uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 276, 277, 278 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 80 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 315
sõnum 03.01.2018 14:21:57 vasta tsitaadiga
gsync nvidia kaartidega kasutamiseks, freesync amd kaartidega kasutamiseks.
variable sync tehnoloogiad mõlemat.
monitori sagedus või klokkimine ei puutu otseselt neisse.
ja variable sync on mängudes väga märgatav asi.
edit.
vabandust, variable mitte adaptive sync.
- londiste
viimati muutis londiste 04.01.2018 13:03:36, muudetud 1 kord
Gap
Gap
sõnum 03.01.2018 18:44:46 vasta tsitaadiga
seda ma tean isegi et gsync on nvidia ja freesync on amd.pole mõtet sellist asja siia kirjutada. mis see adaptive sync mängudes teeb või mis ta paremaks muudab siis ?
fragile
fragile
sõnum 03.01.2018 20:19:53 vasta tsitaadiga
Kas on veel midagi mida oodata? DP 1.4 monitorid?
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
miga
miga
sõnum 03.01.2018 20:29:00 vasta tsitaadiga
Laupäeval algab CES. Suure tõenäosusega sealt ka tootjate poolt uued monitorid tutvustamiseks.
Auron
Auron
sõnum 04.01.2018 12:52:46 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
üldsegi ma pole aru saanud et viitsinud uurida mida see g-sync teeb või mis eelist ta annab ?
Lihtsalt öeldes - sünkroniseerib kaardi poolt väljastatavad ja monitori poolt kuvatavad kaadrid icon_razz1.gif
Natuke pikemalt seletades:
Tearing ehk pildi rebenemine tekib siis kui kaart saadab monitorile rohkem kaadreid näitamiseks kui monitor suudab näidata (molli värskendussagedus). Kuna monitor ei saa kaadreid ootele panna siis näitab ta mitut kaadrit korraga mis ilmselgelt tähendab, et pildil on (juhul kui mängus liigutatakse) asjad üksteise suhtes nihkes. Kõrgema Hz'ga monitoride puhul on tearing vähem märgatav - samas selle märkamine on ka indivuduaalne - ennast nagu sitax häirib ja jääb kohe silma ka.
Selle vastu aitab ideena V-sync mis siis teeb seda, et kaart saadab uue kaadri alles siis monitorile kui too on jõudnud eelmise ära näidata. See iseenesest on ideaalne lahendus välja arvatud kui peaks tekkima teine probleem - mis saab siis kui nüüd kaart ei suuda kaadreid niikiirelt ette sööta kui monitoril vaja (molli värskendussagedus)? Siis tekib olukord kus FPS kukub 30 peale ja kuna monitor ei saa veel kohalejõudmata kaadri asemel näidata musta pilti siis lihtsalt näidatakse viimast kaadrit niikaua uuesti kuni järgmine kohale jõuab. Seda me aga tunneme kui stutter või läägi ehk siis omaarust teed vastasele headshotti aga tegelikult vastast enam, seal pole kuna sina näed vana kaadrit.
Nüüd adaptive sync teeb seda kus ideena lülitab lihtsalt V-Synci sisse ja välja käigupealt olenevalt olukorrast - kui kaadrid ronivad kõrgele siis sisse ja kui madalaks siis välja.
G-sync nagu öeldud paneb kaardi ja monitori omavahel suhtlema kus kaadrite ettesöötmine ja näitamine jooksevad koguaeg sünkroonis ehk siis ei teki ei rebenemist ega läägi - (lääg saab tekkida ikka olukorras kus lahjale kaardile paned sellised absurdsed seaded mida ta lihtsalt pole suuteline normaalse kiirusega vedama).
Nüüd rääkides, et kas 165Hz on ikka ässam kui 144Hz siis üldiselt on sedasi kus ka 100Hz vs. 60Hz on kohe märgtav vahe - samas 100Hz vs. 144Hz on vahe juba väga olematu ja ülemised otsad on hoomatavad ainult vilunud silmale ja seda ainult CS:GO laadsetes mängudes kus tohutu tempo peal koguaeg, valgust piisavalt ja samas tekstuurid lihtsad. Isiklikult kindlasti mitte ei ajaks taga mingit üüberkõrge HZ'hga isendit, sest need on mõeldud FPS võistlusmänguritele kel pole muu tähtis kui võimalikult suur kaadrisagedus.
sõnum 04.01.2018 13:05:59 vasta tsitaadiga
kiire kõrge sagedusega monitor on 120 ja peale, sealt edasi mingit numbrit pole mõtet taga ajada. sinnani seevastu küll.
kuna harilik fikseeritud sagedusega monitor vahetab pilti kindla ajavahemiku tagant, siis kaadri varem või hiljem valmis saamine on nii- või naapidi probleemne. tearing, viited ja sellest kõigest johtuv ebaühtlus pildis. variable sync (nii gsync kui freesync) annab gpu-le võimaluse monitorile öelda, et näita just valmis saanud kaadrit nüüd ja kohe.
- londiste
Gap
Gap
sõnum 04.01.2018 13:19:17 vasta tsitaadiga
no selge tänud teile... no ega ma ei otsigi ega kavatse osta päris 240Hz monitori... no minu kaart päris nii väga lahja ka ei ole veel ju icon_rolleyes.gif Kas mingi 144Hz-165Hz oleks ok ? kui eelmine monitor oli mul 120Hz.
sõnum 04.01.2018 13:28:26 vasta tsitaadiga
ära aja liigselt sagedust taga. 144 hz on kõige tavalisemaks kujunenud aga 120+ on okei.
