uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AthlonXP 2200+ (1800MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 18.02.2004 21:53:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
rene p
sõnum 14.05.2004 20:02:25 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Dumb(_;_) kirjutas:
rene p kirjutas:
proovisin veel natuke, 153X13.5 töötas ilusti, mälu igaks juhuks cl2.5 3,3,7(normal timings)+0,1V.
Paned +0,2V ja proovid uuesti, paned 3,4,4,10 proovid 166.
enam kehvemaks sellel mobol timingud imo ei lähe .)
aga sai ka 166Mhz proovitud +0,2V ei miskit.
aga eks me proovi veel kuidagi. jama et mälu ja FSB asünkis ei taha toimida, et paneks FSB 166 ja DDR 133 aga ei saa?
PC-2700 lahendas asja ära, nüüd jookseb ilusti 13,5x166 @ 1,675V. jahutust oli kah vaja natuke parandada, lisasin 2 venti kastile.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 16.05.2004 00:34:06 vasta tsitaadiga
uus clocki tulemus:D 2200+ 1800@2387 thumbs_up.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.05.2004 01:22:50 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
muidu suht pointless effort
sõnum 16.05.2004 08:11:29 vasta tsitaadiga
jah voldid? 2400+(t-bred) igatahes läks 1,7V peal 2,4GHz peale...
sõnum 16.05.2004 11:12:21 vasta tsitaadiga
endal siin pole protsessori klokkimine eriti eesmärgiks, küll aga oli vaja mälud täie potentsiaali peal tööle panna (tavaliselt oli tal kiirus 133+33Mhz, mul 2700 mälud, läbilaskevõime oli hullem kui 2100'del)
võtsin siis kenasti protsessori arvutlilt ära, võtsin kätte näpitsad ja õhukest vasktraati (peenikeste juhtmete seest saab) ja lõikasin 3x1,25mm tükki...
seejärel võtsin kõtte paberinoa (terav ots) ja kraapisin puhtaks L3 sildade lahtipõletatud sildade otsad...
seejärel kätte kalli pliiatsi süsi ja need sillad siis üle sellega... siis pliiatsiga neid traadijuppe nende sildade peale udima
kui ilusasti sildade kohal ja süsiga korralikult koos, siis võtsin kätte kleeplindi ning lõikasin sellise 5x10mm jupi ning kleepisin nende sildade peale, et traadijupid ilusasti cpu vastas oleks ja ära ei kukuks...
nii... protsessor tagasi arvuti külge ning jumper 166 peale (enne 133)
arvuti tööle ning mida ma näen ??? AMD Athlon XP @ 1833 Mhz... korras, töötab...
seejärel BIOS'i ning RAM timingud põhja (andmete järgi CL min 2.5, mul aga suva ja panen 2.0 peale, ülejäänud ilusasti korralike timingute peale (kokkuvõttes siis 2-2-2-6 (kõrgem aste norm on 2.5-3-3-7, vahepealseid pole eriti mõtet panna, kuna harva annavad nad head tulemust)
uuesti restart ning Windowsi...
Aida32 lahti ning benchmarkima...
tulemus jägmine: enne: mälu Read tulemus u. 1750-1850MB/s
nüüd: 2375-2425MB/s...
seega, kui kavatsete endale osta 133Mhz FSB'ga cpu, pole mõtet osta mälu kiiremat, kui 2100, kui ei ole tahtmist ise cpu'le kallale minna...
abiks olnud lehed: OC-Inside.de Interactive T-Bred painting guide - AMD T-Bred and Barton overclocking
eShelobik
eShelobik
sõnum 16.05.2004 11:18:33 vasta tsitaadiga
minu XP1800+ clockus 2.22ni aga siis pidi volcano 9 5000rpm peale panema ja see ei meeldinud, stabiilselt 2000rpm juures jookseb masin juba ligi aasta 1.92 peal. default vooluga
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.05.2004 17:34:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
nuuh, see ammu teada, et AMD prose peab mäluga syncis jooksma
segasest jutust jäi ainult arusaamatuks mis eesmärgil sa L3 sildasid ühendasid ja veel kleepisid traadid peale??? kordajat muutsid ve? pole sellist asja enne näinud icon_smile.gif
sõnum 16.05.2004 18:23:26 vasta tsitaadiga
kordajad muutusid jah...
