Kristocfc
06.01.2018 16:58:44
Pane parem dota jaoks uuem kast kokku. Võta normaalse airflowiga korpus ja siis osta sinna vendid sisse. Praegu tundub veidi overkill parimat noctua kraami 100euro eest mingisse vanasse kasti toppida mis on ilgelt kehva airflowiga.
Arvan ka et su esimene vent ei ole 140mm.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
owndyaa
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Kristocfc
06.01.2018 20:08:36
| Mobo võiks veits parem olla kui 8700k võtad. Videokaarti ei näe kuskil. Rami kiirus 3000 alates?
55 |
owndyaa
06.01.2018 20:42:11
| Kristocfc kirjutas: |
| Mobo võiks veits parem olla kui 8700k võtad. Videokaarti ei näe kuskil. Rami kiirus 3000 alates? |
videokaarti pole vaja, eelmisest saab
61 |
Killhoven
OC`er
06.01.2018 20:56:18
| owndyaa kirjutas: |
videokaarti pole vaja, eelmisest saab |
Mälu võta 3200-3600Mhz vahel vastavalt kus sweetspot parasjagu on.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
350 |
duxdery
06.01.2018 20:59:06
Avastasin kodu lähedalt ühe poekese, kus on aeg-ajalt ka veidi tööstuskaupa. Leidsin sealt täna üllatusena hunniku Rival 100 hiiri, mille tüki hinnaks oli pandud 20€. HinnaVaatlusest näen, et need hiired Eestis 30-40 vahel.
Ei tea, kas on tulemas hinnalangus sel tootel lähiajal või müüb mu nurgapoeke neid lihtsalt supersoodsalt? Tasuks ehk paar tükki varuks osta ja äri teha, kui hind selline püsib ?
Ühe võtsin juba igaks juhuks ära, kuigi vaja pole Hind tundus lihtsalt nii hea.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
hondaa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Flavius
06.01.2018 21:11:12
| duxdery kirjutas: |
Ühe võtsin juba igaks juhuks ära, kuigi vaja pole Hind tundus lihtsalt nii hea. |
Aliekspressist või muust Aasia poest tellitud vb.
118 |
owndyaa
06.01.2018 22:02:10
| Killhoven kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
Mälu võta 3200-3600Mhz vahel vastavalt kus sweetspot parasjagu on. |
Ja mis see parem mobo oleks?
Klokkimis plaani nagu poleks. Huvitav kas prose jahuti jääks liiga vingeks?
Peaasi oleks see, et arvuti vaikne oleks. Ei jõua enam nende jahutite hääli kuulda
61 |
Kristocfc
06.01.2018 22:06:14
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? võta siis juba I5
55 |
06.01.2018 22:09:39
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? |
sest striimerid ütlevad et k prose on parim
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
owndyaa
06.01.2018 22:19:33
| kui klokkimisplaani ei ole miks siis 8700k poole vaatad? võta siis juba I5 |
Mõtlesin kui juba osta, miks mitte osta aastateks ?
61 |
Kristocfc
06.01.2018 22:34:01
| kui sa klokkida ei plaani siis ilma k'ta prose kõlbab sinu valitud emaplaadiga küll ja küll. Point oleks isegi siis 7700prose ja z270 plaat võtta ju. hoiad kokku kõvasti ja eriti ei kaota midagi
55 |
duxdery
06.01.2018 22:34:57
| Flavius kirjutas: |
| duxdery kirjutas: |
Aliekspressist või muust Aasia poest tellitud vb. |
Võimalik... Aga see ju midagi ei muuda? Hiir ju sama mis siit korralikust poest osta või mis? Karbi järgi tundub täitsa legit Rival 100.
Või on sellest mudelist ka mingid hiina koopiad olemas?
63 |
Flavius
06.01.2018 23:05:04
| duxdery kirjutas: |
Või on sellest mudelist ka mingid hiina koopiad olemas? |
Sama asi jah, ilma maksudeta, lao/edasimüüja juurdehindluseta, mõnikord pakendita ja tulebki odavam kui Eestis.
Ma Steelseries Siberia 200 kõrvaklapid tellisin sealt, samasugused nagu mu teine paar, mis Eestis ostetud, lihtsalt 2x odavamad.
HV 65,00 € vs Aliekspress $32.32
118 |
Longero
07.01.2018 21:47:22
Kas on võimalik ühte PCIe x16 pessa panna kaks x2(x4) PCIe kaarti? Kui võimalik siis kuidas neid "üleminekuid" nimetatakse v mis märksõnade järgi otsida netist?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
anubis
07.01.2018 21:57:05
Riseriga on võimalik.
RSC-R2U-2E8 või RSC-R2UG-2E4E8 supermicrolt pole väga kallis.
