Kristocfc
06.01.2018 17:58:44
Pane parem dota jaoks uuem kast kokku. Võta normaalse airflowiga korpus ja siis osta sinna vendid sisse. Praegu tundub veidi overkill parimat noctua kraami 100euro eest mingisse vanasse kasti toppida mis on ilgelt kehva airflowiga.
Arvan ka et su esimene vent ei ole 140mm.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
owndyaa
62 |
Kristocfc
06.01.2018 21:08:36
| Mobo võiks veits parem olla kui 8700k võtad. Videokaarti ei näe kuskil. Rami kiirus 3000 alates?
55 |
owndyaa
06.01.2018 21:42:11
| Kristocfc kirjutas: |
| Mobo võiks veits parem olla kui 8700k võtad. Videokaarti ei näe kuskil. Rami kiirus 3000 alates? |
videokaarti pole vaja, eelmisest saab
62 |
Killhoven
OC`er
06.01.2018 21:56:18
| owndyaa kirjutas: |
videokaarti pole vaja, eelmisest saab |
Mälu võta 3200-3600Mhz vahel vastavalt kus sweetspot parasjagu on.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
duxdery
06.01.2018 21:59:06
Avastasin kodu lähedalt ühe poekese, kus on aeg-ajalt ka veidi tööstuskaupa. Leidsin sealt täna üllatusena hunniku Rival 100 hiiri, mille tüki hinnaks oli pandud 20€. HinnaVaatlusest näen, et need hiired Eestis 30-40 vahel.
Ei tea, kas on tulemas hinnalangus sel tootel lähiajal või müüb mu nurgapoeke neid lihtsalt supersoodsalt? Tasuks ehk paar tükki varuks osta ja äri teha, kui hind selline püsib ?
Ühe võtsin juba igaks juhuks ära, kuigi vaja pole Hind tundus lihtsalt nii hea.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
hondaa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Flavius
06.01.2018 22:11:12
| duxdery kirjutas: |
Ühe võtsin juba igaks juhuks ära, kuigi vaja pole Hind tundus lihtsalt nii hea. |
Aliekspressist või muust Aasia poest tellitud vb.
118 |
owndyaa
06.01.2018 23:02:10
| Killhoven kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
Mälu võta 3200-3600Mhz vahel vastavalt kus sweetspot parasjagu on. |
Ja mis see parem mobo oleks?
Klokkimis plaani nagu poleks. Huvitav kas prose jahuti jääks liiga vingeks?
Peaasi oleks see, et arvuti vaikne oleks. Ei jõua enam nende jahutite hääli kuulda
62 |
Kristocfc
06.01.2018 23:06:14
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? võta siis juba I5
55 |
06.01.2018 23:09:39
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? |
sest striimerid ütlevad et k prose on parim
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
owndyaa
06.01.2018 23:19:33
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? võta siis juba I5 |
Mõtlesin kui juba osta, miks mitte osta aastateks ?
62 |
Kristocfc
06.01.2018 23:34:01
| kui sa klokkida ei plaani siis ilma k'ta prose kõlbab sinu valitud emaplaadiga küll ja küll. Point oleks isegi siis 7700prose ja z270 plaat võtta ju. hoiad kokku kõvasti ja eriti ei kaota midagi
55 |
duxdery
06.01.2018 23:34:57
| Flavius kirjutas: |
| duxdery kirjutas: |
Aliekspressist või muust Aasia poest tellitud vb. |
Võimalik... Aga see ju midagi ei muuda? Hiir ju sama mis siit korralikust poest osta või mis? Karbi järgi tundub täitsa legit Rival 100.
Või on sellest mudelist ka mingid hiina koopiad olemas?
63 |
Flavius
07.01.2018 00:05:04
| duxdery kirjutas: |
Või on sellest mudelist ka mingid hiina koopiad olemas? |
Sama asi jah, ilma maksudeta, lao/edasimüüja juurdehindluseta, mõnikord pakendita ja tulebki odavam kui Eestis.
