uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Trükkplaadi küpsetamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
karuke
karuke
sõnum 30.12.2017 22:02:07 Trükkplaadi küpsetamine vasta tsitaadiga
Tere,
Et kõik asualt ära rääkida, pean ma alustama sellest, et sai pirn liiga kõvasti aramatuuri surutud ja, et see sealt kätte saada oli vaja jõudu rakendada ja nii ta kuramus katki läkski.
Ühesõnaga tegemist on Osram G9 sokkel pirniga, mida mina veel Eestist leidnud pole, muidu ostaks uue. Eelmised sai Amazonist tellitud aga hetkel pole plaan tellida ja lootsin vana korda saada.
https://www.amazon.de/Osram-Special-Dimmbar-Ersetzt-Warmwei%C3%9F/dp/B072VSXWW8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514659702&sr=8-1&keywords=osram%2Bg9%2Bled&th=1
4000K ja 470lm on põhilised näitajad mida taga ajasin.
Kui asja juppideks võtsin oli kohe näha, et takisti oli lahti, selle jootsin tagasi aga asi tööle ei hakanud. piltidelt on ka näha, et ega see trükkplaat väga sirge ole ja ilmselt on sisemised ühendused katki. Aga mulle meenus, et kunagi sai küpsetatud ühte HP emaplaati ja see hakkas tööle uuesti. Mõtlesin, et võiks ka selle ahju visata aga ei mäleta/tea mis temperatuuril ja kas kõik komponendid ka vastavat kuumust taluvad?
Ühesõnaga, ehk keegi targem oskab hüva nõu anda.
Manus
trebla
trebla
sõnum 30.12.2017 22:15:18 vasta tsitaadiga
Haabersti Bauhausis enda meelest nägin isegi Osrami G9. Muid G9 oli ka. Ise ajasin G4 taga, sai see riiul korralikult läbi sõelutud.
Osrami kraami müüb ka Megaluumen.
Olemas ka Effexis http://effex.ee/index.php?pg=1&id=1757&wid=584f85e1-af79-4706-ae29-39263f5bb904
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 31.12.2017 00:19:58 vasta tsitaadiga
Enamus ehitus poodides on G9 pirnid olemas, ilmselt küsimus pigem luumenites ja värvitemperatuuris?
sõnum 31.12.2017 02:20:23 vasta tsitaadiga
rohs sulas kahesaja kraadi juures.. koos ahjuga pead soojendama. liigutada kuumast peast ei maksa. kui kakssada ja natuke peale ära saab, lülitad välja ja lased jahtuda. xtrol oli suur küpsetamiste teema vanasti..
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=462734
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Zuumbox
sõnum 31.12.2017 11:33:50 vasta tsitaadiga
laurx, rohkem. Tänapäevane pliivaba tina (SN100C) sulab 227 kraadi Celsiust.
A.S.
sõnum 31.12.2017 11:51:09 vasta tsitaadiga
Ei usu mina, et seal küpsetamine asja paremaks teeb (pigem vastupidi), kõige mõttekam oleks vast mõne sobiliku mõõteriistaga seda katkestuse kohta taga ajada.
karuke
karuke
sõnum 31.12.2017 12:11:03 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Just, ka suurus oli määrav.
4000 Kelvinit ja kõrge Lumeniga (võiks vabalt ka 1000 olla aga selliseid pole)
Igastahes tänud soovituste eest. Kuna ühe pirni hind oli 6-7 euri plus transa siis lihtsam on uus osta kui väga keeruliseks asja ajada. Mõtlen seda küpsetamist veel korra ja kui see ei aita siis õnneks tundub seda ikka ka Eestist saada olevat. Megalumenis käsin seal ei osatud küll mulle midagi soovitada, st minumeelest neil polnud.
Tänud
A.S.
sõnum 31.12.2017 12:35:45 vasta tsitaadiga
Isegi kui seda konkreetset siinkandis müügil oleks, vaevalt sa osta tahaks. Vaata, palju sommidel hind on, vaevalt meilgi odavam oleks.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/led-lamppu-osram-star-pin40-470lm-840-g9
Zuumbox
sõnum 31.12.2017 12:41:23 vasta tsitaadiga
Kui küpsetada tahad, siis THT lüütkonde seda ei talu (THT komponendid joodetakse peale kas käsitsi või tinalainega; SMD tinapasta abil spetsahjus) - käib pauk ja palju pilpaid. Ülejäänud komponendid on SMD ja nendega ei juhtu midagi. Kuigi ka mina ei usu, et sellest miskit tolku on.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 31.12.2017 12:51:17 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Pliivaba on 400C juures. Pliiga on 200C ja 300C vahel. Mu jootejaam vaevalt suudab sulatad pliivaba.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
A.S.
sõnum 31.12.2017 13:01:17 vasta tsitaadiga
See 400°C on jootmistemperatuur, mitte joodise sulamistemperatuur.
Zuumbox
sõnum 31.12.2017 13:09:39 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
Selline väide põhineb millel? Su jootejaam on piixus; SN100C sulab 227, punkt. Tavaline pliiga joodis sulab natuke üle 180, sõltuvalt Pb & Sn vahekorrast.
Ja kui Sa mind ei usu, siis googelda.
A.S. kirjutas:
Jah, kuid see sõltub ka sellest mida konkreetsemalt joodetakse (komponendi suurus, trükkplaadi materjal, vooluradade pindala jne). Alati pole nii kõrget jootmistemperatuuri tarvis.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 31.12.2017 18:45:53 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
A.S. kirjutas:
Jänkistanis valmistatud trükkplaadilt sain "asjad" kätte pea 400C juures. Pliivaba tina.
