10.02.2018 20:29:52
äge postitus!
_________________ - londiste
217 |
arny
10.02.2018 21:24:11
huvi pärast kah vaatasin kas on see meltdown kaitse powershelliga ja oli olemas. Inspecter või asi kirjutas sellepeale, et performance slower. Ei teagi nüüd kui palju aeglasem, mängides vist ei tule vahe välja.
Leidsin, et arvuti performance test 9.0 ja lasin tööle. Kogu tulemus enne 3507,4 ja nüüd 3423,9, samas cpu oma enne 7743,1 ja nüüd 7705,6. Gpu on sama aga hetkel stock kiirusel ja enne 2d 729,8 nüüd 697,4 ja 3d enne 9569,2 ja nüüd 9782,3, imelik. Memory enne 2620,9 ja nüüd 2592,3. disk enne 1461 ja nüüd 1420,7. Kokkuvõttes on jah väike kadu selle järgi aga kas nutma ajav, seda kindlasti mitte.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
anubis
16.02.2018 09:47:23
https://www.theregister.co.uk/2018/02/14/meltdown_spectre_exploit_variants/
https://arxiv.org/pdf/1802.03802.pdf
In short, the team have discovered new ways for malware to extract sensitive information, such as passwords and other secrets, from a vulnerable computer's memory by exploiting the Meltdown and Spectre design blunders in modern processors. The software mitigations being developed and rolled out to thwart Meltdown and Spectre attacks, which may bring with them performance hits, will likely stop these new exploits.
Crucially, however, changes to the underlying hardware probably will not: that is to say, whatever Intel and its rivals are working on right now to rid their CPU blueprints of these vulnerabilities may not be enough. These fresh exploits attack flaws deeply embedded within modern chip architecture that will be difficult to engineer out. |
283 |
NATAS999
16.02.2018 10:11:24
londiste, ilmselt tähendab see viimane lõik seda, et kogu x86 on vundamentaalselt haavatav, või vähemalt see tuumik, mille ümber prosede arendus käib. ehk siis sisuliselt on kõik prosed sama vitsaga löödud ja kogu arendus on seni olnud vaid pisikesed n.ö. klotside ringi paigutamine. põhimõtteliselt tuleb hakata prosesi täiesti nullist leiutama selle vea kõrvaldamiseks ja ilmselt koos sellega muutub ka hetkel kõik olemasolev tarkvara kasutuks. või siis hakkaks soft jooksma mingis emulaatoris, ehk siis perf on hoopis teisest mastist, võrreldes sellega, mis praegu nende turvapaikadega tekivad.
e: okei, londiste post, millele vastasin, on ära kadund vahepeal :/
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
16.02.2018 10:39:52
| NATAS999 kirjutas: |
e: okei, londiste post, millele vastasin, on ära kadund vahepeal :/ |
Üleminekut ainult 64bit Op.süsteemile ning sellele, et töötavad ainult 64bit-programmid, lubas hiljuti juba ka Microsoft. Et võib välja tuua ainult 64bit Windows 10-e.
Peamine probleem tekib pigem vanemate arvutitega mis ei suuda seda 64bit värki "ringi vedada".
PS: Endalgi säilinud üsna mitu vanema aja läpparit mida 64bit ikka "väga kõvasti kooma veab".
211 |
16.02.2018 11:36:59
NATAS999, x86 ei ole fundamentaalselt haavatav. prosesid ei tule hakata nullist leiutama. tarkvara ei muutu kasutuks.
217 |
NATAS999
16.02.2018 11:40:49
tahanteada, 64bit on x86 laiendus. sisult sama, instruktsioonid pikemad.
londiste, okei. ju sa tead paremini, kus see haavatavus asub, kuidas sellele ligi saab ja kuidas auk kinni lappida.
39 |
16.02.2018 11:48:42
NATAS999, ma ei nori, ausalt.
probleem on käsustikust natukene allpool. või kõrval, olenevalt kuidas võtta.
ka teised käsustikud on probleemsed - arm ja power kindlasti, ilmselt mõni veel. on x86 prosesid, mida probleemid ei puuduta, näiteks vanemad atomid.
