mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 684, 685, 686 ... 915, 916, 917  järgmine
uvuv
uvuv
sõnum 06.02.2018 00:15:04 Re: Probleem vana starmaniga vasta tsitaadiga
nismo44 kirjutas:
Tere, lugesin siit just, et paljudel oli reedest (02.02) alates EPG-ga probleeme. Aga kuidas internetiga lood olid?
Mul kadus üleöö internet ära, neljapäeval veel oli aga reedel enam mitte.
Arvasin, et väike ruuteri restart aitab, kuid pärast seda jäi ruuter ise restarte tegema ja teeks siiamaani, kui välja ei oleks lülitanud.
Elukoht Kristiines ja siin on vana starmani pakett ja seadmed, kõik töötab coax kaablitel ning teleka tagant läheb jagajast kaheks, üks digiboksi ja teine ruuterisse. Teleka pilt tuleb ilusti läbi (juhtmeid kohendades veits hakib), aga internet ja telekava ja ajamasin jne mitte.
Helistasin laupäeval tugitelefonile ja pärast paari pooletunnist ooteaega võeti vastu ja öeldi, et mingitmoodi on signaal segatud ja et see olevat füüsiline viga, mitte tarkvaraline (ja seega ka ruuteri reset ei aitaks) ning et peavad saatma tehniku seda füüsilist viga otsima. Et kui see on korterist väljaspool, siis tehniku eest tasuma ei pea, kuid kui probleem on korteris sees, siis peame ise kulud kandma.
Ma ei saa aru, kuidas selline "füüsiline" viga, veel enam minu vastutusel, saab tekkida juhuslikult üleöö. Ja veel enam ajab segadusse (aga see ilmselt seetõttu, et ma ehk ei mõista seda tehnoloogiat piisavalt hästi), et kuidas telerisignaal toimib, aga internet samast juhtmest mitte? proovisin isegi jagaja vms vahelt ära võtta ja seinast tuleva juhtme otse ruuterisse panna, ikka sama jama ja jäi restarte tegema.
Kui kellelgi on sama mure olnud ja oskab lahendust pakkuda, siis oleks tore abi saada icon_smile.gif
Oota tehnik ära, nende ooteajad ei tohiks ehk nii pikad olla.
TV ja internet kasutavad erinevaid signaali sagedusi, umbes kui veetoru alumisel poolel on sein ette ehitatud ning sealt edasi ei lähe, kuid ülemisest poolest lendab vesi suure kaarega.
Samas selle kirjelduse peale ei välista ka modemi rikkis olekut- pidev restartimine on, näiteks, omane ka katkisele toiteadapterile jms
Korteris sees- põranda pühkimisel tõmbasid harjaga, loomad närisid kaabli läbi jms
Oota tehnik ära, saad teenuse korda ja soovi korral võib edasi vaielda (võimalike) tasude üle.
sõnum 06.02.2018 00:23:11 vasta tsitaadiga
aadressi reale kirjutad 192.168.0.1 ja teed millegagi pilti ning näitad selle siia. modemil põlevad kõik neli tuld või mõni vilgub ka? teenusepakkuja poolne viga saab olla vaid siis kui vilgub " online". upstream vilkuma jääb, on kaabel katki / lahti.
saab.
sedasi.
sisuliselt on kuskil ots ära ning vajalikud sagedused ei tule läbi. modemil kästi näiteks koormuse hajutamiseks kasutada kõrgemaid sagedusi ning need ei läbi su kehvat kaabli otsa. edasine on tehniku suva. kui ma veel tehnik olin, lasin ühel härral oma mitte väga ammu paigaldatud põranda tikksaega lahti saagida, et sinna alla pandud vigane jagur kätte saada.
inczp
sõnum 06.02.2018 11:53:58 vasta tsitaadiga
Mul muideks paar tundi oli sama jama s.t WiFi toimetas, aga Starboxi nett läbi ei tulnud. Miskit 4 korda tegin restarti ja kohendasin Cisco ja Starboxi vahel olevat neti kaabelt, siis läks korda. Ja seda sama reede kui selle EPG-ga jama oli ja tekkis selline olukord ühe restardid järgselt.
nismo44
sõnum 06.02.2018 13:08:31 vasta tsitaadiga
uvuv kirjutas:
Nojah, enne ei maininudki, et tänaseks sain (juba...) aja.
