uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 174, 175, 176  järgmine
raitl
sõnum 11.02.2018 18:02:51 vasta tsitaadiga
Wiltz, neid jubinaid on erinevaid. Alates wifi variantidest ja lõpetades igasuguste eksootiliste protokollidega mis kontrollerseadmeid lisaks vajavad. Kui kaevur kuskil eluruumidest eemal asub, siis kõige mõistlikum vast wifi või lan jubin hankida. Otsi “smart plug” ja leiad päris laia valiku icon_smile.gif
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 11.02.2018 18:04:38 vasta tsitaadiga
OC on tõesti, ei tahtnud väga uskuda, et sellest võib freeze probleem tekkida, hmm.. Kusjuures hwinfo järgi püsivad kõik kaardid 0 errori juures.
Aga proovin siis natukene seadeid veel alla poole tuua.
Awesome miner tundub huvitav, aga ma eelistaks siiski endist süsteemi tööle saada, nii on mul endal kõige mugavam.
elukaz
elukaz
sõnum 11.02.2018 19:29:46 vasta tsitaadiga
500 seeria juures päris kindlasti tasub maha voltida, selline keskpärane oleks 1100 core ja 950mV. Mõni kaart käib isegi 800 mV-ga.
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 11.02.2018 19:41:13 vasta tsitaadiga
Maha voltides ei pannud väga tähele, et eriliselt elektritarbivus muutunud oleks, selle pärast ei ole seda ka rohkem väga muutnud. (on maha voltimisel veel mingeid eesmärke?)
Core on 1120 juures, katsetasin igasuguste erinevate väärtustega, aga millegi pärast just 1120 andis (vähemalt minu kaartidega) kõige parema hashrate.
Huvitav on selle juures, et kõik muud väärtused ümberringi ala 1100, 1150 jne olid nõks kehvema hashratega.
Wiltz
sõnum 11.02.2018 19:46:42 vasta tsitaadiga
jep...proovida tasub vahemikku 1050 - 900 välja. tõesti käivad ka alla 0.9v aga see vahe seal on juba niivõrd marginaalne ausalt öeldes et ma enamasti jätan kuskile sinna 900 kuni 950 kanti. aga core 1100mhz? see ei mängi välja kui korralikku hashrate taga ajad kahjuks. kuskil 1200 võiks siiski olla, alla selle käib siis ma olen alati näinud hashrate dropi, isegi kui mälu ei ole maxed out veel.
samas jah, kui mälu üle 2000 näiteks ei lähe ja pigem stabiilne on kuskil seal natuke allpool siis vist 1100 piisaks.
hwinfo memory errors kohe kindlasti täit pilti ei anna. mingil hetkel ma lõpetasin selle jälgimise üleüldse sest mäluga seotud ebastabiilsust sealt välja lugeda ei olnud võimalik.
undervoltimise eelis on ka see, et sa saad kogu boardi temperatuuri ilmselt alla ja see võib tähendada paremat stabiilsust näiteks mõne teisi komponendi puhul, isegi kui gpu ise ei ole mõjutatud.
kui sul tester on, proovi mõõta 12v kaardi pcie pinide pealt ka.
edit: kas kasutad ikka seda overdriventooli? kõige kindlamaid tulemusi annab muidugi bios. igasugused voldi muutmised, kloki muutmised ka overdriveni kaudu ei pruugi vahel tulemust anda. teiste rakendusega minumeelest pole üldse mitte midagi peale hakata. kuigi kui sulle meeldib ati enda driverite kaudu selle wattmanni või asjag siis see peaks vist idee poolest toimimatäpselt samamoodi nagu overdriven.
kui sul undervolt tarvet ei muutnud siis ta ei rakendunud, või siis powertune teeb ikka oma asja edasi. võimalik näiteks, et sul kaardid olid juba TDP's kinni ja maxed out (minul olid), siis isegi kui sa undervoldid, võivad nad ikka jääda umbes sama tarbimise juurde
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 11.02.2018 19:58:03 vasta tsitaadiga
Mälud üle 2000 kahjuks ei lähe jah (Hynix), siiamaani kõige stabiilsema ja parema tulemuse on andnud 1960. Kaardid kõik samad, aga samas mõni neist ei kannata üle 1920, võta siis kinni. Kui suurt Hashrate dropi sa muidu mõtled? Mis hwinfol siis puudu jääb?
Bioses standard strapi muudatus tehtud, aga muud seal näppida väga ei taha. Wattmanni päris alguses kasutasin, aga see osutus võrdlemisi ebastabiilseks, kuna see programm lihtsalt otsustas aeg ajalt enda seaded resettida. Hetkel kasutan MSI Afterburnerit ja igati okei, stabiilne ja töökindel.
elukaz
elukaz
sõnum 11.02.2018 20:32:08 vasta tsitaadiga
Claymore on üle prahi voltimiseks, annad igale kaardile oma ja korrigeerid kui vaja, hea ülevaade olemas. Igast toolid tahavad ju ühekaupa sättimist.