283 |
Longero
07.01.2018 22:03:20
| anubis kirjutas: |
RSC-R2U-2E8 või RSC-R2UG-2E4E8 supermicrolt pole väga kallis. |
See 90 kraadi nurga all, teine kaart jääb ette. Mingeid muid lahendusi ka on?
Artiklid jagatud |
52 |
anubis
07.01.2018 22:27:00
Edasi lähed flekskaablitega, näiteks. Aga otsi netist, ma andsin teeotsa kätte. Enamasti on nad lihtsalt serveritele tehtud kus vaja püstine kaart 1U või 2U kesta külili panna.
edit: ahjaa, emaplaat ei pruugi muiudgi aru saada, et mitu kaarti selle riseri küljes on. BIOSis on korralikematel valikuvõimalus, kuidas PCIe slottide laius jaguneb, kuid verifitseeritud on need ainult vastavate serveriplaatide jaoks.
283 |
Longero
52 |
08.01.2018 10:07:19
| Longero, Heatsink tundub olema. Arvatavasti PLX kiibi jahutamiseks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
08.01.2018 12:00:29
| Seal peaks jah, PLX kivi olema, mis iseseisvalt "jagab" PCIe siini temataga istuvate kaartide vahel. Selline aktiivlahendus peaks töötama suvalise PCIe pesas - samas on ta kindlasti kallim kui minu eelmainit' pasiivsed riserid.
283 |
Longero
08.01.2018 22:55:53
Vabandust, et veel tüütan, aga mõned asjad täiesti arusaamatud.
Vaatasin, et Riser Cards on erinevate omadustega. Siin näiteks Supermicro Riser Cards list https://www.supermicro.com/support/resources/Riser.cfm
Lehe ülaosas sorteerimiseks palju erinevaid valikuid. Kas millelegi peaks rohkem tähelepanu pöörama v mis võiks paremad olla?
1. Output Type... Mis tähendavad kaks v enam märget, näit "Signal: (2) PCI-E x4 ja (1) PCI-E x8"?
2. Thermal Sensor... Mis see teeb? Passiivkaartidel see samuti, muidu arvaks, et PLX kiibi kaitseks.
3. Auto Detect... Kui pole Auto Detect, kuda siis tuvastatakse?
4. Saan nii aru, et need mis PLX kiibiga on aktiivkaardid ja paremad?
5. PLX kiipe on erinevaid ja mõned ei pruugi hästi toimida... tasuks rohkem netist uurida enne?
6 Kas PLX jagamine toimib umbes nii. Oletame, et on PCIe x8 Riser Card millel näit x2,x4,x8 PCIe pesad. PLX ei lase üle x8 kasutada? Kas x8 puhul on võimalik kaht x2 ja x4 kaarti korraga kasutada v saab kasutada ikkagi ainult üht kaarti korraga?
Tänud kui keegi esimesele kolmele pakilisele küssale vastaks. Eks uurin ise ka veel.
Artiklid jagatud |
52 |
DanelM
09.01.2018 17:00:36
| Longero kirjutas: |
| Kas on võimalik ühte PCIe x16 pessa panna kaks x2(x4) PCIe kaarti? Kui võimalik siis kuidas neid "üleminekuid" nimetatakse v mis märksõnade järgi otsida netist? |
PCIe bifurcation on termin, mille järgi võiks otsida, niimoodi leiad ka emaplaadid ja vastavad BIOSe versioonid, mis seda toetavad (kipuvad enamasti mITX olema). Kui serverilahendusse läheb siis sõltub juba konkreetsest plaadist ja nõudmistest.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
gennu
13.01.2018 13:30:03
Plaan osta uus arvuti, kuid pole kohe üldse kindel, kas olen valinud ikka korralikud jupid.
1a.ee link: https://1a.ee/order/shopping_cart?content=FcnBDQAxDALBloyJLbjrv6%2BE32gXBfF8%2BFEjdUDMKlhbWd2gGHjHKaypUwE9uw8X
Ei ole oluline, kust kohast osta ning võin vabalt ka kuu lõpuni oodata. Hetkel tahaks kindlasti R5 1600, 8GB RAM (kunagi hiljem rohkem) ja GTX1060 6GB.
Plaan oleks proset natuke stock jahutiga OC-da. Peamine küsimus on, kas valitud RAM üldse sobib või millise umbes samas hinnaklassis peaks valima.
Teine küsimus oleks toite kohta, kuna ei leia väga infot, millist peaks valima. Hetkel valisin suhteliselt suvalise mittemodulaarse, kuid äkki peaks võtma natuke lahjema ja modulaarse?
GPU-d ilmselt 1a.ee'st ei ostaks, sest siis ootaksin lolliks ennast, kui leian foorumist, võtan siit.
Ja kast tundub vist täitsa hea olevat? Filtritega avad ja ees 2x120mm vendid on vist normaalse airflowga?
Soovitusi, ettepanekuid? Hinnaklass võiks koos monitoriga jääda ~1100€.
