GaraazDTV NAT" src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=0.0.0.0
Miks ma rõhutan esikohta ja miks on defineeritud just need kindlad võrgud, on seepärast, et mu ruuteri konf on tiba keerulisem ja kui ma ei defineerinud src-address, siis asi tööle ei hakanud vaid pani läbi vale masquerade ajama end. Sellisel kujul masquerade tegemine tagan selle, et kogu see jama paneb ajama läbi kõige väiksema metric väärtusega ruutingu.
Edasi tuleb tööle panna igmp-proxy:
/routing igmp-proxy
set query-interval=1m5s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/23 interface=eth1.4 upstream=yes
add interface=eth2.4
add interface=eth5.2
siikohal tänu ivok'le, kes mind õigele teele suunas. alternative-subnets sain teada nii, et panin digiboxi tööle ja Torch eth2.4 pihta ning vaatasin, kuhu see töötav jama pöörduda üritab ja minu puhul olid IP'd samad, mis ivok mainis:
Elioni multicast server on 10.0.0.30 ja 10.0.1.0/24 peal on Elioni kanalite serverid.
Selleks, et kogu kokku kirjutatud kompott tööle hakkaks, ei piisanud Samsa teleril ainult selle sisse-välja lülitamisest ega ka wired võrgu kaudu uuesti IP küsimisest. Voolust välja ja voolu tagasi ning siis Elioni DTV app tööle. Alles peale "cold boot'i" võeti kogu krüptojama külge ja näidati kanaleid ilma ruudutamiseta. Kui ma seda teinud ei olnud, nägin küll kanalite nimekirja aga krüptitud kanalitel nägin ainult ruutusid ja subtiitreid icon_smile.gif
Oleks võinud eth5.2 ja eth2.4 panna ka mingi bridge alla ja kogu jama selle peale ehitada aga siis oleks point ära kadunud, sest multicasti oleks ikka laiali karjutud jne jne.
Lisaks võiks ehitada ka Queue võrkudele, sest ilma nendeta kukub teie teleripilt korralikult ruudutama, kui näiteks hakkate alla sikutama libreoffice torrentit või tõmbate legaalset linuxi/windowsi iso faili vastavast veebikeskkonnast.
Queue ehitamiseni pole ma veel jõudnud ja vist ei viitsi kah. Praegu ette antud konfiguratsioonis näete vahepeal mu sisevõrgu 192.168.88.0 vahemikku. Ärge laske ennast sellest segada, see teeb vb asja natukene selgemaks. Kogu 88.0 võrguga seonduvat siin ei ole välja toodud vaid on jäetud nö selgitava osana.
Ma loodan, et nüüd sai kõik kirja.
Kas keegi saab kinnitada selle töökorrasolekut? Olen seda õpetust juba mitut moodi proovinud ja ei saa oma mikrotiki tööle sellega. Tahaks väga seda telia ruuterit tagasi viia, kuna liiga vähe võimalusi seal midagi üldse teha.
Aitäh!!!
Vahur
Vahur
sõnum 13.01.2018 23:21:53 vasta tsitaadiga
Kui sul vaja lihtsalt digiboksile võrku taha, siis võta VLAN 4 WAN pealt välja ja bridge digiboksi pordiga kokku.
martin3444
sõnum 17.01.2018 10:15:40 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
On juba järgi proovitud. Ei hakka tööle.
Vahur
Vahur
sõnum 17.01.2018 16:00:23 vasta tsitaadiga
martin3444 kirjutas:
Vahur kirjutas:
Siis on sul midagi MikroTiku konfis valesti tõenäoliselt.
slashji
sõnum 30.01.2018 20:28:59 vasta tsitaadiga
TÄIENDUS 06.02.2018 - ISENESEST HAKKAVAD TÖÖLE AINULT MÕNED KANALID.
Alates RouterOS v6.41 pole vaja digitv käima panekuks teha mitte ühtegi lisa konfi.
