Maleva
22.01.2018 23:17:00
anubis kirjutas: |
2013 detsembris oli BTC $1k, siis kuni 2015 augustini pidevalt langustrend kuni $200'ni. Seejärel hakkas vaikselt üles ronima kuid saavutas $1k jälle alles 2017 jaanuaris. Siis hakkas suurem mullipuhumine pihta.
Ma ei ütleks, et 40 päeva langust kivisse raiutud on Võib ka mitu aastat minna nii. |
Kusjuures see viimane tundub isegi reaalsem
posthuman
23.01.2018 00:34:01
erick, olen sinu teatud mõttes negatiivse ja kõhleva alatooniga tegelikult täielikult nõus - aasta 2018 (ja arvatavasti ka aasta 2019) toob meile meeletu koguse scamcoine ja kui ei ole isegi scamcoin, siis meeletult palju läbikukkumisi ja seda kõike arvatavasti rohkem kui kogu selle krüptoajaloo (bitcoini tuleku) jooksul kokku.
Selle kõige juures on muidugi tulemas ka palju head, kuna kogu see teema on alles nii lapsekingades.
anubis
23.01.2018 10:41:01
Ma pigem rõhuks järgmisele tõusule, mis peaks/võiks tulla ~2021-2022.
Vahepeal tuleb suur plaks, samasugune nagu .com mulliga. Õhk lastakse välja, rämpsmündid lastakse põhja ja kõik tarbijad saavad täiskasvanumaks. Keegi ei usu varsti enam seda "täna ICO/plaan ja homme miljonär" tasuta raha jagamise ideed varsti, tehakse cashout, tuleb paanika.
Pragegugi visiseb õhk välja pallist.
Chaza!
23.01.2018 14:50:50
anubis kirjutas: |
Pragegugi visiseb õhk välja pallist. |
Ma nii pikalt pessimist pole aga pessimism on bitcoini osas küll. Teiste coinide koha pealt olen positiivsem, kardan, et bitcoin tõmbab teisi endaga koos alla.
Nõrgad käed sorteeritakse välja.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
marek134
23.01.2018 16:24:06
Ärge olge bitcoini osas nii negatiivsed. Palju asju on viimasel ajal muutuma hakanud, saadetakse batchides, et feed väiksemad oleks jne. Eile tegin 0.5 BTC suuruse transactioni ja fee oli .40 ja ajakulu 10 minutit, kuid kuu aega tagasi maksin 15 dollarit ja aega kulus vahel pool päeva, muidugi tuleb arvestada ka sellega, et hetkel hulga vähem inimesi ülekandeid tegemas ka.
Franzuu
23.01.2018 16:43:14
Arvan et on hea kui mõneks ajaks tõmbab tagasi terve krüpto turg, pahna panna põlema ja vaikselt areneda, muutuda lihtsamaks ja stabiilsemaks. Näen delfis kommentaare stiilis et "niikaua kui ma ei saa bitcoini vahetada eurodeks enda panga kontol, on selle väärtus minu jaoks 0" 100 ja 10 . Et nagu mida ja siis sama targalt väidab sadat muud asja maailma kohta. 99% inimestest ei saa mitte halli muffigi aru mitte millestgi. Liiga palju emotsioone ja lahmimist.
erick
23.01.2018 17:05:43
Mind näiteks huvitab ennast kõige rohkem hetkel see, et kuidas lahendatakse Bitcoini kaks põhiprobleemi:
1) võrgustiku turvalisus, detsentraliseeritus ja võltsimiskindlus (hetkel on hea, sest kõik transaktsioonid hashitakse põhjalikult läbi paljude osapoolte poolt ja tulemusi võrreldakse enne bloki käiku laskmist, et välistada võltsimist, tagajärg jällegi aeglus ja kõrge hind)
2) ülekannete maksumus ja kiirus (ilma esimest punkti kompromiteerimata on väga raske seda saavutada, seda näitab ka Ripple - kõik on tsentraliseeritud, võltsimiskindlus on 0, pead usaldama ühte firmat)
Minu arust siin on nokk lahti-saba kinni situatsioon, millele ei olegi lahendust, mis võimaldaks mõlemat punkti saavutada. Enamik uusi krüptosid on kõvasti ohverdanud võltsimiskindluse ja detsentraliseerituse arvelt, et saada juurde kasutajamugavust. Aga kogu krüptovaluuta point ongi see, et seda pole võimalik endale juurde võltsida ega tehingute andmeid manipuleerida. Ilma selleta kaob ära sisuline müügiargument klassikalise raha ees!
