uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 57, 58, 59  järgmine
sirius4k
sirius4k
sõnum 30.01.2018 10:26:31 vasta tsitaadiga
CloudStationil on selline logi. Ei mäleta, et FileStationil nii detailne logi oleks. Ei ole Synology ligidal momendil.
sõnum 30.01.2018 11:34:46 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
sõnum 30.01.2018 11:49:09 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
sirius4k
sirius4k
sõnum 30.01.2018 12:20:35 vasta tsitaadiga
no mikk36 näitas, et on täitsa mõistlik logi olemas. Pole endal silma jäänud kuskil, või pole märganud, kuna pole nii hirmsasti vaja läinud, kui edz-il.
sõnum 04.02.2018 23:59:36 vasta tsitaadiga
ds215+
niipea kui kettad tööle hakkavad, lõriseb. põhimõtteliselt tundub, et kogu korpus võtab ja võimendab vibratsioone. ketaste sahtlid, esipaneel, korpus ise, põhimõtteliselt mida iganes natukene jõuga suruda, siis läheb vibratsiooni vähemaks.
mingi teada viga?
- londiste
sõnum 07.02.2018 19:52:36 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
Minu 411+ CPU vendikas hakkas ragisema, valjult. Syno väitel päris suvaline sinna peale ei käi - tuleb nende kaudu osta. Ühendasin lahti. Töötab. Nüüd juba 2-3 aastat sedasi.
Tegin ise ka sama kokkuvõttes. St tellisin Hiinast algul asendusvendi - aga see tegi päris koledat häält. Algul ühendasin lahti CPU vendi, hiljem korpuseventilaatorid, kuna need on ka aja jooksul ilmselt mõnevõrra kulunud. Ei saa nagu temperatuuride üle kah kurta... endalgi imelik, et teatud mürafoon elamisest kaotsi läks.
2korda2
sõnum 08.02.2018 11:15:27 vasta tsitaadiga
Korpuse omad peaksid suht standard olema ja neid ma küll lahti ühendada ei riski. Tee parem nii:
Control panel -> Hardware & Power -> Fan Speed Mode -> "Low power mode"
sõnum 08.02.2018 11:25:33 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
Täitsa ei ole, ma ühe "suvalise" ventikaga proovisin ja see hakkas käivitub-seiskub-käivitud-seiskub tegema. Enam detaile ei mäleta aga väidetavalt peaks ventilaator toetama RD (rotation detection). Igaljuhul kokkuvõttes kuna CPU ja HDD'de temperatuurid on normide piirides siis ma väga pikalt ei taha pead vaevata.
Tee parem nii:
See on algusest peale olnud kasutuses aga kompott oli ikka piisavalt lärmakas mingist hetkest alates. :(
Amdfan
sõnum 09.02.2018 19:05:23 vasta tsitaadiga
Synology omanikud, kasutate hibernate/sleep olekut?
sõnum 09.02.2018 19:08:02 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
Ei, kuna asi on kasutusel "serverina", siis on 24/7/365 töös... icon_rolleyes.gif
2korda2
sõnum 09.02.2018 19:37:56 vasta tsitaadiga
Minul läheb igal öösel kell 02:00 tuttu (shut down) ja ärkab 7:00 uuesti üles. Kinniminek on mõnikord aidanud meelde tuletada, et vaja magama minna icon_razz.gif
sõnum 09.02.2018 19:48:51 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
sõnum 09.02.2018 19:55:27 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
See on üks vaidlemisekoht kuid - ühe teooria kohaselt lähevad HDD'd kiiremini katki kui neid pidevalt sisse-välja lülitada. Versus siis 365/24/7 jooksutamine. Igaljuhul kuna elektritarbes just meeletut vahet pole siis ise olen 24/7 sees hoidnud. Äkki mõjub WD Red'idele paremini...
