yerba
08.02.2018 22:28:59
Äkki müüb ka. Võimalik et arvutipoodides on seda nodi vedelemas.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Dreamlover
elukaz
08.02.2018 23:06:00
Ühest juhtmest kusjuures piisab, olen kah korpuse ledilt juhtme tagant lõiganud et otsad kokku aga lihtsam on neist üks ots kuskile kaardi backplate vastu lühistada. Katse-eksituse meetodil saab teada kumb on õige.
Dreamlover
Kristocfc
09.02.2018 06:50:45
olge mureta seltsimehed, teie tervis ja riistvara saab säästetud. kuna ise ka joota ja mässata ei viitsi saatsin hiinasse postikana tellimusega nimetatud juhtmekomplektide tarvis. kohe kui kätte saan lasen müüki 0.01 bitcoini 1 juhtme eest Tundub vist õiglane hind, kes neid komakohtasid ikka jälgida jõuab. krüptoturg niivõinaa rallib allapoole ja pakib ennast varsti varsti kokku. postikana va raisk tahab ka pool ampsu suurest piirakast saada.
Emteck
09.02.2018 07:15:29
| Ega kellelgi 1e riserit üle ei ole veel? Alist sain korraliku ülelennu ikka :/ Õnneks sain raha tagasi.
R.K
09.02.2018 12:38:47
| Huvi pärast küsin, kas keegi veel on Arvutitargast tellinud videokaarte, mille tarneajaks on märgitud olnud 2-5tp ja kokkuvõttes neid mitte saanud peale rohkem kui kuu aega ootamist? Makstes raha ette loomulikult.
One
09.02.2018 12:43:02
| Tühista tellimus ära, ilmselgelt pole neid lihtsalt selle hinnaga saada mida algselt lubati.
pyrex
Aeg Maha 2a
09.02.2018 13:38:36
| Winterwind kirjutas: |
| Tühista tellimus ära, ilmselgelt pole neid lihtsalt selle hinnaga saada mida algselt lubati. |
Mingil hetkel tuldi vastu ja pakuti teist samade näitajatega kaarti(kallim, kuid sama tellimuse hinnaga) asenduseks.
viimati muutis pyrex 09.02.2018 15:52:11, muudetud 1 kord |
filx
09.02.2018 14:06:24
Ostsin ka Arvutitarga netipoest ettemaksuga, tarneaeg 1-3tp. Ootasin 1,5 nädalat ja tühistasin.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Wiltz
09.02.2018 14:18:14
see pole kaugeltki mitte ainult arvutitarga teema, sama kehtib praktiliselt iga poe kohta lihtsalt mõistlikumad kohad ei võta tegelikult ettemaksu nende tellimuste eest praegu.
eks ole mõnes mõttes arusaadav, ega poed ei saa ka miskit teha, neil on ladudelt saadud info, mida nemad edasi jagavad. kui see info ühel hetkel enam ei kehti või muutub siis mis ikka teha..huvitav on pigem see, et kui poed on mingit teatud hetkel kehtiva hinnaga x koguse tellimuse sissa andnud siis mis krdi nipuga vahelaod kraami saabudes hinda tõstavad? tegu peaks nagu olema siiski teatud paika pandud parameetritega lepinguga.
R.K
09.02.2018 15:07:12
| Jutt käib konkreetselt raha kinni hoidmisest kuu aega, mille vältel oleks saanud tellida muud kaardid. Sisuliselt müüakse olematut kaupa.
Wiltz
09.02.2018 15:14:03
nojah, aga küsi raha tagasi siis? ega nad ei saa kuidagi keelduda sulle selle vabastamisest kui lubatud kuupäeval kaupa ei tulnud või kui sina seda kätte ei ole saanud
üldiselt, mina kellelegi ega millelegi ettemaksu ei teeks, praeguses turusituatsioonis kindlasti mitte.
attrs
09.02.2018 17:49:59
| Mulle küll kirjutasid ise 2-3 päeva pärast ja pakkusid olematust valikust midagi muud valida või raha tagasi.
Hennu7o2
11.02.2018 02:35:45
Ehk keegi teist oskab nõu anda ja on sarnase probleemiga kokku puutunud?
Väike rig kokku pandud kolme RX570-ga Asuse emaplaadile. Kõik töötab perfektselt ja stabiilselt mitmeid ja mitmeid tunde järjest ilma ühegi probleemita kuni selle momendini, kui Teamvieweri või Chrome Remote Desktopiga ligi üritad saada. Peale seda masin lihtsalt freezib ning midagi edasi teha ei ole võimalik, ainult hard reset. Bioses kõiksugused seadistused läbi käidud, mis vähegi google pakkuda oskas.
raitl
11.02.2018 04:49:18
| Hennu7o2, mis softi kaevamiseks kasutad?
