uvuv
06.02.2018 00:15:04
Re: Probleem vana starmaniga |
| nismo44 kirjutas: |
Tere, lugesin siit just, et paljudel oli reedest (02.02) alates EPG-ga probleeme. Aga kuidas internetiga lood olid?
Mul kadus üleöö internet ära, neljapäeval veel oli aga reedel enam mitte.
Arvasin, et väike ruuteri restart aitab, kuid pärast seda jäi ruuter ise restarte tegema ja teeks siiamaani, kui välja ei oleks lülitanud.
Elukoht Kristiines ja siin on vana starmani pakett ja seadmed, kõik töötab coax kaablitel ning teleka tagant läheb jagajast kaheks, üks digiboksi ja teine ruuterisse. Teleka pilt tuleb ilusti läbi (juhtmeid kohendades veits hakib), aga internet ja telekava ja ajamasin jne mitte.
Helistasin laupäeval tugitelefonile ja pärast paari pooletunnist ooteaega võeti vastu ja öeldi, et mingitmoodi on signaal segatud ja et see olevat füüsiline viga, mitte tarkvaraline (ja seega ka ruuteri reset ei aitaks) ning et peavad saatma tehniku seda füüsilist viga otsima. Et kui see on korterist väljaspool, siis tehniku eest tasuma ei pea, kuid kui probleem on korteris sees, siis peame ise kulud kandma.
Ma ei saa aru, kuidas selline "füüsiline" viga, veel enam minu vastutusel, saab tekkida juhuslikult üleöö. Ja veel enam ajab segadusse (aga see ilmselt seetõttu, et ma ehk ei mõista seda tehnoloogiat piisavalt hästi), et kuidas telerisignaal toimib, aga internet samast juhtmest mitte? proovisin isegi jagaja vms vahelt ära võtta ja seinast tuleva juhtme otse ruuterisse panna, ikka sama jama ja jäi restarte tegema.
Kui kellelgi on sama mure olnud ja oskab lahendust pakkuda, siis oleks tore abi saada  |
Oota tehnik ära, nende ooteajad ei tohiks ehk nii pikad olla.
TV ja internet kasutavad erinevaid signaali sagedusi, umbes kui veetoru alumisel poolel on sein ette ehitatud ning sealt edasi ei lähe, kuid ülemisest poolest lendab vesi suure kaarega.
Samas selle kirjelduse peale ei välista ka modemi rikkis olekut- pidev restartimine on, näiteks, omane ka katkisele toiteadapterile jms
Korteris sees- põranda pühkimisel tõmbasid harjaga, loomad närisid kaabli läbi jms
Oota tehnik ära, saad teenuse korda ja soovi korral võib edasi vaielda (võimalike) tasude üle.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
06.02.2018 00:23:11
aadressi reale kirjutad 192.168.0.1 ja teed millegagi pilti ning näitad selle siia. modemil põlevad kõik neli tuld või mõni vilgub ka? teenusepakkuja poolne viga saab olla vaid siis kui vilgub " online". upstream vilkuma jääb, on kaabel katki / lahti.
saab.
sedasi.
sisuliselt on kuskil ots ära ning vajalikud sagedused ei tule läbi. modemil kästi näiteks koormuse hajutamiseks kasutada kõrgemaid sagedusi ning need ei läbi su kehvat kaabli otsa. edasine on tehniku suva. kui ma veel tehnik olin, lasin ühel härral oma mitte väga ammu paigaldatud põranda tikksaega lahti saagida, et sinna alla pandud vigane jagur kätte saada.
725 |
inczp
06.02.2018 11:53:58
| Mul muideks paar tundi oli sama jama s.t WiFi toimetas, aga Starboxi nett läbi ei tulnud. Miskit 4 korda tegin restarti ja kohendasin Cisco ja Starboxi vahel olevat neti kaabelt, siis läks korda. Ja seda sama reede kui selle EPG-ga jama oli ja tekkis selline olukord ühe restardid järgselt.
nismo44
06.02.2018 13:08:31
| uvuv kirjutas: |
Oota tehnik ära, saad teenuse korda ja soovi korral võib edasi vaielda (võimalike) tasude üle. |
Nojah, enne ei maininudki, et tänaseks sain (juba...) aja.