Ma Steelseries Siberia 200 kõrvaklapid tellisin sealt, samasugused nagu mu teine paar, mis Eestis ostetud, lihtsalt 2x odavamad.
HV 65,00 € vs Aliekspress $32.32
118 |
Longero
07.01.2018 22:47:22
Kas on võimalik ühte PCIe x16 pessa panna kaks x2(x4) PCIe kaarti? Kui võimalik siis kuidas neid "üleminekuid" nimetatakse v mis märksõnade järgi otsida netist?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
anubis
07.01.2018 22:57:05
Riseriga on võimalik.
RSC-R2U-2E8 või RSC-R2UG-2E4E8 supermicrolt pole väga kallis.
283 |
Longero
07.01.2018 23:03:20
| anubis kirjutas: |
RSC-R2U-2E8 või RSC-R2UG-2E4E8 supermicrolt pole väga kallis. |
See 90 kraadi nurga all, teine kaart jääb ette. Mingeid muid lahendusi ka on?
Artiklid jagatud |
54 |
anubis
07.01.2018 23:27:00
Edasi lähed flekskaablitega, näiteks. Aga otsi netist, ma andsin teeotsa kätte. Enamasti on nad lihtsalt serveritele tehtud kus vaja püstine kaart 1U või 2U kesta külili panna.
edit: ahjaa, emaplaat ei pruugi muiudgi aru saada, et mitu kaarti selle riseri küljes on. BIOSis on korralikematel valikuvõimalus, kuidas PCIe slottide laius jaguneb, kuid verifitseeritud on need ainult vastavate serveriplaatide jaoks.
283 |
Longero
54 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
08.01.2018 13:00:29
| Seal peaks jah, PLX kivi olema, mis iseseisvalt "jagab" PCIe siini temataga istuvate kaartide vahel. Selline aktiivlahendus peaks töötama suvalise PCIe pesas - samas on ta kindlasti kallim kui minu eelmainit' pasiivsed riserid.
283 |
Longero
08.01.2018 23:55:53
Vabandust, et veel tüütan, aga mõned asjad täiesti arusaamatud.
Vaatasin, et Riser Cards on erinevate omadustega. Siin näiteks Supermicro Riser Cards list https://www.supermicro.com/support/resources/Riser.cfm
Lehe ülaosas sorteerimiseks palju erinevaid valikuid. Kas millelegi peaks rohkem tähelepanu pöörama v mis võiks paremad olla?
1. Output Type... Mis tähendavad kaks v enam märget, näit "Signal: (2) PCI-E x4 ja (1) PCI-E x8"?
2. Thermal Sensor... Mis see teeb? Passiivkaartidel see samuti, muidu arvaks, et PLX kiibi kaitseks.
3. Auto Detect... Kui pole Auto Detect, kuda siis tuvastatakse?
4. Saan nii aru, et need mis PLX kiibiga on aktiivkaardid ja paremad?
5. PLX kiipe on erinevaid ja mõned ei pruugi hästi toimida... tasuks rohkem netist uurida enne?
6 Kas PLX jagamine toimib umbes nii. Oletame, et on PCIe x8 Riser Card millel näit x2,x4,x8 PCIe pesad. PLX ei lase üle x8 kasutada? Kas x8 puhul on võimalik kaht x2 ja x4 kaarti korraga kasutada v saab kasutada ikkagi ainult üht kaarti korraga?
Tänud kui keegi esimesele kolmele pakilisele küssale vastaks. Eks uurin ise ka veel.
Artiklid jagatud |
54 |
DanelM
09.01.2018 18:00:36
| Longero kirjutas: |
| Kas on võimalik ühte PCIe x16 pessa panna kaks x2(x4) PCIe kaarti? Kui võimalik siis kuidas neid "üleminekuid" nimetatakse v mis märksõnade järgi otsida netist? |
PCIe bifurcation on termin, mille järgi võiks otsida, niimoodi leiad ka emaplaadid ja vastavad BIOSe versioonid, mis seda toetavad (kipuvad enamasti mITX olema). Kui serverilahendusse läheb siis sõltub juba konkreetsest plaadist ja nõudmistest.