217 |
NATAS999
16.02.2018 12:20:31
| londiste, ei olnud norimisena mõeldud, konstanteerisin fakti. ei pea ennast kõikvõimsaks ja kõikteadvaks proseteadlaseks. nii palju, kui ise olen seda teemat uurind, siis mulle on jäänud selline mulje, mida eelpool kirjeldasin. too kõnealune lõik anubise postitatud tsitaadis kinnistas seda.
39 |
16.02.2018 12:31:56
| tahanteada, 64bit on x86 laiendus. sisult sama, instruktsioonid pikemad. |
natukene mõjub tähenorimisena aga ikka vastupidi - instruktsioonid samad, sisu pikem.
peamine muutus 32-bitiselt 64-bitisele protsessorile on 32-biti asemel 64-biti suurused registrid ja arvutusüksused.
tahanteada, 64-bit tarkvara erinevus võrrelduna 32-bitise tarkvaraga seisneb pea täielikult sellessamas eelnevalt kirjeldatud asjaolus - arvutuste baasüksus on poole suurem. praktikas muidugi on mõju väiksem, mitte 2x aga teataval määral tõusnud mälukasutus (ja seonduv andmete liigutamine) on peamiseks teguriks. muus osas vahet pole.
too the registeri tsitaat jätab kuidagi vildaka mulje, lugesin kogu alusartiklit ka ja sealt jättis võib-olla isegi veel suts vildakama mulje. uued ründevektorid ja lähenemised küll aga põhjused (ja ka vajalikud lahendused) on ju tegelikult täpselt samad nagu spectre-klassi probleemidel algusest peale.
millistest muudatustest seal jutt on? selles mõttes õige, et esimesed parandustega prosed tulevad ilmselt veel 2018 sees aga seal parandatakse meltdown ja loodetavasti mõningaste optimeerimistega asjadele, mida kasutavad spectre workaroundid. mis see lõplikum lahendus olema saab, eks saab alles paari järgmise aasta jooksul näha.
kogu selle asja juures on jama just asjaolus, et tegemist on kaudse rünnakuga. otse andmeid ei loeta.
217 |
NATAS999
16.02.2018 12:48:01
londiste, no mina olen asjast aru saand sedasi, et teatud optimisatsiooni(de) kaudu on võimalik lugeda mälu osa, mida teoreetiliselt kasutajale kätte ei anta. kuidas keegi oma ründe meetodit või haavatavust nimetab, on tema enda asi "heal" lapsel mitu nime.
mis moodi see asi täpselt raua tasemel käib, mil moel mälu piirkondi kaitstakse, kuidas see predictioni värk seal käib, pole mul õrna aimugi. kui aga räägitakse sellest, et haavatavus on juba rauas ja on seal pesitsenud juba umbakudu pool sajandit, siis ei tundu antud probleem päris selliselt lahendatav olema a'la kirjutame olemasolevale keelumärgile juurde veel lisaks, et siia päriselt ka ei tohi tulla, mida tundub tegevat windowsi ja linuxi patchid ja bios updated.
39 |
16.02.2018 12:52:24
zone blogis on enam-vähem hea lihtsustatud maakeelne kirjeldus, keri lingil allapoole - trivialiseeritud meltdown ehk “kuidas lugeda võõrast mälu?”
https://blog.zone.ee/2018/01/26/meltdown-ja-spectre/
217 |
NATAS999
16.02.2018 13:15:22
londiste, hea kirjeldus. eks see paistab lähiajal järgmise prose seeriaga, kuidas soft käituma hakkab, kui palju neid auke seal lapitud on ja kuidas perf on. üsna kindel, et häkkerid ja turvaspetsid järgmist geni korralikult pommitama hakkavad.
käivad praegu väikest viisi pc upgrade mõtted, aga coffe lake peale hetke seisuga kolida oleks lauslollus.
39 |
Renka
16.02.2018 13:20:29
Miks? Ega järgmine gen ka veel mingit fixi ei saa väga suure tõenäoususega. Aasta+ läheb aega enne kui võib päris fixiga prosesid tulema hakata.
Prose arhitektuuris on arenduste viiteaeg kohe julgelt aastates. Oli vist 5a+ tavaline mingi feature poeletile jõudmise aeg. Kusagil siin varem oli link inimese jutule kes kogu seda arenduse protsessi lahti seletas.