MikroTiki v6.41 update info, mille alusel IPTV iseeneseslikult töötab:
Ehk kokkuvõtlikult oskab uus MT bridge iseenesest aru saada VLANidest ja need edasi õigesse kohta saata ja vastupidi.
Kodus järele proovitud:
Huawei ONT - (eth1) RB3011UiAS - bridge_LAN(eth2-10) - Digibox
Ruuteri konf on väga lihtne:
1. eth1 - DHCP Client (saab Telia käest IP)
2. bridge_LAN - sinna kuuluvad pordid eth2-10 ja ipks on määratud suvaline kohtvõrgu aadress 192.168.1.1
3. IP Pool tehtud ja see on välja jagatud DHCP serveriga
4. NAT´i all Masquerade
Selle konfiga sain mina ükskõik millisest eth2-10 pesast DigiTV tööle - töötavad ka filmiriiul ja järelvaatamine, kava ja kõik muud kellad.
Testiks panin veel suvalisse pessa ühe default konfiga RB760GS switchi ja siis Digiboxi sinna ning töötas endiselt.
Tulevastele IPTV konfijatele veel soovitus - pärast iga muudatust Mikis tehke Mikile reboot ja seejärel Digiboxile külm reboot ehk juhe sabast ära ja uuesti sisse, see on mainitud ka eespool.
Lisainfoks veel, et ühe suurema projekti tarvis tegin kodus neid katsetusi. Lootsin, et tänu Miki uuendusele piirdub suurem projekt ainult ROSide uunedamisega ja asjad töötavad iseenesest (peaseade CCR1009), aga kahjuks mitte. Iseenesest hakkas seal võrgus näitama ainult osasid kanaleid. IGMP Proxy abil sain 5 vaatajakohta, mis asuvad erinevates hoonetes terve hulga switchide taga, käima, aga võrgus on veel mingisugune LAG sees, mis läheb lahendamisele uuel nädalal.
Kui kogu asi on lõpuni testitud, siis kirjutan ühe korraliku dokumentatsiooni ka kaasmaalaste jaoks.
viimati muutis slashji 06.02.2018 17:55:36, muudetud 2 korda
sõnum 30.01.2018 20:34:54 vasta tsitaadiga
slashji, thumbs_up.gif Väga hea, notin ühe vana tiku sahvrist välja ja pistan kmi otsa, lasen tuttaval ka oma purgi üle testida.
KulleS
sõnum 30.01.2018 22:26:36 vasta tsitaadiga
slashji kirjutas:
Ei tunne ta seda vlan4 ära...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Kozlor
sõnum 04.02.2018 16:17:12 Re: Mikrotik + Inteno DG301 + Amino digiboks vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Tervist,
Milleks sulle vaja veel Intenot?
Kui saad Mikrotikus switch chipi manageerida, siis tee sinna VLAN tabel.
Ise lahendasin asja nii näiteks : Mul on Motorola box ether5 peal ja ether1 siis Telia.
Tegin VLAN tabeli switch all ja ütlesin ether 1 ja ether 5 vlan 4.
Edasi ether 5 pordile vlan secure ja always strip default vlan ID 4. - #ehk siis untagged vlan4 sinna porti
ether 1 pordile vland mode:fallback VLAN Header add if missing default vland ID ei pane
Bridge port alt võtsin ether 5 ära.
Kasutasin konfimiseks Winboxi.
