uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Intel protsessorites avastati tõsine viga, turvaparandus vähendab jõudlust 5-30% märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  järgmine
sõnum 10.02.2018 21:29:52 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
http://www.brendangregg.com/blog/2018-02-09/kpti-kaiser-meltdown-performance.html
äge postitus!
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
arny
sõnum 10.02.2018 22:24:11 vasta tsitaadiga
huvi pärast kah vaatasin kas on see meltdown kaitse powershelliga ja oli olemas. Inspecter või asi kirjutas sellepeale, et performance slower. Ei teagi nüüd kui palju aeglasem, mängides vist ei tule vahe välja.
Leidsin, et arvuti performance test 9.0 ja lasin tööle. Kogu tulemus enne 3507,4 ja nüüd 3423,9, samas cpu oma enne 7743,1 ja nüüd 7705,6. Gpu on sama aga hetkel stock kiirusel ja enne 2d 729,8 nüüd 697,4 ja 3d enne 9569,2 ja nüüd 9782,3, imelik. Memory enne 2620,9 ja nüüd 2592,3. disk enne 1461 ja nüüd 1420,7. Kokkuvõttes on jah väike kadu selle järgi aga kas nutma ajav, seda kindlasti mitte.
anubis
anubis
sõnum 16.02.2018 10:47:23 vasta tsitaadiga
https://www.theregister.co.uk/2018/02/14/meltdown_spectre_exploit_variants/
https://arxiv.org/pdf/1802.03802.pdf
In short, the team have discovered new ways for malware to extract sensitive information, such as passwords and other secrets, from a vulnerable computer's memory by exploiting the Meltdown and Spectre design blunders in modern processors. The software mitigations being developed and rolled out to thwart Meltdown and Spectre attacks, which may bring with them performance hits, will likely stop these new exploits.
Crucially, however, changes to the underlying hardware probably will not: that is to say, whatever Intel and its rivals are working on right now to rid their CPU blueprints of these vulnerabilities may not be enough. These fresh exploits attack flaws deeply embedded within modern chip architecture that will be difficult to engineer out.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
NATAS999
sõnum 16.02.2018 11:11:24 vasta tsitaadiga
londiste, ilmselt tähendab see viimane lõik seda, et kogu x86 on vundamentaalselt haavatav, või vähemalt see tuumik, mille ümber prosede arendus käib. ehk siis sisuliselt on kõik prosed sama vitsaga löödud ja kogu arendus on seni olnud vaid pisikesed n.ö. klotside ringi paigutamine. põhimõtteliselt tuleb hakata prosesi täiesti nullist leiutama selle vea kõrvaldamiseks ja ilmselt koos sellega muutub ka hetkel kõik olemasolev tarkvara kasutuks. või siis hakkaks soft jooksma mingis emulaatoris, ehk siis perf on hoopis teisest mastist, võrreldes sellega, mis praegu nende turvapaikadega tekivad.
e: okei, londiste post, millele vastasin, on ära kadund vahepeal :/
sõnum 16.02.2018 11:39:52 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Üleminekut ainult 64bit Op.süsteemile ning sellele, et töötavad ainult 64bit-programmid, lubas hiljuti juba ka Microsoft. Et võib välja tuua ainult 64bit Windows 10-e.
Peamine probleem tekib pigem vanemate arvutitega mis ei suuda seda 64bit värki "ringi vedada". icon_cool.gif
PS: Endalgi säilinud üsna mitu vanema aja läpparit mida 64bit ikka "väga kõvasti kooma veab".
sõnum 16.02.2018 12:36:59 vasta tsitaadiga
NATAS999, x86 ei ole fundamentaalselt haavatav. prosesid ei tule hakata nullist leiutama. tarkvara ei muutu kasutuks.
- londiste
NATAS999
sõnum 16.02.2018 12:40:49 vasta tsitaadiga
tahanteada, 64bit on x86 laiendus. sisult sama, instruktsioonid pikemad.
londiste, okei. ju sa tead paremini, kus see haavatavus asub, kuidas sellele ligi saab ja kuidas auk kinni lappida.
sõnum 16.02.2018 12:48:42 vasta tsitaadiga
NATAS999, ma ei nori, ausalt.
probleem on käsustikust natukene allpool. või kõrval, olenevalt kuidas võtta.
ka teised käsustikud on probleemsed - arm ja power kindlasti, ilmselt mõni veel. on x86 prosesid, mida probleemid ei puuduta, näiteks vanemad atomid.