Aga mingit ultimatiivset tõde küll ei tea, et selles punktis oleks.
sirius4k
sirius4k
sõnum 12.02.2018 14:52:11 vasta tsitaadiga
Ma ei kasuta. 24/7 käib. WD Red/Red Pro-d ongi selle jaoks loodud. Mulle on rohkem oluline, et teenused, mida purk pakub mul, oleks kättesaadavad kohe.
degreal
sõnum 12.02.2018 15:07:35 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ds215+
mingi teada viga?
Sama mure DS418 seadmega. Kui ikka neli ketast sisse panna siis vibratsioon tohutu. Ostan noorest tehnikust mürasummutus bituummatti ja kleebin peale, ehk aitab.
Teine probleem on see et mõlemad ventikad kõrisevad uuest peast, kas see on normaalne? Kas garantii kaotab kehtivuse kui need noctua vastu välja vahetan?
Amdfan
sõnum 13.02.2018 09:12:50 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
londiste kirjutas:
ds215+
mingi teada viga?
Ventika osas, pigem ikka juba garantii keiss.
Mul vanem Ds414 nelja 6TB WD RED´iga tekitab ka parajat vibra.
Läksin prooviks "velcro" ehk takjariba pehme poole kleepimise teed ketta raamidele. Natuke nagu oleks aidanud, võid proovida.
https://www.reddit.com/r/synology/comments/2tc4og/synology_and_vibration_problems_my_velcro_solution/
terat
sõnum 16.02.2018 11:17:15 vasta tsitaadiga
Tere
Äkki kellelgi on kogemusi võ ideid, aga peale viimast uuendust 6.1.5-15254, läks katki dokuwikis AD autentimine. Sai kasutatud seal authad pluginat ja taustaks on tal php7. Pärast seda ta ei loe enam ldap.so moodulit sisse. Kui Dokuwiki lükata Ad autentimise peale ja sisse lülitada debug mode, tuleb veateade, et "PHP LDAP externsion pole enabletu"d, aga proovitud on seda php setingutes nii sisse kui välja lülitada, aga tulemust ei olnud php -m ka ssh's seda moodulit ei näidanud. kuigi extension_dir's php.ini's on ldap.so olemas. Configuration File (php.ini) Path /usr/local/etc/php70 Loaded Configuration File /volume1/@appstore/PHP7.0/usr/local/etc/php70/php.ini sai kõik samuti kolm korda double chekitud, samuti üldine php.ini. Kas lihtsalt seosed katki ja tuleks proovida esialgu php7 reinstall ? või on midagi veel mida võiks proovida ? DSM dowgrade'ka proovisin, aga see tulemust ei annud, kuigi peale seda php -m moodulit juba näitas.
Amdfan
sõnum 19.02.2018 09:17:50 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Tere
Synology Supporti oled pöördunud?
H_K
H_K
sõnum 12.03.2018 08:37:11 vasta tsitaadiga
Mul selline mure, et sai ruuterile reset/tarkvarauuendus tehtud ja nüüd ei saa enam Synologysse arvuti veebilehitsejast sisse logida (lõpeb peale pikka ketramist veateatega, et sisselogimise andmed ei sobi või midagi sarnast) . Samas ruuteris on Synology IP näha, IP-d pingib ilusti, samuti synology kaustad on Windowsis näha, avanevad aga ropult aegalselt ja mõne aja pärast kukuvad tagant ära.
Tundub vist ühenduse probleem olevat, ruuteri ja arvuti restarti olen proovinud - mõju puudus, Synology restardi tegemiseks ligipääs probleemne..
sõnum 12.03.2018 08:59:41 vasta tsitaadiga
Kas ssh/telnetiga on ehk ligipääs lubatud? Proovi sealtkaudu.
Või proovi teist brauserit.
H_K
H_K
sõnum 12.03.2018 10:00:34 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Tõepoolest Firefoxi asemel Chromega läks aega mis läks aga logis lõpuks Synologysse sisse ja õnnestus restart teha, ja pärast restarti probleemid kadunud ning tundub kõik toimivat kenasti.