Guugeldades leidsin ka viiteid vigasele toitele (st mitte siiski ruuterile endale).. ja telefoni teel öeldi ka, et kui signaal on segatud ja mitte piisavalt tugev, siis ruuter ei saa ühendust tehtud ning hakkab mingil hetkel otsast peale. Aga eks siis tehnik täna vaatab täpsemalt. Eks tolmu pühkimisel vastu juhet läinud küll, aga mitte hiljuti ning loomi ei ole .
| laurx kirjutas: |
sisuliselt on kuskil ots ära ning vajalikud sagedused ei tule läbi. modemil kästi näiteks koormuse hajutamiseks kasutada kõrgemaid sagedusi ning need ei läbi su kehvat kaabli otsa. edasine on tehniku suva. kui ma veel tehnik olin, lasin ühel härral oma mitte väga ammu paigaldatud põranda tikksaega lahti saagida, et sinna alla pandud vigane jagur kätte saada. |
Pole kahjuks enne õhtut võimalust seda teha ning siis tuleb juba tehnik ka, eks siis selgub. Aga modemil esimese nelja tule seast läksid kaks esimest põlema (tagantpoolt wireless ja mingi veel), kolmas vilkus.. mingi pool minutit vilgub (samal ajal mõned teised veel värelevad vahepeal) ja siis viskab kõik kinni ja hakkab jälle otsast peale kõigepealt power, siis teine, siis kolmas ja jälle restart.
Aga no loodame, et sellist korteri ümbermodelleerimist vaja ei lähe
Tänud vastuste eest.
725 |
DjFreeze
07.02.2018 10:08:39
iseteenidus petab mind ütleb pakume sulle järelvaatamine +
Lausa € 0.99 / kuus vähem! vajutad telli näitab lõpphind euro rohkem hoopis.. no kes see teeb nii kas mulle tundub ainult või on seda järelvaatamise bitrate nuditud et võrgukoormusele vastu pidada..
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
viimati muutis DjFreeze 07.02.2018 11:24:05, muudetud 1 kord |
nismo44
07.02.2018 11:11:40
| laurx kirjutas: |
upstream. otsitakse kõik võimalikud liitekohad läbi, modem liinile ei saa. a) tõmbasid kaabli keeratavast välja. b) murdsid seinapistiku ära. c) keegi tark on antennikaabli kuskilt liistu / põrandaplaadi alt vedanud ja astuti kaablist läbi.. 99% tuleb väljakutse eest maksta. |
Ma ise polnud kahjuks kodus sel ajal, kui tehnik käis. Vend oli (leping on ka tema nimel) ja pärast rääkis, et probleem leiti ikkagi korterist väljastpoolt. Meil on selline asetus seal, et päris trepikoda ja meie korterit eraldab veel üks uks ja väike esik, kust pääseb meie ja ühe naabri korterisse. Nagu ma aru sain, oli probleem olnud mingis liitekohas, mis asus seal esikus. Sisuliselt trepikojas, kui seda ühte lisaust vahel poleks. Aga mitte meie korteris.
Seal kuskil seina/kapi vms sees olevat olnud üks vahejupp kaablit, mis ühendas meie korterisse minevat kaablit ning alt üles veetud kaablit. Tehnik olevat maininud, et "keegi on siin kunagi seda niimoodi vedanud", nagu kriitilise tooniga vms, viidates, et ei tea kes ja mida seal varem teinud on.. aga ilmselgelt said need starmani enda tehnikud olla, kes seda sinna varem vedasid Me kolisime sinna poolteist aastat tagasi ja siis vend lasi oma lepingu sinna korterisse üle tuua.
Igatahes tehnik olevat vahejupi ära võtnud ning sellega vist olevat tööle saanud. Aga arvest, nagu ma aru sain, juttu ei olnudki. Ei tea kuidas see tava siis on, kas lisada teenuse igakuisele arvele? Igatahes ma ei näe põhjust, miks meie seda maksma peaksime. Pigem just vähem, kuna 5 päeva olime ilma internetita.
725 |
DjFreeze
07.02.2018 13:05:32
ma ei tia ma andsin märku ka neile et k2 k12 k11 myhits heli vaiksem kui tv 3 oma. ma ei tea kas siit keegi reportinud vai ei
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
siilike3d
07.02.2018 18:34:47
Juba teistpäeva Kid Zone pilt imelikus formaadis 4:3,külgedel mustad triibud.Teised kanalid ok.Lõpuks sain infoliini ka kätte täna abi ei saanud, aga lubati homme 10.00 tagasi helistada.Milline elamus.