Unustasin mainida, et ruuteriks RB962UiGS-5HacT2HnT
viimati muutis Kozlor 05.02.2018 14:12:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
sõnum 04.02.2018 22:18:36 vasta tsitaadiga
AlphaEST
sõnum 06.02.2018 12:08:22 vasta tsitaadiga
slashji kirjutas:
Tegin siis ka proovi oma HAP AC peal ja iseeneseslikult hakkavad tööle ainult mõned kanalid. Filmiriiul, salvestused ei tööta ja järelvaatamine töötab ainult nende kanalitega mis hetkel töötavad.
slashji
sõnum 06.02.2018 18:34:43 vasta tsitaadiga
Nagu lubatud siis kinnitan 06.02.2018 seisuga IGMP Proxy konfi. Täiendatud 13.02.2018 ja lisaks veel 14.02.2018
Kui sul on vaja kodus ÜHE RUUTERIGA JA ÜHE TELEKAGA ASI TÖÖLE PANNA, SIIS KERI MINU POSTITUSE LÕPPU. Jätka siit lugemist, kui ruutereid/switche on mitu ja soovid IGAST võrgupesast kätte saada IPTV. Kogu asjale on 2 erinevat lahendust.
Lahendus 1 - "SADA TELEKAT, SADA SWITCHI, KÕIK PORDID, ÜKS VÕIMALUS" T. Puistaja
Sissejuhtatuseks niipalju, et ühe projekti tarvis oli vaja konfida tööle Telia IPTV nii, et erinevates hoonetes üle suure territooriumi oleks võimalik igast suvalisest switchi pesast kätte saada lisaks internetiühendusele ka Telia DigiTV.
Hetkel on siis konkreetses asukohas sissetulevaks ühenduseks Telia valguskaabel, seal otsas on Huawei ONT ehk optika konverter, mis läheb edasi Mikrotik CCR1009 seadmesse, kust omakorda jagnueb erinevate linkide ja switchide abil laiali territooriumi peale. Switchid on kõik manageeritavad, aga ühtegi lisakonfi DigiTV jaoks pole teinud.
Ruuteri baaskonf on midagi sellist: https://serman.maxdesk.com/user/viewarticle/8289
Nagu ka selle foorumi esimeste postituste seas on kirjeldatud on kogu asja tööle paneku märksõnadeks VLAN ID´ga 4 ja IGMP Proxy seadistamine.
1. Seadistame VLANi ja laseme IPTV info oma ruuterisse
1.1 Interfaces - VLAN - Add: name:vlan4_iptv; MTU1500; VLAN ID: 4 (sest selle ID´ga saadab Telia paketid); Interface: ether1 (või mis iganes teil sissetuleva ühenduse interface on)
2. Meie loodud VLAN peaks nüüd Telia käest saama ka IPTV jaoks vajalikud võrguparameetrid ehk seadistame vlan4_iptv jaoks DHCP kliendi
2.1 IP - DHCP Client - Add: Interface: vlan4_iptv; EI KASUTA peer DNS ja NTP; Add Default Route: special classes (enam ei meenu, miks see vajalik oli, aga kuskilt Miki foorumist lugesin) - VEENDU, ET vlan4_iptv saaks IP ~10.247.92.XXX/18 või midagi sarnast
3 Paigalda IGMP Proxy pakett Mikrotiki.
3.1 Mine https://mikrotik.com/download - otsi vastavalt oma ruuteri arhitektuurile sobiv Extra packages rida ja laadi alla, paki lahti
3.2 Laadi pakett "multicast.....npk" Mikrotiki üles ja tee Mikile restart
3.3 Kui Routing menüüsse on ilmunud peatükk IGMP Proxy, siis oled kõik õigesti teinud. Kui ei ilmu, siis veendu on ROS versioon ja arhitektuur (tile/misbe/ppc...) on õige.
4. Seadistame IGMP Proxy, laseme ta tulemüürist sisse, teeme NATi(Masquerade reegli) ja taaskäivitame kõik seadmed
4.1 Routing IGMP Proxy - Add: Interface: vlan4_iptv; Threshold1; Alternative Subnets: 10.0.0.0/23; UPSREAM LINNUKE SISSE! - OK
4.2 Routing IGMP Proxy - Settings: LINNUKE Quick Leave, ülejäänud default - OK
4.3 Routing IGMP Proxy - Add: Interface: bridge_LAN (ehk ma lasen kogu LANi peale need paketid rändama); Threshold: 1; Alternative Subnets: 192.168.1.0/24 (või misiganes teie LAN subnet on) - OK
4.4 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: forward; Protocol: 2(igmp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.5 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: input; Protocol: 2(igmp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.6 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: forward; Protocol: 17(udp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.7 IP - Firewall - Filter rules - Add: Chain: input; Protocol: 17(udp); In. Interface vlan4_iptv; Action: accept
4.8 IP - Firewall - NAT - Add: Chain: scrnat; Out. Interface: vlan4_iptv; Action: masquerade (täiendus 13.02.2018)
4.8 RESTARDI MIKROTIK JA DIGIBOX(ID)
Pane telekas käima ja testi.