Wiltz
11.02.2018 06:58:01
kas toide on piiri peal omadega nende kaartide + masinaga? kui kaardid undervolditud ei ole siis kogu see kaartidemajandus üksi võib võtta kuskil nii 450w, siis mitte seinast vaid toite 12v pealt. sinna tuleb veel nipet juurde olenevalt mis arvuti ja mis seadistusega sul on. see võiks olla ehk üheks põhjuseks miks on sellnie instabäng kui teamviewerit hakkad käivitama. äkki tõmbab näiteks toitel mingil põhjusel 12v pinge liiga maha, kuna süsteemi voolutarve kasvab hetkeks suht palju.
aga ilmselt on siiski mingi softikala, mida üsna keeruline niisama välja mõelda. endal otseselt sellist pangestumist pole nagu ette tulnud, küll aga on mõni konkreetne kaart masinas nii äge "pullivend" et näiteks msi afterburnerit käivitades esmalt jookseb masin reaalselt kooma, muutub üliaeglaseks ja siis mõne aja pärast ka täiesti lukku, või siis teeb ise resaka. võtad selle kaardi välja siis on kõik jälle tore.
kui rig on staabilne siis võib miudugi ka loota, et teamvieweriga ligi minna polegi vaja, vaatad netist pooli reported speedi ja lased aga joosta ega mulle üldiselt tundub, et need remote asjad ja teamviewerid nagunii ei aita midagi olukordades, kus tegelik probleem on. ehk kui masin jookseb nii umbe, et vaja on nupust force'fa shutdown ja uus start.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
11.02.2018 12:36:28
Kas pole mitte selles asi et põhi kaart on maksimaalse võimekuse piiril ja kui käivitad gpu jõudlust vajava programmi, tekib error ning muu ei aitagi, kui force restart. Ehk siis proovi APU või siis Igpu-l töölaud tööle saada.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
elukaz
11.02.2018 12:49:53
Vahetaks monitori erinevate kaartide vahel või üldse tagant ära. Enne ühendust võib disableda erinevaid kaarte või mining seisma panna, troubleshootides saab vea kindlasti tunduvalt kitsamaks kui lihtsalt ühendus-freeze. Kui võrgus mõni teine masin siis võib kasutada remote manageri ja esimesega üldse mitte otse ühenduda. Oletades et 570 kaardid tähendavad claymore minerit.
Hennu7o2
11.02.2018 14:32:17
Ma ise kahtlustan, et konkreetne emaplaat lihtsalt ei sobi kõige paremini kaevandamiseks.
Täpselt sama setup, aga teise emaplaadiga töötab porbleemideta, koos Teamvieweri ja kõige muu jamaga.
Kaardid ei ole undervolted ning toide kindlasti probleemiks ei ole, sest max loadi all on ~40% headroomi.
Ka monitor ei ole probleemiks, sest freez juhtub olenemata sellest, kas monitor on ühendatud või mitte.
Remote connecti oleks ikka tarvis, kasvõi claymore uuendamiseks ja süsteemi haldamiseks.
Lähen hetkel orgunnin uue emaplaadi ja vaatan, kas asi läheb paremaks.
Wiltz
11.02.2018 14:41:12
aga overclocked on? mul vahel on asjad pangestunud ka oc tõttu, niikaua kuni lihtsalt mainib siis töötab, nii kui aga hakkasin midagi muud puutuma siis plaks blackout
raitl
11.02.2018 15:11:40
| Hennu7o2, viska Awesome Minerile pilk peale. Tal on oma remote client kaevursofti uuendamiseks, PC'le vajadusel restarti tegemiseks jms. Monitoorib süsteemi olekut, nii gpu'de kui muid tempe, takte, koormusi. Kui PC maha kukub või kaevur seisma jääb, saad endale e-maili lasta saata, jne. Ei pea kasutama ka profit switchingut vaid võid rahus kaevata ühte konkreetset münti oma lemmik poolis.
Wiltz
11.02.2018 15:37:45
hard restarti see vist ikkagi teha ei suuda, kui masin kooma jookseb? seda küll nähtavasti ei suudagi ükski remote asi...
raitl
11.02.2018 15:58:15
| Wiltz, selle jaoks võiks mingi remote juhitav nutipistik ikka olla. Nii sellisteks resettimisteks kui ka energiatarbe monitoorimisteks.
Wiltz
11.02.2018 17:51:49
hmm, hea mõte...selle peale ma polnudki mõelnud. peab uurima, kust sellist hankida. mis need hinnaklassid umbes on taolisel vidinal ja kas selle jaoks on vaja siis mingi eraldi sim kaart hankida sidega või see suudab remote'da ka näiteks ruuterist wifi kaudu andmeid vahetades?