_________________ Farlight 84 |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
T4
07.02.2018 19:23:58
| modem.starman.ee lehel all tabelis on UC, mis see mõistlik kuni väärtus olema pidigi, ja kui näiteks 1300-3000 need väärtused seal on, on väga katki?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
DjFreeze
07.02.2018 19:39:45
| siilike3d kirjutas: |
| Juba teistpäeva Kid Zone pilt imelikus formaadis 4:3,külgedel mustad triibud.Teised kanalid ok.Lõpuks sain infoliini ka kätte täna abi ei saanud, aga lubati homme 10.00 tagasi helistada.Milline elamus. |
tv 1000 preemiumis ka need mustad ääred aeg ajalt mõtlesingi mita hekki
725 |
T4
07.02.2018 21:08:53
| laurx kirjutas: |
| T4 kirjutas: |
| modem.starman.ee lehel all tabelis on UC, mis see mõistlik kuni väärtus olema pidigi, ja kui näiteks 1300-3000 need väärtused seal on, on väga katki? |
näita screeni |
725 |
masmre
07.02.2018 21:30:09
enne restarti:
---------------------------------------UC
602 Mhz -9.9 38.7 830893710 73054 714
610 Mhz -8.2 39.4 830918791 53847 458
618 Mhz -7.8 39.4 830871287 96944 4985
626 Mhz -9.6 38.6 830820017 133912 19534
634 Mhz -8.7 37.7 830917572 129391 12052
642 Mhz -8.5 38.9 830629779 321868 22494
650 Mhz -9.2 38.8 830856904 95822 21764
658 Mhz -8.2 39.2 830895513 72127 7026
666 Mhz -7.8 33.8 496711400 334262147 7660
674 Mhz -7.9 36.7 3186035157 47750 3626
682 Mhz -9.2 38.7 3185997978 78641 4767
690 Mhz -8.6 39.0 3186038322 46742 3578
698 Mhz -8.3 39.1 3185934761 140443 10691
706 Mhz -8.0 39.2 3186023666 60985 4787
714 Mhz -8.3 39.1 3186054098 33259 2209
722 Mhz -8.6 39.1 3186043990 43521 1513
peale restarti:
178 Mhz -9.2 38.8 4900817 8689 0
186 Mhz -7.4 39.8 3892490 1 0
194 Mhz -7.6 39.7 3892480 0 0
202 Mhz -8.9 39.3 3892461 0 0
210 Mhz -8.2 39.8 3892462 4 0
218 Mhz -7.6 39.7 3892324 2 0
226 Mhz -8.8 39.7 3892319 1 0
234 Mhz -8.3 39.8 3891992 2 0
330 Mhz -7.0 40.1 3892121 0 0
338 Mhz -7.8 40.0 3891990 0 0
346 Mhz -7.7 39.9 3892098 0 0
354 Mhz -7.5 40.0 3892137 0 0
362 Mhz -7.8 39.9 3892056 1 0
370 Mhz -7.8 39.9 3892031 1 0
378 Mhz -7.5 39.8 3891944 0 0
386 Mhz -7.5 40.0 3891943 0 0
Oluline vahe ikka, kuigi kvaliteedi üle küll ei sanud kurta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
07.02.2018 22:50:21
http://m.rahvahaal.delfi.ee/article.php?id=81027013
Meedias ka nimevahetusest tingitud teenuse halvenemisest.
131 |
725 |
Valvejoodik
08.02.2018 11:44:46
Jajah, massid soovivad liituda...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Henry
08.02.2018 12:37:33
Nagu starmani ja elisa liitumist teada ei oleks olnud, eriti maja sees.
Selle koolitusega oleks võinud nad varem alustada.
Stamp vastused, paketid, võimalused/lahendused etc, või genereerivad nad seal jooksvalt...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
wiinanina
08.02.2018 17:25:00
Massid ummistavad kõnekanaleid. Ootavad tundide kaupa järjekorras, et uute teenustega liituda???????
Pressiesindajad täitsa süüdimatud?
Neil see muidugi palga sees, aga mitte niipalju.
T4
09.02.2018 17:33:24
| laurx kirjutas: |
178 - 234 on sodiks. sul tuleb hakata otsima liite ja ühenduskohti, seinapesasid jms.. alumine ots on väga mürane.. modemile reset ei tee ka paha. sul on mitu vaatajakohta või jagurit kuskil
. upstreami näita ka. |
Tänud vastamast.
1 lisa vaatajakoht ja 1 kolmene jagur või data filter vms
Edit: Leidsin ühe pressitava otsa mis oli pooleks, varjestus ei saanud jaguriga kontakti. Nüüd Uc ilusti nullid.