viimati muutis erick 23.01.2018 17:07:23, muudetud 1 kord |
smoolae
23.01.2018 17:06:24
Franzuu kirjutas: |
Arvan et on hea kui mõneks ajaks tõmbab tagasi terve krüpto turg, pahna panna põlema ja vaikselt areneda, muutuda lihtsamaks ja stabiilsemaks. Näen delfis kommentaare stiilis et "niikaua kui ma ei saa bitcoini vahetada eurodeks enda panga kontol, on selle väärtus minu jaoks 0" 100 ja 10 . Et nagu mida ja siis sama targalt väidab sadat muud asja maailma kohta. 99% inimestest ei saa mitte halli muffigi aru mitte millestgi. Liiga palju emotsioone ja lahmimist. |
Tõsi, need DELFI kommentaarid krüpto teemade all tõesti järgmine tase
Chaza!
23.01.2018 17:16:24
erick kirjutas: |
Minu arust siin on nokk lahti-saba kinni situatsioon, millele ei olegi lahendust, mis võimaldaks mõlemat punkti saavutada. Enamik uusi krüptosid on kõvasti ohverdanud võltsimiskindluse ja detsentraliseerituse arvelt, et saada juurde kasutajamugavust. Aga kogu krüptovaluuta point ongi see, et seda pole võimalik endale juurde võltsida ega tehingute andmeid manipuleerida. Ilma selleta kaob ära sisuline müügiargument klassikalise raha ees! |
Kõik probleemid ära öeldud. Kokkuvõtteks peaks olema krüptorahal eelis tavaraha ees, näiteks poes või söömas maksmisel, ilma selleta pole asjal minu silmis tulevikku.
Kristocfc
23.01.2018 17:28:04
walletite jama on ka minuarust suur miinus selle asja juures..............
23.01.2018 23:23:56
Millisel äpil on widget, mis näitab valitud coinida hindasid?
Coinbase'i widget ei toimi hetkel ja ei Binance'l ega Deltal pole.. Delta võiks olla ühekordse maksega ka, mingit püsikorraldust ei viitsi maksta... sellele võib ka alternatiivi anda.. mitme portfelli toega siis..
MartinV
OPollo
24.01.2018 01:25:16
anubis
Franzuu
24.01.2018 02:04:49
ma ütleks et see juhtub ainult siis kui bitcoin peaks kuidagi saam lahti seotud teistest coinidest ja hakkab enda tegelike ja näiliste puuduste tõttu langema. Täielik põhivoolu huvi puudus "krüpto" vastu peab tekkima. Ma ei ole objektiivne, tark ega kõiketeadja aga ma ei nõustu. 2018 on krüpto tõus, kas bitcoini - seda ei tea. Nagu ma ühes teemas ütlesin, inimesed ei tea mitte sittagi ja neile peale Bitcoin mitte midagi muud ei eksisteeri ja eksisteerib pelgalt tähtede kombinatsioonina.
OPollo
24.01.2018 02:54:29
Franzuu kirjutas: |
ma ütleks et see juhtub ainult siis kui bitcoin peaks kuidagi saam lahti seotud teistest coinidest ja hakkab enda tegelike ja näiliste puuduste tõttu langema. Täielik põhivoolu huvi puudus "krüpto" vastu peab tekkima. Ma ei ole objektiivne, tark ega kõiketeadja aga ma ei nõustu. 2018 on krüpto tõus, kas bitcoini - seda ei tea. Nagu ma ühes teemas ütlesin, inimesed ei tea mitte sittagi ja neile peale Bitcoin mitte midagi muud ei eksisteeri ja eksisteerib pelgalt tähtede kombinatsioonina. |
Kullapalaviku ajal põlisamurikas käis see teema juba sama moodi, algul laevapileti biisness, siis labidad, siis hobused/koerad, siis seljakotid ja kui kokkuostu jõudsid, sai grammi kulla eest pudel viskit
Vahe on vaid selles, et kulda sai katsuda ka, tänane krypto väärtus on ""usaldus" ja konverteeritav trükitava raha vastu.. Veidi kaugemalt on sellist jama raske huumorita kaasa vaadata
nexus4
24.01.2018 10:51:35
Kas täna on ainult BTC vastu fiati, ehk et kõik teiste (nt. LTC või ETH) eur väärtus saadakse läbi BTC või on eraldiseisvad?
Franzuu
24.01.2018 11:50:29
nexus4 kirjutas: |
Kas täna on ainult BTC vastu fiati, ehk et kõik teiste (nt. LTC või ETH) eur väärtus saadakse läbi BTC või on eraldiseisvad? |
enamasti oleneb btc hinnast, geminis on USD ETH paar. GDAX on ETH, LTC, BCH ja USD/EUR/GBP paarid. Teoreetiliselt peaks see natukene sõltuvust leevendama.