88 |
gennu
13.01.2018 14:30:03
Plaan osta uus arvuti, kuid pole kohe üldse kindel, kas olen valinud ikka korralikud jupid.
1a.ee link: https://1a.ee/order/shopping_cart?content=FcnBDQAxDALBloyJLbjrv6%2BE32gXBfF8%2BFEjdUDMKlhbWd2gGHjHKaypUwE9uw8X
Ei ole oluline, kust kohast osta ning võin vabalt ka kuu lõpuni oodata. Hetkel tahaks kindlasti R5 1600, 8GB RAM (kunagi hiljem rohkem) ja GTX1060 6GB.
Plaan oleks proset natuke stock jahutiga OC-da. Peamine küsimus on, kas valitud RAM üldse sobib või millise umbes samas hinnaklassis peaks valima.
Teine küsimus oleks toite kohta, kuna ei leia väga infot, millist peaks valima. Hetkel valisin suhteliselt suvalise mittemodulaarse, kuid äkki peaks võtma natuke lahjema ja modulaarse?
GPU-d ilmselt 1a.ee'st ei ostaks, sest siis ootaksin lolliks ennast, kui leian foorumist, võtan siit.
Ja kast tundub vist täitsa hea olevat? Filtritega avad ja ees 2x120mm vendid on vist normaalse airflowga?
Soovitusi, ettepanekuid? Hinnaklass võiks koos monitoriga jääda ~1100€.
cabbage
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
elukas
134 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2018 16:59:59
Suhteline teema, "natuke klokkida" Siis kaotad cool'n'quieti.
Ja see prose niikuinii tõstab koormuse all kiirust natuke, klokkimisega kaob ka see automaatika.
Inteli CPU-l küll mitte, vajalikud sätted UEFI/Biose poolel olemas.
300 |
flameas
16.01.2018 19:45:44
| Kuna mu Asus Xonar D2X tundub liiga vana olevat, et peale viimast win 10 updatet korralikult töötada (isegi uni driveritega) siis oleks vaja midagi uut, mis toetaks DTSi. Ideid? Soundblaster Z? Hind võiks jääda alla 100 euro
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
gunsnroses
18.01.2018 11:46:05
Tere,
Vaja androidi appe arvutis emulaatoriga mängitada. minimum system kodulehel räägib i5 ja 8giga rami. AGA vaja vähemalt viite emulaatorit korraga töös hoida. Millist arvutit kokku panna?
AWsander
18.01.2018 15:44:02
| gunsnroses kirjutas: |
Tere,
Vaja androidi appe arvutis emulaatoriga mängitada. minimum system kodulehel räägib i5 ja 8giga rami. AGA vaja vähemalt viite emulaatorit korraga töös hoida. Millist arvutit kokku panna? |
Oleneb eelarvest ja eelistustest? Muidu inteli i7 8700(k) või ryzen 1700(x) peaks asja ära ajama küll, mõlemal virtualisatsiooni tugi täitsa olemas. Kui väga beast töölooma vaja siis võib threadripperi poole ka vaadata.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Oinapealuu
18.01.2018 15:49:28
Tervitus.
Kuna mu vana r9 270x otsustas hinge heita, siis olen uue videokaardi otsingul ja tahaks teada, kas GTX 1050 ti oleks enam-vähem asjalik valik? Selles mõttes, et kas see oleks vähemalt sama võimekas kui mu vana, või isegi natuke parem? Kuna ma olen ise videokaartide koha pealt paras võhik, siis oleks targemate nõu vaja. Meelsamini läheks muidugi kindla peale välja ja sihiks 1060 kaardi poole, aga nende hinnad on praegu täielik porno, rx 470/570 omadest rääkimata.
Teiseks tahaks teada, kas oleks ehk mõttekas vaadata poest refurbished kaarte? Kui riskantne see oleks, võrreldes siitsamast foorumist kasutatud kaardi ostmisega?
