sõnum |
Cuculus
06.02.2018 22:57:41
Teleri Ühendamine arvutiga ( probleem lahendatud) |
Tervist ! .
Probleem on siis järgmine ,et sai ostetud samsung smart TV omale ,et kasutada seda monitori asemel 24/7 .
Mudeli number : Samsung smart Tv 40 UE40ES6300
Arvutil video kaardiks on GTX 980
windows 10 pro
Ei saa no pilti kuidagi telekasse . panen HDMI telekale taha auku HDMI IN , vajutan source puldilt valin selle HDMI 1 ja ette tuleb no signal . olen kõik hdmi pordid läbi käinud kuskilt ei saa ma pilti
Palun abi kas mul midagi puudu või mis kala olla võib .
viimati muutis Cuculus 07.02.2018 18:27:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tommike
06.02.2018 23:23:47
arvuti graafikakaardil oled teise ekraani seadistanud?
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
112 |
Cuculus
06.02.2018 23:36:33
tommike kirjutas: |
arvuti graafikakaardil oled teise ekraani seadistanud? |
ma kardan ,et siin ongi jama . mis moodi ma seadistan seda ? sest mul pole kaht hdmi juhet et ühendada mõlemad korraga arvuti taha .
või ma pean alguses selle seadistama ära ? siis tõmban HDMI välja ja panen teleka taha selle ?
ausalt mul pea paks otsas juba mul pole varem kunagi siukest jama olnud , viimased 6 tundi olen juhtmeid sinna tänna tõstnud .
See ühendus peaks automaatselt toimima ju nii kohe kui ma arvuti tagant selle teleka taha sutskan ja source valin
viimati muutis Cuculus 06.02.2018 23:47:53, muudetud 1 kord |
Lukksepp
06.02.2018 23:46:58
Cuculus kirjutas: |
tommike kirjutas: |
ausalt mul pea paks otsas juba mul pole varem kunagi siukest jama olnud , viimased 6 tundi olen juhtmeid sinna tänna tõstnud . |
otsing alati abiks
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
95 |
Cuculus
07.02.2018 00:06:49
Lukksepp kirjutas: |
Cuculus kirjutas: |
tommike kirjutas: |
otsing alati abiks |
mul ei ole dual ! plan on ainult telekat kasutada ja monitor minema visata !
mul soov ainult telekat monitorina kasutaSA ilma mingit dual asja omamast . see asi ei peaks ju nii keeruline olema , mõlemal on hdmi port , miks ei toimi see kui ma selle tõstan telekasse ?
heiku
07.02.2018 00:14:07
Kas videokaardi draiverid on uuendatud ?
Lülita arvuti välja ja telekas ühenda ära ja siis uuesti arvuti sisse.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Cuculus
07.02.2018 00:21:34
heiku kirjutas: |
Lülita arvuti välja ja telekas ühenda ära ja siis uuesti arvuti sisse. |
ja kõik on up 2 Date , proovin kohe su lahendust ja annan teada kas toimib .
https://www.youtube.com/watch?v=thGsLf0taTU
siin isegi video ja käib lihtsalt see . aga mul ei tule pilti ette nii
Edit .
ei toimi restardi tegemine ja kaablite tõstmine .
heiku
07.02.2018 00:23:58
Kas vanem draiveri versioon ka proovitud ja teleka enda soft uuendatud ?
Cuculus
07.02.2018 00:52:05
heiku kirjutas: |
Kas vanem draiveri versioon ka proovitud ja teleka enda soft uuendatud ? |
Teleka enda soft on uuendatud kõige uuema vastu kohe kui poest sai koju toodud telekas .
ja driveri vahetamine vanema vastu ka ei ole aidanud kahjuks .
said ka proovitud teisi hdmi asju mis kodus vedelevad ,et äkki on vigane port aga ka see ei ole probleem sest kõik töötab teiste asjadega .
viimati muutis Cuculus 07.02.2018 00:53:30, muudetud 1 kord |
reints
07.02.2018 00:52:23
On olnud juhuseid, et arvuti korpus pole kõige kvaliteetsem ja hdmi lihtsalt ei ulatu lõpuni sisse
Äkki teeb sinust ka |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Cuculus
07.02.2018 00:54:53
reints kirjutas: |
On olnud juhuseid, et arvuti korpus pole kõige kvaliteetsem ja hdmi lihtsalt ei ulatu lõpuni sisse |
võin garanteerida ,et korpus on super kvaliteetne ja kõik juhtmed ulatuvad oma pesadesse .
von Wu
07.02.2018 01:52:14
FullHD teler monitoriks. Vaesed silmad
Teleril peab kusagil saama HDMI pesale seadistada PC režiimi või mängurežiimi vms, et tunnistaks 60Hz sisendit 50Hz asemel. Proovi seda.
