20.12.2017 14:30:30
degreal, power optionsist on performance peal? Väidetavalt omab see mõju.
182 |
terric
20.12.2017 15:21:30
| p1lv1k kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
Krt 8 tuuma jääb väheks, pool päiva võtab blenderi projekti renderdamine  |
H11SSL-i koos Epyc 7401Pga võiks aidata äkki? |
Kas tseen nii suur, et GPU-dega renderdamist leevendada ei saa (8GB jääb kohati väheseks).
Experimental blender toetab ka nüüd kombineeritut renderdust cpu+gpu kuigi jah eeldusel, et GPU vRAM probleemiks ei tule.
20.12.2017 19:56:03
| degreal kirjutas: |
Võtsin 1950x ligi. Kuna mängumees väga pole siis ei heiduta et pole päris sama kiire kui 7700k. Aga sellegipoolest eeldasin natuke sujuvamat mänguvärki. Ulmelised framedropid on sees. SMT väljalülitamine leevendab veidi frame drop-e. Valley bench jookseb väga siidiselt aga iga poole minuti tagant tulevad sisse rängad framedropid. Mitmes mängus olen täheldanud seda kui avada inventory siis kiilub mäng korraks kinni (PUBG, 7dtd).
Pean proovima NVMe raidi vahelt ära võtta, võibolla see on hoopis süüdi. |
NVME RAID on probleemne nii Inteli kui ka AMD poolel. Võimalusel ei soovitata kasutada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
djwelts
22.12.2017 11:00:37
Kellelgi ASUS PRIME X370 PRO-ga out of the box oli probleeme, et ei boot-i?
Kõlar külge pannes ei tee ühtegi piuksu. Mobol oleva SN-i järgi peaks olema 0604(või 0605, ei mäleta peast hetkel) BIOS. Vool järgi pannes ning käima pannes kõik vendid lähevad käima ja tulukesed mobol põlevad, pilti ei tule. Proovisin 2 erinevat videot. Tõstsin ka mälusid pesades ümber. Mäludeks on G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 (F4-3200C14D-16GVK). CPU on Ryzen 1700X ning seda pole proovinud välja võtta ja uuesti sisse panna. CPU ja MOBO toite kaablid on emaplaadil kenasti küljes. Ei oska rohkem nagu miskit proovida.
Oskab keegi soovitada miskit proovida veel või siis kindel garantii case?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
rene p
22.12.2017 13:46:52
| djwelts kirjutas: |
Oskab keegi soovitada miskit proovida veel või siis kindel garantii case? |
See sama asi mis sul tegemata jäi, just see teegi ära. Ehk et võta CPU välja pesast ja tagasi sisse.
Mul oli sarnane (küll mitte sama täpselt) probleem sama plaadi ja G.Skill mäludega, et ei laadinud Windowsisse, ühe mäluga läks kohe. Aga hiljem lisades teise pulga ram-i, ei töötanud ikka kogu mälu 100% ulatuses, kasutatav oli ainult pool sellest mälukogusest.
Aitas lõpuks samamoodi prose pesast välja ja tagasi, müstika.
68 |
djwelts
22.12.2017 17:10:38
| rene p kirjutas: |
Aitas lõpuks samamoodi prose pesast välja ja tagasi, müstika. |
Proovisin kuid ei olnud abi, ostsin uue mobo testiks, Gigabyte-i AB350 Gaiming ning sellega läks esimesest katsest käima.
15 |
One
22.12.2017 18:11:24
Pegasus suutis jälle feilida
728 |
djwelts
22.12.2017 18:38:42
| Winterwind kirjutas: |
Pegasus suutis jälle feilida  |
Paistab nii, muidugi eriti fishy on see, et see millises olekus ja komplektis plaadi sain tekitab kahtluse, et tegemist on juba varem tagastatud plaadiga. Sisus puudus papist raam millel emaplaat peaks asetsema ning samuti polnud kõiki kaableid/mudru kaasas mis üldiselt reviewdes näha, et komplektis.