725 |
warkriss
11.02.2018 10:40:52
Tere!
Kolisin uude korterisse ning tekkis küsimus seoses kaabeldusega, sest pole koaksiaalkaabliga enne kokku puutunud.
Nimelt on tegu kolmetoalise korteriga, neist esimesse (mille plaanime teha kontoritoaks) jookseb koaksiaal sisse, läbi selle teise (magamistuba) ning siis kolmandasse (elutuba).
Starmani tehnik paigaldas ruuteri elutuppa. Seega jookseb läbi kõikide tubade üks koaksiaal elutoa ruuterisse.
Küsimus oleks, et kas pean ruuteri juurest vedama uuesti CAT6 kaabli kontorisse, et seal internetti saada, või saab selleks kasutada olemasolevat koaksiaalkaablit?
Eelmistel omanikel oli päris mitmes kohas jagurid vahel, sellest ka küsimus. Meil hetkel võeti need ära ja tehti otseühendus elutoa telekasse.
Teine küsimus oleks arvelduse koha pealt, liitusime kaubamajas, kus lubati soodustust ca 5 € pooleks aastaks. Müügimees muidugi kinnitas, et kindlalt tuleb arve odavam, isegi kui tehniku leping seda esialgu ei kajasta. Peale tehniku käiku saime aga ikkagi täisarve. Kas saime tillika või on praegu lihtsalt nii suur segadus, et peab veidi pinda käima Elisas? Saatsime neile küll nädala alguses kirja, kuid siiani sellele reageeritud ei ole.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
11.02.2018 10:44:21
ei saa. ruuterist seadmesse käib ca5. mis sul seal tagatoas on, mis modemit just sinna tahab? starboks?
üks jagur pidi jääma, see mis teleka juures signaali kaheks jagab.
KUI sul on starboks, on sul vaja mõlemal juhul telekani cat i vedada. a) modem jääb sinna kus ta on ja sa tõmbad modemi juurest kontorisse " tagasi". b) sa tõstad modemi koos jaguriga kontorisse aga tagatoas oleva starboxini on vaja ikka cat i , sest järelevaatamine ja filmilaenutus ilma ei tööta. mina tostaks modemi kontorisse ja veaks sealt telekani.
korterites, kus remondi käigus mingit üldist kaabeldust tehtud pole, on selline nikerdamine tavaline paraku.
starbox = elisa elamuse aparaat, mis laseb saateid tagantjärele vaadata.
põhjus miks mina ruuteri ära tõstaks on see, et sul on vahepeal kolm jätkukohta. iga jätkukoht on võimalik rikkeallikas. telekapilt elab teatud rikked üle aga nett mitte.
725 |
warkriss
11.02.2018 11:53:56
Ok, tänud! Seda kahtlustasingi. Ühesõnaga cat tuleb vedada niikuinii, ruuteri saab vajadusel hiljem ümber tõsta.
Elutoas on jah Starbox.
Kas on ka vahet, et kas valida Cat 5e või Cat 6?
30 |
725 |
RustyZ
11.02.2018 15:43:38
| warkriss kirjutas: |
Teine küsimus oleks arvelduse koha pealt, liitusime kaubamajas, kus lubati soodustust ca 5 € pooleks aastaks. Müügimees muidugi kinnitas, et kindlalt tuleb arve odavam, isegi kui tehniku leping seda esialgu ei kajasta. Peale tehniku käiku saime aga ikkagi täisarve. Kas saime tillika või on praegu lihtsalt nii suur segadus, et peab veidi pinda käima Elisas? Saatsime neile küll nädala alguses kirja, kuid siiani sellele reageeritud ei ole. |
nagu siit eelnevalt läbi käis on hetkel järjekorrad. Kui lubati soodustust siis üldiselt ka saad - seda lepingu peal tavaliselt näha ei ole jah, ei olnud mul ka. Kui saatsid kirja siis oota - kui jõuab järg sinuni siis teevad ilmselt mingi kreediti/lisavad soodustuse.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
11.02.2018 16:22:39
Mis see elamuse pilt veebis ongi nii kole?