- londiste
tondu
sõnum 04.01.2018 15:12:55 vasta tsitaadiga
Kellegi olemas ja kogemusi C27HG70?
27, K2, 144hz, VA + HDR10
https://www.youtube.com/watch?v=FcRNe9le0yY
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=C27HG70&min_price=&max_price=
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
Gap
Gap
sõnum 04.01.2018 19:45:40 vasta tsitaadiga
tondu kirjutas:
Tundub täitsa äge monitor thumbs_up.gif Selles Samsungi qled gaming seerias on neid monitore päris palju ja erinevate tehniliste andmetega.odavamad on hd (1920X1080) resoga ja kallimad ja suuremad on kas siis 4k v 2560x1440 resoga. antud lingil monitor on kahjuks jälle AMD freesync toega.
Ise leidsin sellise veel tundub ka suht ok olevat ?
link
Naljakas et toote kirjelduses on 2560X1440 reso aga ülevalt vaatab vastu fullhd 1920X1080 reso icon_eek.gif icon_evil.gif Võiks ikka toote andmed õigesti ülesse panna.
tondu
sõnum 04.01.2018 21:51:23 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
link
See TN paneel ja ei kõlba minu arvates pimedasse kohta ka panna! AGA See mis ma linkisn, on juba VA-paneel ja HDR10, mis edastab värve oluliselt rohkem!
fragile
fragile
sõnum 05.01.2018 10:00:10 vasta tsitaadiga
tondu kirjutas:
Mina kasutan Samsung 32" LCD U32H850. 2160p60, VA paneel, 4 ms GTG
https://www.144hzmonitors.com/reviews/samsung-u32h850-preview/
Eelmine monitor oli 34" UWQHD curved IPS.
TN < IPS < VA.
Steam profiil
Renq
Renq
sõnum 07.01.2018 13:41:14 vasta tsitaadiga
Hääd kamraadid, oleks vaja monitori u 400 euri ringis sellele komplektile. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=724626 Võiks olla 27'' ja üle 100hz'i, g synci selle summa eest enam ei saa aga midagi head mängimiseks?
pots4t4j4
sõnum 07.01.2018 15:29:12 vasta tsitaadiga
Dell S2417DG 1440p + gsync, törts kallim aga kindlasti seda raha väärt, kui 27" on must have siis S2716DG, 400 euri on selline rumal summa, valik on null, kui just miski 1080p ja 144hz ei eruta, selle saad 250€ eest.
elukas
elukas
sõnum 07.01.2018 20:44:05 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Kui seiklejahinge on, siis äkki õnnestub siit 436.- eest nõuetele vastav 2K TN monitor saada https://www.digisalong.ee/monitor-lcd-27-tn-ag271qx-aoc.html
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 133
miga
miga
sõnum 08.01.2018 09:14:17 vasta tsitaadiga
Geimeritele: https://www.theverge.com/2018/1/7/16862054/nvidia-4k-hdr-gaming-monitors-bfgds-g-sync-ces-2018
sõnum 08.01.2018 10:33:45 vasta tsitaadiga
Asus 4K OLED monitor
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1515284612
heretic666
heretic666
sõnum 08.01.2018 11:26:24 vasta tsitaadiga
21 tolline 4K monitor ,võiks siis juba Sony Xperia Z5 Premiumi endale monitoriks panna
sõnum 08.01.2018 12:02:17 vasta tsitaadiga
Jep mõttetu. Nvidia on õigel teel tulles välja 65 tolliste 4K monitoridega (mis tõsi küll näevad välja rohkem telerite moodi). 65 on ka vast overkill lauale panna. Miski odavam 40 tolli 4K oleks juba täitsa asjalik. Vähemalt neil 65 tollistel on 120Hz ja G-Sync ja lisaks veel boonusena HDR. Ise sellist lahmakat küll kuhugi paigutada ei saaks. Vb HDTanel ostab thumbs_up.gif icon_lol.gif
Gap
Gap
sõnum 08.01.2018 12:14:57 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/rog-swift-pg65-big-format-gaming-display-with-integrated-shield.html
Mis nüüd enam monitore ei tehta,hakataksegi laskma välja 65 tolliseid jurakad icon_eek.gif Ma saan aru et suur on äge,aga ennast küll nii suured ei vaimustust ei tekita.
sõnum 08.01.2018 14:31:36 vasta tsitaadiga
Suurusehullustus on globaalse mõtteviisi puue ju... "bigger is better"
dex
dex
sõnum 08.01.2018 15:01:42 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib väga 55" taga shadow of mordor käima ajada ja puldiga rahulikult tugitoolis chillida. Veel mõnusam oleks 65" 4k hdr g-sync ja muud jutud... Paraku ise nii suur mängur pole, et mitu palka mänguasja peale kulutada, aga idee iseendast on fantastiline ja ma olen juba ammu mõelnud, et miks sellist asja veel tehtud ei olnud.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Renq
Renq
sõnum 08.01.2018 16:08:40 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
See Asuse oma ongi see sama millest Nvidia rääkis, Nvidiale hakkavadki neid tootma Asus, Acer jne...
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.01.2018 16:25:15 vasta tsitaadiga
ELU PARIM PÄEV!! Ootasin seda 10 aastat. icon_eek.gif ma ju mingi paar nädalat tagasi müüsin enda 75" piraka maha... GG!
https://www.geforce.co.uk/whats-new/articles/bfgd-big-format-gaming-display
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 08.01.2018 16:29:45 vasta tsitaadiga
hind tuleb sellel isendil suht "võrratu"
pakun 2-3k €
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 276, 277, 278 ... 418, 419, 420  järgmine