- londiste
NATAS999
sõnum 16.02.2018 13:20:31 vasta tsitaadiga
londiste, ei olnud norimisena mõeldud, konstanteerisin fakti. ei pea ennast kõikvõimsaks ja kõikteadvaks proseteadlaseks. nii palju, kui ise olen seda teemat uurind, siis mulle on jäänud selline mulje, mida eelpool kirjeldasin. too kõnealune lõik anubise postitatud tsitaadis kinnistas seda.
sõnum 16.02.2018 13:31:56 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
natukene mõjub tähenorimisena aga ikka vastupidi - instruktsioonid samad, sisu pikem.
peamine muutus 32-bitiselt 64-bitisele protsessorile on 32-biti asemel 64-biti suurused registrid ja arvutusüksused.
tahanteada, 64-bit tarkvara erinevus võrrelduna 32-bitise tarkvaraga seisneb pea täielikult sellessamas eelnevalt kirjeldatud asjaolus - arvutuste baasüksus on poole suurem. praktikas muidugi on mõju väiksem, mitte 2x aga teataval määral tõusnud mälukasutus (ja seonduv andmete liigutamine) on peamiseks teguriks. muus osas vahet pole.
too the registeri tsitaat jätab kuidagi vildaka mulje, lugesin kogu alusartiklit ka ja sealt jättis võib-olla isegi veel suts vildakama mulje. uued ründevektorid ja lähenemised küll aga põhjused (ja ka vajalikud lahendused) on ju tegelikult täpselt samad nagu spectre-klassi probleemidel algusest peale.
millistest muudatustest seal jutt on? selles mõttes õige, et esimesed parandustega prosed tulevad ilmselt veel 2018 sees aga seal parandatakse meltdown ja loodetavasti mõningaste optimeerimistega asjadele, mida kasutavad spectre workaroundid. mis see lõplikum lahendus olema saab, eks saab alles paari järgmise aasta jooksul näha.
kogu selle asja juures on jama just asjaolus, et tegemist on kaudse rünnakuga. otse andmeid ei loeta.
- londiste
NATAS999
sõnum 16.02.2018 13:48:01 vasta tsitaadiga
londiste, no mina olen asjast aru saand sedasi, et teatud optimisatsiooni(de) kaudu on võimalik lugeda mälu osa, mida teoreetiliselt kasutajale kätte ei anta. kuidas keegi oma ründe meetodit või haavatavust nimetab, on tema enda asi "heal" lapsel mitu nime.
mis moodi see asi täpselt raua tasemel käib, mil moel mälu piirkondi kaitstakse, kuidas see predictioni värk seal käib, pole mul õrna aimugi. kui aga räägitakse sellest, et haavatavus on juba rauas ja on seal pesitsenud juba umbakudu pool sajandit, siis ei tundu antud probleem päris selliselt lahendatav olema a'la kirjutame olemasolevale keelumärgile juurde veel lisaks, et siia päriselt ka ei tohi tulla, mida tundub tegevat windowsi ja linuxi patchid ja bios updated.
sõnum 16.02.2018 13:52:24 vasta tsitaadiga
zone blogis on enam-vähem hea lihtsustatud maakeelne kirjeldus, keri lingil allapoole - trivialiseeritud meltdown ehk “kuidas lugeda võõrast mälu?”
https://blog.zone.ee/2018/01/26/meltdown-ja-spectre/
- londiste
NATAS999
sõnum 16.02.2018 14:15:22 vasta tsitaadiga
londiste, thumbs_up.gif hea kirjeldus. eks see paistab lähiajal järgmise prose seeriaga, kuidas soft käituma hakkab, kui palju neid auke seal lapitud on ja kuidas perf on. üsna kindel, et häkkerid ja turvaspetsid järgmist geni korralikult pommitama hakkavad.
käivad praegu väikest viisi pc upgrade mõtted, aga coffe lake peale hetke seisuga kolida oleks lauslollus.
Renka
Renka
sõnum 16.02.2018 14:20:29 vasta tsitaadiga
Miks? Ega järgmine gen ka veel mingit fixi ei saa väga suure tõenäoususega. Aasta+ läheb aega enne kui võib päris fixiga prosesid tulema hakata.