720p ETV on jupp maad kehvema pildiga kui ERRi enda pakutava striimi SD versioon
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.02.2018 09:20:34
https://www.ohtuleht.ee/857204/elisa-ulevoetud-starmani-kliendid-puha-viha-tais-kolm-paeva-ei-saa-rikketelefonil-loogile
Elisa suhtekorraldusspetsialist Saskia Kivi alustab vabandustega ja möönab, et vaatamata sellele, et Starmanilt võeti üle 1770 telefoni teenindajad ja lisaks on appi palutud ka lisajõud, on kahe ettevõtte liitumisega seoses pöördumised infotelefonile pea 40% kasvanud. Kui varem sai Elisa kuus keskmiselt 70 000 kõnet, siis nüüd 90 000. Keskmiselt 3000 kõnele päevas vastab Kivi sõnul pea 80 inimest. Probleemiks on ka gripihooaeg.
Teenuse kvaliteet Elisa kinnitusel kahe ettevõtte liitumisel muutunud pole. Kõnetulv infotelefonidele on Kivi sõnul tingitud suurenenud huvist tootevalikusse lisandunud teenuste vastu. Ta lisab veel, et Starmani infotelefoni 1770 enam aktiivselt ei reklaamita, kuid hoitakse töös ilmselt aasta lõpuni. Elisa soovitab kasutada numbrit 6 600 600.
Alates tänasest on lühendatud ka infotelefoni ooteaega varasemalt viielt minutilt kolmele.
Ärge närveerige, teenus on sama hea kui ennem
MummikAl
12.02.2018 10:07:09
Saatsin Elisasse 2 nädalat tagasi juba emaili enda probleemiga ja siiani ootan vastust
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
DjFreeze
12.02.2018 12:19:34
| salatoimik kirjutas: |
720p ETV on jupp maad kehvema pildiga kui ERRi enda pakutava striimi SD versioon  |
see sd pilt nende serverid infra ei peaks hd d vastu.. säästu lahendus see
ampsu
12.02.2018 12:37:36
| Olen ainus, kellel Binge appil puldi funktsioon kadunud?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
99 |
Indrekus
12.02.2018 18:37:48
| Täna toimuvad DVB-C võrgus mingid imelikud asjad. Iga natukese aja tagant toimuks nagu paari sekundiline signaali katkestus.
12.02.2018 18:38:54
| DjFreeze kirjutas: |
see sd pilt nende serverid infra ei peaks hd d vastu.. säästu lahendus see  |
Ja sellise eest veel makstakse peale. Masendav.
reikar
12.02.2018 19:33:02
| Indrekus kirjutas: |
| Täna toimuvad DVB-C võrgus mingid imelikud asjad. Iga natukese aja tagant toimuks nagu paari sekundiline signaali katkestus. |
Just tahtsin küsida kas mul ainukesena lööb mingi aja tagant pildi mustaks...
Helistada pole vist mõtet
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Indrekus
12.02.2018 19:39:16
| reikar kirjutas: |
Helistada pole vist mõtet  |
Täpsustuseks võin nüüd öelda, et seda teeb Starbox otsevaatamise ajal ainult. Järelvaatamisega pilti mustaks ei löö ja teises toas telekas oma kaart sees ja sellel ka ei lähe pilt mustaks.
12.02.2018 19:53:55
| ampsu kirjutas: |
| Olen ainus, kellel Binge appil puldi funktsioon kadunud? |
Just vaatasin, on täitsa olemas. Lisaks veel mingid uued funktsioonid.
131 |
DjFreeze
12.02.2018 20:39:05
Kuradi elisa nüüd ei saa otse ka enam vaadata lööb pildi mustaks aeg ajalt
pyrex
Aeg Maha 2a
12.02.2018 22:55:41
Ei oska kuskilt mujalt abi otsida, infoliinile ka löögile ei saa
Mis komplektsuses tagastatavad seadmed(starbox + ruuter) olema peavad? Piisab seadmetest + toiteadapter + pult või tuleb iga viimne kui juhe ja karp üles otsida?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
uvuv
12.02.2018 23:23:40
| pyrex kirjutas: |
Mis komplektsuses tagastatavad seadmed(starbox + ruuter) olema peavad? Piisab seadmetest + toiteadapter + pult või tuleb iga viimne kui juhe ja karp üles otsida? |
HDMI ja võrgukaablit vist tahetakse ka, kes tänapäeval veel karpe alles hoiab, milleks!