Vea tuvastamisel on kindlasti abiks logging:
System - Logging - Add: topicS: igmp-proxy; Action: memory - OK
Kokkuvõte:
Me tegime ruuterile sissetuleva ühenduse jaoks Virtuaalse LAN pordi ja sidusime füüsilise LAN pordiga ether1 ehk vlan4_iptv +ether1. Kuna Telia jagab ka ühe ja sama kaabli pealt erinevat infot (internet, digitv ja voip ka) siis seadistasime loodud vlani Telia käest IP infot küsima (DHCP Client).
Siis paigaldasime ruuterile IGMP Proxy paketi.
Edasi seadistamine IGMP proxy jaoks 2 parameetrit: 1 - kust ühendus sisse tuleb (upstream) ehk vlan4_iptv; 2 - kuhume selle sissetulnud "jutu" edasi laseme ehk bridge_LAN (Querier).
Tulemüüri puurisime 4 auku, aga ainult selliselt, et vlan4_iptv jaoks lubatakse (accept) igmp ja udp paketid.
Teoreetiliselt peaksite nüüd igast pesas, mis on kuidagiviisi (otse või läbi switchide) ühendatud bridge_LAN´iga kätte saama lisaks internetile ka Telia DigiTV.
Lahendus 2 - "ÜKS TELEKAS, ÜKS RUUTER, ÜKS PORT, ÜKS VÕIMALUS" M. Mathers (täiendus 14.02.2018)
Meil on vaja tekitada VLAN ID´ga 4 ja liigutada see edasi (bridge abil) mingile kindlale pordile MikroTiki peal. Eeeldame, et ether1 on sissetulev ühendus ja ether5 külge on ühendatud Digibox ehk STB.
1.1 Tee VLAN: /interface vlan add interface=ether1 name=vlan_iptv vlan-id=4
1.2 Tee uus bridge: /interface bridge add name=bridge_iptv
1.3 Lisa vlan interface bridgesse: /interface bridge port add bridge=bridge_iptv interface=vlan_iptv
1.4 Lisa port 5 bridgesse: /interface bridge port { set [find interface=ether5] bridge=bridge_iptv}
1.5 Ühenda Digibox port "ether5"ga ja tee talle restart
1.6 Kasuta Telia DigiTV teenuseid.
Kuna tundub, et keskmine Eestlane soovib lisaks oma PPA andmetel 1200eur keskmisele palgale ka ise kodus ruuteri seadistada, siis üritan leida aja, et kogu konfi pisut kergemini loetavaks teha ja samal ajal ka tekitata 2 paralleeli - GUI ja CLI.
viimati muutis slashji 14.02.2018 14:58:20, muudetud 6 korda
anubis
anubis
sõnum 06.02.2018 20:31:55 vasta tsitaadiga
See on nüüd küll ilus asi.
Proovib järgi.
sõnum 06.02.2018 20:36:55 vasta tsitaadiga
VOD kah töötab?
Ja järelvaatamine?
AlphaEST
sõnum 07.02.2018 13:28:03 vasta tsitaadiga
Seadistasin ka siis prooviks IGMP proxy HAP AC-le aga tulemus oli täpselt sama, mis ilma proxy-ta, ainult mõned kanalid mängisid icon_sad.gif
Huvitav, kas ma teen midagi valesti või siis HAP AC ei saa lihtsalt telia iptv-ga hakkama.