61 |
NATAS999
16.02.2018 13:24:54
| Renka, 5 aastat on vast palju juba kuramus. aasta-paar vast veel toimetab ivy, aga siis küll viimane aeg vahetuseks. coffee lake jätan kindlalt vahele. pole praegu põhjust veel vahetada + ei viitsi selle deliddimisega mässata.
39 |
olavsu1
külaline
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
friik1
01.03.2018 09:39:58
| Tomorrow, pakun et see on mingitele väga pika eluaega tööstusseadmetele põhiliselt. Või siis hakkab Windows microcode uuendusi patchidega kaasa panema.
171 |
01.03.2018 12:25:40
Ilgelt tahaks ju, et Windows mul iseseisvalt hakkaks BIOSi uuendama
571 |
friik1
01.03.2018 12:43:44
| Microcode update != BIOS update. Operatsioonisüsteem saab käigu pealt (tüüpiliselt küll varakult süsteemi käivitusel) CPU-sse uue microcode sisse toppida (kuni järgmise restardini).
171 |
anubis
283 |
siLc
186 |
pois11
18.03.2018 21:04:04
| Enda elitebook 8570p uuendasin ära. Eelmine bois oli aastast 2012, nüüd 2018. Aga aru küll ei saanud, et oleks midagi heaks või halvaks läinud. Vähemalt on kuivam tunne. Nimekirja järgi peaks saama veel kaks elitebooki ära uuendada.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
19.03.2018 10:45:12
Nagu Lenovo kirjeldab, siis muud ei teegi peale selle augu kinnilappimise. Ongi konkreetselt selle vea jaoks. Ei mäletagi, kas olen enne näinud ThinkPadidel BIOSi uuenduse juures märget Urgent nagu antud juhul.
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.32
[Important updates]
- Enhancement to address CVE-2017-5715.
[New functions or enhancements]
Nothing.
[Problem fixes]
Nothing.
571 |
anubis
24.03.2018 23:24:57
https://www.anandtech.com/show/12566/analyzing-meltdown-spectre-perf-impact-on-intel-nuc7i7bnh
TL:DR
| On the whole, we see that the patches for Meltdown and Spectre affect real-world application benchmarks, but, synthetic ones are largely unaffected. The common factor among most of these benchmarks in turn is storage and I/O; the greater the number of operations, the more likely a program will feel the impact of the patches. Conversely, a compute-intensive workload that does little in the way of I/O is more or less unfazed by the changes. Though there is a certain irony to the fact that taken to its logical conclusion, patching a CPU instead renders storage performance slower, with the most impacted systems having the fastest storage. |
NVMe SSD saab korralikult pihta.
283 |
03.04.2018 20:15:51
Intel mõtles ringi ja eemaldas järgmised prosed uuenduste saajate nimekirjast:
Bloomfield:
Intel® Core™ Processor i7-920, 930, 940, 950, 960
Intel® Core™ Processor Extreme Edition i7-965, i7-975
Clarksfield:
Intel® Core™ Processor i7-720QM, 740QM, 820QM, 840QM
Intel® Core™ Extreme Processor i7-920XM, 940XM
Gulftown:
Intel® Core™ i7-970, 980
Intel® Core™ Processor Extreme Edition i7-980X, 990X
Penryn:
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000, Q9100
Intel® Core™2 Extreme Processor X9000, X9100
Wolfdale:
Intel® Core™ 2 Duo Processor E7200, E7300, E7400, E7500, E8190, E8200, E8300, E8400,
E8500, E8600
Yorkfield:
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200, Q8200S, Q8400,
Q8400S, Q9300, Q9400, Q9400S, Q9450, Q9500, Q9505,
Q9505S, Q9550, Q9550S, Q9650
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650, QX9770,
QX9775
Allikas: https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/microcode-update-guidance.pdf
06.04.2018 10:36:05
| Lenovo igatahes 2. Core generatsioonist allapoole oma ThinkPadidele BIOSi uuendust ei paku. 3. generatsiooni masinatel pole veel proovinud.