Tänud!
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.03.2018 00:18:13 vasta tsitaadiga
DS213+, ostsin juurde kõvaketta WD40EFRX-68N32N0, mis tuli välja et ei ole toetatud sel mudelil. Sees on praegu sarnane WD40EFRX-68WT0N0. Kas mingi nipiga (ntks firmware downgrade) selle ketta seal Synologys käima saaks? Tagasi ei hakkaks saatma enam.
sõnum 18.03.2018 00:37:16 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.03.2018 00:44:06 vasta tsitaadiga
Etz, siin listis ta kahjuks esindatud on: icon_neutral.gif https://www.synology.com/en-global/compatibility?search_by=products&model=DS213%2B&category=hdds&filter_size=4TB&not_recommend_mode=true&p=1
Ära ka ei tunne, ega käima lähe seal.
sõnum 18.03.2018 00:45:55 vasta tsitaadiga
Oskar.r, ma arvan, et see ketas on perses sel juhul.
Arvutis läheb käima?
See, et seda seal listis pole ei tähenda ilmtingimata, et pole toetatud ja ei tööta.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.03.2018 00:47:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ei ole toidet/lauaarvutit olnud et proovida, aga hea mõte, et peaks üle kontrollima.
sõnum 18.03.2018 00:53:48 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
USB-SATA konverter või väline kettakarp aitaks kah hädast välja. icon_wink.gif
Üldiselt, siiamaani pole NAS'id ketta firmwarede üle just ülemäära pirtsakad olnud, tavaliselt on suurus see mis probleeme valmistab aga sul üks selline ketas juba on, ning käib.
Antud juhul kahtlustaks ikkagi ketast ennast.
Endal on siin WD40EFRX-68N32N0'id ilusti käimas.
Aga teadmiseks siis, et ega keegi seda listi vanematel NAS'idel enam ei uuenda.
Seega kui uued kettad välja tulevad või uuema firmwarega kettad, siis neid sealt listist enamasti ei liea, mis aga ei tähenda et nad ei tööta.
Lihtsalt pole tootja poolt testitud, muud ei midagi.
viimati muutis Etz 18.03.2018 00:57:23, muudetud 2 korda
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.03.2018 00:55:23 vasta tsitaadiga
Etz, USB-Sata adapter olemas, aga too ketas ei vea end 5V pealt käima icon_biggrin.gif lugesin ka internetist. Aga saan ka juba karbi proovimiseks. Eks näis.
sõnum 18.03.2018 00:58:32 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Hmm, mul endal on selline, millel on eraldi toiteadapter kaasas, desktop ketaste jaoks. icon_rolleyes.gif
Dijital
Dijital
sõnum 18.03.2018 02:20:19 vasta tsitaadiga
Sai siin eelnevast kettateemast innustatuna ka huvi pärast neid sobivustabeleid vaadatud, mis minu DS214 sisse sobiksid ning jäi silma selline märge:
"This drive is compatible only to Synology NAS models using hard drive tray design that are shipped since June, 2014."
Hakkasin siis uurima, mis teema see on ning sain aru, et 2014 muudeti kõvaketaste kruviaukude asukohti. Ning et neid uuemaid kettaid kasutada, on vaja uuemat tüüpi kettahoidjat vanema NAS-i jaoks. Väljamaal neid isegi müüakse, hinnavahemik 7-21 EUR/tk, kui esimesed paar linki läbi vaatasin. Kas Eestis ka neid leida võiks kuskilt?
New trays: ("D7")
EAN: 4711174729951
Old trays: ("D4")
EAN: 4711174721016
sõnum 18.03.2018 10:20:10 vasta tsitaadiga
Dijital, ma olen kas Ordi või Galadori vahendusel igasugu tray'sid saanud.
https://www.galador.ee/otsi?q=Synology+D7
warwas
warwas
sõnum 18.03.2018 16:31:14 vasta tsitaadiga
Dijital, kas odavam poleks lihtsalt uued augud tray sisse puurida? Või käivad need kettad seal kinni mingite spets klambritega?