KulleS
sõnum 08.02.2018 00:03:54 vasta tsitaadiga
AlphaEST kirjutas:
Endal ka 3011UiAS.
Panin eelpoololeva konfi sisse. Tellitud Teliast põhikanalid. Teleka Telia äpp tööle ei hakka, aga see ei ole hetkel teema. Digiboksiga Arris tulevad põhi eesti kanalid(ETV, K2, TV3, TV6) läbi, aga Fox ja teised läbi ei tule, isegi ALO TV mitte icon_wink.gif Ütleb ekraanil - Ilmnes tehniline tõrge
Anna tooli
sõnum 08.02.2018 00:10:12 vasta tsitaadiga
lasin Vahuri antud käsuread sisse ja toimib kõik (v.a. lastenurga maša ja karu, mis pidavat mujalt kui otse teliast tulema)
jaakjaak22
sõnum 08.02.2018 01:07:13 vasta tsitaadiga
Kuidagi keeruliselt ehitate. Võtad ühe defaultkonfis mikrotiki ja kui soovid, et võrk tuleks esimesest pordist sisse ja viiendast pordist hakkaks digitv voolama, siis sisestad terminali:
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port { set [find interface=ether5] bridge=tvbridge }
Kogu lugu ja teenus lippab 100%.
viimati muutis jaakjaak22 22.02.2018 14:39:29, muudetud 4 korda
sõnum 08.02.2018 01:15:30 vasta tsitaadiga
jaakjaak22, KordusTV ja salvestused samuti?
jaakjaak22
sõnum 08.02.2018 02:01:19 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Minul kõik käib (TM), lastenurka ei saa testida icon_cool.gif Loomulikult ei anna pead, et telial pole erinevat värvi internettisid ja neli rida pole loomulikult ainukesed, mida hea peremees oma ruuteriga teeb.
Kozlor
sõnum 09.02.2018 01:06:57 vasta tsitaadiga
slashji kirjutas:
4. Seadistame IGMP Proxy, laseme ta tulemüürist sisse ja taaskäivitame kõik seadmed
Kokkuvõte:
Minul näitas Samsa telekas selle konfi peale lillasid ruute.
Sain korda kui lisasin firewall nat srcnat out interface vlan4_iptv action masquerade.
Kasutasin Asuse ruuterit AC-66U ja kõi toimis kenasti scriptidega, aga pidev cable disconnected teatamine IPTV vaatamisel tüütas ära. Mikrotikuga seda ei ole. Ei teagi milles probleem võib olla.
slashji
sõnum 13.02.2018 23:13:05 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
slashji kirjutas:
Kokkuvõte:
Täna selgus objektil, et kõik telerid on siiamaani testitud ainult välismaiste kanalitega nagu Motosport.lv, Natgeo jne. Eesti kanalitele liikudes suutis STB näidata kanali eelvaadet, aga suurt pilti mitte. Masquerade reegli lisamine lahendas olukorra. Täiendasin ka oma eelmist postitust. Kahjuks pole mul võimalik seal tarbimispunktis testida eriteenuseid. Aga eeldan, et ka need peaksid töötama.
Tänu sulle kulus troubleshootimisele 2min - olen beer_yum.gif võlgu.
Kozlor
sõnum 14.02.2018 16:19:22 vasta tsitaadiga
Lisaks sain tööle ka Telia tv üle l2tp vpn BGP. Sebisin ka teise Miki ruuteri endale. Nüüd vaatan kus tahan võtan ruuteri, digiboxi kaasa ja läheb. Eesti HD kanalid võtavad umbes 7.5 Mbit ühendusest. Lollusest sai maale tellitud Viasat nüüd maksa 2 aastat icon_cry.gif
Varsti saab huiawei välja vahetada selle vastu http://www.router.lv/product/415/eng/ Märtsi lõpus peaks ilmuma müüki.