Kasu on nii palju et viiene rig imeb seinast 600W 150 megahashiga. Madalam temp aitab ka mälu klokile.
Wiltz
sõnum 11.02.2018 21:43:31 vasta tsitaadiga
kaardid ongi erinevad, mul oli üks mis tegi 1900. samad kaardid enamus aga teevad 2100 vähemalt. silikooniloterii beer_yum.gif hwinfol ei jää vb midagi puudu aga see kui seal näitab 0 errorit, et ei tähenda absoluutselt, et peale keeratud mälu klokk oleks tegelikult ka stabiilne ja kasutatav minemisel.
no minul on nende kaartide tuunimisega see hashrate käinud vahemikus 29st kuni 32.5'ni. Kui mängida seal maximumi kandis ehk selle 32+ mhs juures siis core clocki langemine alla 1200 võib juba võtta hashrate näiteks 31.5..31 peale. minumeelest 1100 ei võimalda enam suurt paremat hashrate'i kui 29.5 umbes. aga ma päris pähe kõike pole õppinud, mälu järgi ütlen praegu. muidugi see kõik kehtib ka siis kui mälu ei ole piduriks. mul endal parematel kaartidel mälu teeb 2150. Kui max on 2000 siis ilmselt võiv core clock tõesti ka alla 1200 lasta.
claymorega voltide polegi veel proovinud, aga võiks muidugi proovida. kui see igasuguste viperusteta toimib siis oleks igati bueno thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 11.02.2018 21:55:22 vasta tsitaadiga
Vahel peale restarti ei tõmba volti maha ja mõni kaart jääb 1000mV peale kinni, siis miner restart või teine münt korra käima või AB reset vms, kindlat rohtu pole leidnud. Aga üldjoones töötab hästi. Just see meeldib et kirjutad conf faili numbrid ritta ja korras. Ei pea midagi mäletama kui kõik defaulti jookseb.
infarkt
sõnum 12.02.2018 14:49:29 vasta tsitaadiga
Teab keegi RX580 Pulse 8GB Samsung mäludega kaardile häid timinguid soovitada? PolarisBiosEditori oneclickpatch timingutega hakkab juba 2050MHz juures mälu erroreid viskama. Hynix mäuldega isendid jooksevad aga vabalt 2200MHz peal.
Wiltz
sõnum 12.02.2018 15:47:30 vasta tsitaadiga
see oneclickpatch peaks ise panema nö. head timingud ju vastavalt mälule? minumeelest ta mainib ka, et "found samsung memory and applying timings..." ehk et ta ei viruta kõigile kaartidele ühe puuga vaid panebki timingud vastavalt kaardi mäludele. sel juhul sama jutt, et ega kaardid (mälud) pole vennad.
aga mingist ubermixist oli siin juttu, võid siis neid timinguid proovida ehk on paremad. ja memory errors ei tähenda veel, et kiirus oleks kasutamatu, kui neid erroreid kuigi palju ei viska, näiteks kuni tuhat sekundis...siis see on üsna pohh, klokk peale ja mainima. jahutuse osa on muidugi oluline sel juhul, kaart võiks suht jahe püsida.
yamacuza
sõnum 12.02.2018 17:27:09 vasta tsitaadiga
On kellelgi probleemi tekkinud, et device manageris 2 GPUd 1070 kuuest ütleb et code 12 this device cannot find enough resources? videokaardi driverid, maha lastud ja peale pandud tagasi ka, ei aita miski. Jama hakkas kui lisasin ühe 4gb pulga mälu juurde, ei aita ka see kui olen selle ära võtnud uuesti.
Wiltz
sõnum 12.02.2018 17:35:18 vasta tsitaadiga
biosi settingud on ikka paika pandud? see above 4g option? huvi pärast võib proovida ka pcie gen'i vahetada, 1 vs 2
kui miski enam ei aita eks siis tee clear cmos ja alusta uuesti 4g'ga, või siis alusta kohe 8g'ga. see võib olla mingi mobo kala ka jälle, et ei saagi tööle lihtsalt sellises confis.
yamacuza
sõnum 12.02.2018 18:07:03 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 12.02.2018 20:34:31 vasta tsitaadiga
tahaks küsida sellist asja, milline oleks nö. õige viis teha packet loss testi näiteks mingi konkreetse aadressi vastu? kas seal on mingeid konkreetseid nippe ja trippe, parameetreid mida tuleb kasutada?