Dijital
Dijital
sõnum 19.03.2018 00:32:00 vasta tsitaadiga
Etz, tänud.
warwas, selle tray küljes on klamber, mille küljes nagad, mis siis ketta kruviaukudesse lähevad. Selline kruvi- ja tööriistavaba kinnitus.
warwas
warwas
sõnum 19.03.2018 09:45:46 vasta tsitaadiga
Dijital, OK, siis küll. Sellel Galadori lingil oli pilt, kus oli näha kruvisid. Sellest ka küsimus.
Dijital
Dijital
sõnum 19.03.2018 13:44:40 vasta tsitaadiga
Neid kruvisid läheb vist ainult siis vaja, kui tahaks 2,5" ketast sinna külge panna.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 21.03.2018 18:19:40 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Etz kirjutas:
Tuli siis välja jah, et ketas ei toimi ka adaptriga, läks Amazoni tagasi.
Seega see incompatible list ei tähenda seda, et ketas seal tööle ei hakka, et pigem võib olla asi kruviaukudes? icon_smile.gif Telliks sama mudeli uuesti, kuna eelmine ka sama tooteseeria algusega, ainult teise lõpuga. Ja võiks RAIDis ju samad kettad olla enamvähem.
sõnum 21.03.2018 18:24:49 vasta tsitaadiga
Oskar.r, vaevalt et sa sama mudelit saad...viimased mis mina ostnbud olen on kõik olnud: 68N32N0
Kruviaukudes? Kui sahtlisse läks siis vaevalt ja USB-SATA otsas ei mängi kruviaugud sul mingit rolli... icon_lol.gif
sõnum 21.03.2018 19:13:29 vasta tsitaadiga
Olen mõned postid seda teemat jälginud.
Olete reaalselt aru saanud, et viimase 30 aasta jooksul on 3,5 HDD kruviaukude asukoht muutunud.
Pole nagu aru saanud. Olen ka 2011 aasta Synodesse tänaseid 4TB kettaid pistnud ja kõik klapib.
Ma arvan, et siin on tegemist mingi muu müstilise juhtumiga.
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2018 23:00:22 vasta tsitaadiga
indrpo, et siis Synology konkreetselt valetab selle lausega:
"This drive is compatible only to Synology NAS models using hard drive tray design that are shipped since June, 2014." ?
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 28.03.2018 14:04:39 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et siiski ketas oli vigane. Saatsin tagasi ja sain uue 68N32N0, toimib ilusti ja isegi kruviaugud on sel ds213+ mudelil kohakuti.
Tahaks üles panna RAID1'te, praegune ketas on SHR (Synology enda mingi) vormingus. Mida eelistada, kas see SHR ketas toimib ka suvalises arvutis hiljem, kui peaks Synology surema?
Kui RAID1'te panna, mida peaks tegema? Panin ketta juurde, ja tegin järgmise basic confi, aga management nupu all on kõik RAID nupud gray'ed out. Kas peaks mõlema ketta üle formaatima ja uuesti alustama?
SilQ
SilQ
sõnum 28.03.2018 14:22:16 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Jah. SHR toimib niisama ka arvutis. Linux Readeriga töötas windowsi all. Kahe ketta puhul ta ongi põhimõtteliselt Raid1. 4 ketta puhul Raid5.
Erinveus SHR'l on see, et sa saad jooksvalt suurendada kettaid. Kui liigud 2'selt 4'sele näiteks. Siis ta rebuildides teeb 4'sele lihtsalt 2x 2gb parti. Samuti SHR eelis on see, et sa saad kasutada erineva suurusega kettaid. Vot see moodus on ainuke mis mul on Windowsi all testimata. Linuxi all ilmselt käskudega saaks söödavaks kui peaks Syno ümbert ära surema.