Markspoiss
sõnum 19.02.2018 16:33:00 vasta tsitaadiga
omaarust nagu toimind siin õigesti aga ei saa siit kätte seda ip aadressi dhcp pealt:
mul tuleb sisse inteno purgist tikku 2 kaablit:
nr 1 pordis nimega WAN
sealt siis teen tikuga neti laia nö:
ja nr 9 porti tuleb ka mis on eraldatud nö võrgu bridgest. Proovisin nagu siin mõlema alla teha seda:
vastavalt siis valisin kas interface WAN või IPTV-9 nimelise pordi ja lisasin sinna vlan 4 tagi
või kus ma nüüd võssa panen?
Samas on mul seal IPTV-9 Pordist tehtud hetkel teise kohta EoiP tunnel mis töötab.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Kozlor
sõnum 19.02.2018 19:45:58 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Üritan aru saada, mida on tehtud. Inteno silda konfitud? Kas Intenot väga vaja? Ma ei mäleta enam - oli väga ammu aega tagasi, kui Intenot katsusin. Seal vist ei saanud midagi konfida. Kõik kinni vist oli?
Markspoiss
sõnum 19.02.2018 20:48:41 vasta tsitaadiga
inteno ei ole silda cofitud see on dsl liini otsas veel endiselt kahjuks. EHK suvejooksul on lootust klaasi otsa saada. Sealt lihtsalt võetud hetkel nö tiku WAN otsa dhcp kliendiga ip ka siis ruuditud võrku 192.168.0.x jms.
Ma isegi ei ole seal dmz kasutanud suunamiste jaoks vaid teen mõlemas eraldi. veits tüütu küll on aga selle dmz-ga oli kunagi mingi loopbacki jama ma mäletan....
EDIT:
sellel uuel ei saa jah vist ise enam mitte midagi seal eriti muuta ja teha :/
Vahur
Vahur
sõnum 19.02.2018 21:15:52 vasta tsitaadiga
Intenost saad oma MikroTik-ule sisevõrgu aadressi? Seda VLAN 4-ja on sul siiski vaja välisvõrgu otsa pealt ehk väliselt IP-lt otse.
Markspoiss
sõnum 19.02.2018 22:08:01 vasta tsitaadiga
pm siis dsl peal seda komposti väga loota pole ja tuleb jääda ootama ikkagi klaasi aega? icon_smile.gif
Vahur
Vahur
sõnum 19.02.2018 22:14:47 vasta tsitaadiga
Võid nt. TG789 osta ja selle sillaks teha. Või mingi muu VDSL2 ruuter mis Telia ühendusega ära lingiks ja selle sillaks saad keerata.
Kozlor
sõnum 20.02.2018 11:56:19 vasta tsitaadiga
EDIT:
Ok asi selge.
Lihtsalt katsetamise mõttes võib proovida selliseid asju. (Ma ei tea kas kasutusel on digiboxid või siis teleka app ja pead ka ei anna, et järgnev loba töötab.)
Kuna Inteno tunneb ära, millises pordis istub tal digibox (vähemalt vanasti tundis), siis laseb ta sinna ka IPTV IP .
1. Nüüd lihtsalt võimalus switchist - switchi teha ühendus. Ehk siis ühendad Inteno switchi augu oma Mtiku switchi auguga ja pistad kuhugi Mtiku taha digiboxi.
Inteno jagab IP seadmetele ja üle IGMP proxy saad telekale/digiboxile pildi. Selle lahenduse puhul ei pea kasutama WANi auku Mtikus.
