uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 87, 88, 89  järgmine
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.01.2018 14:49:36 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
ei ole. kollane soon on 12v, alati, igalpool. kui üleminek ei toimi siis ilmselt mingid sooned jooksevad valesti peale. mobo 8 pin toitest pole miskit muud keerulist või võtta 3 kollast ja 3 musta ehk plussid ühte rivisse ja miinused teise. kui nii on ja see ei toimi siis suht raske kommenteerida miks ei toimi.
Ehk siis ploki poolt on cpu kaabel mittesobiv, sest üleminek ise õige 6+2 kaabli otsas toimib.
raitl
sõnum 25.01.2018 14:52:48 vasta tsitaadiga
pyrex, ära otsusta ülemineku järgi, kas asi on õige või mitte. Ikka võrdle pinoute, et mida sa ühest otsast sisse ja teisest välja lased. Hiinlased toodavad igasuguseid müstilisi "üleminekuid"
elukaz
elukaz
sõnum 25.01.2018 14:55:15 vasta tsitaadiga
Sõltub kas ülemineku isane 8pin on cpu või pcie oma. Füüsiliselt istuvad mõlemad 4pin prose otsa emase külge aga polaarsus on tagurpidi nii et kui ei tööta on veel väga hästi, pigem laseb gpu suitsu välja. Kuniks kollased juhtmed kasutuses on, paistab see jama välja aga see haige trend kõik mustaks teha ei reeda midagi. Nii et lihtsalt pcie jagaja kasutamisel tuleb ümber tinutada. Või kruviklemmiporr.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.01.2018 15:24:17 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Just, ploki enda kaabel on must, selleks ma siin natuke selgitustööd tegin. Värve oskan isegi vaadata ja olemasolevaid õigeid kaableid sellega kõrvutada. Aga otseselt hullu pole ju midagi, tuleb siis ülemineku emane ots lahti võtta ja juhtmed vastavalt EPS kaablile (millel siis tuvastan +12v otsad) pistikusse tagasi komplekteerida.
infarkt
sõnum 25.01.2018 19:06:55 vasta tsitaadiga
Ei ole küll ostuteema, aga äkki on mõnel kaevandajal odavama otsa 1150s prose üle? Sai Asrock H81 Pro BTC emaplaat ostetud, aga nüüd pole plaadile midagi peale istutada, Poleks uskunud, et Haswellid nõnda defitsiitsed on.
Wiltz
sõnum 26.01.2018 20:38:40 vasta tsitaadiga
mis oli selle amd utiliidi nimi, millega saab nö. bios stiilis muuta gpu ja mem volte erinevatele p-statidele, näppida fan setupi? selline ülilihtsa interface'ga asi...krt üleeile kasutasin aga nüüd tahaks teises arvutis downloadida ja no ei tule meelde icon_confused.gif miski overndrive vms, aga ei leia googeldades enam kuidagi
tiido
484
tiido
sõnum 26.01.2018 20:39:32 vasta tsitaadiga
OverdriveNTool
Wiltz
sõnum 26.01.2018 21:52:15 vasta tsitaadiga
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.01.2018 18:36:50 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi oleks võimalik üle riser-i kaarti parameetreid muuta, või peabki teist pcie x16 otsa ajama ennem. Tahaks natukene oc-d teha 390x-le aga pole võimalik asja.lähemalt uurida , isegi mitte siis kui kaart üksinda riseri otsas.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Wiltz
sõnum 28.01.2018 19:48:45 vasta tsitaadiga
mis tähendab? ma muutsin just erinevate kaartide paramme msi afterburneri kaudu (6 kaarti olid kõik riserite otsas ja miner jooksis ka veel).
kui see ei aita siis sama tool mille kohta ma enne küsisin, overdriventool...see on mul alati toiminud.
kui sul arvuti kaardi üles leiab siis minmeelest pole mingit vahet kas ta on riseti taga või mitte, parameetreid saad muuta ju ikka nii nagu muidu. aga võibolla sul on mingi ericase seal..
