praegune kellaaeg 16.05.2026 07:05:34
sirius4k
30.01.2018 11:26:31
| CloudStationil on selline logi. Ei mäleta, et FileStationil nii detailne logi oleks. Ei ole Synology ligidal momendil.
30.01.2018 12:34:46
| sirius4k kirjutas: |
| CloudStationil on selline logi. Ei mäleta, et FileStationil nii detailne logi oleks. Ei ole Synology ligidal momendil. |
30.01.2018 12:49:09
Mul pole Cloudstation pakkigi seal karbis...
sirius4k
30.01.2018 13:20:35
| no mikk36 näitas, et on täitsa mõistlik logi olemas. Pole endal silma jäänud kuskil, või pole märganud, kuna pole nii hirmsasti vaja läinud, kui edz-il.
05.02.2018 00:59:36
ds215+
niipea kui kettad tööle hakkavad, lõriseb. põhimõtteliselt tundub, et kogu korpus võtab ja võimendab vibratsioone. ketaste sahtlid, esipaneel, korpus ise, põhimõtteliselt mida iganes natukene jõuga suruda, siis läheb vibratsiooni vähemaks.
mingi teada viga?
_________________ - londiste
07.02.2018 20:52:36
| 2korda2 kirjutas: |
| Minu 411+ CPU vendikas hakkas ragisema, valjult. Syno väitel päris suvaline sinna peale ei käi - tuleb nende kaudu osta. Ühendasin lahti. Töötab. Nüüd juba 2-3 aastat sedasi. |
Tegin ise ka sama kokkuvõttes. St tellisin Hiinast algul asendusvendi - aga see tegi päris koledat häält. Algul ühendasin lahti CPU vendi, hiljem korpuseventilaatorid, kuna need on ka aja jooksul ilmselt mõnevõrra kulunud. Ei saa nagu temperatuuride üle kah kurta... endalgi imelik, et teatud mürafoon elamisest kaotsi läks.
2korda2
08.02.2018 12:15:27
Korpuse omad peaksid suht standard olema ja neid ma küll lahti ühendada ei riski. Tee parem nii:
Control panel -> Hardware & Power -> Fan Speed Mode -> "Low power mode"
08.02.2018 12:25:33
| 2korda2 kirjutas: |
Täitsa ei ole, ma ühe "suvalise" ventikaga proovisin ja see hakkas käivitub-seiskub-käivitud-seiskub tegema. Enam detaile ei mäleta aga väidetavalt peaks ventilaator toetama RD (rotation detection). Igaljuhul kokkuvõttes kuna CPU ja HDD'de temperatuurid on normide piirides siis ma väga pikalt ei taha pead vaevata.
Tee parem nii:
Control panel -> Hardware & Power -> Fan Speed Mode -> "Low power mode" |
See on algusest peale olnud kasutuses aga kompott oli ikka piisavalt lärmakas mingist hetkest alates. :(
Amdfan
09.02.2018 20:05:23
Synology omanikud, kasutate hibernate/sleep olekut?
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Lenovo ja HP Mini PC´d garantiidega, Intel i5, i7, i9 CPU´degaa |
2 | 653 |
| M: Erinevad MiniPC´d |
2 | 351 |
| M: 3x 500GB Nvme, 2TB, 4TB Synology SSD, 12TB 3.5" SATA, i5-14500T CPU, 64-96GB DDR4 ja 5 SODIMM |
26 | 6111 |
| M: 2TB ja 4TB NVMe, 480GB ja 4TB SATA SSD, 500GB ja 18TB HDD |
19 | 4176 |
| M: Intel 11-13 Gen CPU + emplaadi kombod ja valmis kastid, lisaks üks 5600G,B550,32GB RAM ITX |
23 | 3561 |
09.02.2018 20:08:02
| Amdfan kirjutas: |
| Synology omanikud, kasutate hibernate/sleep olekut? |
Ei, kuna asi on kasutusel "serverina", siis on 24/7/365 töös...
2korda2
09.02.2018 20:37:56
Minul läheb igal öösel kell 02:00 tuttu (shut down) ja ärkab 7:00 uuesti üles. Kinniminek on mõnikord aidanud meelde tuletada, et vaja magama minna
09.02.2018 20:48:51
| 2korda2 kirjutas: |
Kinniminek on mõnikord aidanud meelde tuletada, et vaja magama minna  |
Just
09.02.2018 20:55:27
| Amdfan kirjutas: |
See on üks vaidlemisekoht kuid - ühe teooria kohaselt lähevad HDD'd kiiremini katki kui neid pidevalt sisse-välja lülitada. Versus siis 365/24/7 jooksutamine. Igaljuhul kuna elektritarbes just meeletut vahet pole siis ise olen 24/7 sees hoidnud. Äkki mõjub WD Red'idele paremini...
Aga mingit ultimatiivset tõde küll ei tea, et selles punktis oleks.
sirius4k
12.02.2018 15:52:11
| Ma ei kasuta. 24/7 käib. WD Red/Red Pro-d ongi selle jaoks loodud. Mulle on rohkem oluline, et teenused, mida purk pakub mul, oleks kättesaadavad kohe.
degreal
12.02.2018 16:07:35
| londiste kirjutas: |
ds215+
mingi teada viga? |
Sama mure DS418 seadmega. Kui ikka neli ketast sisse panna siis vibratsioon tohutu. Ostan noorest tehnikust mürasummutus bituummatti ja kleebin peale, ehk aitab.
Teine probleem on see et mõlemad ventikad kõrisevad uuest peast, kas see on normaalne? Kas garantii kaotab kehtivuse kui need noctua vastu välja vahetan?