Kui kasutad sama suuri kettaid siis ma pigem kasutaks SHR'd just sellepärast, et käimise pealt saan kettaid suurema vastu vahetada.
Raid1 tehes pead volumi ära deletima siis kui oled synos sees. Uut luues saab valida kas SHR (recomended) ja Raid 1.
warwas
warwas
sõnum 28.03.2018 15:54:14 vasta tsitaadiga
Peegli tegemine eeldab vist natuke "kabetamist" - https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?p=396878&sid=de559c7d14b11793741ba4fbbef2d728#p396878
Kui on võimalik kast korra täitsa tühjaks kopeerida, siis see oleks kindlasti kõige lihtsam variant.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 28.03.2018 16:10:58 vasta tsitaadiga
Tegin ikka karbi tühjaks, praegu ainult mõnisada GB faile peal ja läks RAID1'te.
Aga nüüd teine küsimus. Kuna praegune set-up on ainult Live-syncina mõeldud, kuidas oleks hea teha backup välisele kettale, kas keegi on selle jaoks mingi scripti välja mõelnud? Näiteks olemas väline USB-ketas, mis selle ühendamisel või siis auto-mountisel mingi aja tagant, kopeeriks mingid kaustad sinna (teeb mingi rar arhiivi või lihtsalt kaust timestampiga).
MEGA cloud ei toimi ikka veel Synology'ga nagu olen aru saanud?
sõnum 28.03.2018 17:53:31 vasta tsitaadiga
Oskar.r, Hyper Backup seadmes oskab kõike teha:
https://www.synology.com/en-us/dsm/feature/hyper_backup
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 28.03.2018 18:33:15 vasta tsitaadiga
H_K
H_K
sõnum 04.04.2018 09:46:12 vasta tsitaadiga
synology surveillance station-i (SS) küljes mul kaks kaamerat, nüüd avastasin, et kellaaeg kaamerate pildis tund varasem, ju selle kellapööramise pärast, samas SS-is seadistatud sünkima kaamerate aeg synology ajaga, surudes seal nuppu "Sync 'Now" ajanäit jääb ikka vale.
Samas Synologysse salvestatud failides failinimes on kellaaeg õige, probleem on kaamera poolt pildile kõrvetatud kellaajaga.
Logisin eraldi kaamerasse sisse ja seal see ajavöönd oli mul pandud (GMT +02:00) Athens, Jerusalem, ei oska sealt nimekirjast midagi paremat ka valida, nimekiri on kaamerasoftis GMT tunnise erinevusega, Eestit seal pole, samuti mitte lähedasi linnu või "ida-euroopa" aega. Kahtlustan, et sellel Jeruusalemma vööndiajal ei tarvitse talve-suve aja erinevust olla ja sellest kellaaega näitab suveajal valesti.
Pole päris synologi teema, aga ehk on keegi sarnase teemaga kokku puutunud...
Mnator
sõnum 04.04.2018 10:19:45 vasta tsitaadiga
vali seal kaameras mingi +3 ja sa saad ju suveaja
ning ära unusta sügisel taas muuta endise peale
H_K
H_K
sõnum 04.04.2018 10:23:58 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Selle mõtlesin ise ka välja, aga lootsin, et on mõni elegantsem lahendus, kus ei peaks 2x aastas igas kaameras käima käsitsi kellaseadeid muutmas.
Ainuke lootus on pressida poliitikuid, et saaks kellapööramisest vabaks icon_smile.gif
raxz
sõnum 04.04.2018 12:27:29 vasta tsitaadiga
Ma just konfisin kaameraid kus sai valida ka suveaja kestuse.
aht0
sõnum 05.04.2018 08:21:10 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Mingit sellist nagu Gaza, Hebron ei ole? Samuti GMT+2 ja suve/talveaja korrektuuriga (win10 masinast vaadatud)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 57, 58, 59  järgmine