6,75 pealt 5,5'le...
see on selleks, et mul arvuti ikka pildi ette võtaks ja üle ei kuumeneks...(sel juhul jääb cpu kiirus praktiliselt samaks ja siis ka võimalik jahutust 40% peal lasta, seda speedfan'iga)
traadid panin selleks, et ühendus kindlam ja kvalitseetsem oleks (ilma traatideta ei tahtnud mul yhendust saada need sillad)...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.05.2004 18:47:00 vasta tsitaadiga
mjah, muidu neid ikka tinutatakse või mökerdatakse lakiga. päris täpselt peab opereerima, et need traadid sealt siis ära ei nihkuks seal kile all.
sõnum 16.05.2004 18:59:49 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
ise tegin sama asja Palominol icon_wink.gif pole tegelt midagi rasket
sõnum 16.05.2004 19:53:31 vasta tsitaadiga
ma tegin seda selle pärast pliiatsi ja traadiga, et asi ei oleks pöördumatu (noh praktiliselt)
saab ju praegu nii, et võtan lihtsalt kleeplindi ealt maha, sõrm tatiseks ning pliiats maha hõõruda...
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 19.05.2004 21:15:37 vasta tsitaadiga
klge , kuda te kordaja lahti saite, mul nforce emme ja pinmod ei toimunud:( äkki keegi annax mulle ka täpsed juhised kuidas saaks kordaja lahti ja mälu 400 mhz peal tööle thumbs_up.gif
sõnum 19.05.2004 21:30:28 vasta tsitaadiga
siini piinmod peab töötama...
sõnum 19.05.2004 23:02:12 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
noh, kui sul BIOS toetab kordajate muutmist, siis sul lihtne...
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030210/barton-06.html
kui ei toeta, siis uuri minu eelmises pikemas postis antud juhist...
one
one
sõnum 20.05.2004 05:58:16 vasta tsitaadiga
Ise sain sellelet proselt 2.1GHz kätte muidu... Kordajat ja FSB-d ei mäleta...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
missiis
sõnum 20.05.2004 13:24:42 vasta tsitaadiga
Ma sain 2117 Mhz 8) , aga üks küsimus, mul on canyon socket a 7v4a emaplaat ja ma ei oska selle emaplaadiga volte juurde panna icon_redface.gif . Olen tänulik kui keegi aitaks
sõnum 20.05.2004 16:24:00 vasta tsitaadiga
missiis kirjutas:
kui pole jumperit ega BIOS'is ei saa, siis on ainuke võimalus voltmod...
selle kohta peaksid internetis googeldama natuke...
osadel pole seegi võimalik, ehk siis ei saagi tõsta...
minu emaplaadi kohta pole samuti mingit infot voltide kergitamise kohta (kodukal öeldud, et mingi automaatsüsteem on, millest ma aga siiamaani aru pole saanud, emailida kah ei viitsi neile...
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 20.05.2004 20:53:34 vasta tsitaadiga
äkki annax õpetuse kuidas seda kordajat lahti saada, mõni pilt or sth icon_wink.gif
sõnum 21.05.2004 14:57:57 vasta tsitaadiga
Tom's Hardware guide kordajate avamise eestikeelne variant...
http://www.zone.ee/mikk35/Athlon_XP_kordajate_unlock.htm
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 22.05.2004 07:33:37 vasta tsitaadiga
TNX ex millagi katsetan:D......Oot oot see ei funnka ju nforce emaplaatidel:( mul juba sama asi tehtud see töötab ainult via emmedel. vähemalt minumeelest icon_question.gif
rene p
sõnum 22.05.2004 08:22:40 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
ei see peaks töötama kõikide emmedega. see millest sina mõtled, on MOBILE-ks tegemine ja see tõesti töötab ainult VIA ja mõnede muude chippidega emmedel, Nforce-l mitte.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 22.05.2004 12:19:32 vasta tsitaadiga
Jap mul oli õigus minu EP-RDA3I emmel ei saa ikka prose kordajat muuta icon_cry.gif närvidelel käib tahaks rami kiirust tõsta aga ei saa fps 150mhz ehk DDR 300, nahhui ma üldse DDR pc-400 ossin icon_evil.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.05.2004 20:32:37 vasta tsitaadiga
ceed kirjutas:
prose tbred? emaplaadil ju powerbios peal ja seal peaks saab igast trikke teha.
sõnum 22.05.2004 20:48:04 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AthlonXP 2200+ (1800MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