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.01.2018 20:21:09 vasta tsitaadiga
Nvidia 1080ti otse plaadilt. R9 390X kolmas siin riser. Nvidia 1070 otse plaadilt. Gpu-z näitab ainult kaarti oc kiirusei, algseid pole. proovisin ka sinu otsitud tooliga, kaarti ei tuvasta msi afterburneriga seadetest valin r9 390X -i aga heebleid liigutada ei lase. Samas kaevab kaart claymmore-ga kuival kiirusel ALA 29Mh/s. Nvidia kaarte ka välja võtnud ja sama jama, otse platelt kõik korras.
Wiltz
sõnum 28.01.2018 23:52:07 vasta tsitaadiga
võibolla siis mingi nvidia/amd mixi küsimus.
minul töötab iga tool igas asendis igasuguse hulga kaartidega. ainuke asi, et moditod biosiga kaardi puhul tuleb muidugi driver ära patchida. ja tuli uuesti patchida alati kui kaarte mobo peale juurde tõstsin..
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2018 00:07:30 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, proovi claymorega kellad panna. -cclock -mclock
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.01.2018 00:08:58 vasta tsitaadiga
täitsa võimalik...
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 29.01.2018 01:07:05 vasta tsitaadiga
siin müüakse mingeid käsitsitehtud raame 25 kulliga. täna komistasin otsa
https://www.jysk.ee/tim-jalatsiriiul-720-176-1009-ee.html
peaks kärama küll.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.01.2018 01:20:46 vasta tsitaadiga
elukaz,
Pigem oleks huvitatud power limit %-i näppimisest.... Elamises on kolme kaardiga ikka väga soe.... Kaevurid ilma soojaks kütnud , varsti ei saagi jääl kalal käia icon_biggrin.gif ja ise ka natukene kaasa aitand ~800 w kasutusega icon_biggrin.gif
Võimalik et 6-e kaarti mod aitab, aga hetkel ei hakka jamama üla kaughalduse. Ootan kui kaevur maha jookseb, siis uurin lähemalt seda modi. Claymore 10.6 paistab väga stabiilselt töövat.
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2018 01:24:39 vasta tsitaadiga
Päris hea disain, saab kaardid otse emaplaadile panna ja teisele korrusele riseri põhjad kinni kruvida. Jupp pesunööri veel vaja et otsaplekid kinni tõmmata. Ja out of the box räkitav thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 29.01.2018 01:33:29 vasta tsitaadiga
power limiti maha tõmbamine minu kogemuse põhjal ei tee mitte miskit muud toredat kui seda, et sul kellad kukuvad ja kui amd'ld ethi kaevates kellad kukuvad siis sa kaotad rajult kiiruses. kaotus kiiruses on aga ju selgelt kaotatud raha. isegi kui saad kaardi tarbima 10-20w vähem aga kaotad selle käigus 1-2mhs ei tasu see minumeelest end ära. muidugi jah, iga kaart võib erinev olla, ise olen power limitit pigem juurde keeranud osade kaartide puhul, maha pole ühelgi võtnud sest core clock kohe langeb. voldiga mängimine ei muuda seal ka suurt midagi sest katsed on näidanud, et voldi madalamaks laskmine ehk mõnel juhul aitab natuke suuremat core klokki saavutada, aga powerit on selleks ikkagi vaja. ühesõnaga saad pisut suurema hash rate'i aga selleks on ka võimsust vaja - ja lõpuks on see ju igati loogiline ka...ega selgest taevast ei saa tulla processing power icon_biggrin.gif
mis see -ttli teeb ja mida tähistab?
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2018 01:40:15 vasta tsitaadiga
Thermal throttling limit vms, kui pasta ära kuivab või vendid kinni jäävad siis temp ei tõuse vaid tõmbab kiiruse maha oma valitud tempi juures, kasulik on veel -tt.
Näiteks -tt 65 -ttli 80 teeb seda et vendikatega hoitakse kraad 65 juures ja kui täis pööretel seda ei suuda siis 80 juures tõmmatakse kiirus maha.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.01.2018 02:09:04 vasta tsitaadiga
Wiltz,
Nii kaua kui mina power limit-it näpinud siis aitab nii tempidele voolu tarbele väga ilusti ja hashrate alles hakkab alles teadud %-il langema. ALA 1070 on see 68%-i alla selle hakkab ka hashrate langema.
Hazar
Hazar
sõnum 29.01.2018 03:12:30 vasta tsitaadiga
Wiltz seda tuleb koos bioses moditud voldi kurviga muuta, muidu tõmbab kellad alla jah, enamus polaris kaarte saab täiskiirusel vabalt 60% tarbimisega hakkama.