Jootejaam on korras, võimaldab tempi kuni 420C.
mikk55
mikk55
sõnum 31.12.2017 20:40:49 vasta tsitaadiga
HDvurle, ALUsol sulamistemperatuur võib nii kõrge olla, ajasid äkki sassi tavaliste jootetinadega?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
sõnum 31.12.2017 21:48:06 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Jootetinades kasutatakse "mustmiljon" erinevat lisandit ning kõrgeid temperatuure võib ka täiesti vabalt ka vaselisandiga jootetinga kätte saada.
PS: Mis aga igasugu trükkplaatidesse puutub, siis väga tihti on korraga kasutusel mitme erineva sulamistemperatuuriga jootetinad.
Kui emaplaat osadeks laiali joota, siis on kenasti näha kuidas kasutatud erinevad tinad sulavad erinevatel temperatuuridel.
- millalgi sai katsetatud surnud emaplaatidega - osade tinade korral põles emaplaat ümbert maha aga tina veel sulama ei hakanud. icon_smile.gif
PS2: Tegleikult pole ka Plii-lisandiga jootetina kusagile kadunud, leidub komponente mis tuleb joota väga madala temperatuurga ning vase-lisandiga jootetina selleks ei kõlba.
Üks väike lisandite nimekiri ning Pb on selles samuti kenasti olemas.
karuke
karuke
sõnum 01.01.2018 16:50:15 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Tänud!
Jootsin eelnevalt kondeka lahti. Viskasin ahju ja lasin kuni 200c juurde ja siis lasin jahtuda. Jootsin konde tagasi ja hakkas tööle. Ainus asi, et voolu välja lülitades jääb 1-2 sekiks 4LED elementi põlema.
Seega oli kasu icon_smile.gif.
Seda Soome K-Rauta lehte vaatasin ka ja no hind oli jah maru krõbe.
Ja kui siin osad arvasid, et ega küpsetamine aita, siis ega katkist asja rohkem katkisemaks ju teha ikka ei anna icon_wink.gif Katsetama peab. Sama asi, mida kunagi parameediku kursusel öeldi, et elustama peab kuidas oskad, sest ega surnud inimest rohkem ära pole võimalik tappa.
sõnum 01.01.2018 18:06:33 vasta tsitaadiga
annab. mõne katkise asja pealt võetud detailiga saab teisi parandada aga küpsetamine teeb kohati kõik detailid ka katki kui väga laia lauaga üldistada.
sõnum 02.01.2018 13:29:19 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See tuleneb sellest, et emaplaadil on suured maandus- ja voolukihid, kuhu külge joodetud komponendid imevad vägagi edukalt kuumust välja kolvist.
Sama tekst ka sulle, HDVurle.
Kui ei saa mõnd suurema jalaga/massiga komponenti kätte, tuleb kasutada jämedamat otsa, mis ei jahtu nii kiirelt maha (omab rohkem soojusmassi).
Koonusekujuline ots ei sobi kõige jaoks.
karuke, kui poleks tööle hakanud, siis oleks järgmiseks variandiks pakkunud antud takistit, mis seal paindekohas on.
sõnum 02.01.2018 13:45:06 vasta tsitaadiga
sa võid õlut pudelist välja imeda. soojusülekanne on selline lahe asi, et energia kandub ühelt kehalt teisele. kui jootekolvi elemendi mass on 50g ja sul on vaja soojendada asja, mille mass on 5g vs. 10g. kui palju jahtub element ühel või teisel juhul kui kolvi kütteelemendi küttevõime st. eralduv energia on sama ja aine mida sa soojendad on ka sama..
sõnum 02.01.2018 14:13:26 vasta tsitaadiga
laurx, ja muudab see kirjapilt asja kuidas?
Millise jootekolvi element (ots) 50 grammi on?
Mul kasutataval on see 6 grammi, kolb ise kaalub 46 grammi.
Lisaks on tähtis ka see, kui suur on kontaktpind joodetava objektiga.
viimati muutis mikk36 02.01.2018 14:14:41, muudetud 1 kord
sõnum 02.01.2018 14:14:40 vasta tsitaadiga
mõni vaatab, et elektroonikafoorumis räägiti soojuse imemisest...
sõnum 02.01.2018 14:17:15 vasta tsitaadiga
Pean siiski silmas seda, et kehva kontaktiga kantakse soojust üle aeglaselt ja selle ajaga jõuab kõik komponendi ümbert samuti üles soojeneda ja kärssama hakata enne kui tina sulama hakkab.
Edit: jah, eelnev sõnastus ilmselt oligi kehv. Teema ikkagi kiires soojusülekandes, et kuumus ei jõuaks edasi levida enne tina sulamist, mitte kolb/ots ei jahtu maha.
karuke
karuke
sõnum 02.01.2018 22:46:18 vasta tsitaadiga
Ja hakkas strobotama. Nii kauaks seda pidu oligi 😀
pois11
sõnum 04.01.2018 17:03:42 vasta tsitaadiga
Hei, väheke teises teemast aga oskab keegi tark öelda mis asendus antud jupile sobiks? Tegemist hiinas pärit seadmega.
Detailist ka pilt pildi keskel. Tähis H16E
maxfox04
sõnum 04.01.2018 22:27:20 vasta tsitaadiga
Parem oleks küll teha eraldi teema.
Aga antud jupp väga meenutab voltage regulator-it. Peab vaatama, kuhu tuleb pinge peale ja kus väljund on. Sest neid on mitu erinevaid, erineva pinout-ga.
Näiteks:
APS1086
või
APS2406
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Trükkplaadi küpsetamine mine lehele 1, 2  järgmine