OPollo kirjutas: |
Vahe on vaid selles, et kulda sai katsuda ka, tänane krypto väärtus on ""usaldus" ja konverteeritav trükitava raha vastu.. Veidi kaugemalt on sellist jama raske huumorita kaasa vaadata  |
Kõik virtuaalvääringud ei ole võrdsed. Osadel neist on väga ihaldusväärseid omadusi.
Tehnoloogiaid erinevate coinide ümber arendatakse edasi. Kasulikud ja tugevad jäävad ellu.
OPollo
24.01.2018 12:00:52
Franzuu kirjutas: |
ja need oleks ? Ma näen siin teemas neid omadusi, kuidas spekulantidel silmad punased ja punnis siin inimesi lahterdavad ""noobideks" ja oma investeeringuid ppresenteerivad
Kuidas mull kasvab ja lõhkjeb, "investeerijad" rõõmust rõkkavad ja nutavad jeu jne jne
Mull lõhkeb jääb sulle walleti kood mobiil telefoonis alles eksole, väärtus seegi eksole, kullapalavik läbi sai, oli vähemalt säravat metalli millest suppi lurpida
Franzuu
24.01.2018 12:51:13
OPollo kirjutas: |
Franzuu kirjutas: |
Mull lõhkeb jääb sulle walleti kood mobiil telefoonis alles eksole, väärtus seegi eksole, kullapalavik läbi sai, oli vähemalt säravat metalli millest suppi lurpida  |
Seda muidugi, praegu aetakse igasuguse sitaga raha kokku situatsioonides kus kõik osapooled teavad (loodetavasti) et tegu on sitaga. Ja olukordades kus sa imestad et inimesed ei saanud aru et tegu on sitaga https://www.youtube.com/watch?v=EhL2OWXZ26s
Need omadused on seotud erinevate piirangute puudumisega ja omaduste puudumisega mida pangandusvõrgud annavad rahale.
Ma võin saata ükskõik kui palju väärtust ükskõik kellele ja mitte keegi ei saa teada et ma saatsin või kui palju ma saatsin. Bitcoini puhul muidugi saab teada kust saadeti kuhu ja kui palju ja kui tehingute ketti uurida siis saab teada ka kes saatis. Kõikide coinidega nii ei ole.
Sajal tuhandel eesti keskmist saaval inimesel ei ole võibolla coinist kasu. Tööandja maksab kõik maksud, osa saavad osa enda palgast sulas, haltuura tehakse sulas, riik pole veel sulli käibelt korjanud ja veel ei nussi kui sula panga kontole paned. Liisingud ja eluasemelaenud koos muude arvetega lähevad otsekorraldustega kontolt maha. Ülejäänud raha piiksutatakse selveri, circkle k ja kodu - töö vahel pendeldes. Mitte miski ei tõmba teda keskkonda. Tuleb tüüp kes teenib 1000-10000 Eesti keskmist ja terve kari 100 Eesti keskmisi. Olenemata sellest millega nutsu kokku aetakse ja kas maksud maksmata või mitte, neile võivad coini omadused olla kasulikud. Liituvad keskkonnaga ja nüüd muutub Keskkond kasulikuks ka Eesti keskmisele.
Arvad et korterid ja majad mida hiinlased Londonis ja Torontos ostavad on odavad? Kuidas sa seda ostad kui igal inimesel on valuuta ostu piirangud, välisriikides tehtavate ostude piirangud, raha väljaveo piirangud jne. Erinevate skeemidega.
Skeemitamine just muutus kõigile kättesaadavaks. Kuidas Siim Kallas enda 10 miljon USD'i ära peitis? Mingi skeemiga. Moldova riigi pangakontolt varastati miljard EUR'i ja see haihtus pankade vaheliste tehingutega kus peaksid kehtima rahvusvahelised reegild ja kontroll mehhanismid. Mingi skeemiga see kadus.
Viilutaja
24.01.2018 18:56:26
TRX (Tron) lisatakse järgmise 1h jooksul Bitfinexi turule ja paarideks siis BTC,ETH ja USD!
Mis võib mõjutada TRXi liikumist positiivses suunas. Tegemist maailma suurema krüptoturuga siiski.
24.01.2018 20:57:16
Viilutaja, good spot,
nexus4
24.01.2018 23:58:12
Essugi ei muutunud või vara veel?
Equinox
smoolae
25.01.2018 00:21:28
Equinox kirjutas: |
The World's First Legitimate Ponzi Scheme
Because money doesn't grow on trees... unless you're BitFinex
http://ponzicoin.co/home.html |
13+ETHi kenasti contractis juba