Kui see lahendus ei kõlba
2. Inteno switchi august Mtiku port9 . Mtikus teed uue bridge - sinna paned mõne digiboxi MAC aadressi ja lisad selle pordi port9
Bridge paned peale dhcp client ja vaatad kas IP saad 10.247.x.x. Ehk siis Inteno peaks nägema kui digiboxi seal augus ja jagama talle IP. Edasi peaks konf olema üsna samasugune, mis siin juba välja hõigatud on. Siin pead ka WAN auku kaabli ühendama. Ehk siis 2 kaablit üks WAN ja teine port9
3. Oskab keegi öelda, kas Intenos on IGMP proxy kohe sisse lülitatud, kui jah siis 1. variant peaks töötama küll . Kui sul on rohkem porte Mtikus (mul endal 5/6 6sfp) siis teed uue bridge
ja tõstad sinna pordid näiteks 4 ja 5. Sinna taha telekas/digibox.
Viimast peab katsetama võib-olla bridge vaja mingi IP panna. Telekas/digibox saavad Inteno käest IP 192.168.x.x ja pilt tuleb üle IGMP proxy. Siin jällegi 2 kaablit vaja ühendada - WAN ja port 4, sinu puhul port 9 ja + veel porte kus siis telekas/digibox.
Vlan4 siin kasutada enam kusagil ei saa, sest Inteno ei lase enam taggituna seda edasi.
Kordan - ei vastuta selle jutu eest siin. Head katsetamist!
Markspoiss
sõnum 23.02.2018 21:54:55 vasta tsitaadiga
Tere taas!
Küsin nüüd siis sellist asja, et nagu ma ennemgi kirjeldasin on mul siis punktis A selline stoori:
inteno millest lähevad tikku 2 juhet. Üks läheb nö tiku WAN pessa ja teine porti nr 9 mis on eraldatud üldisest bridgest (siia on siis tehdud digi tv jaoks bridge jms, et üle EoIP seda jagada teise asukohta kus seda võtab vastu samamoodi tikk)
Punktis B:
Siin siis võtab vastu ka tikk asja umbes samamoodi nagu ees:
Sisse tuleb nett bridgesse otse ja potn nr 9 on samamoodi kui puknktis a tehtud (eraldatud bridgest) ja sealt läheb edasi kaabel juba hp manageeritavasse switchi kus mul on tehtud siis vlaniga grupp eraldi iptv portide jaoks) (HP PROCURVE 2610-24)
Internet tuleb mulle punktist a siis punkti b üle tiku SXT seadmete (need ka bridgena)
Nüüd selline küsimus, et kas peaks ja kuhu/mis seadmesse tegema selle IGMP proxy
ning kuidas ma saaks teha asja nii, et kui keegi mul siin torrentist kõvasti käristama kukub vms iganes liiklust koomatama siis jääks iptv jaoks 2 vaatajakoha jaoks hd-s piisav ruum alati.
Et nagu mis seadmesse see quos teha kas siis punkti a või punkti b?
Ilmselt vist punkti a?
sealt kogu võrgu kompott toimetab (dhcp jms)
kujul 192.168.0.x jne
Miksikt infot veel vaja siis kohe lisan.
Tänan!
Kozlor
sõnum 24.02.2018 22:10:13 vasta tsitaadiga
Tere taas!
Punktis B:
Tänan!
Kas punktis A kõik toimib? Net + TV. Kui seal kõik toimib siis punktis B ei tohiks enam mingit probleemi olla, kui EoIP on bridge pandud.
Ehk kogu süsteem oleks selline Inteno switch-> A Mtik switch -> B Mtik switch. EoIP BGP lihtsalt virtuaalne ühendus kahe switchi vahel.
Intenos on vist default confis mingid QoS ka sees. Torrent ei tohiks umbe tõmmata.
rembomy
sõnum 22.03.2018 16:32:39 vasta tsitaadiga
Tegin selle järgi kõik läbi mis slashji kirjutas aga millegipärast kanalid millel on HD option ei mängi HD ega SD, sealhulgas ka järelvaatamine ei mängi. Any ideas?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Kozlor
sõnum 22.03.2018 18:24:57 vasta tsitaadiga
rembomy kirjutas:
Proovime siis vaadata kuhu asi kinni jääb.