Wiltz
sõnum 29.01.2018 04:49:14 vasta tsitaadiga
ma biosi neid kurve otseselt kirjutanud ei ole, kuid olen kõike seda teinud läbi sama overdrivetooli...mis peaks minuteada neid voldikurve suutma modida täpselt sama edukalt nagu nad oleks biosi kirjutatud (ja ka voltide ning realtime clocki monitooring kinnitab seda). eks ma saan põhimõttest väga hästi aru, madalam pinge GPU'l= teoorias väiksem wattage sest P(w)=UI ja eeldades, et I jääb umbes samaks siis U'd ehk toitepinget madalamaks lastes peaks saama võimsust ehk P'd ka alla. See on teooria ja vb mõnel juhul ka praktika, kuid reaalsus minul on olnud see, et gpu toitepinge alandamine esiteks ei ole muutnud voolutarvet väiksemaks. Teiseks, suurem osa kaarte mul ei käi hashides nö. täisklokil ehk antud juhul siis 1244mhz juures, vaid kõiguvad kuskil seal 1150 kandis ja kasutavad ilmselt max TDP'd sest AB näitab gpu wattage kõigil sujuvalt ~120w. Kui ma pinget maha tõmban siis mõnel juhul toob see endaga kaasa väikese keskmise kloki languse, mõnel juhul ei muutu midagi ja üksikud korrad vist on klokk pisut tõusnud. Eks see natuke olene kurvi finetuningust ka, kuid point on igatahes see, et nö. kogu kurvi olen muutnud, proovinud erinevaid väärtusi jne. Kuid kui ma nüüd power limitit lisaks alla tõmban siis ALATI on klokk kukkunud ja seega alati hashrate kukkunud.
küss võib muidugi olla ka jahutuses, ja mitte isegi ehk gpu enda tempis, vaid näiteks kaardi vrm's. panin tähele, et kui suunasin lisaventikad kaartide tagakülgesid jahutama siis suurem osa kaarte tegid automaatselt umbes 1mhs paremat hashrate'i (=hoiavad kõrgemat gpu klokki). varem pidin ma sama hashrate hoidmiseks tõstma nende kaartide power limitit, mis siis omakorda suurendas voolutarvet, ilmselt vähendas vrm efektiivsust...ja tõstis kõigi komponentide, sealhulgas gpu tempi.
nvidia kaardid ilmselt on hoopis teine teema, seda enam et nendega (tavaliselt) vist ka kaevatakse teise algoga ja see on vähem gpu kiirusest sõltuv. sellele nvidia lihtsusele yerba siin ka varem rõhutas ja sealt tuleb ühtlasi see nvidia väiksem voolutarve
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 29.01.2018 09:59:09 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Pista ekraan selle kaardi taha, siis peaks kõik korda minema. Praegu sul ekraan ilmselt nvidia/igpu kaardi küljes ?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.01.2018 10:33:28 vasta tsitaadiga
Nvidia kaarti taga jah igpu- d polegi x79 platedel.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 29.01.2018 11:14:29 vasta tsitaadiga
Lahenduseks HDMI dummy plug või siis juhe AMD sappa.
1dumbpcuser
sõnum 29.01.2018 12:01:07 vasta tsitaadiga
Kusagil poodides kohapeal või mujal 8pin PCI-express pikendusi on saada? icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
riaak
riaak
sõnum 29.01.2018 12:04:28 vasta tsitaadiga
Kus Eestist saada HDMI dummy plug?
Kas võib dummy plug asemel lihtsalt tõmmata kaabel sama kaardi kahe pesa vahele?