Amdfan
13.02.2018 10:12:50
| degreal kirjutas: |
ds215+
mingi teada viga? |
Teine probleem on see et mõlemad ventikad kõrisevad uuest peast, kas see on normaalne? Kas garantii kaotab kehtivuse kui need noctua vastu välja vahetan? |
Ventika osas, pigem ikka juba garantii keiss.
Mul vanem Ds414 nelja 6TB WD RED´iga tekitab ka parajat vibra.
Läksin prooviks "velcro" ehk takjariba pehme poole kleepimise teed ketta raamidele. Natuke nagu oleks aidanud, võid proovida.
https://www.reddit.com/r/synology/comments/2tc4og/synology_and_vibration_problems_my_velcro_solution/
2 | 653 |
2 | 351 |
26 | 6111 |
19 | 4176 |
23 | 3561 |
terat
16.02.2018 12:17:15
Tere
Äkki kellelgi on kogemusi võ ideid, aga peale viimast uuendust 6.1.5-15254, läks katki dokuwikis AD autentimine. Sai kasutatud seal authad pluginat ja taustaks on tal php7. Pärast seda ta ei loe enam ldap.so moodulit sisse. Kui Dokuwiki lükata Ad autentimise peale ja sisse lülitada debug mode, tuleb veateade, et "PHP LDAP externsion pole enabletu"d, aga proovitud on seda php setingutes nii sisse kui välja lülitada, aga tulemust ei olnud php -m ka ssh's seda moodulit ei näidanud. kuigi extension_dir's php.ini's on ldap.so olemas. Configuration File (php.ini) Path /usr/local/etc/php70 Loaded Configuration File /volume1/@appstore/PHP7.0/usr/local/etc/php70/php.ini sai kõik samuti kolm korda double chekitud, samuti üldine php.ini. Kas lihtsalt seosed katki ja tuleks proovida esialgu php7 reinstall ? või on midagi veel mida võiks proovida ? DSM dowgrade'ka proovisin, aga see tulemust ei annud, kuigi peale seda php -m moodulit juba näitas.
Amdfan
19.02.2018 10:17:50
| terat kirjutas: |
Tere
Äkki kellelgi on kogemusi võ ideid, aga peale viimast uuendust 6.1.5-15254, läks katki dokuwikis AD autentimine. Sai kasutatud seal authad pluginat ja taustaks on tal php7. Pärast seda ta ei loe enam ldap.so moodulit sisse. Kui Dokuwiki lükata Ad autentimise peale ja sisse lülitada debug mode, tuleb veateade, et "PHP LDAP externsion pole enabletu"d, aga proovitud on seda php setingutes nii sisse kui välja lülitada, aga tulemust ei olnud php -m ka ssh's seda moodulit ei näidanud. kuigi extension_dir's php.ini's on ldap.so olemas. Configuration File (php.ini) Path /usr/local/etc/php70 Loaded Configuration File /volume1/@appstore/PHP7.0/usr/local/etc/php70/php.ini sai kõik samuti kolm korda double chekitud, samuti üldine php.ini. Kas lihtsalt seosed katki ja tuleks proovida esialgu php7 reinstall ? või on midagi veel mida võiks proovida ? DSM dowgrade'ka proovisin, aga see tulemust ei annud, kuigi peale seda php -m moodulit juba näitas. |
Synology Supporti oled pöördunud?
2 | 653 |
2 | 351 |
26 | 6111 |
19 | 4176 |
23 | 3561 |
H_K
12.03.2018 09:37:11
Mul selline mure, et sai ruuterile reset/tarkvarauuendus tehtud ja nüüd ei saa enam Synologysse arvuti veebilehitsejast sisse logida (lõpeb peale pikka ketramist veateatega, et sisselogimise andmed ei sobi või midagi sarnast) . Samas ruuteris on Synology IP näha, IP-d pingib ilusti, samuti synology kaustad on Windowsis näha, avanevad aga ropult aegalselt ja mõne aja pärast kukuvad tagant ära.
Tundub vist ühenduse probleem olevat, ruuteri ja arvuti restarti olen proovinud - mõju puudus, Synology restardi tegemiseks ligipääs probleemne..
12.03.2018 09:59:41
Kas ssh/telnetiga on ehk ligipääs lubatud? Proovi sealtkaudu.
Või proovi teist brauserit.
H_K
12.03.2018 11:00:34
| Mark0 kirjutas: |
Või proovi teist brauserit. |
Tõepoolest Firefoxi asemel Chromega läks aega mis läks aga logis lõpuks Synologysse sisse ja õnnestus restart teha, ja pärast restarti probleemid kadunud ning tundub kõik toimivat kenasti.
Tänud!
Oskar.r
18.03.2018 01:18:13
| DS213+, ostsin juurde kõvaketta WD40EFRX-68N32N0, mis tuli välja et ei ole toetatud sel mudelil. Sees on praegu sarnane WD40EFRX-68WT0N0. Kas mingi nipiga (ntks firmware downgrade) selle ketta seal Synologys käima saaks? Tagasi ei hakkaks saatma enam.
18.03.2018 01:37:16
| Oskar.r kirjutas: |
| DS213+, ostsin juurde kõvaketta WD40EFRX-68N32N0, mis tuli välja et ei ole toetatud sel mudelil. Sees on praegu sarnane WD40EFRX-68WT0N0. Kas mingi nipiga (ntks firmware downgrade) selle ketta seal Synologys käima saaks? Tagasi ei hakkaks saatma enam. |
Mismõttes pole toetatud...
Oskar.r
18.03.2018 01:45:55
Oskar.r, ma arvan, et see ketas on perses sel juhul.
Arvutis läheb käima?
See, et seda seal listis pole ei tähenda ilmtingimata, et pole toetatud ja ei tööta.
