uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Viska või minema?! märgi kõik teemad loetuks
axis
sõnum 12.05.2004 17:52:30 Viska või minema?! vasta tsitaadiga
Video : Hercules Radeon 8500le fdx 64MB
Driver: 7.76 cat 2.2
Mure: Ilmselt kohe küsite miks nii vanad driverid... Põhjus lihtne - nendega on arvuti kõige stabiilsem aga siiski mitte piisavalt - selleks tegingi uue teema.
Mängudes ja 3d margi testides liigub pilt suhteliselt hästi. Aga aeg-ajal jookseb arvuti kinni ja seda AINULT neti "surfates" (Mozilla Firefox, IE ) . Täielikult arvuti hangub ei tee absoluutselt midagi isegi kursor kaob.... Päästab restart...Ja WinXP annab sellise vea teate :
Ja toon välja ka logi file vms:
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2004-05-12 18:30:06
TimeZone: -120 - FLE Standard Time
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 112
Shutdown: 0
EventCount: 6
BreakCount: 6
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: ati2dvag
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: 3D Prophet 8500 Series
HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_514C&SUBSYS_00021681&REV_00
Manufacturer: Hercules Technologies
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000D 000A17E6 0006000D 000A17E6 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: ATI Technologies Inc.
DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverFileVersion: 6.13.10.6118
DriverInternalName: ati2dvag.dll
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc.
DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll
DriverProductName: ATI Radeon Family
DriverProductVersion: 5.1.2600.0
Väike nõu alati abiks ..... palun ärge soovitage uuemaid drivereid, sest nendega see kaart ei toimi - mängudes ja ka testides (3DMark) jooksevad triibud ette vms.
Tean et see kaart ei ole just suurem asi aga ikkagi kas peale ära viskamise on võimalik mingi muu lahendus?
Tänud
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Cyberlord
sõnum 12.05.2004 17:58:01 vasta tsitaadiga
Kui triibud ette jooksevad, siis vast core/mälu õhtul omadega.....kas saavad ikka korralikult jahutust?
Neid triipe millegi muuga seletada ei anna, seega suht kindel, et kaart ise on töölepingu lõpetanud 8)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
axis
sõnum 12.05.2004 22:33:33 vasta tsitaadiga
Seda juhtub ainult uuemate Driveritega ju... Need mis peal (suht vanad) nendega pole mängus jama ..jama muus ..kirjeldasin eespoool
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.05.2004 08:06:46 vasta tsitaadiga
... toksid otsingusse sisse "FDX" ja Sa leidad väga palju juttu selle kaardi teemal, üsna probleemne isend ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Noname
Noname
sõnum 13.05.2004 08:15:30 vasta tsitaadiga
ongi perses isend, omal samasugune olnud.
mis kividega sul emaplaat on? mul oli sis730. kunagi ammu sellise kaardiga ja jamas kah ikka sitaks...mängudes koguaeg pang ja winis töötas ilusti - aitas biosis AGP aparaadi memory size muutmine, fast write näppimine ja kõik mis videoga seotud. täpselt ei mäleta mis seaded panin, et korralikult töötas.
Soovitan ükshaaval biosi erinevaid seadevõimalusi proovida - mul läks vast nädalake kuni õiged seaded kätte sain.
Kui õieti mäletan panin need ka kusagile vihikusse kirja, aga see vihik hetkel haapsalus ja peast öelda ei oska mis täpselt määravaks osutus...
edu
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
tsihh
sõnum 13.05.2004 10:41:35 vasta tsitaadiga
fastwrite maha (kui see peal juhtub olema). endal 9200ga sama jama oli mingite draiveritega - niikui FW peal oli ladus sama errorit just veebis surfates (eriti veel kui javat vaja oli)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Trwind55
Trwind55
sõnum 16.05.2004 01:00:29 vasta tsitaadiga
Mul see sama R8500LE FDX viskab triipu siin icon_neutral.gif. Seega küsimus: kas mul on õigus garantii korras uuele vidoeokaardile, kui 3dmark programmides esimese testi ajal triibud ette viskab e. arvuti jookseb kokku?
möhhh..
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.05.2004 10:50:58 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
... Sa küsid, et kas Sul on õigus garantiile, kui ostetud ese pole sihtotstarbeliseks kasutamiseks kõlblik ? Loomulikult on Sul õigus garantiile ! Kuid selle kaardiga on säärane kala, et mõne kiibistikuga võib ta üsna korralikult koos töötada, kuid mõne puhul, ei saa isegi korralikult süsteemi püsti. Nagu ma mainisin, tasub uurida vanemaid teemasid, siin üsna palju ka võimalikest alternatiivsetest lahendustest juttu ...
ePe
ePe
sõnum 16.05.2004 11:06:12 vasta tsitaadiga
Mul oli sama probleem vana toiteplokiga.
Enne toiteploki vahetamist jõudsin ta BIOSi vahetada 9100 biosi vastu, tehase ventilaatori maha kiskuda ja asendada suure radikaga jne.
Uue toitekaga pole selliseid jamasid olnud.
Laurikre
Laurikre
sõnum 16.05.2004 11:53:41 vasta tsitaadiga
Aga kas kaardil Garantiid enam ei ole...
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
madest
madest
sõnum 16.05.2004 15:05:37 vasta tsitaadiga
Imestama paneb et 3dmark ja mängud norm jooksevad. Selle seeriaga tuli eestisse kõvasti vigaseid kaarte...Oli võimalus proovida 10 isendit kõik vigased. 3dmark pani kooma.... triibud... Tuttaval oli see kaart ja ainus võimalus oli underclokingut teha. Siis asi käis kuidagi