Kas monitori saad HDMIga ühendada ja seal pilt ees? Kui jah, siis võib proovida ka esialgu hästi väikse resolutsiooni määramist ja seejärel juhtme monitori küljest teleka külge tõsta. Juhul kui pilt ette tuleb, saad juba teleris resolutsiooni õigeks panna.
_________________ Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
Cuculus
07.02.2018 03:15:02
von Wu kirjutas: |
Kas monitori saad HDMIga ühendada ja seal pilt ees? Kui jah, siis võib proovida ka esialgu hästi väikse resolutsiooni määramist ja seejärel juhtme monitori küljest teleka külge tõsta. Juhul kui pilt ette tuleb, saad juba teleris resolutsiooni õigeks panna. |
pc reziimi ei ole kuskil ,ainult hdm 1-3 on valikutes , mingi mängureziimi ma leidsin ) turned on nüüd )
jah monitoriga pole mingit probleemi ,topi vahet pole mis hdmi auku ja kohe pilt on ees .
kohe proovin seda resolutsiooni asja ka .
ei võta ikka pilti ette kahjuks , ei saa aru mis jama on .
07.02.2018 09:51:54
Kõigepealt.
Tootja juhend selle teleri kohta ütleb, et kõik arvutid ei pruugi HDMI-HDMI ühenduse kaudu pilti kraanile kuvada. Soovitatakse arvutit vahetada, või kasutada prooviks HDMI-DVI kaablit.
Tolle ajastu telerid olid kapriissed, nii mõnigi mudel ei toetanud juba ametlikult mitte mingisugust ühendamisvõimaliust arvutiga, neid HDMI kaableid ja settinguid võisid proovida, palju tahes. Polnud ette nähtudki pildi kuvamist arvutist telerisse. Sul polegi muud valikut, kui teise arvutiga proovida.
Ilmselgelt ei saa su arvuti ja teler hetkel omavahel läbi.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Cuculus
07.02.2018 12:46:16
jägaja kirjutas: |
Kõigepealt.
Ilmselgelt ei saa su arvuti ja teler hetkel omavahel läbi. |
tekib küsimus kuhu ma selle ühendan? Mul puudub dvi port kaardil.
On micro hdmi ja neli kandilist auku.
Oskad ehk ōiget juhet soovitada
07.02.2018 13:30:04
Cuculus, kui arvutil vastav port puudub siis pole mõtet ka üleminekutega mängida. Olemasolevat arvuti riistvarakooslus ei taheta jutule võtta teleri poolt.
Sul endal/ tuttaval puudub siis HDMI pordiga läpakas, et saaks testida teleri taga? Saad teleri toimimise teada ja siis tead enda PC poole vaadata.
120 |
Cuculus
07.02.2018 15:57:04
jägaja kirjutas: |
Sul endal/ tuttaval puudub siis HDMI pordiga läpakas, et saaks testida teleri taga? Saad teleri toimimise teada ja siis tead enda PC poole vaadata. |
Nii, sai oma vana läpakas otsitud välja, hdmi űhendamine telekaga siis tv tunneb ära läpaka aga pilti ette ei saanud, kuna sellel linux peal hetke. Lasen kiiresti win peale ja proovin uuesti.
Update ; uus win ja hdmiga läpakas ühenduses ja pilt tuleb ette kohe
Kui taha panna telekale.
Oskab keegi edasi aidata mis teha?
Killer85
07.02.2018 16:08:33
Sul mingit teist HDMI kaablit pole, millega proovida?
Mul üsnagi sarnane telekas just HDMI-ga GTX 980Ti taga, pole veel säärase probleemi otsa komistanud.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Cuculus
07.02.2018 17:22:57
Killer85 kirjutas: |
Mul üsnagi sarnane telekas just HDMI-ga GTX 980Ti taga, pole veel säärase probleemi otsa komistanud. |
Mul monitor ja kaart ühenduses hdmiga aga sellega ei vōta pilti ette kui desktop tv taha panna
Edit : sai ostetud dvi adapter, leidsin augu ûles kuhu käib desktopil. Kōik töötab nüüd ilusti!
Tänud abi eest kōik !
