ceed
Aeg maha 20
18.02.2004 22:53:04
eeme on 2200+ clockimine mitte 1700+
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rene p
14.05.2004 21:02:25
rene p kirjutas: |
Dumb(_;_) kirjutas: |
rene p kirjutas: |
proovisin veel natuke, 153X13.5 töötas ilusti, mälu igaks juhuks cl2.5 3,3,7(normal timings)+0,1V. |
Paned +0,2V ja proovid uuesti, paned 3,4,4,10 proovid 166. |
enam kehvemaks sellel mobol timingud imo ei lähe .)
aga sai ka 166Mhz proovitud +0,2V ei miskit.
aga eks me proovi veel kuidagi. jama et mälu ja FSB asünkis ei taha toimida, et paneks FSB 166 ja DDR 133 aga ei saa? |
PC-2700 lahendas asja ära, nüüd jookseb ilusti 13,5x166 @ 1,675V. jahutust oli kah vaja natuke parandada, lisasin 2 venti kastile.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
ceed
Aeg maha 20
16.05.2004 01:34:06
uus clocki tulemus:D 2200+ 1800@2387
Arvo Cobrietti
16.05.2004 02:22:50
ceed kirjutas: |
uus clocki tulemus:D 2200+ 1800@2387  |
mis voldid?
muidu suht pointless effort
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
16.05.2004 09:11:29
jah voldid? 2400+(t-bred) igatahes läks 1,7V peal 2,4GHz peale...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
16.05.2004 12:12:21
endal siin pole protsessori klokkimine eriti eesmärgiks, küll aga oli vaja mälud täie potentsiaali peal tööle panna (tavaliselt oli tal kiirus 133+33Mhz, mul 2700 mälud, läbilaskevõime oli hullem kui 2100'del)
võtsin siis kenasti protsessori arvutlilt ära, võtsin kätte näpitsad ja õhukest vasktraati (peenikeste juhtmete seest saab) ja lõikasin 3x1,25mm tükki...
seejärel võtsin kõtte paberinoa (terav ots) ja kraapisin puhtaks L3 sildade lahtipõletatud sildade otsad...
seejärel kätte kalli pliiatsi süsi ja need sillad siis üle sellega... siis pliiatsiga neid traadijuppe nende sildade peale udima
kui ilusasti sildade kohal ja süsiga korralikult koos, siis võtsin kätte kleeplindi ning lõikasin sellise 5x10mm jupi ning kleepisin nende sildade peale, et traadijupid ilusasti cpu vastas oleks ja ära ei kukuks...
nii... protsessor tagasi arvuti külge ning jumper 166 peale (enne 133)
arvuti tööle ning mida ma näen ??? AMD Athlon XP @ 1833 Mhz... korras, töötab...
seejärel BIOS'i ning RAM timingud põhja (andmete järgi CL min 2.5, mul aga suva ja panen 2.0 peale, ülejäänud ilusasti korralike timingute peale (kokkuvõttes siis 2-2-2-6 (kõrgem aste norm on 2.5-3-3-7, vahepealseid pole eriti mõtet panna, kuna harva annavad nad head tulemust)
uuesti restart ning Windowsi...
Aida32 lahti ning benchmarkima...
tulemus jägmine: enne: mälu Read tulemus u. 1750-1850MB/s
nüüd: 2375-2425MB/s...
seega, kui kavatsete endale osta 133Mhz FSB'ga cpu, pole mõtet osta mälu kiiremat, kui 2100, kui ei ole tahtmist ise cpu'le kallale minna...
abiks olnud lehed: OC-Inside.de Interactive T-Bred painting guide - AMD T-Bred and Barton overclocking
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
eShelobik
16.05.2004 12:18:33
minu XP1800+ clockus 2.22ni aga siis pidi volcano 9 5000rpm peale panema ja see ei meeldinud, stabiilselt 2000rpm juures jookseb masin juba ligi aasta 1.92 peal. default vooluga
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
Arvo Cobrietti
16.05.2004 18:34:38
mikk36 kirjutas: |
seega, kui kavatsete endale osta 133Mhz FSB'ga cpu, pole mõtet osta mälu kiiremat, kui 2100, kui ei ole tahtmist ise cpu'le kallale minna... |
nuuh, see ammu teada, et AMD prose peab mäluga syncis jooksma
segasest jutust jäi ainult arusaamatuks mis eesmärgil sa L3 sildasid ühendasid ja veel kleepisid traadid peale??? kordajat muutsid ve? pole sellist asja enne näinud
37 |
16.05.2004 19:23:26
kordajad muutusid jah...
6,75 pealt 5,5'le...
see on selleks, et mul arvuti ikka pildi ette võtaks ja üle ei kuumeneks...(sel juhul jääb cpu kiirus praktiliselt samaks ja siis ka võimalik jahutust 40% peal lasta, seda speedfan'iga)
traadid panin selleks, et ühendus kindlam ja kvalitseetsem oleks (ilma traatideta ei tahtnud mul yhendust saada need sillad)...