Prose arhitektuuris on arenduste viiteaeg kohe julgelt aastates. Oli vist 5a+ tavaline mingi feature poeletile jõudmise aeg. Kusagil siin varem oli link inimese jutule kes kogu seda arenduse protsessi lahti seletas.
Vaata kasutaja äripakkumisi
PT: Frontend arendaja - Svelte / SvelteKit 0450
NATAS999
sõnum 16.02.2018 14:24:54 vasta tsitaadiga
Renka, 5 aastat on vast palju juba kuramus. aasta-paar vast veel toimetab ivy, aga siis küll viimane aeg vahetuseks. coffee lake jätan kindlalt vahele. pole praegu põhjust veel vahetada + ei viitsi selle deliddimisega mässata.
olavsu1
külaline
sõnum 21.02.2018 21:59:23 vasta tsitaadiga
https://it.slashdot.org/story/18/02/21/186257/intel-has-a-new-spectre-and-meltdown-firmware-patch-for-you-to-try-out
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/microcode-update-guidance.pdf
midagi uut.
sõnum 01.03.2018 00:01:38 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/241959/intel-finally-ready-with-security-microcode-updates-for-broadwell-haswell
Paistab, et isegi hulga vanemad 10 aastat vanad saavad patchi: https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/microcode-update-guidance.pdf
Algselt oli jutt ainult viiest aastast mis oleks tähendanud Haswell ja uuemad. Nüüd näen, et planeeritakse juba ka Peryn (2007), Nehalem (2008) ja Westmere (2010) + Sandy Bridge (2011) ja Ivy Bridge (2012). Not bad.
Iseasi kas mõni emaplaaditootja tõesti viitsib 10 aastat vanale emaplaadile uue BIOS versiooni teha kus patch sees? Ma väga kahtlen icon_lol.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
friik1
friik1
sõnum 01.03.2018 10:39:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow, pakun et see on mingitele väga pika eluaega tööstusseadmetele põhiliselt. Või siis hakkab Windows microcode uuendusi patchidega kaasa panema.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
sõnum 01.03.2018 13:25:40 vasta tsitaadiga
Ilgelt tahaks ju, et Windows mul iseseisvalt hakkaks BIOSi uuendama thumbs_up.gif
Kommentaarid: 688 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
friik1
friik1
sõnum 01.03.2018 13:43:44 vasta tsitaadiga
Microcode update != BIOS update. Operatsioonisüsteem saab käigu pealt (tüüpiliselt küll varakult süsteemi käivitusel) CPU-sse uue microcode sisse toppida (kuni järgmise restardini).
sõnum 03.03.2018 20:25:50 vasta tsitaadiga
http://www.zdnet.com/article/new-spectre-attack-variant-can-pry-secrets-from-intels-sgx-protected-enclaves/
anubis
anubis
sõnum 09.03.2018 16:32:05 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/ntltwn
Lenovo T440s jaoks Spectre versioon 1 paranduse patch BIOSi keevitatud.
https://support.lenovo.com/ee/en/downloads/ds035965
siLc
sõnum 18.03.2018 11:41:22 vasta tsitaadiga
Ärikasutajad saavad jah kiirelt, isegi Sandy Bridge'le on BIOS uuendus tulemas Lenovol. https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/len-18282
HP samane nimekiri, samuti Sandy Bridge'ni välja. https://support.hp.com/sg-en/document/c05869091
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
pois11
sõnum 18.03.2018 22:04:04 vasta tsitaadiga
Enda elitebook 8570p uuendasin ära. Eelmine bois oli aastast 2012, nüüd 2018. Aga aru küll ei saanud, et oleks midagi heaks või halvaks läinud. Vähemalt on kuivam tunne. Nimekirja järgi peaks saama veel kaks elitebooki ära uuendada.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 19.03.2018 11:45:12 vasta tsitaadiga
Nagu Lenovo kirjeldab, siis muud ei teegi peale selle augu kinnilappimise. Ongi konkreetselt selle vea jaoks. Ei mäletagi, kas olen enne näinud ThinkPadidel BIOSi uuenduse juures märget Urgent nagu antud juhul.
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.32
[Important updates]
- Enhancement to address CVE-2017-5715.
[New functions or enhancements]
Nothing.
[Problem fixes]
Nothing.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Intel protsessorites avastati tõsine viga, turvaparandus vähendab jõudlust 5-30% mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  järgmine
