mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 629, 630, 631  järgmine
sõnum 20.12.2017 13:30:30 vasta tsitaadiga
degreal, power optionsist on performance peal? Väidetavalt omab see mõju.
terric
terric
sõnum 20.12.2017 14:21:30 vasta tsitaadiga
p1lv1k kirjutas:
salatoimik kirjutas:
Krt 8 tuuma jääb väheks, pool päiva võtab blenderi projekti renderdamine icon_lol.gif
H11SSL-i koos Epyc 7401Pga võiks aidata äkki?
Kas tseen nii suur, et GPU-dega renderdamist leevendada ei saa (8GB jääb kohati väheseks).
Experimental blender toetab ka nüüd kombineeritut renderdust cpu+gpu kuigi jah eeldusel, et GPU vRAM probleemiks ei tule.
sõnum 20.12.2017 18:56:03 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Võtsin 1950x ligi. Kuna mängumees väga pole siis ei heiduta et pole päris sama kiire kui 7700k. Aga sellegipoolest eeldasin natuke sujuvamat mänguvärki. Ulmelised framedropid on sees. SMT väljalülitamine leevendab veidi frame drop-e. Valley bench jookseb väga siidiselt aga iga poole minuti tagant tulevad sisse rängad framedropid. Mitmes mängus olen täheldanud seda kui avada inventory siis kiilub mäng korraks kinni (PUBG, 7dtd).
Pean proovima NVMe raidi vahelt ära võtta, võibolla see on hoopis süüdi.
NVME RAID on probleemne nii Inteli kui ka AMD poolel. Võimalusel ei soovitata kasutada.
djwelts
djwelts
sõnum 22.12.2017 10:00:37 vasta tsitaadiga
Kellelgi ASUS PRIME X370 PRO-ga out of the box oli probleeme, et ei boot-i?
Kõlar külge pannes ei tee ühtegi piuksu. Mobol oleva SN-i järgi peaks olema 0604(või 0605, ei mäleta peast hetkel) BIOS. Vool järgi pannes ning käima pannes kõik vendid lähevad käima ja tulukesed mobol põlevad, pilti ei tule. Proovisin 2 erinevat videot. Tõstsin ka mälusid pesades ümber. Mäludeks on G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 (F4-3200C14D-16GVK). CPU on Ryzen 1700X ning seda pole proovinud välja võtta ja uuesti sisse panna. CPU ja MOBO toite kaablid on emaplaadil kenasti küljes. Ei oska rohkem nagu miskit proovida.
Oskab keegi soovitada miskit proovida veel või siis kindel garantii case?
rene p
sõnum 22.12.2017 12:46:52 vasta tsitaadiga
djwelts kirjutas:
See sama asi mis sul tegemata jäi, just see teegi ära. Ehk et võta CPU välja pesast ja tagasi sisse.
Mul oli sarnane (küll mitte sama täpselt) probleem sama plaadi ja G.Skill mäludega, et ei laadinud Windowsisse, ühe mäluga läks kohe. Aga hiljem lisades teise pulga ram-i, ei töötanud ikka kogu mälu 100% ulatuses, kasutatav oli ainult pool sellest mälukogusest.
Aitas lõpuks samamoodi prose pesast välja ja tagasi, müstika.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
djwelts
djwelts
sõnum 22.12.2017 16:10:38 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Proovisin kuid ei olnud abi, ostsin uue mobo testiks, Gigabyte-i AB350 Gaiming ning sellega läks esimesest katsest käima.
One
sõnum 22.12.2017 17:11:24 vasta tsitaadiga
djwelts
djwelts
sõnum 22.12.2017 17:38:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Paistab nii, muidugi eriti fishy on see, et see millises olekus ja komplektis plaadi sain tekitab kahtluse, et tegemist on juba varem tagastatud plaadiga. Sisus puudus papist raam millel emaplaat peaks asetsema ning samuti polnud kõiki kaableid/mudru kaasas mis üldiselt reviewdes näha, et komplektis.
sõnum 22.12.2017 18:00:27 vasta tsitaadiga
Oli endal kh alguses teema et ei võtnud pilti ette, lahendus oli suht simple. Kõik asjad (kaasaarvatud keyboard ja hiir) arvutitagant ära ja vaid monitor jäi, toide tagant, biosi reset kruvikeerajaga icon_biggrin.gif, toide taha ning mingi 15 sec pärast oli pilt ees, seejärel sai ülejäänud jubinad taha pista.
Rohkem pole probleeme esinenud.
Aga kui emaplaat sellises seisus tuli siis kahtlane jah
sõnum 22.12.2017 22:52:37 vasta tsitaadiga
djwelts, Kust ostsid kui saladus pole?