¯\_(ツ)_/¯
1dumbpcuser
sõnum 29.01.2018 12:44:34 vasta tsitaadiga
riaak, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=726116
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 29.01.2018 21:00:31 vasta tsitaadiga
kes mandist ilma jäi?
https://majandus24.postimees.ee/4391321/galerii-maksuameti-avastustest-tuhanded-salasigaretid-kivivillas-ja-ohtlikud-napuvurrid?gallery=117511&image=7526821
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2018 17:33:21 vasta tsitaadiga
Mida täna vegadega tehakse? Whattomine põhjal tundub suht mõttetu kaart oma hinna kohta.
tiido
484
tiido
sõnum 31.01.2018 17:40:51 vasta tsitaadiga
Müüakse HV-s 800+ eurikuga maha :p
Wiltz
sõnum 31.01.2018 17:57:31 vasta tsitaadiga
ma ei ole kunagi hästi aru saanud mida nendega tehakse (oma hinna kohta). aga noh kes teab, äkki kunagi sai neid n'iteks a'la 400ga osta ja siis on ju täitsa hüva asi thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2018 18:05:22 vasta tsitaadiga
Võiks ju hea püss monero jaoks olla aga selle tasuvus käib nii mööda maad nagu oleks asicud peale tulemas.
tiido
484
tiido
sõnum 31.01.2018 18:26:18 vasta tsitaadiga
On kordades kasumlikumaid Cryptonight münte mida kaevata peale monero - https://www.cryptunit.com/
mariokgo
sõnum 31.01.2018 19:03:12 vasta tsitaadiga
Kas keegi Asus B250 mining expert kaarti ka kasutab?
Huvitab, et milliseid pin-e seal täpselt lühistada, et arvuti tööle saada?
Manual ka targemaks ei teinud.
raitl
sõnum 31.01.2018 19:08:36 vasta tsitaadiga
Üleval reas vasakult 3 ja 4
Wiltz
sõnum 31.01.2018 20:10:33 vasta tsitaadiga
hea püss küll, aga vatumaini järgi ta teeb selle cryptonightiga isegi nende kasumlike coinide puhul näiteks vaid umbes pool dollarit päevas rohkem kui ütleme mingi 1070 (~4.5 vs. 4). ja kokkuvõttes miski 30% rohkem toodab päevas pappi kui näiteks rx580. maksab aga 800 eurot vs. miski 300? icon_lol.gif
sõnum 31.01.2018 20:20:33 vasta tsitaadiga
link :: Samsung Enters Volume Production of a Killer Crypto-mining ASIC
Läheb vist siia teemasse kõige paremini. Lühidalt - Samsung toodab seni teadmata tellijale ülisuure koguse ASICuid. On vaid teada, et tellija asub Hiinas (üllatus-üllatus).
yerba
yerba
sõnum 31.01.2018 20:22:40 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Wiltz
sõnum 31.01.2018 20:35:13 vasta tsitaadiga
enam pole seal lingil midagi saada muidugi, eks ma tellisin need viimased ilmselgelt kõik ära icon_lol.gif soomest sain muidu...aga noh point selles, et üldjuhul kes otsib (vahel muidugi VÄÄÄGA palju tuleb otsida) see leiab. eile tellisin 570'd 300'ga, ka soomest. need olid samuti ainuksed seal, mis olid laos.
ka amazonist sai paras ports kaarte tellitud, amazoni puhul muidugi üks väike lisanduv fun fact on see, et seal mingi % kohale tulnud kaartidest on tavaliselt "kindel surprise" ehk karbi seest võib leida raamatuid. Mina sain näiteks moby dicki ja raamatu nimega "nothing to lose" thumbs_up.gif icon_lol.gif
siit tellisin muidu mingeid kaarte https://www.proshop.fi/
aga yerba, ega sul pole ehk mõnda ülejäänud või kasutult seisvat M2 adapterit pakkuda? tahaks omal need pesad ka varsti ära populeerida aga pole näinud, et siin foorumis keegi väga pakuks selliseid plönne icon_rolleyes.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 01.02.2018 10:05:43 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Mul üks m.2 vedeleb icon_wink.gif Tallinnas
Catfish
Catfish
sõnum 05.02.2018 09:37:25 vasta tsitaadiga
Kuidas „kadunud kaardi“ olukorda lahendada?
Rig oli lusika nurka visanud ja peale restarti üks kaart kadunud - ei näita Device Manager, AB ega ükski kaevur seda kaarti enam...
Proovitud:
X riseri vahetus
X sloti vahetus
X driveri vahetus
X dual biosi ümberlülitamine
Midagi ei aita...
Aitab ainult kaardi tõstmine teise masinasse või Winni uuesti peale laskmine... siis töötab nädalaid ilma probleemideta, kuni jälle sama k***
yerba
yerba
sõnum 05.02.2018 09:45:58 vasta tsitaadiga
Emaplaadi vahetus.