725 |
raul141
13.02.2018 08:52:49
Asi sai eile siis meeldiva lahenduse. Nimelt helistati tagasi esimest korda , pea kuu aega hiljem ja vabandati, et nii kaua läks. Ja viga ka tunnistati, et kas nüüd klienditeenindaja või seadmete tõttu paketti muudeti. Järgmine kuu tehakse tasaarveldus. Teadagi, kui esindusse kohale läksinn, inimene ei uskunud sellist "müstilist" asja, hea, et kaebus vähemalt edasi saadeti. Ma ei ütle, et esindustes halb teenindus oleks, aga esindaja ei pea alati firma rahakotile mõtlema ja prooviks aru saada, mis teised inimesed mõtlevad. Ja see on tegelikult mitte ainult firmades, vaid terve meie ühiskond on selliselt kapseldunud. Võimuladvik ülevalpool on eeskujuks. Kuidas seal Pöhja- eestis klinditeenindus on, et kui mingi probleemiga tullakse, võetakse seisukoht või istekoht ja arutatakse koos?
| raul141 kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
| Zoombox pakett muudeti Elisa poolt nüüd siis M paketilt L paketiks. Ja klienditeenindust telefoni kaudu saada meenutab telesarja "X- files" |
Sain ühendust ja ma olevat ise sellise asja iseteeninduses tellinud. Kuidas nüüd asja tõestada? Vaatasin arveid ja üleminekul väiksemale jaotati kuumakse vastavalt paketitariifile pooleks, nüüd pärast "minu tellitud" paketi vahetust kuu keskel suuremaks arve näitab teenust täie rauaga suurema paketi eest. Lubati tagasi helistada, aga see sõna elisa tekitab vanast ajast juba külmavärinaid. Samas pole ime kui firma üleminekuga ka tekivad uued teenustingimused ja kõik seaduspärane pügamine. Levikom praegu vist kallim, aga vaikselt juba tuleb turgu uurida, mine tea, mis arved veel võivad tulla. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
MummikAl
13.02.2018 11:40:58
| On keegi teadlik, et kas "n7800-t2c-4-ab2" on parim digibox mis Elisa elamus üle õhu jaoks pakutakse või on neil midagi veel valikus?
39 |
13.02.2018 12:39:01
Teadaolevalt ainus valik üldse.
131 |
MummikAl
13.02.2018 12:44:13
| jägaja kirjutas: |
| Teadaolevalt ainus valik üldse. |
Tänud, küsin kuna saatsin neile sellise küsimuse:
"Kas Elisa Elamus üle õhu näitab HD formaadis saadaval olevaid telekaneleid (ETV, ETV2 , Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12)? Kui jah, siis palun juhendit, et kuidas need aktiveerida kuna hetkel neid valikus ei ole."
Ja vastuseks tuli:
"Lugupeetud klient
Pöördusite meie poole seoses HD kvaliteedi kanalite küsimusega.
Kanalid on sadaval:
ETV HD 940
ETV2 HD 939
ETV+ HD 938
KANAL 2 HD 937
KANAL 11 HD 936
KANAL 12 HD 935
TALLINNA TV HD 935
Selleks, et need kanalid vaadata on vajalik HD kvaliteedi toega digiboks. Vajadusel saab digiboksi vahetada meie esinduses või tehniku visiidiga.
Palume saata lepingu viitenumbri või isikukoodi, kui soovite tehniku visiidi aega broneerida."
Minu boxiga antud kanalite numbeid kahjuks ei leia.
39 |
Pihv
13.02.2018 12:49:28
| Enne oli Starman ja nüüd on neid Elisa müügimehi kõik poed täis. Lähed poodi küsitakse "Kes teile televisiooni pakub", ei tunne huvi. Tuled poest välja ja sama asi kordub uuesti, nagu haugi mälu neil. Jube tüütu.
94 |
pois11
13.02.2018 13:02:58
| MummikAl kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ja vastuseks tuli:
"Lugupeetud klient
Kanalid on sadaval:
ETV HD 940
ETV2 HD 939
ETV+ HD 938
KANAL 2 HD 937
KANAL 11 HD 936
KANAL 12 HD 935
TALLINNA TV HD 935
Minu boxiga antud kanalite numbeid kahjuks ei leia. |
Kui sul on elisa elamus üle õhu siis HD kanaleid ei ole. See teenindaja ajab jama ja antud HD nimekiri käib kaabli kaudu levivate HD kanalite kohta.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
MummikAl
13.02.2018 13:04:47
| pois11 kirjutas: |
Kui sul on elisa elamus üle õhu siis HD kanaleid ei ole. See teenindaja ajab jama ja antud HD nimekiri käib kaabli kaudu levivate HD kanalite kohta. |
Seda ma arvasin, et see teenindaja villast peksab.
39 |