Guugeldades leidsin ka viiteid vigasele toitele (st mitte siiski ruuterile endale).. ja telefoni teel öeldi ka, et kui signaal on segatud ja mitte piisavalt tugev, siis ruuter ei saa ühendust tehtud ning hakkab mingil hetkel otsast peale. Aga eks siis tehnik täna vaatab täpsemalt. Eks tolmu pühkimisel vastu juhet läinud küll, aga mitte hiljuti ning loomi ei ole icon_smile.gif.
laurx kirjutas:
Pole kahjuks enne õhtut võimalust seda teha ning siis tuleb juba tehnik ka, eks siis selgub. Aga modemil esimese nelja tule seast läksid kaks esimest põlema (tagantpoolt wireless ja mingi veel), kolmas vilkus.. mingi pool minutit vilgub (samal ajal mõned teised veel värelevad vahepeal) ja siis viskab kõik kinni ja hakkab jälle otsast peale kõigepealt power, siis teine, siis kolmas ja jälle restart.
Aga no loodame, et sellist korteri ümbermodelleerimist vaja ei lähe icon_smile.gif
Tänud vastuste eest.
sõnum 06.02.2018 18:18:46 vasta tsitaadiga
kolmas vilkus..
upstream. otsitakse kõik võimalikud liitekohad läbi, modem liinile ei saa. a) tõmbasid kaabli keeratavast välja. b) murdsid seinapistiku ära. c) keegi tark on antennikaabli kuskilt liistu / põrandaplaadi alt vedanud ja astuti kaablist läbi.. 99% tuleb väljakutse eest maksta.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 07.02.2018 10:08:39 vasta tsitaadiga
iseteenidus petab mind ütleb pakume sulle järelvaatamine +
Lausa € 0.99 / kuus vähem! vajutad telli näitab lõpphind euro rohkem hoopis.. no kes see teeb nii icon_evil.gif icon_evil.gif kas mulle tundub ainult või on seda järelvaatamise bitrate nuditud et võrgukoormusele vastu pidada..
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
viimati muutis DjFreeze 07.02.2018 11:24:05, muudetud 1 kord
nismo44
sõnum 07.02.2018 11:11:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kolmas vilkus..
Ma ise polnud kahjuks kodus sel ajal, kui tehnik käis. Vend oli (leping on ka tema nimel) ja pärast rääkis, et probleem leiti ikkagi korterist väljastpoolt. Meil on selline asetus seal, et päris trepikoda ja meie korterit eraldab veel üks uks ja väike esik, kust pääseb meie ja ühe naabri korterisse. Nagu ma aru sain, oli probleem olnud mingis liitekohas, mis asus seal esikus. Sisuliselt trepikojas, kui seda ühte lisaust vahel poleks. Aga mitte meie korteris.
Seal kuskil seina/kapi vms sees olevat olnud üks vahejupp kaablit, mis ühendas meie korterisse minevat kaablit ning alt üles veetud kaablit. Tehnik olevat maininud, et "keegi on siin kunagi seda niimoodi vedanud", nagu kriitilise tooniga vms, viidates, et ei tea kes ja mida seal varem teinud on.. aga ilmselgelt said need starmani enda tehnikud olla, kes seda sinna varem vedasid icon_biggrin.gif Me kolisime sinna poolteist aastat tagasi ja siis vend lasi oma lepingu sinna korterisse üle tuua.