Esiteks lihtne katse VLC player arvutis käima ja open network stream udp://@239.3.1.107:1234
Kas pilti näitab? See on etv2 HD stream.
Kas kasutad teleka appi või siis digiboxi?
rembomy
sõnum 23.03.2018 11:19:27 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
rembomy kirjutas:
Arrise digibox on, kui seda VLCga laadisin siis ei tulnud midagi läbi, jäigi ootama ja pendeldama. Samas kui ma panin sinna IPks 239.3.1.23 (TV6 oma) siis aken rescales ja tekitas ruudud ekraanile.
Edit: Lahendus leitud, IGMP Proxy puhul oli vaja mul alternative subnets 10.0.0.0/8 vlan4_iptv kohale, see /23 talle ei meeldinud kui source rangest väljas oli.
Edit2: nüüd järgmine mure lahendada, kordusTV ei tööta.
Kozlor
sõnum 24.03.2018 00:46:21 vasta tsitaadiga
rembomy kirjutas:
Kozlor kirjutas:
rembomy kirjutas:
Digiboxi jaoks pole sul IGMP proxyt vaja. Piisab kui teed uue silla Mikrotikus. Paned sinna Vlan4 ja tõstad olemastolevast sillast selle etherneti pordi kuhu Arris on ühendatud uude silda.
Mingat
sõnum 28.03.2018 21:18:30 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
jah
mul jookseb tiku taga 2 arrist, millest üks asub üldse teises linnas mobiilse interneti otsas. Kahe linna vahel pptp tunnel.
ma siin sirvisin neid MT/Asuse/Teila Tv teemasid ja hakkas sügelema see lahendus. Potentsiaalne jagamispunkt asub optika otsas, kus momendil ilmselt d301. Kui see MT asendada, tellida +1 koht juurde, kas mingid Telia teenustest jääb ilma ja kui stabiilne see lahendus tervikuna sul on? Telia Fix 4G annab mul 24/7 20/5 ilusti kätte, seega võiks proovida. Nagunii oli plaanis MT osta koju kuna praegune Asus ilmutab väsimuse märke ja ac võimekust tal ka pole. Kui süsteem toimib siis võtaks peale katsetamist teise MT juurde.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.03.2018 13:16:24 vasta tsitaadiga
Optika otsas ei pea mingeid kohti juurde tellima. 9 vaatajakohta vms. oli vist lubatud.
Mingat
sõnum 29.03.2018 14:05:49 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Tänud, hea teada. Selle poole saab nädalavahetusel ära proovida. Üks tvbox peaks sõbral vedelema sahtlis(vast pole amino) momendil käib LG digitv app. Mul on muidugi nädalavahetuseks saadaval lisaks oma Asusele üks ac66u ka kaasa haarata. Kas sellel ei saa vlan4 vpn suunata ilma ennast oimetuks konfimata.
Kozlor
sõnum 29.03.2018 15:51:55 vasta tsitaadiga
Mingat kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
jah
Toimib ilusti üle 4G. HD kanal võtab 8mbit ühendusest. Ise kasutan Tele2 ühendust 30/10
sõnum 30.03.2018 16:06:48 vasta tsitaadiga
Nii, ühesõnaga, iidse WRT54GL + dd-wrt abil sain kenasti boksile pildi ette, keerulist miskit, paar linnukest ja toimib
Nüüd tekib aga küsimus. Ok lokaalselt töötab ja probleemi pole aga how the fc ma tunneldan seda, kui ruuter annab vaid IPTV ja netti ei anna icon_neutral.gif
Tunneldamiseks kasutab seda guidet https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Point-to-Point_PPTP_Tunneling_with_two_DD-WRT aga dynDNS juures on suss püsti, sest ei saa serveriga ühendust kuna netti pole. Ja seega ei saa ka tegelt teise ruuteriga ühendust kuna niiöelda "netti" pole.
nagu ka screenil näha, WAN IP: 0.0.0.0 samas IPTV samal ajal jookseb
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  järgmine