Arvo Cobrietti
16.05.2004 19:47:00
mjah, muidu neid ikka tinutatakse või mökerdatakse lakiga. päris täpselt peab opereerima, et need traadid sealt siis ära ei nihkuks seal kile all.
37 |
16.05.2004 19:59:49
Arvo Cobrietti kirjutas: |
segasest jutust jäi ainult arusaamatuks mis eesmärgil sa L3 sildasid ühendasid ja veel kleepisid traadid peale??? kordajat muutsid ve? pole sellist asja enne näinud  |
ise tegin sama asja Palominol pole tegelt midagi rasket
200 |
16.05.2004 20:53:31
mjah, muidu neid ikka tinutatakse või mökerdatakse lakiga. päris täpselt peab opereerima, et need traadid sealt siis ära ei nihkuks seal kile all. |
ma tegin seda selle pärast pliiatsi ja traadiga, et asi ei oleks pöördumatu (noh praktiliselt)
saab ju praegu nii, et võtan lihtsalt kleeplindi ealt maha, sõrm tatiseks ning pliiats maha hõõruda...
ceed
Aeg maha 20
19.05.2004 22:15:37
klge , kuda te kordaja lahti saite, mul nforce emme ja pinmod ei toimunud:( äkki keegi annax mulle ka täpsed juhised kuidas saaks kordaja lahti ja mälu 400 mhz peal tööle
19.05.2004 22:30:28
siini piinmod peab töötama...
200 |
20.05.2004 00:02:12
ceed kirjutas: |
klge , kuda te kordaja lahti saite, mul nforce emme ja pinmod ei toimunud:( äkki keegi annax mulle ka täpsed juhised kuidas saaks kordaja lahti ja mälu 400 mhz peal tööle  |
noh, kui sul BIOS toetab kordajate muutmist, siis sul lihtne...
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030210/barton-06.html
kui ei toeta, siis uuri minu eelmises pikemas postis antud juhist...
one
20.05.2004 06:58:16
Ise sain sellelet proselt 2.1GHz kätte muidu... Kordajat ja FSB-d ei mäleta...
Rohkem ta ei läinud mul
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
missiis
20.05.2004 14:24:42
Ma sain 2117 Mhz 8) , aga üks küsimus, mul on canyon socket a 7v4a emaplaat ja ma ei oska selle emaplaadiga volte juurde panna . Olen tänulik kui keegi aitaks
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
20.05.2004 17:24:00
missiis kirjutas: |
Ma sain 2117 Mhz 8) , aga üks küsimus, mul on canyon socket a 7v4a emaplaat ja ma ei oska selle emaplaadiga volte juurde panna . Olen tänulik kui keegi aitaks |
kui pole jumperit ega BIOS'is ei saa, siis on ainuke võimalus voltmod...
selle kohta peaksid internetis googeldama natuke...
osadel pole seegi võimalik, ehk siis ei saagi tõsta...
minu emaplaadi kohta pole samuti mingit infot voltide kergitamise kohta (kodukal öeldud, et mingi automaatsüsteem on, millest ma aga siiamaani aru pole saanud, emailida kah ei viitsi neile...
ceed
Aeg maha 20
20.05.2004 21:53:34
äkki annax õpetuse kuidas seda kordajat lahti saada, mõni pilt or sth
ceed
Aeg maha 20
22.05.2004 08:33:37
TNX ex millagi katsetan:D......Oot oot see ei funnka ju nforce emaplaatidel:( mul juba sama asi tehtud see töötab ainult via emmedel. vähemalt minumeelest
rene p
22.05.2004 09:22:40
ceed kirjutas: |
TNX ex millagi katsetan:D......Oot oot see ei funnka ju nforce emaplaatidel:( mul juba sama asi tehtud see töötab ainult via emmedel. vähemalt minumeelest  |
ei see peaks töötama kõikide emmedega. see millest sina mõtled, on MOBILE-ks tegemine ja see tõesti töötab ainult VIA ja mõnede muude chippidega emmedel, Nforce-l mitte.
67 |
ceed
Aeg maha 20
22.05.2004 13:19:32
Jap mul oli õigus minu EP-RDA3I emmel ei saa ikka prose kordajat muuta närvidelel käib tahaks rami kiirust tõsta aga ei saa fps 150mhz ehk DDR 300, nahhui ma üldse DDR pc-400 ossin
Arvo Cobrietti
22.05.2004 21:32:37
ceed kirjutas: |
Jap mul oli õigus minu EP-RDA3I emmel ei saa ikka prose kordajat muuta närvidelel käib tahaks rami kiirust tõsta aga ei saa fps 150mhz ehk DDR 300, nahhui ma üldse DDR pc-400 ossin  |
prose tbred? emaplaadil ju powerbios peal ja seal peaks saab igast trikke teha.
37 |
22.05.2004 21:48:04
mälu settinguid saab kindlasti muuta
200 |