Igatahes tehnik olevat vahejupi ära võtnud ning sellega vist olevat tööle saanud. Aga arvest, nagu ma aru sain, juttu ei olnudki. Ei tea kuidas see tava siis on, kas lisada teenuse igakuisele arvele? Igatahes ma ei näe põhjust, miks meie seda maksma peaksime. Pigem just vähem, kuna 5 päeva olime ilma internetita.
sõnum 07.02.2018 12:03:53 vasta tsitaadiga
kui ei tulnud siis ei tulnud. korterist väljasoole jäävad tööd tavaliselt ei maksa. enamasti on torudesse veetud kaablid pandud tehnikute poolt, kilbivedu võib ka teiste teenusepakkujate poolt tehtud olla või üldse inimeste endi tehtud.. iga liitekoht ongi saatanast.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 07.02.2018 13:05:32 vasta tsitaadiga
ma ei tia ma andsin märku ka neile et k2 k12 k11 myhits heli vaiksem kui tv 3 oma. ma ei tea kas siit keegi reportinud vai ei
siilike3d
siilike3d
sõnum 07.02.2018 18:34:47 vasta tsitaadiga
Juba teistpäeva Kid Zone pilt imelikus formaadis 4:3,külgedel mustad triibud.Teised kanalid ok.Lõpuks sain infoliini ka kätte täna abi ei saanud, aga lubati homme 10.00 tagasi helistada.Milline elamus.
Farlight 84
T4
sõnum 07.02.2018 19:23:58 vasta tsitaadiga
modem.starman.ee lehel all tabelis on UC, mis see mõistlik kuni väärtus olema pidigi, ja kui näiteks 1300-3000 need väärtused seal on, on väga katki?
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 07.02.2018 19:39:45 vasta tsitaadiga
siilike3d kirjutas:
tv 1000 preemiumis ka need mustad ääred aeg ajalt mõtlesingi mita hekki
sõnum 07.02.2018 21:00:49 vasta tsitaadiga
T4 kirjutas:
näita screeni
T4
sõnum 07.02.2018 21:08:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
T4 kirjutas:
näita screeni
sõnum 07.02.2018 21:13:41 vasta tsitaadiga
178 - 234 on sodiks. sul tuleb hakata otsima liite ja ühenduskohti, seinapesasid jms.. alumine ots on väga mürane.. modemile reset ei tee ka paha. sul on mitu vaatajakohta või jagurit kuskil
. upstreami näita ka.
masmre
masmre
sõnum 07.02.2018 21:30:09 vasta tsitaadiga
enne restarti:
---------------------------------------UC
602 Mhz -9.9 38.7 830893710 73054 714
610 Mhz -8.2 39.4 830918791 53847 458
618 Mhz -7.8 39.4 830871287 96944 4985
626 Mhz -9.6 38.6 830820017 133912 19534
634 Mhz -8.7 37.7 830917572 129391 12052
642 Mhz -8.5 38.9 830629779 321868 22494
650 Mhz -9.2 38.8 830856904 95822 21764
658 Mhz -8.2 39.2 830895513 72127 7026
666 Mhz -7.8 33.8 496711400 334262147 7660
674 Mhz -7.9 36.7 3186035157 47750 3626
682 Mhz -9.2 38.7 3185997978 78641 4767
690 Mhz -8.6 39.0 3186038322 46742 3578
698 Mhz -8.3 39.1 3185934761 140443 10691
706 Mhz -8.0 39.2 3186023666 60985 4787
714 Mhz -8.3 39.1 3186054098 33259 2209
722 Mhz -8.6 39.1 3186043990 43521 1513
peale restarti:
178 Mhz -9.2 38.8 4900817 8689 0
186 Mhz -7.4 39.8 3892490 1 0
194 Mhz -7.6 39.7 3892480 0 0
202 Mhz -8.9 39.3 3892461 0 0
210 Mhz -8.2 39.8 3892462 4 0
218 Mhz -7.6 39.7 3892324 2 0
226 Mhz -8.8 39.7 3892319 1 0
234 Mhz -8.3 39.8 3891992 2 0
330 Mhz -7.0 40.1 3892121 0 0
338 Mhz -7.8 40.0 3891990 0 0
346 Mhz -7.7 39.9 3892098 0 0
354 Mhz -7.5 40.0 3892137 0 0
362 Mhz -7.8 39.9 3892056 1 0
370 Mhz -7.8 39.9 3892031 1 0
378 Mhz -7.5 39.8 3891944 0 0
386 Mhz -7.5 40.0 3891943 0 0
Oluline vahe ikka, kuigi kvaliteedi üle küll ei sanud kurta.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 07.02.2018 22:50:21 vasta tsitaadiga
http://m.rahvahaal.delfi.ee/article.php?id=81027013
Meedias ka nimevahetusest tingitud teenuse halvenemisest.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
sõnum 07.02.2018 23:29:19 vasta tsitaadiga
nagu siin keegi seletas: kui uptime liiga suur on, hakkavad vead tulema. masmre, resa tõi sul sagedused alla.