571 |
11.04.2018 07:26:30
https://www.amd.com/en/corporate/security-updates
4/10/18
Today, AMD is providing updates regarding our recommended mitigations for Google Project Zero (GPZ) Variant 2 (Spectre) for Microsoft Windows users. These mitigations require a combination of processor microcode updates from our OEM and motherboard partners, as well as running the current and fully up-to-date version of Windows. For Linux users, AMD recommended mitigations for GPZ Variant 2 were made available to our Linux partners and have been released to distribution earlier this year. |
217 |
anubis
03.05.2018 21:37:07
https://www.heise.de/ct/artikel/Exclusive-Spectre-NG-Multiple-new-Intel-CPU-flaws-revealed-several-serious-4040648.html
Each of the eight vulnerabilities has its own number in the Common Vulnerability Enumerator (CVE) directory and each requires its own patches. It is likely that each vulnerability will receive its own name. Until then, we will jointly call these flaws Spectre-NG in order to distinguish them from the previously uncovered issues.
So far we only have concrete information on Intel's processors and their plans for patches. However, there is initial evidence that at least some ARM CPUs are also vulnerable. Further research is already underway on whether the closely related AMD processor architecture is also susceptible to the individual Spectre-NG gaps, and to what extent.
Intel is already working on its own patches for Spectre-NG and developing others in cooperation with the operating system manufacturers. According to our information, Intel is planning two waves of patches. The first is scheduled to start in May; a second is currently planned for August. |
Uued augud, sama tüüpi.
283 |
217 |
anubis
283 |
siven
24.05.2018 12:42:01
keegi võiks nüüd siis varsti testida peale neid kõiki fixe mis prose perfist alles on...
ilmselt tleb neid häkke veelgi ja veel lisaks patche... iga patch nende sõnul small perfomance hit... aga kui lõpuks kõik kokku lisada???
149 |
Mnator
24.05.2018 13:04:22
allapoole kõigi nende ühist esiisa 8086 ikka ei lange
24.05.2018 16:27:30
| siven kirjutas: |
ilmselt tleb neid häkke veelgi ja veel lisaks patche... iga patch nende sõnul small perfomance hit... aga kui lõpuks kõik kokku lisada??? |
Jep. Kokkuvõttes veidike siit, veidike sealt ja lõpuks ongi 10-15% läinud. Ainuke lootus on, et uuem põlvkond teeb selle vahe tasa sellega, et fixid rauas ja näiteks kellad suuremad väiksema tootmisprotsessi arvelt vms. Muidugi 10nm on Intelil hetkel kehvasti...
anubis
25.05.2018 14:52:58
Aga proovige.
283 |
anubis
283 |
27.07.2018 14:40:38
minut per bitt üle gigabitise lanni.
sinna otsa see, et enamasti tähendab "üle võrgu" kas internetti või vähemalt mitut võrgusegmenti.
jätkuv kastist välja mõtlemine on muidugi äge. see avx2 ärkamise lugu sedapuhku
217 |
anubis
27.07.2018 14:44:51
Mulle meeldis ühe kommenteerija vastus:
Dilbert Ars Legatus Legionis
REPLY
JUL 27, 2018 12:48 AM
POPULAR
Came here to say 'you got to be shitting me' but had a really rough week so let's keep it positive:
YAY JOB SECURITY! For the next 10-20 years minimum, before we lock this shit down. |
ja noh
DanNeely Ars Praefectus
REPLY
JUL 27, 2018 1:07 AM
close wrote:
The gift that keeps on giving...
Yup. Should have named the initial exploit herpes. |
283 |
olavsu1
külaline
217 |
anubis
283 |
anubis
14.02.2019 09:22:05
Justkui..
283 |
14.02.2019 10:39:13
| Tomorrow kirjutas: |
Inteli vastus on pmst, et vaadake lihtsalt, et te jooksutate koodi usaldusväärsest allikast. Ei sõnagi sellest millal parandust on oodata  |
mille parandust?
sgx peaks olema disabletav ja aeg näitab, kas se leiab kasutust või mitte.
217 |
14.02.2019 11:10:30
| londiste, HT on samuti disabletav. See on kehv vabandus. |
ma mõtlesin seda küsimust tõsiselt.
mida täpselt intel muutma peaks või milles täpselt selle probleemi juur peitub?
217 |