18.01.2018 16:00:45
1050ti on nõks kiirem kui 270x
1060 hinnad lähevad ilmselt veel pornomaks kui nad hetkel on
18.01.2018 16:13:52
| Parim on hetkel leida talutava hinnaga GTX970/980. GTX1060/RX470 ja uuemate hinnad on hetkel ulme.
147 |
anubis
18.01.2018 16:30:53
1050Ti peaks pigem olema enamvähem võrreldav R9 280x/7970'ga, ehk et täitsa korralik upgrade 270X'ilt.
Kui õnnestub midagi kasutatult saada siis jah, GTX970/980 jms.
283 |
gunsnroses
18.01.2018 18:44:10
| AWsander kirjutas: |
Tere,
Oleneb eelarvest ja eelistustest? Muidu inteli i7 8700(k) või ryzen 1700(x) peaks asja ära ajama küll, mõlemal virtualisatsiooni tugi täitsa olemas. Kui väga beast töölooma vaja siis võib threadripperi poole ka vaadata. |
AWsander, tänud kaasa mõtlemast. Beasti pole vaja ja ülemäära kulutada ka mitte. Sain hetkel oma asjad just testitud järgnevas masinas: https://gyazo.com/f7d2f1eab69b017b89963261cc427b1c Kas selle info pealt saaks optimaalse protsessori valida?
WäntWõll
make.believe
18.01.2018 20:42:21
Prose plokib 100-ga. 4 tuuma on vast vähe.
i7 4+4 tuuma või 6+6 8700 puhul oleks ok.
CPU kasutus on 100% võhm väljas kergelt ja RAM on ka sisuliselt kõik hõives. 16GB on jätkusuutlikum virtualiseerimise juures.
300 |
anubis
18.01.2018 21:03:00
| Ryzen okeks hea mõte.
283 |
Oinapealuu
18.01.2018 21:08:02
salatoimik, Mark0, anubis - Tänud nõu eest. 970/80 on minu toite jaoks vast pisut liig, nii et jääb siis 1050 ti.
gunsnroses
19.01.2018 01:41:54
| anubis kirjutas: |
| Ryzen okeks hea mõte. |
Miks ryzen? hind?
19.01.2018 01:50:54
rohkem tuumasi/threade sama raha eest.
anubis
283 |
gunsnroses
19.01.2018 15:53:40
| ok, ma täitsa AMD usku juba. kas asrocki integreeritud up to 2gb video võiks mu graafika vajadused esialgu ära rahuldada?
anubis
19.01.2018 15:55:07
| Ryzen 1700 on ilma integreeritud videota, pead midagi leidma pildinäitamiseks.
283 |
gunsnroses
19.01.2018 16:24:55
On jah. Aga mingi asi peab pilti näitama - ning hetkel sinnakäivad Ryzenid seda ei tee.
147 |
gunsnroses
19.01.2018 16:38:31
| Selge. Kas keegi paneks nüüd veel kogu komplekti kokku ryzeni ja asrocki otsa. 2gb video ja 8ram(8 paneks juurde hiljem) ssd olemas. oleks super
anubis
19.01.2018 17:20:07
Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt 76.90€
PC kast Corsair Carbide seeria 88R MicroATX Mid-Tower Case, 120mm fan 42.98€
MSI GeForce® GT 1030 / 2GB GDDR5 / LP OC (GT10302GHLPOC) 74.29€
DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400MHz CL16 1.2V 85.00€
ASROCK MB AMD B350 SAM4 MATX/AB350M PRO4 ASROCK 75.43€
AMD Ryzen™ 7 1700 Processor (16M Cache, up to 3.70 GHz) Box - AMD Wraith Spire (LED) cooler 299.90€
Kokku: 654.50€
https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/wBnvqmSqJj
283 |
flameas
19.01.2018 17:30:58
| Kena komplekt. Ideaalis võiks muidugi oodata - Aprillis peaks tulema uuendatud Ryzeni prosed müügile.
81 |
pots4t4j4
19.01.2018 17:39:37
| Ja siis kohapealt saad juunis osta nagu eelmine kord? Kohalikud poed hiilgasid jälle oma saamatusega.
401 |