sõnum 08.02.2018 11:31:01 vasta tsitaadiga
Põhjuseks on kiirelt suurenenud huvi ühisettevõtte uute teenuste vastu ning küsimused arvete tasumise kanalite kohta
http://kasulik.delfi.ee/news/kasulikaitab/elisa-kliendid-ahastavad-klienditoe-liinid-on-taiesti-umbes-konejarjekorras-peab-ootama-kuni-poolteist-tundi?id=81046643
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 08.02.2018 11:44:46 vasta tsitaadiga
Henry
sõnum 08.02.2018 12:37:33 vasta tsitaadiga
Nagu starmani ja elisa liitumist teada ei oleks olnud, eriti maja sees.
Selle koolitusega oleks võinud nad varem alustada.
Stamp vastused, paketid, võimalused/lahendused etc, või genereerivad nad seal jooksvalt... icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 71
wiinanina
sõnum 08.02.2018 17:25:00 vasta tsitaadiga
Massid ummistavad kõnekanaleid. Ootavad tundide kaupa järjekorras, et uute teenustega liituda???????
Pressiesindajad täitsa süüdimatud?
Neil see muidugi palga sees, aga mitte niipalju.
T4
sõnum 09.02.2018 17:33:24 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tänud vastamast.
1 lisa vaatajakoht ja 1 kolmene jagur või data filter vms
Edit: Leidsin ühe pressitava otsa mis oli pooleks, varjestus ei saanud jaguriga kontakti. Nüüd Uc ilusti nullid. beer_yum.gif
sõnum 10.02.2018 08:45:03 vasta tsitaadiga
Pressitavat ei saa uuesti paigaldada. Koduse vahendiga tuleb keeratavaga asendada.
warkriss
sõnum 11.02.2018 10:40:52 vasta tsitaadiga
Tere!
Kolisin uude korterisse ning tekkis küsimus seoses kaabeldusega, sest pole koaksiaalkaabliga enne kokku puutunud.
Nimelt on tegu kolmetoalise korteriga, neist esimesse (mille plaanime teha kontoritoaks) jookseb koaksiaal sisse, läbi selle teise (magamistuba) ning siis kolmandasse (elutuba).
Starmani tehnik paigaldas ruuteri elutuppa. Seega jookseb läbi kõikide tubade üks koaksiaal elutoa ruuterisse.
Küsimus oleks, et kas pean ruuteri juurest vedama uuesti CAT6 kaabli kontorisse, et seal internetti saada, või saab selleks kasutada olemasolevat koaksiaalkaablit?
Eelmistel omanikel oli päris mitmes kohas jagurid vahel, sellest ka küsimus. Meil hetkel võeti need ära ja tehti otseühendus elutoa telekasse.
Teine küsimus oleks arvelduse koha pealt, liitusime kaubamajas, kus lubati soodustust ca 5 € pooleks aastaks. Müügimees muidugi kinnitas, et kindlalt tuleb arve odavam, isegi kui tehniku leping seda esialgu ei kajasta. Peale tehniku käiku saime aga ikkagi täisarve. Kas saime tillika või on praegu lihtsalt nii suur segadus, et peab veidi pinda käima Elisas? Saatsime neile küll nädala alguses kirja, kuid siiani sellele reageeritud ei ole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 684, 685, 686 ... 915, 916, 917  järgmine