värk selles, et ma saan ikkagi endiselt sellist väga kõikuva kvaliteediga pingi ja share accepted time ka endiselt lendab üles alla. samas nagu tundub (rõhk sõnal tundub) vähemalt 1 masin 3'st, mis on kõik sama ruuteri taga, saab nüüd vähem stale share ja efektiivne hashrate on palju lähemal reported hashrate'le. 2 masinat aga kõiguvad ja neist 1 puhul paistab asi olema kuidagi eriti hull sest 1) share accepted time on umbes pooltel juhtudel väga kõrge, kuskil sekundi juures 2) effective hashrate on ikka märgatavalt madalam reportedist.
ruuterit juba vahetasin, enam ei ole eraldi pulgaga, vaid sisese simiga. võibolla see lahendas 3g <-> 3.5g vahel kõikumise küsimuse aga muus osas ausalt öeldes ei saa öelda, et eriti suurt vahet märkaks. pingides pooli serverit ühest masinast oli ping ikka selline kõikuv. ühtlasi on ruuter nüüd masinatest kaugemale tõstetud ja parandasin ka natuke "otsenähtavust mastiga". kas ka lan kaabel või lausa mobo int.võrgukaart võiks selle pingi kõikumise juures mingit rolli mängida huvitav? või saab asi äkki kuidagi olla selles, et int-võrk ei saa piisavalt ressurssi igal hetkel efektiivselt töötamiseks kui masin on graafikakaarte täis laotud ja need kõik muudkui suhtlevad cpu'ga?
cocliosttr
cocliosttr
sõnum 13.02.2018 11:06:51 Re: vasta tsitaadiga
XFX Radeon RX 580
Tegin selle juhendi järgi BIOS flash-i.
https://www.youtube.com/watch?v=jvOIckQpmmw
Ennem sai tehtud ka BIOS-est backup.
Sai alla tõmmatud ka MSI Afterburner
Kuid pole kunagi varem kaarti clock-inud ja tiba segduses.
Nimelt kaardi mh/s tundub pea sama mis stock oli.
Sellised on settingud.
Mälu on hynix-i oma.
Kaart on see:
https://www.computershopper.com/components/reviews/xfx-radeon-rx-580-gts-xxx-edition
Sellel peaks vist kuskil miski swich ka olema?
(Swich minimiseks).
Emteck
sõnum 13.02.2018 11:41:17 vasta tsitaadiga
Kas sul adrenaline driveris on pandud compute mode?
cocliosttr
cocliosttr
sõnum 13.02.2018 15:26:11 vasta tsitaadiga
Õhtul proovin.
Sain ka sellest teada et peaks olema miski lüliti kaardil mis paneb ta nii öelda compute mode-i
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 13.02.2018 15:34:24 vasta tsitaadiga
cocliosttr kirjutas:
Õhtul proovin.
? ei mingit sellist lülitit. Õige driver ja tuld.
Emteck
sõnum 13.02.2018 16:45:12 vasta tsitaadiga
Mul xfx 570 8gb bios switchiga ja toimib ilusti. Ei ole biosiga mässanud ja 30.2mh/s eth. Arvatavasti, kui biosiga natuke toimetada saaks ehk veel juurde.
Rix
Rix
sõnum 13.02.2018 16:52:21 vasta tsitaadiga
Keegi rigis erinevaid kaarte ka koos jooksutab? Mingit mõistlikku softi ka selle jaoks väljas on?
Wiltz
sõnum 13.02.2018 16:54:56 vasta tsitaadiga
et kaardile on mining bios juba peale kirjutatud?
no anyway, küsimus on õiges driveris, õigetes timingutes ja maksimaalses mälu klokis. pildile vaadates võib veel öelda, et core kloki võib julgelt maha tõmmata ja ühtlasi core pris korralikult undervoltida
rix, olen proovinud..aga mis softi sa silmas pead? driverid tuleb installida.
One
sõnum 13.02.2018 17:39:51 vasta tsitaadiga
Ühes GTX 1070-te rigis on üheks kaardiks GTX 750Ti ja seni toimib probleemideta.
elukaz
elukaz
sõnum 13.02.2018 18:03:40 vasta tsitaadiga
Vale driveriga näeb õiget kiirust kui panna claymore benchmark mõudi. Umbes nagu -benchmark 1 vms, numbriks siis soovitav dag epoch mis "kiiretel" müntidel on paarikümne juures ja eetril praegu 169.
Hazar
Hazar
sõnum 13.02.2018 18:14:58 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Mul on üks segasumamasin, 3x550, 2x1050Ti ja 2x970 icon_biggrin.gif kaevavad kõik koos daggerhashimoto münte läbi MPH
Tegelikult softil mingit vahet ei ole mis kaarte talle korraga viskad, igal normaalsel mineril on võimalik valida mis kaarte see milleks kasutab. Ma võiks sellel samal rigil ka mitut algot korraga kaevata aga erilist pointi sellel ei ole nende jõudlust arvestades.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 174, 175, 176  järgmine