Denkeš
Denkeš
sõnum 29.12.2017 17:12:40 vasta tsitaadiga
Lõpuks üks apple to apples võrdlus: https://www.laptopmag.com/articles/amd-ryzen-mobile-vs-intel-8th-gen-core
Muidu suht võrdsed aga kui mängimiseks läheb siis on klassivahe märgatav.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
degreal
sõnum 02.01.2018 15:06:06 vasta tsitaadiga
Hirmsasti tahaks intel NUC mõõtu arvutit kus oleks sees 2500u prose.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 02.01.2018 17:40:56 vasta tsitaadiga
mina näiteks ei ole oma dell m2800 peal käima saanud amd videot..... ei aksepteeri ühtegi driverit ja istun inteli gpu peal.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 02.01.2018 17:59:32 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
https://www.notebookcheck.net/Zotac-unveils-Magnus-ER51060-and-MA551-mini-PCs-with-Ryzen-CPUs.223594.0.html
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Flavius
sõnum 03.01.2018 00:13:04 vasta tsitaadiga
Selline korpus koos 120W toitega: http://www.silverstonetek.com/product.php?area=en&pid=722
EDIT: Googeldasin rohkem selle korpuse kohta. Paistab, et see Thin Mini-ITX on välja surnud ja sarnaseid tooteid (emaplaate) enam ei tehta, ehk siis ei saagi nii väikest arvutit ehitada kaasaegsele platvormile. icon_sad.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
One
sõnum 03.01.2018 12:41:22 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/240187/amd-struggles-to-be-excluded-from-unwarranted-intel-vt-flaw-kernel-patches
Vägev ikka, tänu Inteli kalale keeratakse ka AMD-le korralikult.
Varsti vist korralikult kohtuasju tulekul
sõnum 03.01.2018 12:50:47 vasta tsitaadiga
turvavead. enne kui asi kindel on, lajatataksegi labidaga.
detailid peaks avalikuks tulema kuskil jaanuari keskel.
- londiste
sõnum 03.01.2018 14:23:49 vasta tsitaadiga
Päris jabur kui on reaalne, et AMD'l bugi ei esine, ent tänu Intelil esinemisele lajatatakse neile ka perfile. Intel ilmselt määrib praegu korralikult.
sõnum 04.01.2018 09:01:17 vasta tsitaadiga
rmc, turvaprobleemidega käivad asjad ikka teistpidi. kui on reaalne, et bugi võib esineda, siis lajatatakse algatuseks.
pealegi on vaikimisi amd proseid excludev patch mergetud või kohe saab (kommentaaridest: 4.14.12 ja 4.15rc7).
edit:
rohkem infot ujus välja:
https://spectreattack.com/
https://googleprojectzero.blogspot.ie/2018/01/reading-privileged-memory-with-side.html
- londiste
degreal
sõnum 04.01.2018 14:17:12 vasta tsitaadiga
Mulle jääb 16-tuumase prose 2-core boost arusaamatuks konseptsiooniks. Lasen siin Valley benchmarki ja näen et näen et üks CPU on 100% peal teised passivad niisama. Samas XFR 4.2GHz boostib suvalisi CPU-sid mis pole üldse pudelikaelaks. Kokkuvõtteks see 2-tuuma boost ei anna midagi kuna boostib tühjalt seisvaid CPU-sid.
sõnum 05.01.2018 09:48:20 vasta tsitaadiga
degreal, Jep ega see on tõesti suht mõttetu praegusel kujul. Kasu oleks sellest siis, kui see boostiks kõrgelt koormatud tuumasid. See annaks tuntava kiiruseerinevuse.
Loogiliselt peaks siis boostima core 0 ja core 1, sest kui satub proge/mäng mis oskab ainult ühte tuuma kasutada jookseb see enamasti just core 0 või core 1 peal. Siin sõltub ka mis OS kasutusel. Win10 kindlasti oskab ka ise umber paigutada seda koormust. Varasemad ilmselt mitte nii väga.
4 mäluslotti. Max on samas ikka 128GB nagu 8 slotilistel täismõõdus platedel. Pole päris selline saavutus nagu X299 ITX aga üsna muljetavaldav sellegipoolest arvestades TR4 socketi suurust.
https://wccftech.com/asrock-amd-x399-intel-x299-m-atx-motherboards/
udumees
udumees
sõnum 05.01.2018 14:50:36 vasta tsitaadiga
Eh hakkasin ka oma igivana Phenom II 720BE asemele uut proset otsime. Kui Ryzeri ning nende emmede hinnad on mõistlikud, siis mälu hind võttis küll silme eest mustaks. Jääbki vist praegu ostmata.
Nüüd ma saan vist aru miks neid vanu Inteleid ostetakse foorumist nii kõrge hinnaga - ju on DDR3 mälu olemas või saadakse seda odavamalt kui DDR4 mälu.
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 05.01.2018 14:56:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 05.01.2018 20:15:38 vasta tsitaadiga
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=00a5ae218d57741088068799b810416ac249a9ce
author Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org> 2018-01-03 16:41:07 -0800
committer Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org> 2018-01-03 16:41:07 -0800
Pull x86 page table isolation fixes from Thomas Gleixner:
"A couple of urgent fixes for PTI:
- Exclude AMD from the PTI enforcement. Not necessarily a fix, but if
AMD is so confident that they are not affected, then we should not
burden users with the overhead"
sõnum 08.01.2018 10:15:25 vasta tsitaadiga
link :: AMD Drops Ryzen CPU Prices Bigtime - By Up to 30 Percent
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 629, 630, 631  järgmine