Catfish kirjutas:
Proovitud:
X riseri vahetus
X sloti vahetus
X driveri vahetus
Midagi ei aita...
Catfish
Catfish
sõnum 05.02.2018 12:36:32 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Emaplaadi vahetus.
Miks?
Teine kaart ju samas slotis töötab.
yerba
yerba
sõnum 05.02.2018 13:02:21 vasta tsitaadiga
Catfish kirjutas:
yerba kirjutas:
Emaplaadi vahetus.
Miks?
interes
interes
sõnum 05.02.2018 13:24:23 vasta tsitaadiga
Võib ka proovida device manager>view>show hidden devices>display adaperite alt kõik hallid uninstall device ja siis restart.
Wiltz
sõnum 05.02.2018 15:19:37 vasta tsitaadiga
tuleb ühineda yerba soovitusega üldjoontes icon_biggrin.gif fakt, mis on selgeks saanud viimaste päevade jooksul, on see et emaplaadid kepitavad päris kõvasti ja põhjustavad suure osa sellest kaartide nägemine, leidmise ja kaotamise actionist. win ja driverid mängib ka oma osa muidugi, aga kahtlustan, et algpõhjus seisneb siiski mobos.
peale wini uuesti peale laskmise võid proovida ka driveri unins/inst, tõenäoliselt leiab siis ka uuesti üles. vahel muidugi tuleb osaliselt force'da üles leidma.
ja uuri välja miks see rig (see kaart) sul crashi põhjustab ja paneb rigi lusikat heitma icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Catfish
Catfish
sõnum 05.02.2018 23:17:55 vasta tsitaadiga
yerba, kaardi teise rigi tõstmine ongi pmst emaplaadi vahetus - nii et tehtud ju seegi icon_lol.gif
interes, hea tähelepanek!
Wiltz, paraku kõigil kaevuritel logi kirjutamine maha võetud... icon_redface.gif
Panin selle probleemse kaardi rigi uuesti logi talletama, kui järgmine porno lahti rullub, siis on vähemalt mida uurida.
Ise kahtlustan, et Winni uuendused keeravad mulle seda porri...
keeran küll driveri uuenduse ja services.msc kaudu win update kinni aga mingi aja möödudes avastan, et Winn on ikka uuendada ennast püüdnud, rsk!!! Kuidas, miks?
Kas on üldse mingit moodust kuidas jäädavalt Winni uuendused kinni keerata? Ma ei saa kasutada uusimat AMD driverit, kuna xpmclient ei tööta efektiivselt sellega...
raitl
sõnum 07.02.2018 06:36:05 vasta tsitaadiga
Catfish, Win7 oled proovinud? Mina isiklikult hoian 10'st kaugele eemale.
Wiltz
sõnum 07.02.2018 08:56:19 vasta tsitaadiga
win7 peal ei olnud võimalik amd kaardiga normaalse kiirusega kaevandada. blockchain driver selle peal ei tööta (või ei mäleta täpselt mis jama sellega oli, igatahes kasutada ei saanud) ning kõik muud driverid andsid ikka äärmiselt kesise kiiruse.
nvidia puhul muidugi pole vahet...kuigi kaartide arv on vist küllaltki piiratud, või siis peab jällegi tegelema mingi modimisega ikkagi.
win10'st hoidsin varem ka ise eemale seniajani, aga nüüd seoses kaevandamisega olen vaadanud, et ega tal muidu polegi viga, ainult navigeerimine ja asjade üles leidmine on jube keeruliseks tehtud. ehk siis vist "paremaks" icon_lol.gif uuendused saab kinni keerata kõik ülejäänud peale teatud turvauuenduste, need tulevad igal juhul. windows servicite alt disable ei tööta, proovitud. küll aga on windows update all võimalus update'mine edasi lükata...oli vist 4 kuu jagu. ehk et seniakaua ühtegi update ei saa (aga selle turvapasa saad ikka, jõuga).
ma ei ole veel täpselt aru saanud kuivõrd palju see update asi täpselt mõjutab aga vähemalt korra on masin küll juba lambist teinud restardi peale mitut päeva stabiilset kühveldamist. pole kindel kas see oli seoses wu'ga või mis sest ega ma hetkel oma masinaid kuidagi väga spetsiifiliselt ei monitoori.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 87, 88, 89  järgmine