15 |
22.12.2017 19:00:27
Oli endal kh alguses teema et ei võtnud pilti ette, lahendus oli suht simple. Kõik asjad (kaasaarvatud keyboard ja hiir) arvutitagant ära ja vaid monitor jäi, toide tagant, biosi reset kruvikeerajaga , toide taha ning mingi 15 sec pärast oli pilt ees, seejärel sai ülejäänud jubinad taha pista.
Rohkem pole probleeme esinenud.
Aga kui emaplaat sellises seisus tuli siis kahtlane jah
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Denke
degreal
02.01.2018 16:06:06
| Hirmsasti tahaks intel NUC mõõtu arvutit kus oleks sees 2500u prose.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Kristocfc
02.01.2018 18:40:56
| mina näiteks ei ole oma dell m2800 peal käima saanud amd videot..... ei aksepteeri ühtegi driverit ja istun inteli gpu peal.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
196 |
Flavius
03.01.2018 01:13:04
Selline korpus koos 120W toitega: http://www.silverstonetek.com/product.php?area=en&pid=722
ITX emaplaadi ja sisu saab ise valida.
EDIT: Googeldasin rohkem selle korpuse kohta. Paistab, et see Thin Mini-ITX on välja surnud ja sarnaseid tooteid (emaplaate) enam ei tehta, ehk siis ei saagi nii väikest arvutit ehitada kaasaegsele platvormile.
118 |
One
728 |
03.01.2018 13:50:47
turvavead. enne kui asi kindel on, lajatataksegi labidaga.
detailid peaks avalikuks tulema kuskil jaanuari keskel.
_________________ - londiste
217 |
03.01.2018 15:23:49
Päris jabur kui on reaalne, et AMD'l bugi ei esine, ent tänu Intelil esinemisele lajatatakse neile ka perfile. Intel ilmselt määrib praegu korralikult.
182 |
217 |
degreal
04.01.2018 15:17:12
| Mulle jääb 16-tuumase prose 2-core boost arusaamatuks konseptsiooniks. Lasen siin Valley benchmarki ja näen et näen et üks CPU on 100% peal teised passivad niisama. Samas XFR 4.2GHz boostib suvalisi CPU-sid mis pole üldse pudelikaelaks. Kokkuvõtteks see 2-tuuma boost ei anna midagi kuna boostib tühjalt seisvaid CPU-sid.
25 |
05.01.2018 10:48:20
degreal, Jep ega see on tõesti suht mõttetu praegusel kujul. Kasu oleks sellest siis, kui see boostiks kõrgelt koormatud tuumasid. See annaks tuntava kiiruseerinevuse.
Loogiliselt peaks siis boostima core 0 ja core 1, sest kui satub proge/mäng mis oskab ainult ühte tuuma kasutada jookseb see enamasti just core 0 või core 1 peal. Siin sõltub ka mis OS kasutusel. Win10 kindlasti oskab ka ise umber paigutada seda koormust. Varasemad ilmselt mitte nii väga.
Lisaks veel Threadripper mATX
4 mäluslotti. Max on samas ikka 128GB nagu 8 slotilistel täismõõdus platedel. Pole päris selline saavutus nagu X299 ITX aga üsna muljetavaldav sellegipoolest arvestades TR4 socketi suurust.
https://wccftech.com/asrock-amd-x399-intel-x299-m-atx-motherboards/
udumees
05.01.2018 15:50:36
Eh hakkasin ka oma igivana Phenom II 720BE asemele uut proset otsime. Kui Ryzeri ning nende emmede hinnad on mõistlikud, siis mälu hind võttis küll silme eest mustaks. Jääbki vist praegu ostmata.
Nüüd ma saan vist aru miks neid vanu Inteleid ostetakse foorumist nii kõrge hinnaga - ju on DDR3 mälu olemas või saadakse seda odavamalt kui DDR4 mälu.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
05.01.2018 15:56:50
| Tomorrow kirjutas: |
https://wccftech.com/asrock-amd-x399-intel-x299-m-atx-motherboards/ |
196 |
anubis
283 |
147 |
